Nibe F750 + SAM40
NibeSam
Tila johon nuo tulevat on koltaan 1,5m2, korkeutta 2,5m. Toinen seinä 1,5m josta savupiipun hormi vie 30cm pois, kuten myös toiselta 1m seinältä. Eli kuvitellaan L kirjain jossa hormi on L:n viivojen nurkassa. Voiko laittaa kukin laite eri seinälle vierekkäin ja onko tuo 30x30cm hormi nurkassa välissä esteenä? Vai pitääkö olla samalla seinällä vierekkäin tai sitten päällekkäin?
NibeSam
  • #2
Vs: Nibe F750 + SAM40
Onko tosiaan näin, ettei tietoa ole? Ilmeisesti harvalla on ko. laiteyhdistelmä.
NibeSam
Sain vastauksen kysymykseeni, ja tiedoksi muillekin - Nibe F750 ja Sam40 ei tarvitse olla samalla seinällä jos ne asennetaan riittävän lähelle toisistaan vierekkäin.
NibeSam sanoi:
Mikä on riittävän lähellä?
NibeSam
"SAM 40 on tehtaalla varustettu syöttökaapelilla, jonka pituuden vuoksi SAM 40 sijoitetaan enintään 1 metrin etäisyydelle F750:stä."
Kaitainen
F750:ssä on pari erikoista ratkaisua, joiden suhteen se poikkeaa F470 :stä ja F370:stä. Lauhdutin (EP 2) ei ole lämminvesivaraajassa (kattilassa) eikä kylmäaine siis kulje lainkaan sitä kautta, vaan erityinen lauhdutinelementti (EP 2) on heti höyrystimien (EP 1) vieressä ja sen läpi kierrätetään varaajavettä lämpöjohtoa (BT 3) pitkin. Liittyyköhän tämä jotenkin tohon invertterikompressoriin vai miksi lauhdutin ei ole kattilassa?
Toiseksi - höyrystimeltä tuleva kylmä jäteilma johdetaan samaan tilaan missä kompressori ja lauhdutinelementti sijaitsee ennen kuin se puhalletaan yläosasta pihalle. Luulisi, että höyrystin kannattaisi laittaa vasta näiden jälkeen, jolloin kompressorin hukkalämpökin tulisi hyödyksi, kuten F370:ssä on laita. Lämpöjohdot ja ja lauhdutin on tietenkin pitänyt eristää hyvin, koska tilassa on kylmä. Kuumeneeko kompressori niin paljon, että sitä täytyy jähdyttää pakkasen puolella olevalla ilmalla?
NibeSam
Ehkä tuo -15c jäteilman tuottaminen vaatii sitä että kompuraa on syytä jäähdytellä. Ja/tai sitten haetaan vaan pidempää käyttöikää kompuralle. Tämä on puhdasta MUTUa...
Siellä ne nyt koneet on rinnakkain "teknisessä tilassa" eli 1,7m2 kopperossa. Uunin hormi tuotti extra vaikeuksia eli meni millipeliksi että laitteet sai rinnakkain. Vielä ei ole kanavistoja tehty loppuun, jospa tässä ei menisi enää montaa viikkoa kun painovoimainen ilmanvaihto muuttuu viimein konevoimaiseksi. ILP:a (Hitachi Premium S 35WSB) odotellaan myös vielä.
Kaitainen sanoi:
F750:n kompressori on aika paljon suurempitehoinen kuin esim. F470:ssä. Varaajaan sijoitetun tehokkaan lämmönvaihdinkierukan toteuttaminen vielä niin, että voidaan tehdä vuorotellen käyttövettä ja lämmityskiertovettä (eri lämpötilatasoilla), olisi hyvin vaikeaa. Tästä syystä on varmaankin päädytty pumppukiertoiseen levylämmönvaihtimeen (tyypillisten maalämpöpumppujen tapaan). Pienitehoisten PILPpien kylmäprosessista ei oteta yhtä paljon irti kuin tästä (sillä pienestä tehosta ei lisäsäästöjä kannata/tarvitse kiskoa yhtä päättäväisesti kuin suuremmasta tehon ja ajoittain hyvin kylmänä käyvän höyrystimen kombinaatiosta).
Kaitainen sanoi:
Veikkaisinpa, että pääsyynä on poistohormin huurtumiseen (tai tämän huurteen ajoittaiseen sulamiseen) sekä ehkä lämmönvaihtimen jäätymissuojaukseenkin liittyvien asioiden hallinta. Poistoilmavirta sinällään riittäisi kompressorin jäähdyttämiseen ennen höyrystinkennoa, eikä käytetty kompressorityyppi välttämättä edes tarvitse erillistä jäähdytystä (ilmalämpöpumpuissahan vastaavan tyyppinen kompressori on erillisen, vaikkakin ohuehkon eristevaipan sisällä, ja jäähdytyskäytössä vaippa on peräti lauhduttimen jälkeen, Suomea kovemmissa olosuhteissa jopa 50-asteisen tuulen ulkoa päin huuhtelemana).
Kaitainen
kotte sanoi:
F750:n kompressori on aika paljon suurempitehoinen kuin esim. F470:ssä. Varaajaan sijoitetun tehokkaan lämmönvaihdinkierukan toteuttaminen vielä niin, että voidaan tehdä vuorotellen käyttövettä ja lämmityskiertovettä (eri lämpötilatasoilla), olisi hyvin vaikeaa. Tästä syystä on varmaankin päädytty pumppukiertoiseen levylämmönvaihtimeen.
Tuleeko vesi tuohon levylämmönvaihtimeen lattiakierrosta ja kuinka kuumaa vettä tuolla saadaan kehitetyksi? Jatkokysymys on tietenkin se, että voisiko tota kuumaa vettä käyttää pakkasen puolella olevan tuloilman lämmittämiseen SAMissa, kun kerran tehoja riittää ja lattialämmitykseen riittää useimmiten 25-asteinen vesi tai vielä alempi (mukavuuslämmitys).
Kaitainen sanoi:
Lattiakierrossa oleva paluuvesi menee tuohon SAM40 yksikköön joka lämmittää sitä tuloilmaa.
Eemilou
Vanha ketju, mutta nostellaanpas ylös.
Oletteko kytkeneet linjansäätöventtiilejä lämpöjohdon paluuputkeen tuloilmakoneelle ja ennen lattialämmityksen jakotukkia?
Tuossa vielä liitteenä kytkennästä kuva:
Lattialämmityksen kiertohan esisäädetään jakotukista ja termarit hoitaa loput.
