Nilan EC9 ---> KORJAUSKELVOTON!?
ville-74
Täältä apuja?
Elikäs eilen kävi huoltomies ja totesi
1. Höyrystin patterin kondenssivesiletku tukossa, jolloin vesi noussut sähkölaitteiden tasolle.
2. Kuumavesiliitäntä vuoto säiliössä.
Muilla vastaavia kokemuksia? On nimitäin kallista puuhaa lähteä vaihtamaan vaikka olisi vakuutuskin. Kone 8vee vanha (2012 otettu käyttöön) ja anodi vaihdettu 2016 ja silloin ei ollut huomattavasti syöpynyt. Nyt siis tuo säiliö tippasee kokoajan ja lämmin vesi ei oikein kunnolla lämpeä. Asentaja epäili, että olisi asennukseen liittyvä ongelma tuo vuoto, mutta ei siitä mustaa valkoiselle suostunut laittamaan, lienee vastuun pakoilua mutta ymmärrän senkin. Tuota kondessivettä oli kyllä paljon, mutta nyt on tyhjennetty ja letku on auki.
Suosituksia uudenmaan alueella liikkeestä joka tarjoaa muitakin ratkaisuja kuin uusi laite tilalle? Myös vakuutusuhtiö on kiinnostunut saamaan uuden arvion.
Jolberious
Ei välttämättä korjauskelvoton, mutta taloudellisesti kannattamatonta korjata.
Kyllä se paras vaihtoehto on laitteen vaihto uuteen. Vakuutusyhtiö kuitenkin osallistuu ihan tuntuvasti kustannuksiin ja itse saa uuden laitteen uusien takuiden kanssa.
ville-74
Tarjous uudesta laitteesta ~11k€ asennuksineen.
Jos korjaamalla laitetta vaikka 5000 eurolla (hihasta vedetty esimerkki) saadaan homma kuntoon, niin näen sen ihan kannattavana. Tällä hetkellä siis vakuutuksen omavastuu 40% vähennysten jälkeen.
On kyllä aika härski asennushinta.... 4500€. Tuolla hääräisi kaksi viikkoa asentamassa, kun ei tuossa paljon mitään osiakaan mene.
Ihan mielenkiinnosta.... minkä kokoinen talo ja millainen vuosikulutus on ollut?
ville-74
Hmmm.. Eli tässä nyt taitaa olla tarjouksessa vähän sitä kuuluisaa "lapinlisää"?
Talo on 140m2 vuosikulutusta en kyllä tiedä/mittaa.
Jos laitteen saa siis 6500e (saamassani tarjouksessa 7400e) ja sitä asentaa kaksi päivää (en ole ammattilainen, joten vaan hihavakio) = 15h ja tuntivaloitus on vaikka 75e tunti, niin se tekee 1125e. Tuohon kun lisää vielä kilkkeitä vaikka 500e niin saadaan = 8125e.
Olenko kartalla hinnan suhteen, onko realistinen??
Reactions: msr
Jolberious
Paremmin.
Uuden, vastaavan laitteen asentaa kevyesti 8h aikana. Alle 10h menee siihen että purkaa 410p pois ja tilalle se F750+SAM4x, joka edellyttää putki- ja kanavamuutoksia.
Jos saman laitteen laittaisi, niin esim. IV-säätöjä ei tarvitsisi tehdä uusiksi kun ottaisi ne vain talteen nykyisestä.
Eli kaikinpuolin aika tolkuton tarjous jos samaan laitteeseen varataan 4500€ vaihtohintaa.
Talon kokonaiskulutuksen näet toki sähköyhtiön sivuilta.
ville-74
Ok ja kiitos kaikille vinkeistä!
Nyt pitää alkaa etsimään sitä realistia tarjousta, missä ei ole mitään turhaa ilmaa.
En tiedä saako täältä palstalla kysellä suosituksia luotettvista firmoista? Olen siis pääkupunkiseudulla.
ville-74
Homma on kunnossa seuraavin korjauksin:
  • Uusi anodi
  • Lattialämmityksen releet
  • kylmäpiirin paisuntaventtiili
  • Uusi pohjalaippa
Hintakin kaikken kaikkiaan jäi alle 3ke, joka on huomattavasti paljon vähemmän kuin tuo alkuperäinen arvio (~11ke).
Mitä opin? No aina ei kannata mennä ensimmäisen arvion mukaan ja pitää olla valmis itse ottamaan asioista selvää. Näin sain säästöä ~70% .
