Nilan vp18
Snipidi
Terve!
Yritin tätä foorumia lueskella, että miten tänne kämppään sais viileetä ilmaa näillä helteillä tuol vehkeellä mutten löytänyt vastausta muuhun kuin miten säästää sähköä.
Ongelma on se, että kämpässä on 30 astetta lämmintä, hiki valuu ja aivan karmeaa. En tähän yhteyteen mitään asetuksia tuolta kaivanut koska sähkönkulutus on ihan se ja sama kuhan tämä viilenisi sinne 20 tienoille. Kämpässä on neliöitä 65 ja rivitalo, aurinko porottaa kuumimman ajan suoraan isoihin ikkunoihin. Antakee jonkinmoiset asetukset millä tuolöa saa tämän sisälämpötilan alas :'(
Agiles
Vs: Nilan vp18
Jos se tosiaankin on VP18 eikä VP18C niin silloin siinä ei ole tuloilman jäähdytys ominaisuutta ollenkaan.
Snipidi
Vs: Nilan vp18
Mistähän tuon kyseisen mallin sais tietää. Talo on kuitenki rakennettu 2017 nii ei kai ne niin surkeeta tänne ole laittanu :'(
Snipidi
Vs: Nilan vp18
Tyyppi vp18ek ja tässä nyt nämä muutkin näytä data valikon ilmoittamat arvot;
Nykytila odota
Anode ok
Paneeli t15 29c
Ulkoinen t10 29c
Tulopuh t2 28c
Ulkoilma t1 27c
Vesi-ylä t11 48c
Vesi-ala t12 45c
Meno t14 25
Lauhdut. T5 27c
Höyryst. T6 28c
Tulopuh teho 4
Poistopuh teho 4
Softa tiedoilla ei vissiin mitään tee?
Kiitos ja anteeksi
karim
Vs: Nilan vp18
Itselläni Nilan Vp18 cek, josta siis löytyy tuo viilennystoiminto, mutta näillä helteillä +33c tuntuu, ettei Nilan jaksa kunnolla viilentää.
Sisällä ei kuitenkaan kauhean tukalaa ole vaikka lämmintä onkin.
Nykytila viilennys
Anode ok
Paneeli t15 29c
Ulkoinen t10 27c
Kosteus 37%
Tulopuh t2 14c
Ulkoilma t1 33c
Vesi-ylä t11 63c
Vesi-ala t12 58c
Meno t14 25
Lauhdut. T5 12c
Höyryst. T6 45c
Tulopuh teho 3
Poistopuh teho 3
Tänään olen tuon viilennyksen puhallluksen laittanut 2 teholle, mutta aikalailla samat lukemat kuin yllä.
Tuo menoveden lämpötila kans ihmetyttää. Onko se vain niin, että näillä helteillä vesikierron vesikin lämpenee putkistossa?
Mites muilla Nilanisteilla viilennys on toiminut näillä helteillä?
Telehell
Vs: Nilan vp18
Kyllähän tuo noiden arvojen perusteella toimii niinkuin pitääkin. Onkos sinulla termareita auki, että se johonkin puskee tuota 25c vettä? Näillä keleillä alkaa olemaan merkitystä kanaviston eristyksellä viilennyksen suhteen, ullakolla lämpiää putket jos huonosti eristetty.
Oletko mitannut miten viileää ilmaa tulee venttiilistä?
karim
Vs: Nilan vp18
Telehell sanoi:
Huoneiden seinätermostaatit säädin kokeeksi 17c (normaalisti 19-20c). Saunan/pesuhuoneen/kodinhoitohuoneen säädöt tulee suoraan jakotukista enkä ole niitä koskaan uskaltanut mennä säätämään. Pesuhuoneen lattia ei kyllä tunnu jalkojen alla 25 -asteiselta.
En ole mitannut kanavan tuloilmaa, pitääpä mitata kunhan menen kotia.
Tuosta vesikiertosesta lattialämmityksestä vielä, että nyt kun näillä helteillä ei lämmitystarvetta ole niin onko vesi paikoillaan eli ei kierrä putkistossa ja näin ollen sitten vesi lämpiää putkistossa ja Nilanin menoveden lämpöanturi antaa tuollaisen lukeman?
Talo on uusi reilut 100m2 yhdessä kerroksessa ja kaikki releet uusittu takuuseen viime syksynä.
Haukka2
Vs: Nilan vp18
Mikä sulla on viilennysvalikossa asetuksena sille viilennyksen aloittamiselle ja mikä perusnäytössä on pyynti? Meillä nimittäin on perusnäytössä pyyntinä 21, viilennysasetuksista on +3 ja sisällä on näillä helteillä ollut maks. 25 astetta, mutta keskimäärin pyörii nyt siinä 22-23 hujakoilla, mikä on ihan riittävä omaan makuun.
Mun tulkinnan mukaan vesi kiertää verkostossa kuitenkin, vaikka veden lämpötilan pitäisi olla sellainen ettei varsinaisesti lämmitä?
karim
Vs: Nilan vp18
Haukka2 sanoi:
Pyynti 21c ja viilennyksen aloitus ollut +4 tai +5.
Päänäytössä ollut käytössä AUTO, kokeilin myös VIILENNYS mutta ei vaikutusta toimintaan.
karim
Vs: Nilan vp18
Telehell sanoi:
Yleismittarin lämpötilamittausanturi hukassa niin mittasin venttiilistä tulevan ilman infrapunalämpömittarilla tuloventtiileiden raosta. Näyttää 18-20c lukemia nyt kun Nilanin tulopuhallin t2 16c. Varmaan ihan ok tulokset infrapunamittarilla mitattuna.
Telehell
Vs: Nilan vp18
Viittaisi vaan siihen, että päivän aikana tuleva lämpökuorma rakennukseen on niin suuri, ettei Nilani kerkeä jäähdyttämään. Tuohon viittasi myös tuo ulkoinen T10 arvo 27c, eli poistaa talostasi 27 asteista ilmaa koneelle. Yksi vaihtoehto tietenkin, että iv säädöt pielessä? Onko esim. isoja ikkunoita talossa josta tulee lämpökuormaa tai paljon ikkunoita eteläseinällä..
karim
Vs: Nilan vp18
Telehell sanoi:
Tarkoitat ilmeisesti ilmanvaihtoventtiilien iv-säätöjä, et Nilanin säätöjä. Iv-säädöt on tehty talon rakennusvaiheessa LVI-miesten toimesta ja niistä löytyy mittauspöytäkirja. Eli ilmeisesti Nilanin omissa säädöissä ei ole mitään mikä voisi vaikuttaa viilennyksen toimintaan? Perusasetukset olen mielestäni "viilannut" kohdilleen, kiitos tämän foorumin.
Telehell sanoi:
Onhan siellä eteläseinällä kolme isoa ikkunaa, mutta niissäkin pyritään pitämään sälekaihtimet kiinni keskipäivälllä kun aurinko paistaa.
Telehell
Vs: Nilan vp18
Itsellä on 118m2 yhdessä kerroksessa, Nilani jäähdytys toimii aina kun ulkolämpötila on yli 18c. Tällä tavoin asunnon sisälämpötila nyt pysytellyt +23c tietämillä. 2/2 tehoilla menee kokoajan.
karim
Vs: Nilan vp18
Eli Nilanin asetuksissa minulla ei sinänsä ole mitään, mikä voisi olla pielessä. Huoltoasetuksissakaan ei taida olla asetuksia, jotka vaikuttaisi viilennykseen?
Minkä teillä Telehell ja Haukka2 on tuo tulopuhaltimen t2 ja menoveden t14 lämpötilat näillä 30c asteen helteillä?
Sitä kans miettinyt, että mitä suurempaa puhallinnopeutta viilennykselle käytää sitä lämpimämpi on tulopuhaltimen t2 lämpötila.
Toisaalta sisäilma vaihtuu paremmin suuremmalla nopeudella mutta olisiko parempi käyttää viilennykselle pienempää puhallinnopeutta ja ottaa vastaan asteen tai pari viileämpi tuloilma? Pääasiassa olen käyttänyt puhallinnopeutta 2 välillä vaihtanut 3.
burmanm
Vs: Nilan vp18
karim sanoi:
Todennäköisesti ei kannata pitää pienemmällä puhallinnopeudella, mikäli suurin osa lämmöstä kämppään ei tule ilmanvaihdon kautta vaan auringosta/ulkoseinien läpi. Korkeammalla puhallinnopeudella tuo T2 toki kyllä nousee, mutta toisaalta lämpötilaero poistoilman ja tuloilman välillä laskee -> nostaa kompuran tehokkuutta. Tämä taas johtaa siihen että saat suuremman viilennystehon ja luultavasti pienemmän sähkönkulutuksen samassa rytäkässä.
pjr
Vs: Nilan vp18
Niin suuri puhallinnopeus vaan mitä korvat kestää!
Ilmakuution lämmitys/jäähdytys yhdellä asteella ottaa n. 1,2kJ eli n. 0,333Wh.
(ps. seuraavien laskelmien yksiköt voi olla pielessä, mutta lopputuloksen pitäs antaa kyllä suuntaa)
Eli nyt jos ilmaa työnnetään 50l/sek ja se on 12 astetta sisäilmaa viileämpää saadaan jäähdytystehoksi
-> 0.333Wh*(50/1000)m3/s*3600s*12K -> ~720W jäähdytysteho.
Sitten jos ilmamäärä kasvatetaan vaikka 80l/sek ja ilma on 10 astetta sisäilmaa viileämpää
-> 0.333Wh*(80/1000)m3/s*3600s*10K -> ~960W jäähdytysteho.
Tästä nähdään miten surkea lämmön/kylmänsiirtotapa tuo ilma on pienillä siirtomäärillä kuten esim. ilmanvaihdolla..
Tästä tuli idea, että pitäsköhän rakennella huvikseen laskuri joka kertos kotiautomaatiolle laitoksen lämmitys/jäähdytystehon reaaliajassa ;D
Telehell
Vs: Nilan vp18
Lomat sotki vastailuja, mutta itselläni tuloilma oli siinä 12-14 asteen paikkeilla ja menovesi on 23 suurinpiirtein, ainut jossa termari auki läpi vuoden on pesuhuone.
