Oliko jossain Green hansolin päivitys juttu
mazottaja
Oliko jossain green hansolin 35 päivitys ohje koskien lämpötilaa. Luin jostain mutta en tainut buukata talteen. Kauko säätimellä tuo homma tehtiin
Puppe78
Vs: Oliko jossain Green hansolin päivitys juttu
Tarkoititko tätä?
You can find below way to adjust the temp. compensation
Within 30 second when you power on IDU,
To set 3C temp. compensation: in heating mode, set temp at 17℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 3 on IDU, heating light shining 3 times
To set 2C temp. compensation: in heating mode, set temp at 18℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 2 on IDU, heating light shining 2 times
To set 1C temp. compensation: in heating mode, set temp at 19℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 1 on IDU, heating light shining 1 times
To set 0C temp. compensation: in heating mode, set temp at 20℃, then within 5 second ,press button"+,-,+,-,+,-" , there will display 0 on IDU, heating light shining 4 times
Miten toi toimii ? Eli nostaako esim. toi ylin 17 asteesta 20 asteeseen ?
Toimiikohan myös 25:ssa ? Mulla ongelmana se, että kun pyyntinä 16 astetta niin pitää 18 asteessa mikä on tallissa ihan turhaa.
Sammeli77
En saanut tuota toimimaan omassa 35:ssa (asennettu syksyllä 2017). Laitoin IFEEL:in päälle eli kaukosäätimestä mittailee lämpötilaa. Pistin kaukosäätimen katonrajaan melko lähelle pumppua. Oletettavasti lämpöisin paikka. Sain sillä pudotettua tallin lämpötilaa pari astetta. Jos jollain vinkkiä tuohon lämpötilan "hienosäätöön", niin otan myös vastaan. Ehkä ohjelma on muuttunut tuohon versioon eikä tuo aikaisempi ohje toimi.
kapsu
..ja tarkennus tohon ohjeeseen että "power on IDU" tosiaan tarkoittaa että laite pitää ensin laittaa täysin virrattomaksi vaikka sulakkeesta - on/off sammutus kaukosäätimestä ei riitä, silloin ohjelmointi ei toimi.
