Onnline N09L
kapsu
Olikos tiedossa mitä ovat Onnline N09L ja N12L mallit?
Näissä mainostetaan nyt olevan +8 ylläpitolämpötila, kuvissa edelleen Midea/Zibro näköisiä..
Vs: Onnline N09L
kapsu sanoi:
Juu eipä ole tiedossa mitä nuo ovat.
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/LV/uudet_esitteet/Onnline_ilmalämpöpumput_Brochure_a4.pdf
ALFA-sarjassa on saman kokoinen ja näköinen sisäyksikkö
http://www.midea-aircon.fi/pdf/Alfa-onoff.pdf
Olisiko tuo sitten Midea Alfa Plus DC Inverter ?
http://www.frigo-kor.hr/Portals/7//Rainbow/Data/Files/Midea_katalog_mini_split.pdf
http://climabalear.com/pdfs/Speck-ALFA-18-ENG.pdf
mikkoimp
Vs: Onnline N09L
viime vuoden puolella niistä kysäisin ja ainakin silloin vielä olivat appliancen tekemiä eli mideaa... kapillaari koneita olivat...
kapsu
Vs: Onnline N09L
Alfan kuorethan tuossa on, ja tekniset tiedotkin samat, tosin Mideoissa ei ole näkynyt ylläpitölämmitystä koskaan.. liekö nämä sit tilattu eri softaversiolla tehtaalta.
Otto84
Vs: Onnline N09L
Moi,
Erinnäisten mutkien kautta ILP metsästyksessäni kävi nyt niin, että seinälle päätyy Onnline N12L eli kyseisen N09L:n isoveli. Asennuksen pitäisi tapahtua huomenna 30.6.2011.
Pakettia tuossa jo availin ja tutustuin käyttöohjeisiin. Suhteellisen asialliselta peliltä vaikuttaa hintaansa nähden. Käyttökokemuksia kirjoittelen, kun niitä saan. Vuoden päästä tiedän kertoa jo paljon enemmän, kun ensimmäisestä talvesta on selvitty.. Toivottavasti kunnialla.. ;)
Vs: Onnline N09L
Otto84 sanoi:
Moi,
Löytyykö laitteesta Mideaan viittavia mallimerkintöjä ja valmistusmaa merkintää? Saisitko tyyppikilvestä valokuvaa?
Otto84
Vs: Onnline N09L
Näpyttelen tästä kännykällä nopean vastauksen.
Kaikki leimat, merkkikilvet yms. ovat Onnline teksteillä. Mitään Mideaan viittaavaa en päällisin puolin löydä. Ehkä kuoret avaamalla viisastuisi.. Ulkoyksikön "merkkikilpi" on vain tarra, mutta hiukan kulmaa repimällä en sen alta muuta tekstiä löytänyt.
Nappailen valokuvia ja lisäilen näytille asap.
Otto84
Vs: Onnline N09L
Juuri näin taitaa olla. :) Piirilevyllä näkyy tyhjät "nastat." Näissä malleissa ei kakemittausta ole, mutta jostain Mideoista ilmeisesti löytyy?
Boosman
Vs: Onnline N09L
Juu mulla löytyy mideasta lämpötila mittaus kaukosäätimestä. viimeksi eilen käytin ku kokeelin kuinka viilentää maaviileällä.
Vs: Onnline N09L
Otto84 sanoi:
Aika lähellä siis on ollut etteio tässä olisi eka laite jossa olisi kake-mittaus ja ylläpitotoiminto. ;D
Otto84
Vs: Onnline N09L
Hektisen viikonlopun jälkeen tässä nopeat ensikokemukset N12L pumpusta:
Jäähdyttää tehokkaasti. Puhallusnopeus "low" saisi mielestäni olla vielä hitaampi. "Auto" asennossa putoaa kierrokset vielä hieman alaspäin verrattuna "low" asentoon. Keskimäärin jäähdytyksessä ottaa 370-400w.
Sisäyksikkö humisee. Humina on puhaltimen nopeudesta riippumatta vakio ja kuuluu myös pelkän ilmankierrätyksen ollessa päällä. Mahdollinen valmistusvirhe, asiaa tutkitaan.
Pumpun ollessa pois päältä menee koko ajan 33W läpi, eli sulatusvastus päällä 24/7/365. (Tekee nopeasti laskettuna vuodessa noin 300kWh, korjatkaa jos laskin päissäni väärin.)
