Oletteko koskaan purkanut painepesuria
kylmäkaasu
Purimpa mielenkiinnolla pari kappaletta satasen painesuria.
Toinen oli oikosukumoottori ja toinen pyöri hiiliharjoilla.
Epäkeskolaippa pyörittää kolmeaa mäntää.
Laippakotelo on öljytäytteinen, öljyä ei voi lisätä.
Paljon on tavaraa sataseen, mielestäni nämä ovat kertakäyttö tavaraa.
Kovat on paineet noin 100 bar, vettä kuluu minuuutissa vain 5 litraa.
Ohjeessa luki, ettei ihmisiä saa laitteellla pestä.
teukka
Vs: Oletteko koskaan purkanut painepesuria
Olen purkanut muutamia ja yrittänyt vaihtelevalla menestyksellä myös kasata... :)
jussi
En oo koskaan laskenu, mutta ainakin kymmeniä, jos ei satoja. Ne tosin on ollu sellasia korjattaviakin.
Peku 2012
Viimeksi eilen tuli yksi työnalle. Parinsadan euron valovirtakoneesta muovinen!! pumpunpesä halki eikä varaosia saatavana.
Takuuaikakin oli mennyt jo sopivasti umpeen, eli romuksi meni. Tällaisten lelujen myynti ja asiakkaiden pettäminen pitäisi lailla kieltää.
Omaa vuodelta -89 olevaa pesuria en ole vielä avannut ,vaikka ehkä syytä jo olisi. Männäntiivisteet tiputtelee jo jonkinverran.
Ennen näissä oli sentään messinkiset pumpunpesät kuten omassanikin, sitten mentiin säästösyistä alumiiniin ja nyt guttaperkkaan.
pamppu
Peku 2012 sanoi:
Kyllä pesurivalmistajat ilmoittaa materiaalin spekseissä, ainakin jotkut. Kun ite ostin harrastelijaluokan valovirtakonetta joku vuos sitten, messinkipesäinen alkoi löytyä jostain 300e hintaluokasta muistaakseni. Jos ei oo ilmoitettu, jätän hyllyyn.
Kärscherin olen joskus purkanut ja kasannut "uudella sylinterillä ;D". Vuoti vettä ulos ennen remppaa halkeamasta ja paine oli heikko, mutta tuli kuitenkin kuntoon.
Peku 2012
Eipä ole Karcherikään enää laadultaan sitä mitä se on joskus ollut, mut varaosia sentään niihin vielä löytyy...
Peku 2012 sanoi:
Halvat kärssärit ovat nykyään aivan hirveää paskaa, myös muut vehkeet kuin painepesurit.
Peku 2012 sanoi:
Ehkäpä nykypesureista Kränzle on laadukkaammasta päästä? Tuntuu hyviltä laitteilta.
Ainakin nettikeskusteluiden perusteella tätä suosivat monet ja ilmeisesti veden tuotto vastaavankokoisella koneella huomattavasti parempi kuin kärcherillä.
Morjens_1
Kärcherin K-sarjan laitteet ovat "Kusi-sarjan laitteita". Oma K5.700 (nykyinen K5) prakaa kerran vuodessa vapaakiertoventtiilin osalta+vahvistamaton paineletku on järkyttävä+lisälaitteiden laatu täyttä kuraa.
-> ÄLÄ OSTA!
Kärcher HD:t kait ok. Tuli aikanaan säästettyä totaalisen väärässä paikasasa kun ostin neljänsadan pesurin kuudensadan pesurin asemasta. Korjauskulut jo varmaan 150€, eli break even point lähestyy + joka kerta pesuria käyttäessä vituttaa :/
Kränzlestä kuulee vain kehuja.
Peku 2012
Kränzle on puhtaasti ammattikäyttöön tarkoitettu laite. Siinä on pitkäikäinen ja hyvistä materiaaleista valmistettu pumppu.
Moottori , joka kestää myös jatkuvaa käyttöä, kunnollinen pesukahva ja letku, joka ei ole mikään ruttuun menevä muovisykerö.
Myös pesuteho on valovirtakoneiden huippuluokkaa. Muuta pahaa ei tietysti ole kuin se hinta, mutta laatu maksaa....
Eipä nuo Kärcherin HDS : sarjan koneetkaan mitään ikiliikkujia tunnu olevan.
Lämmittävien pesurien riesana ovat olleet ennen aikojaan syöpyvät kattilat ja lämmityskierukat, jotka ovat varsin hinnakkaita uusia.
Syynä ongelmiin ovat äärimmäisen olemattomiin viedyt materiaalivahvuudet.
Tietysti jokainen voi itse vaikuttaa pesurinsa käyttövarmuuteen ja elinikään huolehtimalla syöttöveden puhtaudesta.
Kunnollinen tulovesisuodatin antaa laitteelle taatusti lisää elinvuosia ;)
kylmäkaasu
Minun pesuri rupes käymään ajoittain pätkä käyntiä, nyt se vaan pätkii.
Olisiko syy kaivoveden roskista, on päässyt pesurin painepesään. Miten tuon putsaisi.
juhiko
Lainaus Peku 2012
Onko tälle väittämälle jotain tilastoa tai jotain muuta todellista tietoa asiasta?
pAy
Paria HD sarjan n. 200bar käyttöpaineen pesuria olen korjannut, ensimmäisestä meni moottorista laakerit, vaihdoin uusiin mutta moottori ei kovin kauaa tämän jälkeen kestänyt, moottori on Kärcherin oma, pesuri kesti n. 5v kohtalaisen pienellä käytöllä. Toinen kävi merkkihuollossa, jossa vaihtoivat 150e:lla tiivisteitä vapaakiertoon koska ei nostanut painetta, toimi tämän jälkeen 5min. Purin pumpun osiksi ja tutkin pitkään, selvää vikaa en löytänyt, mutta painepuolen venttiili lautaset olivat pinnaltaan kuluneet hieman karheiksi, hioin sileämmiksi ja laitoin kasaan, sen jälkeen toiminut.
mikkoimp
kyllähän nyt aina kaikki kuuluu purkaa :)!
nämä halvatkin pesurin vuosittain puran ja vaihdan öljyt ja venttiilit tsekkaan..
kränzleen myös sama, kaikkihan ne huolta ja huolenpitoa kaipaavat...
Morjens_1
Kotikotona on muuten pesuri 80-90-lukujen taitteesta, luulisin että 80-luvun puolelta. Ostettu Tammer-Dieselistä ja mahdollisesti juurikin Kränzle. Länsi-Saksassa jokatapauksessa valmistettu. Painaa kuin synti. Messinkiset yhteet, painesäädin/painemittari, ejektori ja pumppu esillä. Moottori alumiinikuoressa jäähdytysrivoin ja päällimmäisenä muovinen musta kantokahva, jonka sisällä sähköjä. Tyyppikilpi irronnut aikojen saatossa.
Toiminut koko ajan kuin junanvessa ilman mitään huoltoja. Ainoastaan letku ja kahva uusittu.
Painetta ja ennenkaikkea tuottoa on oikein hyvin. Ainoastaan ejektori ja painessäädin lakanneet toimimasta. Painesäätö on onneksi jumahtanut "hanat-kaakkoon asentoon". Käytetään lämmintä vettä pesuun. (ei siis kuumaa vaan 30-40 asteista).
Eli kyllä noissa pesurien laadussa/kestävyydessä todella isot erot on.
Edellisellä sivullahan avauduin Kärcher K5.700:n laadusta :mad:
