Onnlineltä uudet mallit N09LHE ja N12LHE
  • Valvoja
Tuoreen TM:n takakannessa mainostettiin Onnlineltä uutta mallia N09LHE ja N12LHE.
"Tulossa kesällä 2012" "COP 4,61 EER 4,21"
Kuvien mukaan ei olisi ainakaan mikään näistä Zibron malleista
http://www.zibro.com/Finland/fi_Downloads/Zibro_Airco_11_FIN.pdf
Olisiko tällä kertaa ihan oikeasti Midea? Näytää hiukan tältä Oasikselta, mutta vaan väärinpäin. :cool:
http://www.midea.com.cn/midea/product/product!show.action?requestId=151
COP ja EER sama kuin Midean Vertu mallissa.
  • Valvoja
Vs: Onnlineltä uudet mallit N09LHE ja N12LHE
kapsu sanoi:
kuva ois kiva ;D
No kuvittele tämä väärin päin eli tuo musta onkin tuolla yläreunssa tai käyppä katsomassa tuoreimman TM:n takakansi. ;)
  • Valvoja
Tässäpä tämän mallin esite
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Kylma/Onnline_N09LHE-N12LHE_Brochure_a4.pdf
Sitten arvuuttelemaan mikä tämä sitten alunperin olikaan. :cool:
ksuuk
Onko se jotain muuta - http://www.midea-nordic.com/products/
Esite - http://www.midea-nordic.com/wp-content/uploads/MIDEA_2012_A4_FIN.pdf
  • Valvoja
Kyllä tuo sisäyksikkö eniten muistuttaa tätä Midea Eliteä
http://www.mideaaircon.com/productseriesinfo.asp?seriesid=299
mikkoimp
onnisen mainoksessa ainakin myytiin ihan suoraan mideaa, mallia en huomannut katsoa, voin katsoa kun kotiin pääsen muutaman päivän sisääl..
kapsu
mikkoimp sanoi:
Juu, ainakin Midea Premier malli heillä valikoimissa, ihan Mideana.
Snänsä hassua jos myyvät sitten toista Mideaa omalla brandillä.
karpumppu
:) Onnline herättää kysymyksiä. Kiinan tehdas Electrical Appliances kodinkoneet omistaa Midean joka tekee Zibron, onnlinen, midean ja jotenkin tuntuu,
että sukua olisi nämä esim premier mallit ultilta. Nykyinen on kuten esitteessäkin electronisella paisarilla ja kakessa folow me toiminto.
Oli tarjouksessa onnisella ja muutaman koneen ostin. Yhden tätä uutta asentanut N09LHE. Ulkoyksikön äänekkyys häiritsee :-\ tottunut
mitsun hienosteneisuuteen ääneen. Minusta hinta ja laatu kohtaa.
mikkoimp
eilen myös ensimmäisen 9 sarjalaisen laitoin.
ihan ok oloinen oli laite, 1250g ainetta ja oliko nyt reilu 40kg painoa. taitaa olla aika samaa kamaa 9 ja 12 pumput..?
Huomenna asentuu tuo N09LHE autotalli/varastotilaan. Aika vähän näkyy löytyvän siitä kokemuksia vielä.
Eiköhän tuo aja asiansa tuossa käytössä.
Viikon jaksoi pelata Onnline ja sitten sammui tyystin.
Virta tulee (on mitattu), mutta pumppuun ei syty edes sisäyksikköön mikään valo ja on täysin virkkamatta mitään.
Samoin ulkoyksikkö on täysin mykkä.
Ei reagoi mihinkään kapulankäskyihin.
Mikähän mahtaisi olla?
hode74
Autotallia lämmittänyt tuo onnlinen uusi 9 malli nyt pari kuukautta ja hyvinhän tuo on tähän asti ainakin toiminut ja pitänyt tallin ilman pattereiden apua lämpimänä, en käytä ylläpitolämpöä vaan minimilämpöä normaalilämmitysmoodissa mikä on plus 17 astetta, pakkasen lähestyessä kahtakymmentä ulkoyksikkö huutaa täysillä mutta sisäyksikkö minimillä, rapiat 30 neliön tila pysyy kuitenkin jossain plus 12-15 asteessa, pumppu ottaa silloin noin 900 wattia tehoa.