Boosman
Vs: Onnline N09L
Mun mideassa ei kulu virta kun laite on sammutettu kaukosäätimestä. Sisäyksikkö katkaisee ulkoyksiköltä virrat, jopa mun kiertovesi pumppu katkeaa joka on liitetty ulkoyksikön virtaliittimiin.
Otto84
Vs: Onnline N09L
Tänään testailin pumpun toimintaa, kun alkoi ihmetyttää tuo ulkoyksikön jatkuva puhina. Ulkoyksikön puhaltimen nopeus ei muutu missään vaiheessa. Kompuran taajuus äänestä päätellen muuttuu. Eli minimilläkin tuo puhaltaa täysillä. (On täysin normaalia pumpun toimintaa.)
Lisäksi ilmanpuhalluksesta kuuluva puhina ei pysy tasaisena vaan "pumppaa" pikkuisen. (Tämäkin normaali ominaisuus ko. pumpussa.)
Boosman
Vs: Onnline N09L
-Ulkoyksikön puhaltimen nopeus ei kuulukkaan muuttua. (vain joissain merkeissä/malleissa)
-Inverteri pumppu säätää vain kompressorin kierroksia.
-sisäyksikön muuntajamainen humina kannattaa tarkastuttaa
-sisäyksikön puhallus humppaa, pumppaa , eli pieni vaihtelu sekoittaa ilmeisesti ilman paremmin, ihan normaalia midea toimintaa, muistaakseni sen saa puhaltamaan tasaisesti täysiä, kun käyttää "powerful" asetusta vai mikä senyt olikaan mideassa. vai turbo?
Otto84
Vs: Onnline N09L
Eli summa summarum: pumppu toimii kuten pitääkin kaikkine "Mideamaisine" ominaisuuksineen. ;) Hyvä näin.
Löysin tällaisen keskustelun missä ensimmäisen viestin kuvaus sisäyksikön äänestä osuu melkein yksiin omani kanssa, vaikka täysin erimerkkisestä pumpusta on kysymys: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1712.0
Pitäisi mennä kiertämään naapuruston talot ja käydä kuuntelemassa millaista ääntä muut sisäyksiköt pitävät. Itsellä kun ei vertailukohtaa oikein ole ja olen alkanut miettimään olenko ns. "hifikorva" tässä asiassa.. :p
Pumpussa pidetty pyyntinä +26 mikä on päivällä juuri sopiva. Pumppu oli viime yön päällä ja aamulla totesin, että yöksi voisi pyyntiä pudottaa asteen-pari, mutta ei tukalaa ole tälläkään pyynnillä. Aamulla katsoin lukemat mittarista, mutta en niitä enää muista. Pistetään dataa joskus myöhemmin..
Kosteaa ja helteistä säätä luvattu. Näillä keleillä ILP on ns. "priceless." :)
mikkoimp
Vs: Onnline N09L
yhden tuommoisen 12 sarjalaisen myös asensin, siinä oli myös tuo sisäyksikön puhhaltimen kierrosten jatkuva pieni heittely..
karpumppu
Vs: Onnline N09L
Jep tuohon onnline N09 ja 12, tehot on samat kuin Zibron kaksi mallia 1825 ja 1833. Midea on saman oloinen ja ultimate mutta tehot eri.
Zibro ja onnline identtiset.
Otto84
Vs: Onnline N09L
karpumppu sanoi:
Paitsi että manuaalin mukaan Zibrossa ei ole ylläpitotoimintoa, mikä Onnlinestä löytyy...?
Otto84
Vs: Onnline N09L
Tervepä vaan kaikille!
Laitetaanpa pientä raporttia yhteiselosta Onnlinen kanssa. 12-mallin sisäyksikkö piti "muuntajamaista hurinaa" ja se vaihdettiin uuteen. Uudessa oli sama häiritsevä ääni yhtälailla. Pakkasten tultua kävi ilmi, että sulatussyklit olivat ihan mahdottomia ja muutenkin lämmitysjaksot olivat tyyliin 5min lämmittämistä, 5min puhallusta, 5min lämmittämistä, 15min sulatus jne.. Mahdollisesti ulkoyksikön piirikortilla häikkää tms. tai sitten yksinkertaisesti oli ylimitoitettu (100m2 mistä ilpillä noin 85-90m2) meidän taloon ja siksi toiminta oli hyvinkin....mielenkiintoista. Joka tapauksessa ongelmat hävisivät, kun pumppu vaihdettiin N09L malliin.
Sisäyksikkö ei pidä sähköistä hurinaa. On hyvinkin hiljainen puhallellessaan. Ääntely sulatuksessa on nyt "normaalia" verraten N12L:n "vasaran kanssa sisäyksikön kuorta paukuttaen" ääntelemiseen.
Jostain syystä pyyntiä en ole voinut juurikaan pitää korkeammalla kuin +18. Ulkolämpötilan ollessa +5 yläpuolella olen pitänyt pyyntinä +17 astetta. Näin meillä sisälämpötila pysyy aika tarkkaan +21 asteessa.
Tähän kohtaan välikysymys: miksi sisäyksikön puhallin sammuu sulatuksella? Luulisi, että energiaa saataisiin paremmin ulkoyksikölle jos ilma edes vähän kiertäisi sisäyksikössä? Tietysti tämä lisäisi vedon tunnetta sisällä, kun yksikkö puhaltaisi jääkylmää...
Huomasin, että sisäyksikön kenno menee selvästi "kuuraan" sulatuksella, mutta tämäkin taitaa kuulua asiaan? Sulatuksen sykli on hieman mysteeri, koska täällä Turun seudulla ei olla juurikaan oltu pysyvästi pakkasella pidempiä aikoja. Luulin, että sulattelisi tunnin välein, mutta tämä ei kyllä ole toistaiseksi pitänyt paikkaansa. Onko tietoa tuon sulatuslogiikasta?
Sisäyksikköhän tässä mallissa kierrättää ilmaa koko ajan, eli ei sammu vaikka ulkoyksikkö lopettaisi lämmittämisen. Tällaisella lämpötilalla mitä tänään on ulkona ollut (+-0 astetta) ulkoyksikkö käy noin 10min välein noin 5min kerrallaan. Aina käynnistysessään menee ensin maksimiteholle mistä pudottelee alaspäin joko minimille tai toiseksi alimmalle teholle (5porrasta). En ole sen tarkempaa energiankulutusta mitannut, mutta aina käynnistyessään ottaa tietysti aika moisia määriä tehoa ensimmäiset 2-3min. Olisiko hyötysuhde parempi jos saisi pidettyä koko ajan ulkoyksikön käynnissä minimiteholla? Saattaa olla, mutta vielä en ole keksinyt keinoa miten sen toteuttaisi. Ehkä pitämällä sisälämpötilana +26astetta... :)
Kuitenkin olen melko tyytyväinen ostokseeni, eli hinta-laatusuhde täytti realistiset odotukseni.
En tiedä kuinka paljon tuota sisäyksikön toimintaa sekoittaa noin 1,5m päässä katossa sijaitseva tuloilmaventtiili, mistä tällä hetkellä puhaltaa hiljakseen noin 15-16 asteista ilmaa. Meillä on myös muita "pieniä" ongelmia tässä 2009-2010 rakennetussa avaimet käteen talossa mitkä "saattavat" vaikuttaa lämmitykseen (esim. KHH tasolta mitattu viime talvena sisältä -17 asteen lämpötiloja yms...) Tavarantarkastus on lähipäivinä ja katsotaan millainen hel***tti tästä vielä kehkeytyy...
Kaikesta huolimatta oikein hyvää joulunaikaa kaikille tätä lukeville sekä ongelmatonta uuttavuotta 2012 näiden ilmalämpöihmeiden kanssa!
Sami68
Vs: Onnline N09L
Otto84 sanoi:
Siis sisältä mitattu -17? Täysin käsittämätön lukema jos pitää paikkansa..
Vs: Onnline N09L
Olimpa joskus huoltokeikalla uudessa talossa jossa lattialta seinän vierestä mitattiin -10 pakkasta vaikka lattialämpö oli päällä. Siellä oli vedon tuntua reippaasti ja asukkaat väittivät sen johtuvan ilmanvaihdosta.
Syy selvisi kun rakenteita avattiin,rakennusliike oli "unohtanut" laittaa eristeitä seiniin ja lattiaan.
