Nilan EC9 omistajat HUOM!
November
Tästä aiheesta on joku muukin muistaakseni maininnut täällä ja hänellä oli mennyt kompura sököksi ko. vian johdosta.
Elikkäs tuossa joku tovi sitten saunan jälkeen kun laitoin ilmanvaihtoon vähän lisää potkua kosteutta poistaakseni, alkoi koneesta kuulua kummallinen "pulputtava" ääni. Vähän niinkuin kotiviinipöntön vesilukko pulputtaisi. Riisuin alapellin ja huomasin äänen tulevan kondenssivesiletkusta, joka sieltä jostain ylhäältä laskeutui alas viemäriin. Kirkasta putkea oli näkyvissä n. 50cm ja koko matkalta putki näytti ihan kuivalta. Otin koneen virrattomaksi ja riisuin yksitellen kaikki suojapellit pois ja huomasin, että kondenssivesiletku oli IDIOOTTIMAISESTI asennettu. En tiedä sitten onko ne tehtaalta lähtiessä jo tuollaisia vai onko pumpun asentaja laittanut myös tuon kondenssivesiletkun, mutta aion siitä arjen koittaessa ottaa selvää.
Letku teki siis poikittaisen S-kirjaimen mallisen mutkan siinä varaajan keskikohdan tienoilla ja näinollen sinne oli muodostunut vesi/ilmalukko tms. eikä vesi siis päässyt letkua pitkin valumaan viemäriin. Ylhäällä kaukalossa josta letku lähtee oli jo huomattava määrä vettä ja vihertävää homekasvustoa. Ratkaisuna vain katkaisin tuosta letkusta n. 40cm pätkän ja vedin viemäriin. Lisäksi tietty kuivasin ja putsasin kaukalon. Näin siis sain letkun suoralla laskulla alas asti jolloin myös vesi huilaa esteettä.
Oma laitteeni on n. 6kk vanha ja vettä tuolla kaukalossa oli ehkä n. 2dl. Jos tuota ei olisi tuo pulputtava ääni paljastanut, niin vesi olisi noussut niin kauan kunnes kompura, piirikortti tai jokin muu tärkeä komponentti olisi joutunut vedenvaltaan ja todnäk. hajonnut. Tosiaan jollain tällä foorumilla oli kompura hajonnut jouduttuaan kosketuksiin veden kanssa ja hän suositteli määräajoin "imaisemaan" letkunpäästä vesiä pois. MINÄ kuitenkin suosittelen avaamaan pellit ja tarkistamaan onko teilläkin tuo kondenssivesiletku asennettu virheellisesti. Letku siis on liian pitkä ja minulla se oli vedetty ihmeellisesti S-kurville nippusiteillä köyttäen. Järjetöntä jos nuo tehtaalta lähtiessään ovat noin laitettu
Tuomasn
Vs: Nilan EC9 omistajat HUOM!
Kyllä se vesilukko on letkuun tehty ihan tarkoituksella jo tehtaalla, eli kuuluukin olla siinä.
huugo
Eikös tuo vesilukko ole tehty sen takia tuohon, ettei ilmaa imetä viemäristä tuon letkun kautta, vaan oikeasti talosta ulkoa?
Pulputtavan äänen saa myös, jos esim. imuputken edessä on ritilä ja se menee tod tukkoon. Pulputtaa varmasti.
Eli sinuna tsekkaisin miksi ilmaa imetään tuota kautta eikä normaalia tuloilman putkea pitkin.
November
Tuossa nyt kun kävin vielä masiinaa tutkailemassa niin on tosi, että tuon kondenssivesiletkun päässä tuntuu vaimea imu. Mutta miksi ihmeessä? Koneen yläosassa näytti kaikki olevan ok.
Tarkoittaako huugo nyt tuolla imuputkella tuota ulkona olevaa ritilää. Siis mistä imetään ulkoilmaa koneelle? En usko tuon ulkosäleikönkään olevan tukossa. Kerran se tukkeutui ja tällöin alkoi tuloilmaventtiileistä kuulua kovaa suhinaa ja suhina kuului myös pihalla säleikön vieressä. Tukkeutuminen johtui tällöin siitä kun ilma lauhtui n. tunnissa -15:sta n. -5C:n ja siihen muodostui kuuraa. Tarkistan toki tuon heti kun käyn pihalla.
