Pökön kulutusennätykset ja keskustelut kuukausittain
Ottaen huomioon että kesäkuuta on jäljellä vajaat 4 tuntia voin iloisesti todeta sähkönkulutus jää 640 kilowattituntiin ;D.
Tämä on meille pieni kulutus näinä vuosina kun vedet on lämmitetty ö-kattilan vastuksilla, yleensä kulutus on ollut yli 1000 kWh, esim. viime vuoden kesäkuu 1057kWh. Kesälomat pyorii joten kotona on kulutustakin eikä tölli ole tyhjillään.
Kulutusta on pudottanut talvella käyttövedelle asennettu priimausvaraaja jolla kattilavesi on voitu pudottaa lattialämmöntarvetta vastaavaksi, n. 30 asteiseksi ja aurinkosysteemi joka otettiin käyttöön 9. kesäkuuta. Saisi vaan aurinko paistaa hieman useammin kirkkaalta taivaalta, aika heikkoa on ollut jo hetken aikaa ;D.
Ismo67
Vs: Kesäkuun kulutusennätys 640 kWh
"Ihan hyvä vaan" että on ollut kylmä kesäkuu...
Joutuvat muut lämmittämään töllöjään jollain, jolloin sinun töllösi sähkön kulutuksen vertailuarvo vain paranee varsinkin jos syksyssä on vielä aurinkoisia päiviä :).
Meilläkään ei ole lämmityssähköä mennyt kuin tulistusvaraajaan kevään jälkeen.
"Auringolla mennään"... käyttösähköä tosin edelleen menee liikaa...
jolla
sähköä 502kWh (232kWh 2013), eniten kuukaudessa tänä vuonna ja puilla on lämmitetty enempi kuin toinen mokoma 785kWh
sähköllä saunottu enempi kuin luomusaunassa ja se näkyy ja lämmöt päällä, sekin näkyy puunkulutuksessa, muttei haittaa, kun on niillä ilmaisilla puilla
~1300kWh kesäkuussa
Riku84
noin 470kwh tulee täälä mittariin kesäkuussa, viimme vuonna meni 100kwh vähempi.
Noin 311 kWh meni kesäkuussa. Viime vuonna pelkkään taloussähköön meni 320 kWh.
Lämmitykseen meni nyt noin 50 kWh enemmän kuin viime vuonna.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg261182#msg261182
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg235591#msg235591
Viileetä ja pilvistä on ollut mutta meillä on vältetty lämmitys muuten paitsi kun juhannuksena tultiin mökiltä, silloin ilp nosti lämmön takaisin normaaliin. Kyllä se talossa oleminen ja eläminen vaan pitää jonkinverran sisälämpöä yllä.
remykv
jo on leveä hymy pököllä, saa ollakkin tuo aurinkoprojektihan toimii hienosti.
meillä jouduttu kesäkuussakin lämmittämään ja kulutus n.850kwh
raksa11
Ajatusrikollinen
466kwh , viimevuotisesta tippuu 150kwh. Lämmitystä ei ole kehdannu kesäkuussa käyttää ;D, mutta takkaa poltettu 3 kertaa.
jippo
Näytti tänävuonna kesäkuu kokonaissähkön osalta 938kwh, vähiten on mennyt joskus reilu 600kwh, ilppiä on käytelty hieman lämmitykseen.
pamppu
905kWh. Luulin että kesäkuukausina päästäis alle 800, mut ei näemmä... On se silti satoja vähemmän kuin viime kesänä kun VILPpiä ei ollut. Lattiaan upotetaan tehoa läpi kesän aikalailla,VILPpi nykäsee tommoset 6kWh kerralla käyntivälin ollessa reilu vuorokausi... Ja se lataa varaajaa reilut 10 asteen eli 20kWh hujakoilla. Lämpimällä kelillä enemmän, kylmällä vähemmän...
Pienten lasten kanssa vettä menee, pyykkäri laulaa, valoja palaa jne... Elämä on. Eikä tuo meidän pohjakulutuskaan kaikkine vermeineen, kylmäkoneineen ja akvaarioineen ihan vähäinen ole, jotain 300kWh kuussa ainakin.
Kesäkuun kulutuslukemalla jos menis läpi vuoden, menisi 11MWh vuodessa. No reilu 14MWh meni, joten pikkasen viime talvena lämmitettiin ja valoja poltettiin enemmän kuin kesällä...
roots
raksa11 sanoi:
niii'in, tommosta venkoilua on se suorasähkölämmittäminen...kokoajan jotain kytiksellä että mikä turhaan päällä ja minkä sammuttais, se sopii hyvin tähän nykymaailman ekoiluun :D
pamppu sanoi:
Pienten lasten kanssa vettä menee, pyykkäri laulaa...