Voimia Otto84, toivottavasti ongelmat selviää.
p0wer
Vs: Onnline N09L
Hieman pikaisia kokemuksia Zibro S1835:sta (ilmeisesti lähes sama laite kuin N09L).
-Lepokulutus tuntuisi olevan päältä poissaollessaankin noin 120W:n (!) luokkaa aina kun töpseli vain on seinässä, ilpin päällekytkeminen nostaa kulutuksen noin 150W tasolle kun käytetään vain sisäpuhallinta ilmaa kierrättämään. Melkoinen määrä tehoa menee harakoille ihan jo siitä ilosta että vain virta on kytkettynä.
-Sisäyksikkö humppaa ja pumppaa kierroksia jatkuvasti, kuulostaa täysin samalta kuin tuulenpuuskia kuuntelisi tuuletusräppänästä.
EDIT: Edellämainittu ominaisuus johtui hyvin likaisesta ilmansuodattimesta, jonka talon edellinen asukki oli ilmeisesti jättänyt puhdistamatta pidemmän aikaa. Puhtaalla suodattimella sisäyksikön ääni on minulle ainakin varsin OK.
-Ulkoyksikön rupeli on ilmeisesti epätasapainossa ja puhallus tärrää talon seinää rutkasti
-Pelkän puhalluksen saa päälle vain asettamalla laite jäähdytystoimintoon, reilusti sisälämpötilaa korkeampaan pyyntiin niin että jäähdytys ei vaan lähde käyntiin. Tällöin myös sulanapitovastukset eivät ole päällä.
Tässä Zibrossa ei ole ylläpitotoimintoa ja matalin valittava lämpötila on +17c. Olen ajatellut laitteen siirtämistä autotallin lämmitukseen mutta korkein hyväksyttävä lämpötila talliin on 10-15 asteen luokkaa, tallin ylläpidoksi riittäisi hienosti se 8 astetta jota tuo Onnline ilmeisesti tarjoilisi, joten saiskohan tätä millään pelaamaan tuossa käytössä pikku modauksilla vai jääkö vaihtoehdoksi vain uuden hommaaminen talliinkin?
Kuinkahan näille laitteille käy esim. 20-30 asteen pakkasilla? Lämmittääkö ne yhäkin pienemmällä lämpökertoimella vai lamautuvatko kenties kokonaan?
Kaukosäädin on muuten tismalleen samanlainen kuin N09L:ssä paitsi tuo ylläpitonappi puuttuu, onkohan mahdollista että rauta olisi kuitenkin sama ja ylläpidon saisi tähänkin toimintaan kun puuttuva komento vain löytyisi?
kapsu
Vs: Onnline N09L
p0wer sanoi:
kovilla pakkasilla ok, silloin laite varmaan muutenkin päällä kokoaja, mutta yleensä Midea sukuiset pitää vastuksiä päällä ainakin +5 asteeseen saakka joten joku oma katkaisija vois tulla kyseeseen..
tuo on hassua, kyllä midea sukuisissa on yleensä Fan-toiminto, joko oma Fan-painike, tai sitten Mode-painikkeen takaa löytyy myös Fan toiminto. Voisi korjaantua toisella Mideaa puhuvalla (yleis)kaukosäätimellä ;D
Noi +8 ylläpitolämmöt ei välttämättä toimi käytännössä, tai siis sulatuksien kanssa voi olla ongelmaa.
Tiedätkö mikä sulla on lämmitystehon tarve tallissa? paljonko menee nyt tehoja? Jos laitat tuon sinne puhaltamaan 1-nopeudella, ei se varmaan pakkasilla koskaan saavuta pyyntilämpöä.
kapsu
Vs: Onnline N09L
..aiemmin oli muuten linkki zibron manuaaliin, kyllä siinä oli mode-painikkeen toiminnoissa myös Fan.
p0wer
Vs: Onnline N09L
Kiitoksia vastauksista! :)
kapsu sanoi:
Aivan, tässä kapistuksessa on kuitenkin vain Auto, Cool, Dry ja Heat.
150w ok pelkästä tuulettimesta joka aiheuttaa yli 100w edestä lämpöä harakoille on ok? Ei omasta mielestäni ainakaan kovin järkeenkäypää. Laite on kyllä päällä mutta pääasiassa vain pelkässä tuuletyskäytössä, -15 asteeseen pärjää hienosti puun avulla ja pumpusta taas ei ole mitään haviantoa mille pakkasille asti tuo ylipäätänsä toimii tai pysyy käynnissä lämmityksessä. Hieman keltanokkana näiden pumppujen suhteen, voiko näissä mennä tehokerroin alle yhden vai lopettaako laite yleensä vain kokonaan lämmittämisen tarpeeksi alhaisessa lämpötilassa?
