Nilan Compact
Form
Tuli väärään kategoriaan ja en löydä poista kohtaa. Pahoittelen.
Osaisiko joku kertoa ennenkuin aamulla pääsen huoltoon soittamaan.
Laite antaa kokoajan hälyä: Hälyty 72 HÖYR PIE ja kuittaan pois niin taas hetki ja hälyttää.
Suodattimet puhtaat ja asetukset pitäisi olla ok.
Dataa tarkastellessa Höyrystin T6 -6 ja -24 välillä heittelee kokoajan. Asutaan etelä-suomessa ja ulkolämpötila -1 astetta.
Mikä mahtaa mättää ja mikä tuo hälytys on, kun ohjekirja ei moista löydä.
Talo myös ali/ylipainestuu (en ymmärrä kumpaa) kun ulko-oven aukaisee niin lennähtää ovi auki vauhdilla.
Onko tässä yö valvottava laitteen kanssa vai uskaltaako joskus nukkuakin niin jaksaisi töissä huomenna.
Form
Ylipaineinenhan tuo on jos ovi auki lentää. Eli ilmeisesti puhaltaa ilmaa sisälle, mutta ei ulos.
Koodit ei minulle sano mitään mutta kannattaa nyt ainakin katsoa että suodattimet ei ole tukossa, molemmat puhaltimet pyörii ja ettei kenno ole jäässä. Ehkä ulospuhallusputkikin (katolla?) kannattaa tarkistaa ettei ole tukossa.
Jos huolettaa niin parempi sammuttaa laite kunnes ongelma selviää?
