Omakotitalo >150m2, <1000€ sähkölaskukerho, onko niitä...
roots
Kun aina höpistään kilowattitunneista (joka ei merkkaa yhtään mitään), vain €:t merkkaa:
Heitetään tämmönen alotus että löytyykö otsikon mukaisia alle 1000€:lla selviäviä omakotitaloja kaikesta sähköön kuluvista maksuista vuodessa, siirrot ja kiinteät kuukausimaksut mukaan lukien.
Ihan voi olla mikä lämmitysmuoto vaan...kunhan ei laitella mitään alle 150m2 asuntoja mukaan :)
Itellä ei olla likikään...satosilla loikitaan yli, suhde näyttää kumminkin olevan semmonen että siirto maksaa enemmän...minusta melko outoa.
Vs: Omakotitalo >150m2, 1000€ sähkölaskukerho, onko niitä...
Minä tunnen yhden naapurin, jolla on lämpimänä yli 1602 ja selviää ronskisti alle 1000 eurolla lukemista päätellen. Heillä on kaukolämmitys. Olen päässyt seuraamaan sähkömittaria vuosia (ennen ja jälkeen vaihdonkin), eivätkä lukemat kovin paljon näy heittelevän. Jotkut vain osaavat käyttää sähköä erityisen säästeliäästi (huushollissa on asunut 2-4 henkeä).
Pähkäilijä
160 m2 rintsikka ja 6 viimeisen sähkölaskun summa on 477,89€, sitä edellisen 6 laskun summa on 513,05€ eli 2 vuoden sähkölaskut menee tuohon otsikon tavoitteeseen just ja just :D
Puukeskuslämmitys ja painovoimainen ilmanvaihto.
edit
2012 2759 kWh
2013 2833 kWh
kahe
162 m2 asuinpinta-alaa ja laskin koko vuoden sähkölle (n. 6MWh) hintaa kaikkineen vajaa 900€. Puukeskuslämmitys ja välillä tuolla ilpilläkin, mutta enimmäkseen jäähdyttelyä sähkön avulla.
systeemi
Työkaverilla menee vanhassa puulämmitteisessä talossa 3500kWh/vuosi. Asustelee kylläkin yksin.
teukka
roots sanoi:
Ihan voi olla mikä lämmitysmuoto vaan...kunhan ei laitella mitään alle 150m2 "nagareita" mukaan :)
Kyllähän autonkin kulutus ilmoitetaan litraa/100 km eikä euroa vuodessa. Jos kilowattitunnit ovat täyttä höpöä, niin miten erittelet eri kulutukset...?
Tunnen kyllä paljonkin ihmisiä, joille kilowatti ja kilowattitunti ovat vaikeita sanoja. :)
Morjens_1
Tässä vertailtaisiin omenoita ja päärynöitä tai banaaneja ja appelsiinejä toisiinsa :eek:
Puulämmitteinen talo, suorasähkötalo, kauko-, öljy- ja lämpöpumpputaloudet niputetaan yhteen. Miksi?
1:n hengen ja >5 hengen taloudet niputetaan yhteen . Miksi?
Meillä 185 lämmintä tilaa. Aiemmin öljyllä (silloin 3 henkeä). Kulutus oli 6000kwh. Öljyä 2500ltr vuosi. Sähkö nykyhinnoin reippaasti alle tonttu.
Sitten öljyllä ja kahdella ilpolla. Noin 12000kwh, ja öljyä 1200-1300ltr. 5 henkeä. Sähkö 1200€
Nyt noin 15-16 tuhatta kwh. Öljyä ei juuri lainkaan pala, paitsi sydäntalvella. Käyttövesi sähköpatruunalla melkein koko vuoden. Sähkö melkein 2000€
So not, vaikka sähköä menee. Kokonaiskustannukset ratkaisevat!
raksa11
Paljon fiksumpaa olisikin vertailla lämmityskulut x€ per m2 / vuosi.
Täällä tuo luku on n. 5€/m2, eli tonnilla lämmittäisi noin 200m2 tönöä vuoden päivät.
roots
Vs: Omakotitalo >150m2, <1000€ sähkölaskukerho, onko niitä...
Pähkäilijä sanoi:
edit
2012 2759 kWh
2013 2833 kWh
Tuossa pitää kyllä olla jo Tuohivalaisimet ;)
Pähkäilijä
roots sanoi:
ei sunkaan, mutta kyllä huomaa että talvella menee paljon enemmän sähköä suhteessa kun kesällä pyöritään 200 kWh/kk paikkeilla ja talvella 300 kWh/kk.
Valaistus on muuttunut pikkuhiljaa 7w lamppuihin joita palaa yleensä 6 kpl, eteis ym läpikävelytiloihin olen vaihtanut liiketunnistin kattolamput jotka muistavat sammuttaa itse itsensä. Pihavalaistuksena on vielä 6 kpl 150w liiketunnistin halogeenejä mutta uusia mitä olen lisännyt olen sitte laittanu ledeinä, 20w liiketunnistinlamppu valaisee ihan kivasti ja ajat olen laittanu maksimiin että jos vähän on päässyt kosteutta kertymään niin haihtus ku eivät kunnolla lämpene :p
10 kWh talvella keskimäärin vuorokaudessa riittää kyllä pesukoneelle, astianpeskukoneelle, parille läppärille, 3 pumpulle (käyttövesi, kiertovesi ja latauspumppu), valaistukselle ja tarvittasessa parin auton ja yhden traktorin moottorilämmittimille, jääkaapille ja 2 pakastimelle kun suurin osa sähkövempeleistä on suurimman osan vuorokaudesta käyttämättä.
Samppa
Ylläpitäjä
vapaamuotoinen sivujuonnekeskustelu:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20336.0
roots
Pörssisähkö Varoitus rajanalituksesta!
Sähkön asiakasystävällisestä hinnoittelusta johtuvista syistä annetaan vakava varoitus 1000€ sähkölaskukerhoon todennäköisestä pääsystä tämän kuun loputtua. :cool:
jolla
511,80€ viime vuonna
teukka
Asuttiin vielä kolme vuotta sitten omakotitalossa, 140 neliötä ja kaukolämpö. Sähkön kulutus oli noin 4800 kWh vuodessa eli nykyhinnoilla noin 700 euroa/vuosi.
roots sanoi:
Eikö tämä pitäisi olla "kaikesta energiaan kuluvista maksuista vuodessa"? Siis kun on sanottu "Ihan voi olla mikä lämmitysmuoto vaan" :cool:
teukka
Ihan hyvin voisi kysellä, kuinka suuri on vessapaperilasku vuodessa... :)
E
Eb
145 neliötä tien toisella puolella, uusi kastelli kämppä.
2-aikuista ja 2 lasta.
Koneellinen ilmanvaihto. Sähköllä lämpö. Ei puita.
Tasan 2014 vuosi meni 1000€ kaikkine kuluineen, tosin suoraan etelään katolla 20m2 sähköpaneeleita.
roots
Tonnikerhon (€) jäsenyys saavutettu!
Hiphei...kyllä tuo aikaisemmin antamani varoitus toteutui, eli huhtikuun lopussa oli takautuva 12kk sähkölasku nipinnapin (10€) alle 1000€... Smiley211008
Seuraava seurattavuus onkin sitten koska se heilahtaa taas yli...ei ihan pian kun kattelee noita spottihintoja, hyvä niin. :cool:
Vs: Tonnikerhon (€) jäsenyys saavutettu!
roots sanoi:
Siellä ollaan suu hymyssä, naama kuin Naantalin aurinko, sanotaan kun hyvin menee ;)
On toi pieni raha kun on OKT kyseessä. Olen lievästi kade.
Seagear
On toi pieni raha joka tapauksessa. Lämmitys / sähkönkäyttö lienee pakko useimmille. Yksityisautoilu esim. ei ole sitä kaikille ja "kymppitonni" palaa siihen aika helposti. T. Nimim. yksityisautoilija.
noble
154m2 MLP talo. Jos erillisen tallin ILP:n kulutuksen saa vähentää niin juuri ja juuri päästään karvan alle 1000e kaikissa sähköissä.
roots
noble sanoi:
juu, tottakai itse saa vähentää mitä haluaa ;)
roots
nyt pittää vissiin kohta vaihtaa otsikkoa kasvihuoneilmiön ja spotin takia <900€ sähkölaskukerhoksi....kyllä nyt niin liki menee v2015 tuota 900€ rajan paukkumista...
roots sanoi:
Ei väänneltäs veistä haavassa, vaikka itsellä menee hyvin ;D.
meillä mittari pysännee aika liki 12000kWh ja se on näillä vehkeillä ja normi elämisellä tämän talon pohjat, leuto vuosikin vielä. Hieno homma siltikin. Kaveri juur mainosti että vuosi jää hänellä alle kympin maalämmöllä, ennen meni pelkkää ööliä 2500-3000 litraa vuodessa.
roots
Niin se vaan heilahti pari euroa alle 900€ se vuosi 2015 maalämmön ja halvan joulukuun spotin kanssa /p045
eli 898€/v2015
nyt on varmaan pohjat, eli tuosta ei ole suunta kuin ylöspäin...tai no ei se spotti vielä kallistumaan päin näytä menevän noiden sähkötarjousten perusteella...hyvä niin :cool:
roots
roots sanoi:
eli 898€/v2015
Noniin väliaikaista kaikki on vaan...nyt kun pääsi käymään tuolla alle 900€ kerhossa niin nyt ei ole kuin nousua tiedossa, tammipakkset heilauttaa muutaman kympin lisää ja
Caruna pitää sitten huolen lopusta...Carunan nousu tälle vuodelle tullee olemaan yksistään ~:
140€
Kesään mennessä ollaan sitten jo päästy takaisin otsikon 1000€ tuntumaan. Eli tällä kulutustahdilla vuoden 2016 lopussa ollaankin jossain 1050€ kokonaiskuluissa.