Mihin tuo kone nyt oikein imee tuon ilman tuosta viemäristä? Siis tulopuhallinko imee nyt osan ilmasta tuolta viemäristä ja osan pihalta vai mikäs tässä on homman nimi?
Ja osaisiko Tuomas sitten kertoa miksi tuo S-mallinen mutka tuohon kondenssivesiletkuun on tehtaalla tehty? Eilen oli tosiaan ensimmäinen kerta kun tuota pulputusta alkoi kuulumaan, eikä mihinkään asetuksiinkaan ole juuri koskettu nyt viimeaikoina.
huugo
November sanoi:
Tuloilmaa se sieltä viemäristä imee. Ei varmasti hyväksi sisäilman laadulle.
November sanoi:
S-mutka on minusta tehty juuri vesilukoksi. Eli estämäään ilman imeminen viemäristä.
Kyllä joku paikka nyt ahdistaa.
Veikkaus on, että tuloilmasuodatin on ihan tukossa. Ulkoa Nilanille ei ole kovin montaa kohtaa tuloputkessa - ulkopuolen ritilä & tuloilman suodatin. Ei oikein muuta.
Nuo kannattaa tsekata molemmat. Se ulkoritilä menee tukkoon kesälläkin - esim. voikukan siemenistä. Talvella sopivalla kuurakelillä pari tuntia riittää.
Tuomasn
Tuossahan huugo jo selitti vesilukon merkitystä.
S-mallinen mutka on vesilukko. Jos letkussa ei ole vesilukkoa, silloin kone imee ilmaa kondenssivesiletkun kautta (kuten huomasitkin) ja vesi ei pääse poistumaan koneesta.
Kun vesilukko on käytössä, silloin kone ei pääse imemään ilmaa kondenssivesiletkun kautta ja vesi pääsee poistumaan koneesta. Vesilukossa täytyy olla vettä, jotta se toimii oikein. Eli kun laitat vesilukon takaisin letkuun, laske koneen sisältä vaikka kannulla letkuun hieman vettä jotta vesilukko täyttyy. Jos vesilukko on kuiva, silloin tilanne on aivan sama kuin vesilukkoa ei olisi ollenkaan. Eli kone pääsee taas imemään ilmaa letkun kautta ja vesi ei pääse poistumaan.
Siitä ulkosäleiköstä kannattaa tarkistaa, että siellä ei ole hyönteisverkkoa enää paikoillaan. Verkko menee kyllä helposti tukkoon.
November
Tarkistin tuon säleikön päällisinpuolin ja näyttäisi olevan auki. Pitää vielä katsoa lähemmin tuota hyönteisverkkohommaa. En tosin usko että siellä verkkoa on, koska suodattimelle on tullut monenmoista siivekästä. Eilen imuroin suodattimet eikä vaikuttanut olevan tukossa ainakaan tulopuoli, ennemminkin poistopuoli enemmän tukkoinen. Uudet suodattimet ovat jo tilauksessa.
Mielenkiintoinen juttu kylläkin. Minäpäs virittelen tuon vesilukon siihen letkuun uudelleen tässä kun kerkeän. Melko erikoista kyllä että tuotakautta imee ilmaa vaikkei päällisinpuolin mikään tuloilman puolella ahdista. Pitää nyt kuitenkin katsoa tuo säleikkö lähemmin ja vaihtaa suodattimet jos siitä olisi apua. Ei sitä pulputustakaan kyllä viitsi kuunnella jos se jatkuu samanmoisena kun se eilen ilmeni.
roots
November sanoi:
Voi olla myös että jostain syystä siinä vesilukossa oli liian vähän vettä, eli ilma-imu saa aikaan sen "pulpahtelun" kun ei ole tarpeeksi vettä tekemään sen "lukon".
November
  • #9
Tarkastin lähemmin ulkoilmasäleikön eikä siellä ollut mitään vialla. Imuroin tulopuolen suodattimen vielä kertaalleen oikein perusteellisesti, mutta sama imu tuossa kondenssivesiletkussa tuntui. Seuraavaksi sitten virittelin uuden vesiletkun johon tein asiallisen vesilukon ja imu katosi. Eli vaikuttaa siis siltä, että tuossa alkuperäisessä vesilukossa oli jostain syystä liian vähän vettä.
