Nibe Fighter 310P letku tukossa? +korkea paine
Nibbe1
Hei,
Huomasin laitetta katsoessani, että kuvan mukainen letku näyttäisi olevan täysin tukossa? ??? (Jätevesiletku?) Mistä hän johtuu, että mennyt pskaa täyteen? Täytyy yrittää nostaa letku pois jätevesiastiasta ja saada kaikki pihalle. Lisäksi kysyison, mistä voisi johtua korkea paine? Ohjekirjan mukaan paine yleensä 0,5-1.5baaria. Nyt paine 1.8?
pAy
Vs: Nibe Fighter 310P letku tukossa? +korkea paine
Suodattimen ohi menee sen verran pölyä kennoon, että kondenssi veden kanssa tukkii vähitellen putken. Lämmityskierron paine nousee jos lisää kiertoon vettä, hana alaosassa, painetta saa laskettua avaamalla ylipaineventtiiliä joka myös alhaalla.
Nibbe1
Ok, eli täysin normaalia siis. Täytyy yrittää tyhjentää letku jotenkin. Pitäisi jostain vielä uusi kompurakin hommata, vanha kun meni rikki ja joutuu käsisäädöllä käyttämään.
Nibbe1
Voiko muuten ko. laitetta käyttää ilman kompuraa, tai siis tiedän itsekin että voi, jos käsin säätää lämpötilaa ja "valinta kytkin" on nollassa, mutta ilmeisesti laitetta ei voi käyttää tilassa I, koska Tällöin laite yrittää käyttää kompuraa ja kun se on rikki, heittää se stotsin pois päältä? Onko asennossa O joitakin ominaisuuksia pois käytöstä, ilmeisesti ainakin lämpööntalteen otto ja sen hyödyntäminen takaisin lämmönkiertoon (pattereihin) mutta kuinka paljon kalliimmaksi tulee käyttää ilman kompuraa pitemmän päälle/muita vaikutuksia (ei ole vara juuri nyt ostaa uutta kompuraa)
sh1
Kuinka kalliiksi tulee riippuu ilmanvaihdosta. Lämpöä saa talteen ~1.2 W jokaista 1 C lämpöeroa ja 1 L/s puhallusta kohti. Eli siis esim. 60 L/s poistolla, poistoilma +3 C (tyypillinen tilanne talvella), sisäilma +21 C => 1.3 kW. Eli jos kompura ei käy lainkaan, pitää tuo ulos puhallettu lämpö tuottaa vastuksilla, 31 kWh/vrk eli nelisen euroa päivässä, puoli vuotta kestävän talven aikana siis >600 eur.
Sade
Meillä myös tuo letku näyttää aika mömmöiseltä. Nyt oli kippo vuotanyt yli, suodattimet vaihdettu ja oli aika paskaset. Mömmöä kaivettu kiposta. Juuri tuo letku näyttää ikävältä. Toisaalta mietityttää onko tukosta siellä mistä veden pitäisi mennä pois. Miten sen saisi selville? Ja vinkkejä tuon letkun putsaukseen.