Jos lasken viimevuoden uudelleen näillä Carunan korotetuilla siirtohinnoilla /a020 niin lisälaskua vuoteen on tulossa ~:
165€
NoNi
Viime vuoden laskelmat valmiit ja 835€ näyttää kokonaislasku. Paneelien ylituotannosta korvattiin 70€... Ylituotantoa oli 1900kWh, kokonaistuotanto 4161 kWh. Tuossa olisi petrattavaa. Taidan tänä vuonna laittaa kosteiden tilojen lattialämmityksen kesänajaksi vain päivällä toimintaan jos sillä saisi kuormaa päivälle lisää ja yöltä pois. Tosin kesäöisin tuo pörssisähkö on halpaa, toki siirto maksaa ja jatkossa enemmän.
Kyllä hienoa olisi jos tulisi jonkinlainen netotus esim. päivittäinen tuotto-kulutus.
roots
NoNi sanoi:
Paljonko siellä oli siirron kiinteä kk-maksu vuodella 2015?
NoNi
Siirto kk-maksu: 3,16€/kk
Aiemmin oli yösähkö, mutta sen kk-maksut ovat korkeat. Yleissähkön valitsemalla saa pienemmän kuukausimaksun siirtoon ja sitten energian ostoon voi ottaa pörssisähkön, jolloin ajastamalla esim. varaajan klo:02-06, saa halvimman "yösähkön". Itsellä tosin talvella näin, kesällä ajastettu päivälle tietty valoisaan aikaan.
roots
NoNi sanoi:
okei...on niitä sitten monen hintaisia siirtoja, siirron c/kWh täytyy sitten olla suhteessa suurempi koska minun kk-maksu oli 150€ kalliimpi pär v2015... :D
NoNi
Joo törkeitä siirron hintoja on useimmilla. Sitä kun ei voi kilpailuttaa..
Itsellä muistaakseni siirron hinta on veroineen kaikkineen jotain 6 sentin korvilla, sähköstä maksoin n. 4 senttiä ja ylituotosta korvattiin n. 3,6 senttiä... Toki pörssihintojen mukaan, mutta keskimäärin..
Energiaan meni kaikkinensa perusmaksuineen 350€, siirtoon 550€ ja tuotosta -70€.
Eli ostaessani sähköä maksan keskimäärin 10 senttiä ja myydessä saan 3,6..
roots
Näin energian ja siirron hinnat on kehittyneet tässä viime vuosina, siirto aika vakaata...
Sitten sama prosentuaalisina osuuksina, siitä näkyy aika selvästi tuo siirron osuuden kasvu... toisaalta energia osuuden lasku.
ekis
~170m2 ja energialasku (sähkö) noin 800e vuodessa.
ekis sanoi:
Onko tuossa siirtomaksu ja kk-maksut mukana vai pelkkä sähkö?
ekis
Siinä on kaikki...
Kuukausimaksut siirto 8.77e ja myynti 4e = 12.77e/kk = 153.24e/vuosi
Sähkösiirto 2.63snt/kWh, vero 2.79snt/kWh ja myynti 4.5snt/kWh = 9.92snt/kWh => vuosikulutus 6800kWh => 674.6e
Yhteensä 830e vuodessa ja nämä tulee kuitattua fortumin osingoilla mikäli osinkoa tulee jokavuosi ;D
Talo lämpiää maalämmöllä eikä oo muita lämmönlähteitä.
thy
Pari vuotta vanha talo n. 160m2 lämmintä tilaa...
Kaukolämpö n. 1500e ja sähkö n. 500e. Melko kalliilta kuulostaa kun lueskelin noita aikaisempia kommentteja. Tosin tykkään lämpimästä :)
ekis sanoi:
Siinä on kaikki...
...vuosikulutus 6800kWh => 674.6e
Millä kikalla noin vähällä pääsee ;). Meillä käytetään pelkkää käyttösähköä n.6000kWh.
Miten sulla kulutus lämmityksen ja muun välillä jakautuu?
roots
'Brand new ihanuus' ja siirtomaksujen pienuus tekee tehtävänsä, kyllä Porissa kelpaa sähköä siirtää...meikkiksen sähkölasku leikkautuis reilulla satasella
790€:eek:on jos siirtäis töllin teikkiksen naapuriin. ;D
No lapset hoitaa lapsilisillä, niin ei mene omalle kukkarolle :cool:
On se aikas kumma kun siirtomaksuilla on noin valtavat erot, ne pitäis laittaa valtakunnallisesti samaan'koriin' varsinkin tässä nykyisessä isossa varmuuspäivityksessä tai korttelikohtaiset maksut.
Kulutussuhdeveikkaus ekille 3000/3800 talous/lämpö.
Siirtomaksut on Porissa ihan kohtuulliset. Täällä on aika hyvin selvitty myrskyjen yli ilman isoja sähkökatkoja, liekö kaapeleita laitettu ajoissa maahan.
