Onko Viessman epäkunnossa?
13Ulkolämpötilarajat ilma/vesi-lämpöpumpuille /Ilma/vesi-lämpöpumput käyttävät ulkoilmaa lämmön-lähteenä. Käyttö on tehokasta vain tiettyjen ulkolämpö-tilarajojen sisäpuolella, esim. välillä –20 °C ja +35 °C.Jos ylempi lämpötilaraja ylittyy tai alempi lämpötilarajaalittuu, nämä lämpöpumput kytkeytyvät tilapäisesti poispäältä. Lämpöpumpun ohjauskeskuksesta käyttäjä saatästä ilmoituksen.Jotta lämmöntarve huonelämmitykseen ja käyttövedenlämmitykseen voidaan varmistaa, lämpöpumpunohjauskeskus kytkee tarvittaessa automaattisestipäälle käytettävissä olevat lisälämmitykset, kutenesim. sähkölisälämmityksen.
Tämä siis 222-S:n dokkareista tuolta @DrPaiN linkistä.
Mika T
Lämmitysvalikossa on kyllä sähkövastus valittuna, mutta eikö laite osaa ilman valtavaa määrää vikailmoituksia siirtyä omineen sähkövastuksille? Jouduin yöllä laittamaan puhelimen äänettömälle, koska sinne tulee minuutin välein vikailmoituksia, joissa pyydetään ottamaan yhteyttä huoltoon.
Kyllähän tuo teksti antaisi ymmärtää että laite vaan kytkeytyy tilapäisesti pois päältä ilman moista hälyä, mutta paljon voi olla softaversiosta kiiinni .. näyttääkö se samat herjat ohjauskeskuksessaan ?
Mika T
Samat asiat näkyvät sisäyksikön näytöllä. Ensimmäisenä näytöllä on varoituskolmiosymboli. Vian kuittaaminen ei auta mitään Kun olen joskus lämmittänyt esim. käyttövettä 60 asteeseen, niin laite on aina osannut siirtyä sähkövastuksille automaattisesti ilman häiriöilmoituksia.
DrPaiN
kannattaa nyt vilasta ainakin noita pohdintojani toisesta ketjusta.
edit -->: oikea linkki https://lampopumput.info/foorumi/threads/pakkasen-myötä-viessmannin-kuuluu-lopettaa-pumppaaminen.25033/#post-451739 -->| edit
onko kenno täysin tukossa kun hälyt tulee?
Toisaalta myöskin tuo alin "pakkasraja" parametri...
täällä nyt on jokseenkin tuo pumppu pyörinyt kylmälläkin pois lukien tuo "ei sulata" -18 keleissä, paitsi että nyt sulattaa kun muutin parametrejä myös väh 4h välein ja vaikuittaisi ainakin täällä nyt pyörivän...
Mika T
Kenno on kokonaan kevyen kuuran peitossa, mutta kyllä siitä pitäisi ilman vielä läpi kulkea.
Kävin taas sammuttamassa sisäyksikön ja ulkoyksikön ja annoin olla sammutettuna muutaman minuutin. Kun laitoin laitteet päälle, niin vikakoodit olivat poissa. Kun laitoin lämmityksen uudelleen päälle, niin kompressori ei ehtinyt edes käynnistyä, kun laite ilmoitti viasta ulkoyksikössä koodilla 0B. Lokitietojen mukaan laite on yrittänyt tänään kompressoria käyntiin useita kertoja, mutta yritys on päättynyt kylmäainepiirin häiriöön koodilla 05.
Myös nestekaasun lämpötila näytti pelkkää katkoviivaa, mutta lukema palautui käynnistyksen jälkeen.
Mika T
Nyt hävisi vikakoodit ja kompressori on taas päällä normaalisti. Onkohan tämä normaalia toimintaa Viessmannin laitteissa, että ne menevät 15 asteen pakkasesta alkaen vikatilaan ja kompressori pysähtyy? Laitteen tapahtumamustissa kompressorin pysäyttämisen syy on koodi 46.