Nyt täytyy seurailla että tuolta letkunpäästä myös valuu alaskin niitä vesiä, ettei jää sinne yläpään kaukaloon makaamaan ja aiheuta vahinkoa kuten jollain tällä foorumilla oli jo tehnyt. Sitä ihmettelen edelleenkin että miten tuo pulputus yhtäkkiä juuri eilen alkoi kun tehostin ilmanvaihtoa. Kuitenkin saunottua tulee n. 3krt/vko ja aina saunan jälkeen tulee tehostettua IV:a. Yläpään kaukalossa tosiaan oli jo sievoinen vesimäärä joka ei ollut letkua myöten poistunut ja viherkasvustoakin oli jo alkanut muodostaa...
Suosittelen kyllä kaikille tarkastamaan tuon kondenssivesiletkun ja yläpään kaukalon tilanteen ettei vahinkoja pääse sattumaan...
cepeku
On tuo kondenssivesiputken tukkeutuminen ilmeisesti useimmilla ongelmia aiheuttanut, kun huolto-ohjeisiin on ao. lause
tarvinnut laittaa... eli "aika ajoin" vaan konetta repimään auki parin kuukauden välein ja kosteushälytin kaupoille!! Säästetty on näköjään siitäkin ettei siihen ole voitu laittaa kovasta muovista tehtyä vesilukkoa joka olis varmaan 2e tuonu kustannuksia lisää... kele!! :)
"Sekä aika ajoin tarkista, että höyrystimen pintaan muodostuva kondenssivesi pääsee virtaamaan ulos vapaasti vedenerottimen ja kondenssiveden poistoaukon kautta. Suosittelemme asentamaan laitteeseen tai kaukaloon kosteushälyttimen liian veden varalta."
http://www.nilan.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=14
Janne L
cepeku sanoi:
Huomasin saman. Jokseenkin surullisen huvittavaa.
SEL
Poistoputken vesilukko kannattaa taitella silloin kun kone on täysillä, senverran mutkaa ja sinne vettä että ei pulputa vaikka kone laulaa täysillä.
Taisteluni Nilanin kanssa ei liene ensimmäinen laatuaan, muillakin on mennyt kompressoreita kun vesi on noussut liian korkealle kotelossa (noin 8 cm). Kannattaa huoltaa, sillä jos hajoaa, kuntoon saaminen ei ole taattu. Ensin yrittivät korjata ja sitten oli pakko ostaa uusi kone tilalle. Koomisinta oli, että jouduin ostamaan uuden koneen kalliimmalla kuin alkuperäisen ja kone toimitettiin pihaani viallisen tilalle, koneiden vaihdon jouduin maksamaan erikseen. Nilanin kanssa pitää olla tarkka sanoista sopimuksissa. "Toimitettuna viallisen tilalle" ei sisällä asennusta, pitää olla sana "asennettuna". Näistä on juttu auki kuluttaja-asiamiehellä. Samoin, vaikka Nilan suosittelee jotain asennusliikettä, vaatikaa kaikki kommunikointi Nilanin kautta, muutoin Nilan yrittää jäädä välistä pois jotta ei tarvitse vastata mistään. Myöskin heidän edustajiensa huoltokyky kannattaa kysyä, sillä vajaa vuosi sitten tapauksessani takuuhuollolla ei ollut kylmäainelupia vaihtaa kompressoria.
Janne L
Puhdistin alemman veden poistoletkun (joka on mutkalla ylöspäin). Otin letkun irti ja suoristin. Kaadoin kuumaa vettä letkun lävitse ja sen jälkeen painelin pinttyneitä kohtia. Perään taas kuumaa vettä.
Kylläpä lähti sosetta liikenteeseen, vaikka letku näytti lähinnä värjäytyneeltä tai pinttyneeltä. Tuohon kaikkeen moskaan on pääsyyllinen "eläimillä" jotka ovat kertyneet syystä tai toisesta laitteen puolelle. Hyönteismoskaa oli vielä molemmilla tasoilla ennen puhdistusta.
Nykyisin käytän Euromarkkinoinnin metallikehyksisiä paneelisuodattimia jotka olen tiivistänyt P-tiivistysnauhalla ympäriinsä. Nyt partikkeleiden kertyminen laitteiston sisälle on hyvin vähäistä verrattuna ei tiiviistettyyn, puhumattakaan Nilanin ensiasennusvirityksistä.