Kuulin tuossa N09L:n tehdyn modauksen jossa sulatusvastuslanka olisi aseteltu paremmin ja sulatusvastukset kytkeytyisi toimintaan vain sulatustoiminnon aikana, kuuleman mukaan ollut hyvin toimiva kokonaisuus.
Noi +8 ylläpitolämmöt ei välttämättä toimi käytännössä, tai siis sulatuksien kanssa voi olla ongelmaa. Tiedätkö mikä sulla on lämmitystehon tarve tallissa? paljonko menee nyt tehoja? Jos laitat tuon sinne puhaltamaan 1-nopeudella, ei se varmaan pakkasilla koskaan saavuta pyyntilämpöä.
Ahaa, ok. Jännä että tuollainen ominaisuus on joihinkin pumppuihin tehty jos se aiheuttaa vain ongelmia. Tietääkseni tuo +8 Onnlinessä toimii sellaisella logiikalla että pumppu toimii hetkittäin täydellä teholla, en tiedä helpottaako tuo sitten tuohon jään kertymiseen. Aika vähäinenhän tuo tehontarve on kun kyseessä on 35 neliöinen pikkutalli talon yhteydessä, tällä hetkellä käytän sähköpuhallinta silloin kun tallissa pitää käydä jotain tekemässä ja tällöin yhdellä kilowatilla lämpö pysyy aika sopivana sen aikaa kun siellä touhuaa.
Uskoisin että ykköspuhalluksella saavutetaan myös tuo +17, mahdollisesti sisälämpöanturia huijaamalla voisi pari astetta saada pois vielä laitteen järkevällä toiminnalla. Ensisijainen kysymys on kuitenkin että mille pakkasille asti tuo voi ylipäätänsä toimia jos tuo jätetään ainoaksi lämmittimeksi? Sitten kun latkuva lämmitys on toiminnassa, niin vaatimuksena on että kovimmillakin pakkasilla pitäisi saada edes vähän lämpöä aikaiseksi.
kapsu
Vs: Onnline N09L
p0wer sanoi:
Ulkoyksikön vastuksista (sulatus+kompura) tulee reilu 100wattia, ja ne on koneen keston kannalta tärkeät pakkasella. Itse sisäpuhallin ottaa vain parikymmentä wattia. Nuo vastukset on kyllä turhan innokkaasti päällä, niihin on noita eri virityksiä tehty.
Laite ei sammu itsekseen kovalla pakkasella, kannattaa itse seurata.. kyllä sen huomaa jos ja kun se ei enää jaksa puhaltaa lämmintä.
p0wer
Vs: Onnline N09L
Käytin kaukosäätimen auki ja sieltähän löytyi piilosta tuo ylläpitotoiminnan nappi, tätä painamalla pumppu kyllä kertoo piippaamalla että käsky otettu vastaan, mutta itse toiminto ei kytkeydy päälle. Rauta on siis erilaista Onnlineen verrattuna kuten arvelinkin.
Onko kenellekään N09L Onnlinen omistajalle tullut kokemuksia miten kovalla pakkasella laite vielä tuottaa lämmintä?
Otto84
Vs: Onnline N09L
Moi,
Turun seudulla päästiin hetkeksi nauttimaan noin -15 pakkasesta. Minulla on pienemmillä pakkasilla ollut pumpussa (N09L) pyynti +17-19 välillä mikä on pitänyt huoneiston lämpötilan about +21 asteessa. Puhallus on ollut med.
-15 pakkasella alkoi talo jäähtymään ja nostin pyynnin +21 asteeseen. Ei jaksanut vieläkään lämmittää joten nostin puhallusnopeuden HIGH ja sen jälkeen nousi lämpötila taas sisällä +21 asteeseen. Yöllä tuota HIGH puhinaa tuskin jaksaa kuunnella, mutta päivällä menee. Pitäisi saada tuo -20 pakkasta jotta näkisi miten pitkälle pumppu riittää.