Sisäyksikön suodattimet on identtiset vanhempien midea mallien kanssa jne. Eli eiköhän nuo onnlinet tule samasta osoitteesta kuin mideat.
Antaako sökö pumppusi virtaa ulkoyksikölle asti? Sisäyksikössä voisi olettaa olevan jonkinlainen sulake oletko googlettanut huoltomanuaalia?
p0wer
Ajattelin myös asentaa omaan kohtalaisen hyvin eristettyyn 35 neliöiseen talliin N09L (edellisen mallin) Onnlinen, ovat muutamia ominaisuuksia poislukien hyvin samantyyppiset koneet. Itse olen ollut tyytyväinen Zibron vastaavaan koneeseen talon lämmitysavustimena, ja näin nollakelin ja pikkupakkasen tietämillä tämä zibro 1825 tuntuu pitävän yksitasoisen 100 neliöisen -70 luvun omakotitalon puoliteholla 20-22 asteessa ilman muita lämmittimiä, jolloin laite kuluttaa keskimäärin 600 wattia. Onko tuo mittaamasi 900W keskiarvo, vai vain hetkittäin toteutunut tehontarve, ja onko tallisi miten hyvin eristetty?
hode74
tuo minun talli on eristetty yläpohjasta hyvin, noin 30-40cm puhallusvillaa, lattiassa taas 15cm styrox, mutta seinissä ei taida olla kuin 100+50 eli 15 cm (tiiliverhous tekee seinärakenteesta silti kokonaisuudessa jokseenkin paksun).
onnline N09LHE:n ottoteho vaihtelee aikalailla, tuo 900W oli vain sen hetkinen ottoteho kun pakkaskelillä mittariin kurkkasin, enimmillään lukema ollut jotain 1200W ja pienimmillään laitteen kuitenkin puhaltaessa jotain 300W.
Tässä uudemmassa mallissa on elektroninen paisuntaventtiili (ainakin esitteen mukaan) se vanhempi ilmeisesti kapillaarikone eli se ei kovilla pakkasilla kykene tämän uudemman mallin suorituskykyyn, kapillaarikoneessa kun tulee ennalta säädetyssä imupaineessa raja vastaan, esim. -15 astetta, ulkoilman ollessa sitä kylmempi lämpöä ei siirry ulkoilmasta höyrystimen kautta kylmäaineeseen ja cop on mitä on...
  • Valvoja
  • #17
Invest NLL 09 FP taitaa olla sama laite kuin tämä N09LHE :cool:
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-luft/vaggmodeller/varmepump-nll-09-fp/
Ja Invest NLL 12 FP taitaa olla sama laite kuin tämä N12LHE
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-luft/vaggmodeller/varmepump-nll-12-fp/
kallek
Firmaan tulossa N12LHE viilentämään toimistotilaa, äkkiseltään katottuna Onnisen esitteestä niin vaikuttaa tosi pienitehoiselta ottotehojen puolesta vai onko esitteessä virhe (viilennys 0,84kW ja lämmitys 0,87kW)?
kallek
Ok, ei sitä taida noista Onnisen teknisistä tiedoista löytyä? Alettiin vaan ihmettelemään kun ulkoyksikkö on aika iso möhkäle että aika hassua jos olis kuitenkin pieni teholtaan.
  • Valvoja
  • #23
kallek sanoi:
Tässäpä esite ja asennusohjeet.
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Kylmä/Onnline/Onnline_LHE_asennuohje.pdf
Esitteessä on selkeästi kerrottu N12HLE:n kohdalla "Sulake 16 A". ;)
  • Valvoja
  • #25
kallek sanoi:
Joo niin onkin mutta wateista ei sen tarkemmin ;)
Olipa saimaisessa kohdin myöskin jännite speksattu 230 V. ;)
On sitten ihan toinen juttu onko tuo (virta/jännite) realistinen arvo ja missä tilanteessa tuo on mahdollinen.
Både
Kylmämestari
voi olla juu,mutta jos sulakkeen takana EI OLE MUUTA kuormaa,niin tasan tarkkaan kestää 10A nalli.