Kallu
Janne L sanoi:
Niin kuin arvelin. Putkihan siellä tukossa :D Nuo ensiasennussuodattimet ovat kuulemma tarkoitettu asennusajaksi, joten ei ole ilmeisesti edes tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Hyvä kun asia selvisi. Tuli tuossa mieleen tätä palstaa lukiessa että usein haukutaan ensin tuote ja sitten vasta etsitään ongelma :-\ Itse olen sen verran epäsuomalainen että luen huonekaluja koottaessakin manuaalin.
Ali Koo
No niin, täällä on sitten yksi vedellä täytetty Nilani. Poistoletku tukossa ja kaapista tuli kaksi ämpärillistä vettä. Jotain on hajalla, mutta luoja tietää mitä.
Keväällä oli pönttö auki sisäsiivouksen takia, eikä mitään poikkeavaa näkynyt. Vettä on lirutellut poistoputkesta hieman koko ajan, joten olen kuvitellut, että se on ollut auki.
Nyt sitten maahantuojaan yhteyttä vai?
SEL
Kompura menee oikosulkuun ja vaihtoon. Itselläni vaihto epäonnistui ja lopulta koko kone meni vaihtoon kun eivät osanneet korjata. Oletettavasti kompuralta lähtevään kylmäaineputkeen meni likaa, koska lämmintä hävisi 36 astetta välillä kompura - varaajan sisäänmeno.
PPK
Ja täällä kanssa yksi tukkeutuneen letkun aiheuttama uitettu kompura. Korjauskustannusarvio 700...1500 €. Pari vuotta vanha vehje. Tietääkö kukaan onko näitä saatu menemään takuuseen?
Mikko76
Täällä kanssa kastunut kompura. Kesällä kanssa oli kone auki ja mitään ihmeellistä en havainnut. Käyttöohjeissa pitäisi olla maininta että pese letku kuumalla vedellä letku 2-3 kk välein, kun en muuten tajunnut. Aamulla sitten soitto Nilanille että uskaltaako konetta laittaa käyntiin kun on kuivunut yön yli. Jälkiviisaana voi todeta että kannattaisi käydä täällä useammin lukemassa juttuja...Onko kokemusta miten vakuutusyhtiö asiaan suhtautuu ? Vian havaitsin muuten kun käyttövesi ei enää kompuralla lämmennyt T12 15 C / lauhdutin 5 C ja sitten menin koneen avaamaan...Että hyvää Joulua vaan... :-[
Skata
PPK sanoi:
Tuskinpa saat menemään takuuseen, Nilan pidensi takuun 3 vuoteen 2014 alusta hankituille koneille, tätä ennen takuu vain 2 vuotta ( http://www.nilan.fi/tuki-ja-ohjeet/takuuasiat/ ) Ja vaikka olisi uusi kone käytössä ja vian syynä on käyttäjän huolimattomuus/laiminlyönti huoltotoimenpiteissä niin varmaan ei takuu korvaisi.
Ainakin uuteen EC9 käyttöohjeeseen on näemmä tullut lisäys "Ostajan on hyväksyttävä ja tutustuttava laitteen tuoteominaisuuksiin sekä toimitusehtoihin ennen
kauppaa. Asiakas on velvollinen tarkastamaan uusimmat käyttö- ja huolto-ohjeet Nilanin internet-sivuilta www.nilan.fi. Olet hyväksynyt takuuehdot avaamalla pakkauksen." Eipä ole tuota lausetta omassa 2011 käyttöohjeessa. (Sit voidaankin taas käydä keskustelua, että velvoittaako lämmitys/IV-koneen hankinta hankkimaan myös tietokoneen ja internetliittymän ;)) Mut eipä ole tuossa vanhassa ohjeessa myöskään mainintaa tuosta vähintään kerran vuodessa tehtävästä kondenssiveden poistumisen tarkastamisesta...http://www.nilan.fi/tuki-ja-ohjeet/huolto/
Vakuutusyhtiöön kannattaa ottaa yhteyttä...ja huoltaa ja tarkastaa konetta säännöllisin väliajoin, täytyypä itsekin repiä huomenna pellit auki :) ja edelleen toi Nilan VP18 käyttöohje kannattaa ladata ja lukea soveltuvin osin, ainakin omalla kohdalla valaisi EC9 käyttöä ja käyttäytymistä enemmän kuin EC9:n käyttöohje.
tk-
Ainakin vioittuneet käynnistysosat Nilan toimittaa tilalle. Välttämättä ilmeisesti kompura ei ole rikki, vaan juurikin nuo käynnistysosat. Mutta huoltotyötä tehdessä hapettuneet liittimet kompuraltakin helposti saattavat hajota, ja silloin ilmeisesti koko kompura menee vaihtoon.
