Kuten jo niin monella muullakin, myös meillä 2006 asennetun taistelijan kompressori antautui 19 vuoden jälkeen. Korkeaa ikää jonkin verran selittää viimeisen 10 vuotta taisteluparina toiminut Daikinin 6 kW ilmavesipumppu joka on sallinut Niben kompuran keskittyä vain veden lämmittämiseen. Sinänsä meidän laite on ilmeisesti ollut vanhempaa parempaa sarjaa koska vikoja on ollut tosi vähän. Tulopuhaltimen laakerit vaihdoin 16 vuoden ikäisenä. Näyttökortin boottailu alkanut nyt pari vuotta sitten. Senkin saisi konkilla korjattua.
Tuo Daikin split systeemin olen asentanut siten että saan kolmitieventtiileillä valittua että talvella vesi otetaan Daikinille lattian paluukierrosta ja muulloin kattilasta. Näin Daikin on lämmittänyt talvella talon (COP vaihdellut talvesta riippuen 2,8-3,0) ja kevät-syksy kaudella tehnyt kuumaa vettä kattilaan (COP 1,8-1,9). Talviasetuksissa Niben ja Daikinin käyrät leikkaa noin +2 asteessa. Toiminut tosi hyvin noin.
Sinänsä olen Niben ollut tyytyväinen. Se on hoitanut roolinsa 123 m2 talon lämpötarpeissa mielestäni ihan hyvin. Ennen Daikin IVLP talon ja veden lämmitykseen meni noin 12900 kWh vuosittain. Daikin pudotti tuota aika tarkkaan 5000 kWh. Nyt siis talon ja käyttöveden lämmittämiseen menee noin 7900 kWh vuodessa.
Kuten täälläkin on niin monessa tapauksessa on todettu niin kompuran vaihto on näissä antanut vain muutaman vuoden jatkoajan kun kaikkea vanhaa palanutta öljymoskaa ei järjestelmästä ilmeisesti saa varmuudella pois. Nyt kompura vapautettu palveluksesta ja jatketaan ilman sitä eteenpäin.
Nyt on siis tullut aika miettiä tulevaisuutta. Olen täältäkin lukenut läpi suurimman osan noista "mitä 410P tilalle?" tyylisistä ketjuista. Olemassa olevat vaihtoehdot ei oikein ole saaneet tällaista elämäntapanuukaa innostumaan. Niben järkyttavän hintaiset uudet tuotteet eivät onneksi edes mahdu tuonne laitetilaan. Käytettävissä on käytännössä vain tuon vanhan Niben verran tilaa lattialla.
Kun tämän laitteen kanssa on nyt tullut 19 vuotta yhteistä taivalta niin yllättäen on jo alkanut muodostua jonkinlainen positiivinen tunneside koko vehkeeseen. Vähän niin kuin kaikissa suhteissa, tässäkin on ollut omat hyvät ja huonot puolensa joiden kanssa on oppinut elämään. Onhan tämä ollut melko äänekäs näin vakio eristyksillään ja kompuran teho ei tietysti pakkasille asti riittänyt. Mutta toisaalta viime vuosina tämä on jo mennyt siihen että olen ollut enemmän huolestunut siitä että ääntä ei ole jostain syystä kuulunutkaan..
Tässä nykytilassa tuossa ei oikeastaan ole mitään muuta puutetta kuin että kompuran myötä tuo LTO puuttuu kokonaan ja vesi pitää talviaikaan tehdä vastuksilla. Miten siis tästä sitten eteenpäin?
Olen nyt pyöritellyt vaihtoehtoja asian korjaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tässä kohtaa näkisin että LTOn puutteen voisi paikata purkamalla vaan Nibestä tuon koko ilmanvaihtopuolen kennoineen ja korvaamalla sen modernimmalla IV koneella, kustannus ilmeisesti jossain 3k€ paikkeilla, vaikkapa Parmair 100 MAC valmiilla 410P sovittimella. Onko tiedossa muita alle 80 cm korkeita vaihtoehtoja? Sikäli tuon IV puolen poiston ei pitäisi olla mahdotonta. Joku varmaan sen toteuttanutkin? Runko vaikuttaa melko kevytrakenteiselta että sen pystyisi tuosta työstämään IV osaston alta aika helposti poikki. Anturithan tuonne joutuu jättämään jemmaan ja tuloilmapatterin vesikierron tulppaamaan. Kaasut tietysti pois, miten? Näin tuo Nibe toimisi vain varaajana ja tarvittaessa varalämmittimenä vastuksilla ja omalla ohjauksellaan. Niben esilämmitysveden kierron hyödyntäminen houkuttelisi siinä mielessä että siinä voisi käyttää IVLP vettä nykyiseen tapaan. Saattaa vaan olla että tila loppuu kesken tuolta IV koneen ja katon välistä. Joku sopiva kenno sinne voisi mahtua. Voi kyllä olla että ei tuossa kuitenkaan olisi uuden IV koneen kanssa mitään hyötyä?
Onkohan joku toteuttanut tällaista päivitystä? Kiinnostaisi erityisesti että miten tuo Nibe softan puolesta pysyy käynnissä. Teoriassahan siinä ei pitäisi olla ongelmaa kun anturit vaan säilyttää? Tuolla systeemillä vuosikulutus ei välttämättä edes hirveästi nousisi kun ei tuo PILPin 650W kompura ole ihmeisiin pystynyt muutenkaan.
Tämä vaihtoehto jättäisi mukavasti mahdollisuuden tehdä lisää päivityksiä myöhemminkin sopivassa kohdassa. Silloin voisi vaan kipata loputkin Nibestä pihalle ja korvata sen sähkökattilalla tai siiten vaikka pienellä maalämpöpumpulla.
Vai onko vielä jotain muita vaihtoehtoja?