Viessmannin ViCode sovelluksen mukaan koodi 46 on oikosulku/katkos nestekaasun lämpötila-anturissa, josta seuraa kompressorin pysäyttäminen. Laite on tehnyt tämän saman tempun nyt kahteen kerkaan, kun pakkasta on ollut yli 15 astetta.
kurre orava
Hiukan on käyttöliittymässä kuitenkin toivomisen varaa jos se tykittää minuutin välein virheilmoituksia puhelimeen yötä päivää pelkästään sen takia että pakkanen on laskenut alle -15 asteen.
Tuo ei nyt kuitenkaan mikään poikkeuksellinen tilanne ole Suomen talvessa.
Mitä sanovat siinä kuuluisassa huollossa/aspassa jos soittaa sinne keskellä yötä kertoakseen että Viessmann hälyttää ja käskee ottamaan yhteyttä huoltoon? Saksassa tuo -15 voi ehkä olla harvinaista ja lyhytaikaista mutta jos kaikki Suomen lämpöpumput rupeaisivat hälyttämään kun kelit viilenevät -15 asteen kylmemmälle puolelle niin johan operaattoreilla olisi jo tekemistä kun välittäisivät kaikki nuo vikailmoitukset.
Olen kyllä samaa mieltä mikä joku muu jo aiemmin totesi et jos myy pumppuja ja väittää että soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin niin kyllä tuossa on tietty kusetuksen maku jos laite kuitenkin menee talviunille pakkasen kiristyessä.
Mika T
Tuonne huoltoon on keskellä yötäkin pitkät jonot tai niin tuo puhelinvastaaja ainakin väittää.
Viessmannin Vicare vaikuttaa keskeneräiseltä ohjelmalta ja siellä on vain rajalliset mahdollisuudet seurata tai ohjata laitteen toimintaa. Energiaseuranta puuttuu kokonaan ja vasta viime syksynä laitteeseen tuli mahdollisuus säätää lämpökäyrää.
Voisikohan lämpöanturien vastusarvot olla pielessä. Laitteessa on toinenkin oudosti käyttäytyvä lämpöanturi. Lämmityksen ollessa päällä paluuveden lämpöanturin lukemat ovat melko tarkasti puskurivaraajan lukeman mukaisia, mutta vilpin pysähtyessä lämpöanturin lukema putoaa nopeasti 7 asteeseen. Tämän tekee oudoksi se, että teknisessä tilassa on yli 15 astetta lämpöä.
se ei sitten tuota -15 alle toimimattomuutta selitä
Se herja vaikutti siltä että vehje haluaa nähdä kylmäpiirissä jonkun määrän painetta ennenkuin starttaa - eli onko aineet kotona. Onkohan tuolle hälylle joku parametri.. tai näkeekö sen anturin lukemia jostain - voihan siinä vikaakin olla - näyttää liian vähän ja paineen laskiessa sitten parkaisee.
Mika T
Laite antoi aiemmin 46 vikakoodin lisäksi 05 vikakoodia, mikä tarkoittaa ViCode sovelluksen mukaan oikosulkua tai katkosta nestekaasun korkeapaineanturissa. Näillä kahdella koodilla ja anturilla on yhteistä se, että ne on molemmat kytketty EEV-piirilevyyn. Tämä piirilevy on ilmeisesti ulkoyksikössä.
Sellainen anturi voi mennä ihan fyysisesti rikki - tuosta Vaillantista sellainen hajosi - esti koneen käynnin vähänkään isommilla paineilla ja vuoti ulos öljyä ja kylmäainetta. Vaillantissa se on ventiilin takana - anturin sattoi vaihtaa ilman kylmäaineen kanssa touhuamista, mutta piti ne karanneet aineet sinne lisätä.
VILP
Omassa viessmannissa tuli vastukset avuksi -17 asteessa, -20 asteessa kompressori meni nukkumaan ja käynnistyi taas -19 asteessa. Mitään vikakoodeja ei tullut missään vaiheessa.
