Nibe F750 + SAM40 neuvot/vinkit/ym
Eemilou
Perustetaan tällekin oma lanka. Aika vähän saanut vastauksia tämä laite, ilmeisesti näitä ei sitten ole isoissa määrin?
Nyt kun on otettu ilmastointi käyttöön ja laitettu F750:n asetuksiin ilmamääräpöytäkirjassa olevat koneen prosentit puhaltimille (poisto 60%, tulo 71%). Niin mitä muita säätöjä nyt alkuun kannattaa tehdä? Itsellä uudisrakennus 124m2/330m3 lattialämmityksellä.
Kaikki vinkit ym. Otetaan vastaan ja tähän ketjuun voi varmasti muutkin laittaa kysymyksiä.
burmanm
Suurin osa mitä F470:sta kirjoitetaan pätee melkein kaikkiin Niben laitteisiin. Joka tapauksessa, F750:ssa katso tuloilmanlämpötila, se pitää olla muutama aste sisälämpötilaa alhaisempi. Sen jälkeen lähde etsimään taloon sopivaa lämpökäyrää niin että kaikki termostaatit ovat täysin auki, eli talon lämpötilan pitäisi pysyä tasaisena ja mukavana ilman että termostaatit katkovat tai säätävät. Näin löydät kaikkein matalimman kiertolämpötilan ja sitä kautta parhaan taloudellisuuden.
F750:ssa ei ole niin paljon säädettävää kuin F470:ssa, johtuen invertteristä ja suuremmasta tehosta. Eli se pystyy paremmin säätämään itseään sopivaksi.
Eemilou
Pistin sunnuntaina kompuran päälle ja nyt jos oikein katsoin niin oli käynyt yli 40h. Onko normaalia? Ennen kompuran päällelaittoa ajoin PILPPIÄ ilman lämmön talteenottoa.
Talossa ei vielä asuta, tarkoitus muuttaa tulevana viikonloppuna.
Editoin vielä tähän jatkoksi:
@burmanm onko sulla ennen SAM:ia ja ennen lattialämmityksen menotukkia linjasäätöventtiilit? Oletko säätänyt niistä kiertoja pienemmälle?
Nyt itsellä (linjasäätö kokonaan auki) Samille menee (BT68 ) n. 28c vesi ja palaa (BT69) n. 16c.
burmanm
Ei mulla ole F750:sta, mulla on vanhempi Niben PILP (jossa lämmityspatterille menee hieman erilainen ratkaisu). Linjasäätöventtiilit, jakotukit ja vastaavat ovat ihan laitteesta erillisiä - ja niiden säädöt on toki oltava myös oikein tasapainoitettu. Jos tuo kierto riittää (28C sisään, 16C ulos) niin ei sitä kannata turhaan muutella. Jos sillä taas ei saavuteta haluttuja lämpötiloja tuloilmalle, niin sitten tilanne on toinen.
Eemilou
Hmm, pakkasta vähän vajaa - 20c. Jäteilman lämpötila vain -2c. Vastusta käytti 5kw. Onko näitä turha seurata ennen kuin muuttaa asumaan?
root
Tärkeimmät neuvot jo tulikin, hienosäätöä voi hakea käyttöveden lämmöistä (säästötila/normaali).
Kantsii myös imuroida/vaihtaa suodattimet suht usein, poistopuolen tukkeentuessa ilmavirta laskee -> kompuran taajuus tippuu. Seuraa BS1:n lukemaa
Eemilou
Laitoin valikosta 5.1.5.1 löytyvään todellinen ilmavirta 245m3/h. Antoi korjauskertoimen BS1 1.29. Mitä tämä käytännössä teki? :)
edit: ajattelin että tuohon laitetaan tämä arvo kun poistoilma mittauspöytäkirjassa 68L/s = 244,8m3.
root
Oleellista vielä, että sulla on myös normaalinopeutena tuota lukua (~245 m3/h) vastaava poistoteho. Tarkkaan en tiedä vaikutusta, mutta ainakaan ei pitäisi tulla "Vika sulatuselementissä EB16" -virheviestejä (jos näitä sulle on ikinä tullutkaan?). Mahdollisesti kone laskee tuon avulla sulatustarvetta tms?
Eemilou
Millaiset meno- ja paluulämpötilat teillä näkyy SAM:ssa? Eli anturit BT 68->Menolämpötila-anturi ja BT69->Paluulämpötilan anturi.
