Nibe F750 Älvsbytalo
jomppeli
Onko Älppytietäjiä. Saako joku katsottua laitteestaan tai muistaako, minkä lämpökäyrän asentajat on rakennuksen käyttöönottovaiheessa jättäneet koneeseen? Onko se omalämpökäyrä "0" vai joku muu. Nyt syksyllä meinaa pitää talon liian kylmänä ja ei viitsi ruveta väärää käyrää säätämään. Lisäksi kysymys lämmityksen pysäytykseen ja lisäyksen pysäytykseen liittyen: jos tehdasasetus on lämmityksen pysäytys 15 ja lisäyksen pysäytys 5, niin eikö näillä keleillä eli plus 5 asteen keskilämmöillä lämmityksen pitäisi toimia vai ymmärränkö asian väärin päin tai ihan kokonaan väärin? Kompressori toimii ja pumppu pyörii, mutta asetukset ollee pielessä
Jolberious
Lisäystä ei käytetä kun lämpötila ylittää +5 ja lämmitystä ei tehdä edes kompressorilla kun lämpötila on +15.
Laitat käyräksi vaikka 3 näin aluksi ja lähdet tarkistelemaan, miten lämpötilat muuttuu.
Onko muuten Älvsby ottanut koneellisen tuloilman varusteluun? Siis SAM4x yksikön?
Ei tämän mukaan.
Energiatehokas ja helppokäyttöinen LVI
Älvsbytaloissa on turvallinen, miellyttävä pattereilla toimiva vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Lämmönlähteenä on joko poistoilma- tai vaihtoehtoisesti kallio-/maalämpöpumppu. Kallio-/maalämpöpumpputaloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Poistoilmalämpöpumpulla varustetussa talossa raitisilma otetaan esilämmitettynä ja suodatettuna raitisilmaradiaattoreiden kautta. Poistot ovat keittiössä ja märkätiloissa. Lämmitys ja ilmanvaihto on toteutettu käytännöllisesti ja energiatehokkaasti siten, että raitista ilmaa riittää ja sisäilman laatu on kaikissa olosuhteissa hyvä.
Niin tosiaan... Lämpöpatterit. Oisko nuo sitten Purmon raitisilmaradiaattorit?
Vaikka tuo on vähän outo tapa toteuttaa lämmönjako ja ilmanvaihto nykypäivänä, niin teknisesti tuo varmaan toimii ihan hyvin.
Todennäköisesti oikeinkin energiatehokas talo. Varsinkin jos on sisälämpö vielä alhainen :)
Se hyvä puoli radiaattoreissa on, että lämpökäyrän säätö on aika helpoa. Ja eikä mitään kauheaa haaskuuta tapahdu vaikka vähän liian lämmintä vettä puskisi kiertoon: termarit pattereissa hienosäätöä lämmöt kyllä.
jomppeli
Ei ainakaan 2014 tarjottu Samia. Onneksi tässä tulee korvausilma patterin läpi. Aikaisemmassa tuli verhotankojen korkeudelta, mikä kovimmilla pakkasilla saattoi tuntua jos alapuolella sohvalla istui. Sain tehtaan mieheltä käyrän. Toimii nyt ihan hyvin
jomppeli
Meillä on 101,5 m2 ja kaikki sähkönkulutus (lämmitys- ja käyttösähkö) ollut noin 10 t kwh/vuosi. Autotalli n. 20m2 on pidetty sähköpatterilla myös lämpimän puolella, joten ei mielestäni ihan älyttömän kova sähkönkulutus. Pesukonekin pyörii lapsiperheessä aika usein. En laita takkaa vielä näillä kulutuksilla, vaikka paalut laitettiin ja perustus takalle valettiin varalta rakennusvaiheessa
