Mulla oli itseasiassa juuri tuota päivitystä ladattaessa ongelmia, eli wifi katko jatkuvasti, ja päivitys piti ladata varmaan 4 kertaa ennen ku meni putkeen... nyt ongelmaa ei enää ole ollut.. liekkö juuri tuossa päivityksessä tullut joku bugfix liittyen edelliseen päivitykseen.Juuri pamahti ilmoitus, että uusi päivitys on asennettavissa. Onko kukaan jo päivittänyt. Uusi laite itsellä, joten en vielä laittanut. Uplink ilmoittaa, että kone on off-line, johtuuko se tuosta päivitysilmoituksesta?
Kyllä Nibe päivityksiä lupasi viime viikolla. Itseasiassa kahteenkin kertaan. Toinen liittyen koneen uudelleen käynnistymiseen sähkökatkojen jälkeen. Tässä ollut jollain muullakin siis ongelmaa kuin meillä. Lisäksi sulatukseen keskittyvä päivitys oli toinen josta sanottiin. 5.37 tuli spostiin ilmoitus että päivitys saatavilla. Aamuvuoron jälkeen testaan että suostuuko meillä päivittään. 2.0.31 on tämä uusin. Edellinen oli 2.0.29Mikäs päivitys siinä nyt on tullut vai edellisiä?
Mulle nibeltä sanottiin ettei oo mitään päivityksiä tulossa
Itsellä ei ole wifi toiminut vaikka useammalla puhelimella kokeilin
Itsellä näyttäis stoppaavan mööpeli n.-23°c. Tällähetkellä on pakkasta -26.3°c ja 2kw näyttää vastukset. Oonkohan 5kw nähnyt isoimmillaan olevan. Muutamana yönä/aamuna on täällä pirkanmaalla ollut näin kylmä että ei ole kone enää jaksanut vääntää.Minkä verran Polarin omistajilla kokemuksia -25/-30 pakkasista? Minnekä asti Polari on jaksanut vääntää ja paljonko menee vastuksia päälle kun laite sammuu?
Talo vaan yksinkertaisesti levittää lämpöä enemmän kuin kone tuottaa...siinä sen kummempaa, jos se kerran tuota jatkaa ja jatkaa.Minulla lataa isoa varaajaa ja kompura laukkaa melkein aina 112 Hz. Asteminuutit -400. En ole vielä saanut ”säädettyä” niin, että tekisi ”rauhallisemmin” lämpöä? Mutta kevättä odotellessa säädellään ja tutustutaan...
Tottakai se tietää tarpeesta onhan se Nibe anturoitu, sehän saa lattialämmityksen paluuta sisäänsä mitä se sitten lämmittää, kai se sinne varaajan pohjalle on kytketty?Nibe lataa 2m3 varaajaa, eikä se ”tiedä” talon lattialämmitysjärjestelmästä mitään, jonka hoitaa Ouman.
Toisin sanoen haen säätöjä niin, että lataisi varaajan alaosaa vähän ”rauhallisemmin”.
Esim. Lyhyempiä lämmitysjaksoja ja vaikka pienemmillä lämpötilaeroilla?
Mikäs se LL tehontarve on -5C keleillä, entäs näillä alle -20C pakkasilla?Hankin Vilpin puulämmityksen rinnalle lämpötiloille -5...+5-+10 ja näitä lämpötilojahan meillä Suomessa on 7-8 kk.
No noiden perusteella kyllä tuo kokonaisuus imee kaiken lämmön mitä se Nibe tuottaa, eli täysillä menee alle -20C pakkasilla...Tehontarvetta en koskaan ole laskenut. (Suunnitelmat saattaisivat löytyä...rakennettu 1993 / 2000) Lattialämmitysputkea (16 mm) alakerran betonilattiassa 500 metriä ja yläkerran levylattiassa (14 mm putki) 500 metriä. Menolämpötila lattiaan 22 - 28 astetta (pintamittari putkessa) Sama Ouman + shuntti säätää ja yksi pumppu kierrättää vettä molempiin kerroksiin. Hyvin tasainen lämpö talossa!
Ei uskalla, jos ei vaikka lähdekkään enään rokkaamaan...ne on semmosia nämä nykyvehkeetEikai se sammutus suurta katkosta aiheuta jos nyt siitä vain on kiinni? Vai mikä epäilyttää?
Ei uskalla, jos ei vaikka lähdekkään enään rokkaamaan...ne on semmosia nämä nykyvehkeet![]()
Sillä saa tutkittua logitiedostoja... laskee COP:t ja piirtää käppyrää. Näin yhden F2120 pumpun logitiedostot ja aika hyvää COP veti. Olisi mukava nähä saako sillä yhtä oiketa tuloksia kuin esim F1255. Hyöty... no siitä en nyt tiedä mutta ehkä oma tietoisuus lisääntyy.Mitä tämä logitutkija tekee ja mitä hyötyä siitä on ei-harrastatajalle?