Paljon olette pitäneet tuloilmalämpötilaa? Itsellä tehdasasäätönä +18c kaikissa kolmessa kohdassa.
root
Juuri nyt näyttäisi olevan 29/17,5 C, kun ulkolämpötila on 1,5 C (SAMin näyttämä ulkolämpö 4 C).
Noihan tietty seilaa ulkolämpötilan (lämpökäyrän) mukaan. Tuloilman olen asettanut kaikkiin kolmeen "lämpötilapisteeseen" 16 asteeseen
Beezeri
Saako Samin esilämmitystä kytkettyä pois käytöstä näillä kesäkeleillä mitenkään muuten kuin katkaisemalla kierto kokonaisuudessaan Samin läpi. Väkisinkin korkea menolämpötila lämmittää turhaan tuloilmaa, vaikka ois asetuksissa säädetty sinne minimiin eli 16 asteeseen. Vaikka on käytössä esilämmitys/jäähdytyspiiri(150m keruupiiriä talon alla), jolla saa Samin anturin mukaan tuloilman lämpötilan laskemaan noin 10 astetta, niin venttiileistä puskee mittarin mukaan noin 23-25 asetta(ja on eristetyt tuloilmakanavat).
Jolberious
Siis hetkinen,
Siellä on jäähdytyspiiri, jossa kiertää neste, jonka lämpötila on xx astetta (paljonko?)
Mikäli nesteen lämpötila on mennessä korkeampi kuin palatessa, se lämmittää ja piirin voi sulkea kokeeksi ihan sululla, (en usko että maa olisi jo lämmennyt kuumemmaksi kuin ulkolämpötila), mikäli neste on viileämpää mennessä kuin palatessa, on se jäähdyttänyt ja kiertoa on turha sulkea.
Beezeri
Siis hetkinen,
Siis se sama piiri toimii talvella esilämmityksenä ja kesällä jäähdytyksenä, koska piiri kerää maasta noin +7 asteista lämpöä. Keruupiirin kiertopumppu on tietysti suljettu ns. hyödyttömän ajan eli jotakuinkin samassa ulkolämpötilassa kuin se piirin keruulämpö eli noin 0-15 astetta.
Lähinnä tarkoitin suljettavalla piirillä PILPistä lähtevää lattialämmityspiiriä, joka myös esilämmittää SAMia.
root
Haluat ilmeisesti ajaa lattiaan kuitenkin lämpöä? Jos näin, niin en usko että onnistuu muutoin kuin (SAMin) kierron manuaalisesti sulkemalla.
Pitäis tehdä pyyntö Nibelle, että jossain softapäivityksessä laskisivat tota nykyistä alarajaa (16). Ehkä jos riittävän moni pyytää, niin vois mennä läpi?
Beezeri
Kondenssieristetyt?
meinaan että eihän tuu ongelmia jos maapiiri jäähdyttää mutta otat SAM vesikierron pois, jolloin menee raakana sisälle?
Joo BetterPipen uretaanieristetyt kanavat joissa alumiinipaperi päällä. Ei ole kahden kesän kokemuksella aiheuttanut minkäänlaisia kondenssiongelmia putkistoon. Kondessivesi kerääntyy jo esijäähdyttimeen ennen Samia ja sieltä suoraan viemäriin
Teeppäs Beezer käyttökokemus/kulutusseuranta ketju jos jaksat. Tuosta F750+maapiiristä on ollut paljon juttua, että on varmasti erittäin toimiva yhdistelmä. Olisi kiva kuulla millaisia kulutuksia on tuolla yhdistelmällä... olikos se jo viime talvena käytössä?
Mitä tulee tuohon lämpenevään tuloilmaan. Epäilen, että SAM päästää lirun vettä aina läpi ja koska siinä on järeä lämmönvaihdin (etenkin SAM41:ssä), niin se pikkulirukin riittää nostamaan tuloilman lämpöä.
Kokeileppas miten vaikuttaa tuloilmaan jos tehostat ilmanvaihtoa. Voisi hyvinkin käydä niin, että sitten tuloilman lämpö alkaa laskemaan.
root
Tein aiheesta pyynnön Nibelle ja sain vastaukseksi kun ehdotin uudeksi alarajaksi 14 astetta: "We thank you for your comments. At present, however, it is not possible to change the temperature as you wish, as there is a risk of freezing of the heating coil."
Vastaa takaisin... ”In Finland water freezes at 0 degrees.” Olisikohan joku inkkari käsittelemässä kehityspyyntöjä... sen tyylinen vastaus nimittäin :)
