Onko muita AirPro AW 20 omistajia?
Kuulat
On jäänyt sellainen fiilis, että olen suomen ainoa Oilon AirPro AW 20 ilmavesilämpöpumpun omistaja. Olis kiva kuulla muidenkin... :-X mitä luultavimmin huonoja kokemuksia. :-[
Vs: Onko muita AirPro AW 20 omistajia?
Kuulat sanoi:
No voi olla Oilon -tarralla, mutta samasta tehtaasta on tullut muillakin merkeillä. Eisen pitäisi mitenkään paskimmasta päästä olla, EVI-scrolli vähän erikoisella kompuralla.
Adamooppeli
Kuulat sanoi:
Kansikatilla on vastaava mutta pienempi AW10 :
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7492.0
Kuulat
Joo, noita AW 10 koneita tuntuu olevan jonkin verran.
Minun tapauksessa epäilys on herännyt ohjauskaapin mitoituksessa 20 kw koneelle. Kaikki helyt ohjauspuolella, kompuran käyntivirrat, lämpöreleen mitoitukset ja johdinpaksuudet viittaavat AW 10:een.
AW 20:ssä kuitenkin virrankulutus on melkein tuplat.
Jos yrität saada kompurasta irti enemmän kuin 52 astetta, alkaa laukomaan lämpörelettä, jonka säätö pitää myyjän ohjeen mukaan olla tapissa.
Kuulat sanoi:
Kompurasta varmaan irtoaa tulistuksineen toistasataa asteista kaasua, mutta voi olla että paineita on rajoitettu niin ettei laitteella saa kovin paljon yli 52 asteista vettä tehtyä lauhduttimella. Kovin monta astetta enempää ei kannattane toivoakaan, tästä ylöspäin mennään vastusksilla tai tulistuslämmöillä. Lähetä YV foorumilaiselle nimeltä Tuleva Ilpisti, siellä voi olla näkemystä.
oh5lep
Tuskin AW20 on huonompi kuin AW10 jolla saa 57 asteista tehtyä ennen pressostaatihälyä.
oh5lep sanoi:
Niin, tuon muutaman asteen siihen saa lisää jos lämpörelekatkaisun saa vaihdettua painekatkaisuun. Missähän päin konetta näissä mahtaa lämpörele olla lämpöä vahtimassa ?
oh5lep
Se on itseasiassa kompressorin kontaktori jossa on säädettävä ylivirtasuoja. Sijaitsee säätökeskuksessa missä kaikki muukin logiikka. Tämän lisäksi on suojat kuumakaasun ylilämmölle (yli 130 astetta) ja nuo pressostaatit (31bar ja 0.3bar).
Sama manuaali on AW10 ja 20:llä, joten kyllä se ohjausyksikkökin on sama. Kompuran maks. virrat 6A ja 14A, joten se virran rajoitinsäätö pitää varmaankin olla tapissaan. Joku sähkäri voisi tietysti mitata laukeaako se suoja maksimisäädöstä huolimatta liian alhaisella virralla.
Tai viekö kompura jostain syystä enemmän kuin tuo 14A.
Voisi tietysti kokeilla testivalikosta ajaa EVIä manuaalikäytöllä (puhallin nopea + EVI) ja katsoa laukeaako rele heti. Vikahan voi olla EVI piirissä jotenkin ja virtaa menee enemmän kuin pitäisi.
Tässä jotain ajatuksia..
oh5lep sanoi:
Ehkä tyhmä kymysys mutta mahtaako siinä ylivirtasuojassa lukea maksimivirran arvo kyljessä tai saako sen surffailtua netistä ? Jos se tosiaan on 10-mallin loota voi suojakin olla vähän alamittainen kuten alkuperäinen kysyjä hiukan epäili.
oh5lep
Ohessa on kuva AW10:n virtarajoittimesta, säädetty arvoon 8A.
AW20:ssä tässä pitäisi olla huomattavasti isompia lukuja. Jos ei ole niin myyjään yhteys. Luultavasti tämä on ainoa ero 10 ja 20 mallien välillä (oma arvaus). Kaapelit yms. on mitoitettu kyllä siten ettei tuo isomman kompuran virta aiheuta ongelmia.
Kuulat
Kiitos kaikille kommenteista!
AW 20: llä ei ole mitään toivoa saada varaajaa 57 asteiseksi. 54 asteessa laukeaa kompuran lämpörele. Rele on sama kuin AW10:ssä, ja valmistajan ohjeen mukaan säätö pitää olla tapissa. Oikea lämpöreleen mitoitus on normaalisti 50% maksimivirrasta, tässä taas ilmeisesti valmistaja säästänyt kustannuksissa.
Vaihekohtaisia virtoja olen mitannut 15 ampeeriin asti, eli rajoilla mennään aina lämmityssyklin lopussa. Ulkoyksikölle menevä kompuran johdotuskin on tehty 1,5 m2 johtimella, vaikka pitäis olla 2,5 m2.
Nyt on mylly toiminut hyvin kun on varaajan yläosan pyynti 52 astetta, ja sillähän ei kylpy-ammetta täytellä, ainakaan yli 10 asteen pakkasilla.
Ensiviikolla asennan 300l varaajan lämminvesipiiriin, sillä saadaan tarvittava puskuri käyttöveteen.
Ihmetellään sitä sähkölaskua sitten myöhemmin.
oh5lep
Lämpimän veden riittämisestä; onhan varaajan esilämmityskierukka käytössä? Teetin muutoksen omaankin vasta jälkikäteen kun ei lämmintä vettä riittänyt. Kesällä yläosan pyynti 50 astetta (alaosa 35 kun ei lämmityskausi) ja lämmintä riittää 3 h perheen saunomiseen hienosti ja naisväen valitukset kylmästä suihkusta loppuivat. Lämmityskaudella tilanne paranee (jos mahdollista) kun varaajan alaosan lämpötila nousee.
Varaajana on 500 litran Oilonin hybridi.
