Nibe Fighter 310 jäteilman lämpötila
Tweaker
Vs: Nibe Fighter 310 jäteilman lämpötila
Meillä on 410P:ssä poistoilmanlämpö ollut parina viime päivänä -2 - -3 astetta, kun kompura on saanut käydä pitempään.
Välillä on tietysti sulatuskin käynyt päällä ja silloinhan lämpö nousee helposti yli 10:nen asteen. Tosin aika harvakseltaan sulattelee.
Ulkolämpötila on ollut -10 - -18 asteen välillä koko ajan.
Muutaman pakkasasteen ja sitä lämpimämmillä keleillä poistoilma on ollut 0-2 asteen kieppeillä, kun kompura on käynyt pitempään.
Tweaker sanoi:
onko nyt kuitenkin kyseessä jäteilma eli laitteesta taivaalle menevä ilma?
Dippa
Onko siis niin ettei PILP pärjää eim. enerventin koneille pakkasella? (Enerventissä menee jäteilma lähes ulkoilman lukemiin)
zadah
Dippa sanoi:
Onnline rotor: ulkona -12
jäteilma -6
Ihan OK 1200 euron "PILPILLE" ;)
Tweaker
Kyllä, nimenomaan jäteilman lämpötilasta on kyse. Kompressorin lämpötilä on nyt ollut -5 - -6 astetta, jos siksi epäilit ;)
jäteilma -6
No onnistuuko Rotorilla käyttö- ja kiertoveden lämmitys? ;) Jos onnistuu, niin sitten se on halpa ;D
Niin ja paljonko Rotorin poistoilma on 3:n asteen yläpuolella? Nibessä se pysyy silloin koko ajan kylmempänä kuin ulkoilma ;D
Fighter 310:ssä jäteilman lämpötila pitää olla plussan puolella. Jos lämpötila menee miinukselle, höyrystin jäätyy ja sitä tietenkin pitää sulattaa aika ajoin. Tätä laitetta ei valmistaja ole tarkoittanut käytettäväksi näin, ts. sulatus on luokiteltu häiriötilanteeksi.
jaritapani sanoi:
Toistuva sulatus lienee häiriötila myös 410p:ssä. Itsellä kompressorin lämpötila on ollut -3 ... 0 kieppeillä ja postoilma 0. Sulatuksia en ole havainnut ollenkaan. Ulkoilma -14....-10.
Tweaker
Luulisin, että 2-3 kertaa tuo sulattelee päivän aikana näillä pakkasilla. En usko, että sulatus mikään häiriötila on.
Sulatus vain tehdään silloin, kun kenno on tarpeeksi jäässä. Jos se häiriötila olisi, niin eiköhän siitä jokin virhekoodi tulisi näytölle.
Ilmanvirtauksen määrällä on suuri vaikutus tuohon poistoilman lämpötilaan. Jos ilmanvirtaus on hitaampi, niin silloin lämpötila laskee alemmas.
Asiaa voi kokeilla vaikka laittamalla ilmanvirtaus A -asentoon eli hitaimmalle. Jos taas laittaa suurimmalle nopeudelle, niin lämpötila nousee,
koska kompressori ei ehdi ottaa poistuvasta ilmasta lämpöä talteen.
Voihan se olla, että kun suodattimet vaihtaa, niin lämpötila nousee nollan kieppeille ;)
Tweaker sanoi:
Käyttöohjeessa todetaan nimenomaan "toistuva", muuhun en ota kantaa. Jokainen voi itse fundeerata mitä se tarkoittaa tai tulis tarkoittaa. Itse säädin ilmastointia niin että sulatuksia ei tule.... epäilen että COP on parempi - ei kompuran pysähdyksiä (tuntuu kuitenkin kestävän tovin ennenkuin pääsee taas kunnon vireeseen), ei sähkövastuksilla sulatelua. Tiedä häntä...
Niben neuvonnassa sanottiin, että tulisi olla koko ajan plussalla. Tarkoitus on, ettei sulatusjaksoja tule, vaan kompura käy koko ajan. Myös ohjekirjassa luokitellaan sulatus häiriötilaksi. Puhallinnopeus tietenkin vaikuttaa jäteilman lämpötilaan. 410.stä en tiedä, mutta 310.ssä sulatus ei ole normaalitila
Tweaker
Jep, voihan se olla että COP tuosta kärsiä, toisaalta silloin kun poistoilma jäähtyy kylmemmäksi hyötysuhde paranee.
Sähkövastuksiahan tuo ei käsittääkseni sulatukseen käytä, vaan lämpimällä poistoilmalla sulatellaan se kenno jäistä.
Pitäis viimein vaihtaa nuo suodattimet, jos poistolämpö nousis sitten sillä nollaan.
Viimeksi vaihdettu suunnilleen 8-9 kuukautta sitten nuo suodattimet.
Tweaker sanoi:
Joo, noinhan se menee.... varmaankin :D
Tweaker
Nyt on vaihdettu sitten suodattimet, olipahan todella likaiset. 8-9 kuukautta on liian pitkä väli vaihdolle ;D
Likaisilla suodattimilla oli varmasti suuri vaikutus ilmanvirtaukseen.
Jäteilman lämpötila on nyt 3, kun ulkona on -20 astetta. Saa nähä laskeeko vielä tuosta.
Huomasin myös, että kompressorin lämpö näyttää nyt nousevan ylemmäs, vaikka ulkona on vielä muutama aste kylmempää kuin eilen oli.
Tais käydä kompressori sittenkin huonommalla COP:illa, vaikka poistoilma olikin kylmempää, ennen suodattimien vaihtoa.
Kaitainen
Tweaker sanoi:
Mikä on yleensä höyrystinkennon lämpötila, jos jäteilman lämpötila on + 3 astetta?
Dippa
veikkaisin, että nollan kieppeillä. ja kylmäaine vähän pakkasella