Både sanoi:
Joo.. minulla oli jonkin aikaa kaksi 35-sarjan Argoa samassa 10A nallissa, talvella ja pakkasella. Nalli meni aina joskus kun sulatuksen jälkeinen spurtti osui päällekkäin ( silloin Argo ottaa siinä 1600W ), mutta normaali 2*1450W tai yleensä toki ainakin toinen sen alle ei vielä 10A nallia napsauttanut.
Kyllä ne vaatimukset ovat.. melko merkillisiä. Ja joissain pumpuissa ihan vaan 110V taulukosta.
Viime joulukuussa tuo N09LHE sammui ja ei virkkanut mitään. Kortti oli sökö.
Muuten on nyt pelannut sen jälkeen tähän asti hyvin. Nyt alkoi taas kelien viilentyessä temppuilut.
Tallissa käy niin eipä puhallakkaan lämmintä, silloin sammutettava ja laitettava päälle uudestaan niin alkaa jotain tapahtumaan.
slpoy
hode74 sanoi:
Korttivika iski vuoden käytössä olleeseen N09LHE ilppiin, kortin vaihdon yhteydessä tuli tutustuttua laitteeseen tarkemmin, kolmirivinen kenno ulkoyksikössä ym. ohessa pari valokuvaa härvelistä
taitaa olla vaan kaksirivinen kenno
hode74
eipä ole tuon parempaa kuvaa kennon päästä mutta kyllä siellä kahden ulomman kennorivin välissä tavaraa on, ja putkilenkkien päät sieltä pilkistää
mikkoimp
Mitenkäs ovat nämä pelanneet?
Kerran tuo asentamani on tiltannut, parani sähköt katkaisemalla...
kapsu
Vieläköhän LHE mallit tarjolla vai onko tullut jotain uutta?
Onko LHE koneissa virransyöttö sisä vai ulkoyksikköön?
  • Valvoja
  • #36
kapsu sanoi:
N09ILE taitaa olla uudempi
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Kylma/01-2014_Onnline_ilmalämpöpumput_ILE2014.pdf
http://onninen.procus.fi/documents/original/15058/6/0/ANM546%20ANM547%20ANM548%20ANM549%20Remote%20controller%20manual-EN,FI,Sw.pdf
Mitäköhän eroa on tällä Futurolla?
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Kylma/09-2014_Onnline_ilmalämpöpumput_Futuro.pdf
kapsu
Kovin samalta näyttää kuvassa ;D
tekniset tiedot eroavat, mutta voi olla taas osin puuta heinää, esim. ILE mallille ilmoitettu aika hurjat ilmamäärät, 1150/1000/750 m³/h ja sisäyksikkö pienempi kuin Futurossa.
Futuron sisäyksikkö on hiukan leveämpi. Kylmäainemäärässä pieni ero Futuron ja N09ILE:n välillä. Muutenhan nuo identtisiltä vaikuttaa.
hode74
Viime talvena ei enää lämmittänyt onnline09, Asennettu vajaa viisi vuotta sitten, tänään otin asiakseni tutkia laitetta tarkemmin ja kunnon kylmäainevuotohan se siellä, nelitieventttiilin lähellä putken mutkaan tullut halkeama...Kiinan kupari yhdistettynä tiukkaan mutkaan kesti sen rapiat 4v käyttöä...yritin ensin juottaa ko. Hiushalkeaman umpeen mutta ei alkanut pitämään, no sitten taittelin uuden pätkän siihen, töhötin paikalleen ja pikaisen painekokeen perusteella ei vuotanut, vehje kasaan ja paikalleen, aineet sisään, kaikki vaikutti olevan ok kompura käy puhallin pyörii ym. Mutta aineet että tunnu kiertävän, ehkä nelitieventtiili otti vähän liikaa lämpöä itseensä, tai sitten paisuntaventtiili sanoi sopimuksen irti, periaatteessa jäähdytyksellä kun pitäisi nelitieventtiiliin päästää aineet kiertämään vaikka olisi jumissa...paisuntaventtiili ei kyllä lämmennyt juotostyön takia sijaitsi eri putkessa, no paska mikä paska liekkä oli maanantaikappale, takuuaikana ehti ulkoyksikön piirikorttikin hajota...pitänee katsoa joku tilalle, ehkä joku halpa pana pitkällä takuulla, kyseessä autotallin lämmitin