Tähän väliin pitänee mainita, että meillä lämpökuvauksissa löytyi kahdesta talon kulmasta +3-4 asteen lämpötiloja ja lähestulkoon jokainen Fenestran ikkunoista falskasi, osa jopa todella härskisti. Ikkunoiden vuotamat lämpötilat oli alhaisimmillaan +0,6. Yläpohjan huoltoluukku (ns. vinttiluukku) vuotaa suoraan sisälle ja siitä mitattiin -6-7 astetta pakkasta. (Tämän korjausta odoteltu rakentajan puolelta vuoden verran...) Mittaushetkellä ulkona -10 pakkasta ja tuulta 3ms. ATO:n (Asumisterveysohje) mukaan alhaisin hyväksyttävä lämpötila sisällä +9. Vuodot "saattavat" siis vaikuttaa sisätilojen lämpötilakäyttäytymiseen sekä pumpun toimintaan....
p00xpat
Vs: Onnline N09L
N09L nyt kuukauden pyörineenä. Kovaa jurinaa pitää, kun kompura kiihdyttää ja tasaisestikkin jurisee. Onko tuo normaalia?
Ylläpitolämpö +8 kummastuttaa, kun manuaalista ei löydy mitään mainintaa koko hommasta. Onnisella neuvoivat että heat -modessa kun painaa FP-nappulaa kaukosäätimestä n. 3s, niin pitäisi ylläpitotoiminto mennä päälle, mutta kun minusta kaukosäätimessä ei ole tommosta nappulaa??? Kuka tietäisi?
kapsu
Vs: Onnline N09L
Käy Onnisella, tai lähetä kuva kaukosäätimestä.. muistelen että tuosta on ollut myös versio ilman ylläpitotilaa.
Otto84
Vs: Onnline N09L
p00xpat sanoi:
Minulla oli ensin N12L malli mikä vaihdettiin N09L malliin ja voin näistä saatujen kokemuksien perusteella väittää, että kyseessä on ominaisuus..... Ulkoyksikön kompura "pärisee" todella voimakkaasti kovemmilla nopeuksilla ja rakenteita pitkin sisälle tuleva ääni on "jurinaa." Myös pelkästään ulkoyksikön puhallin pitää ääntä aivan kuin ei olisi täysin tasapainossa tms... Tämäkin ääni löytyi molempien mallien ulkoyksiköstä.
Anoppilaan asennettiin juuri alkutalvesta "Toshiba Daisekai" ja Onnlineen verrattuna sen ulkoyksikkö on käytännössä äänetön. Tietysti puhutaan täysin eri hintaluokan laitteista... Meidän ulkoyksikön käynnin kuulee parhaimmillaan (pahimmillaan?) kymmenien metrien päähän. Anoppilaan mennessä ulkoyksikkö on melkein ulko-oven vieressä eikä silti pysty aina sanomaan onko pumppu päällä vai ei. On siis todella hiljainen.
Ylläpitolämpötilaa en itse ole tarvinnut, mutta kuva kaukosäätimestä löytyy täältä: http://kuvablogi.com/blog/34224/
Ja käyttöohjeista:
"TURBO/FP-painike: Ota Turbo-toiminto käyttöön painamalla TURBO/FP-painiketta.
Kun painiketta pidetään painettuna vielä kaksi sekuntia, FP-toiminto aktivoituu. Turbo-toiminnon avul-
la laite saavuttaa tavoitelämpötilan mahdollisimman nopeasti. Kun Turbo-toiminto valitaan jäähdy-
tystilassa, laite puhuroi jäähdytysilmaa niin, että puhallinnopeus on erittäin suuri. Kun TURBO/FP-pai-
niketta painetaan lämmitystilassa (koskee vain laitetta, jossa on PTC), PTC käynnistyy. Tämä saa aikaan
nopean lämmityksen. Huomautus: Laite palauttaa automaattisesti edelliset asetukset toimittuaan
tehokkaassa jäähdytystilassa noin puoli tuntia. Kun FP-toiminto on otettu käyttöön, laite toimii 8 celsi-
usasteen vakiolämpötilassa. Sisäyksikön näyttöikkunassa lukee FP. Kun painikkeita ON/OFF, MODE, FAN
SPEED, TEMP UP/DOWN, TIMER ON/OFF, SLEEP ja FP painetaan käytön aikana, FP-toiminto peruuntuu.
Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun tila-asetuksena on HEAT."
Beissi
Vs: Onnline N09L
p0wer sanoi:
Ainakin 23*c pyynnillä itse olkkarissa laitetta pidän yli -20 pakkasilla, lauhemmalla +22 pyynnillä. puhallus automaattiasennossa käy joskus isommalla, mutta edelleen lämpöä piisaa! Kyllä tuo noin -25 on minulla toiminut hyvin. sulatuskaapeli tosin tehokkaampi voisi olla.. minulla n09 laite:hieman vanhempi.
p0wer
Vs: Onnline N09L
Pikkuhiljaa ilmalämpöpumpuista on kertynyt lisää kokemuksia ja tietoa, ja näyttää vahvasti siltä että tämä Zibro 1825 (N09L) tulee jäämään tupaan käyttöön loppuiäkseen. Käytin pumpun yksiköt auki, tein havaintoja ja muutamia muokkauksia suorituskyvyn parantamiseksi:
-Kompressorin ja ulkoyksikön eristeet puutteellisia, parannettava.
-Kaasulinjojen eristeet vähäiset, parannettava.
-Tehty vedonpoisto-mod tehtykäyttökytkimellä, vastuksella sekä potikalla (ei vaatinut edes kopan aukaisua).
-Ulkoyksikön sulatusvastukselle erillinen käyttökytkin ( näille -2...+5 syyskeleille ei sulatusvastusta ole tarvinnut lainkaan ). Kompressorin lämpimänäpitovastuksen ajattelin kuitenkin säilyttää käytössä.
Lisäeristeet tekemättä, mutta mittailin tänään kuitenkin 4.5 COP-lukemia ulkolämpötilan ollessa +2 astetta ja pumpun ottotehon ollessa noin 470W. Miten, ja milläköhän tuota kompressoria ja kaasuputkia eristäisi parhaiten ?
Talosta on purettu tänä syksynä tulisija pois, joten ensitalvi menee Zibron ja tarvittaessa pattereiden varassa. Näillä -2 ... +5 keleillä sähkönkulutus pumpulla on ollut noin 6-8kwh luokkaa per päivä, ja tässä pumpussa tuntuu riittävän tarpeeksi potkua pitääkseen koko 100 neliöisen omakotitalon lämpöisenä hyvin ainakin -15 asti -mikä lienen sitten hyötysuhde kovemmilla pakkasilla, jää nähtäväksi. Toki, lämmitykseen tuo omat osansa myös 300 litran lämminvesivaraaja kylpyhuoneessa, sekä kylpyhuoneen lattialämmitys ja keittiön aikalailla minimissään oleva mukavuus-lattialämmitys.
Jaate
Vs: Onnline N09L
Miten on onnlinet toimineet? Itsellä nyt lähti 4 talvi tuolla onnline n09l. Mitään modifikaatioita ei ole tullut tehtyä ja nyt tätä ketjua lukiessa tuli mieleen, että voisi sen kompuran sekä kaasuputket joutessaan eristää.
Muuten ollut ihan ok peli, vähän kovempi ääni verrattuna laatumerkkeihin sekä sulatukset vähän niin ja näin.
Tänään tuli lisäksi hommattua pari kappaletta ultimate pro 10 inverter pumppuja. Toiminnasta ei ole takuita, mutta eivätpä juuri mitään maksaneetkaan. Ja sisäyksiköt on ainakin ihan tehtaan avaamattomissa laatikoissa.
Niitä pitää töissä tutkailla kunhan saa vaan tämän vuoden työmaat pois alta.
alspe
Vs: Onnline N09L
Nostellaan osittain ohi aiheenkin olevan kysymyksen takia,
appiukolla kosahti N12LHE noin 3v ikäisenä. Lasku laitteesta ja asennuksesta on asennusliikkeen kautta, ei suoraan Onniselta.
Mitä vippaskonsteja olette käyttäneet tai mitä suosittelette, että tuosta saa vielä järkikorvauksen? Virhevastuuseen on tarkoitus vedota.
Asennusliikkeen heebo oli ilmeisesti puhellut sellaisia, että noita olisi kuljetettu (kiinasta?) väärin, siten että kompuran joku putki on päässyt vääntymään. Pitäisi kuulemma kuljettaa pysty-asennossa (toiminta-asennossa?)?