Tuohan on sinällään mielenkiintoinen asia. On vanhassakin käyttöohjeessa maininta veden poistumisen tarkkailusta vuosittain. Painevesihuuhtelua ei mainita. Jos laitteen ajattelisi vaikkapa keväällä tarkastavansa ja letku on töhnästä tukkeutumaisillaan, niin voisin kuvitella kesän viilennyskondenssien jäljiltä olevan vesivahingon valmis. Onko tuo sitten huollon laiminlyömistä jos ei ole omatoimisesti älynnyt letkua paineella huuhtoa, vaan on tyytynyt ainoastaan tarkastamaan laitetilan kuivuuden.. Nykyisellään Nilan ei ota näistä vastuuta vaan heittää pallon juurikin tuonne vakuutusyhtiön suuntaan.
Ihan sama ongelma on jääkaappien kanssa, mutta niissähän tulvan kyllä huomaa. Nilanissa pitäisi siis olla joku tunnistin joka esmes pysäyttää koko vehkeen tai soittaa sireeniä kun alkaa olla märkää. Moisia hälyjä saa kaupastakin.
cepeku
Ny kun lähdettiin hintaa viilaan, niin kiinasta vielä halvemmalla kotiin kannettuna ;)
http://www.ebay.com/itm/NEW-Portable-Wireless-Water-Alarm-Alert-Detector-System-Water-Leak-Sensor-JT1-/301428481054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item462e899c1e
Nää toimii 9v pariston lisäksi myös 9v muuntajalla. Pitää palovaroittimen tasoista huutoa. Itsellä 2 x jakotukkien alla + pilpin sisällä.
jälsi
Täälläkin putki oli mennyt tukkoon viime kesän lopulla, ja kone kastui oikeen kunnolla. Vaimo havahtui koneesta kuuluvaan tip-tip ääneen, ja lopulta ylälokerosta löytyi iso ämpärillinen vettä. Ihmeen kaupalla selvittiin ilman suurempia vammoja, mutta toistaalta kompura on ollut täysin tehoton jo ostoajoista alkaen (2011). Tasaisin väliajoin koitan Nilanin kanssa asiaa selvittää, mutta lähinnä tehdasastuksia tarjoavat ratkaisuksi.
Mutta, miksi ilmalukko syntyisi poistoputkeen, joka on suora? Eikä pienen ilmavirtauksen (letkua ylöspäin) pitäisi estää kondessiveden valumista alaspäin. Ja omassa tapauksessa kun kone on siistissä khh:ssa ei ole kovin vaarallista, jos kone ottaa vähän ilmaa letkun kautta. Näin pohdittuani poistin sen mutkan kondessiletkusta, jotta se ei pääse uudestaan tukkiutumaan ja aiheuttamaan tulvaa.
Voisiko Kallu tarkentaa tietoa asennusvaiheen suodattimista, jotka pitäisi korvata uusilla koneen käyttöön oton jälkeen? Vaihtuuko siinä myös suodatinkehikot vai ainoastaan suodatinkangas?
pjr
jälsi sanoi:
Arvaappas mihin se kondenssiputkea pitkin imetty ilma jatkaa siitä matkaansa..
Suosittelen laittamaan sen ilmalukon sinne takaisin, mutta mahdollisimman alas. Näin kondenssiveden paine hoitaa homman paremmin. Ei toki poista lukon putsaustarvetta.
Skata
jälsi sanoi:
Skata sanoi:
Tuolta kuvan mukaiset https://www.euromarkkinointi.fi/eshop.php?category=51&item=86 kaipa niitä muualtakin saa. Ensiasennussuodattimilla ei tee mitään, pistä vaihtoon äkkiä.
esim. tuolta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21558.msg276149#new voi lukea suodattimista
Skata
jälsi sanoi:
Oikea termi on vesilukko ja sen tarkoitus on estää mm. viemäröinnistä tulevia mahdollisia hajuhaittoja. Kondenssiputken ei tule olla suora vaan s-mutkalla ja mutkassa siis vettä. Vaatii siis aika-ajoin putsaamisen. Johtaahan toi sun kondenssiputki sentään viemäriin ?
" Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet: kondenssivaurioista, jos vesilukkoa tai tippakaukaloa ei ole tehty tai viemäröity oikein." Lainaus VP18c/EK9 käyttiksestä.