Tuo pyykinpesu on kova laji ;). Ei ole lainkaan harvinaista että meillä pyykkikone+kuivuri käy 3 kertaa päivässä.
jolla
roots sanoi:
hyvin kiteytetty
mummo radiossa valitti kun kerrostalossa tampereella pistetään kalenterin mukaan lämmöt poikki ja nyt saa märkien lakanoiden väliin käydä kipeillä jäsenillään kun sisällä on niin kosteaa ja kylmää
mistäpä ne kosteusvauriot kehnoine sisäolmoineen tulevatkaan?
Seppaant
Meillä oli talo lähes koko kesäkuun tyhjillään.
Lämmitys päällä automaatilla, lämmittää jos tarvii (MLP/ patterit).
MLP kulutti n. 1€ päivässä.
Ei mitään järkeä ainakaan taloudellisessa mielessä pysäyttää maalämpöpumppua.
Paljonko sähköä meni kaikkiaan kesäkuussä? Maallikkona tuo 1e maalämpöön jokapäivä tuntuu isolta.
raksa11
Ajatusrikollinen
roots sanoi:
Näinpä, kaikki säästö on suoraa säästöä. Toista se on sillä toisella lämmitysmuodolla. Pakko lämmittää kokoajan enemmän mitä tarve jotta saisi investoinnin edes jotenkin kannattamaan. ;) Tietysti jos asuu harakanpesässä, voi kannattaa muutoinkin.
My.Ai.Hu
kesäkuun kulutus oli 465kwh:ta eli reilu 100kwh:ta enemmän kuin vuosi sitten.
ilpillä on lämmitelty puoli kuuta ja vikana päivänä laitoin sitten vipinkin päälle kun tuntui tuo lattia kalsalta. Samalla tuli pyöriteltyä myllyä.
keräimien tuotosta näkee että ei ole mollikka näyttäytynyt kovinkaan ja viime vuodesta von tuotto tipahtanut sen reilu 100 kwh:ta. Ilpille meni sähköä 90 kwh:ta ja vilpile 7 kwh.
koskahan kesä alkaa
Jumifi
Kesäkuun kulutus 280kWh ??? kasvua viimevuoteen 90kWh. Minulta jäi juhannusviikoksi(kun emme olleet kotona) ilp pelkälle puhaltelulle, keittiön ja olohuoneen laatan termostaatin olin säätänyt keväällä 17.5C ettei varmaan mene päälle. No meneehän se :'(kun kelit oli kylmät eikä aurinko lämmittänyt.
Meillä jäi 5000kWh kokonaiskulutus alittamatta, syksyllä perhe kasvaa joten kulutus pompsahtaa. Onko se sitten 50% vai enemmän, se nähdään ensivuonna.
HelaKammo
Meillä pyörii kesäkulutus 350-400 välissä, luen mittaria viikoittain, joten lukema on aika suuntaa-antava. Rehellisyyden nimissä, kyllä tässä kuussa on mennyt auringon lisäksi niitä "ilmaisia puita", joten ihan noilla ei nyt mennä. Viime kesänä oli liki aurinkovoimalla kuukausi tai pari.
Keäsäajan kulutukset on tippuneet n. 100 kWh siitä, että kodinkoneet ovat nyt uusia A+ tai A++ vekottimia, lisäksi akvaarion valot vaihdettu ledehin, niillä kun on oikeasti vaikutusta. Lisäksi joitain muita lamppuja päivitetty. Veikkaan, että nyt alkaa olla minimi, jos meinaa asua ns. nykymukavuuksin.
A
Antero Rantanen
Oma kulutukseni valtakunnan verkosta kesäkuussa tasan nolla.
Valtakunnan verkkokin on olemassa itsellä, mutta sitä tarvitsee vain talvikuukausina joulu-helmikuu ja lattian mukavuuslämmityksen ylläpitoon.
Kaikkina muina aikoina systeemini;
-Aurinkopaneelisto 11kpl 250W = 2750W
-Tuulivoimaa
Tuottavat pienehkön ja energiatehokkaan n 115m2 eläketalomme kaiken energian, jonka vaimoni ja minä meille kahdelle vanhalle varikselle itse rakensimme.
Vuorokausi tarve 5-10Kwh kaikkineen(lämmin käyttövesi, pakastimet, valaistus=kaikki LED valaisimia, kodinkoneet)
Suurimman osan energiasta vievät kylmälaitteet eniten pakastimet, kun itse kasvatamme, keräämme, pyydystämme ruokamme ja pakastamme / kuivatamme jne
Lähellä olevasta luonnosta KAIKKI ! :)
Nyt tänä keväänä systeemiini lisätty Mitsu Electric ILP ja sitä on joutunut käyttämään kesäkuun puolesta välistä päiviä ! ja
tänäänkin.. :eek:, vaikka ollaan heinäkuussa.
Mitsun ILP on todella tehokas ja vie vain muutaman KWH;n / vrk ja lämmintä on.
Pidän päiväkirjaa energiantuotosta ja säästä ym
Tälläistä keliä ja koleutta en muista, että Juhannuksen jälkeenkin lämmitystä tarvitaan :)
Paistaa kuitenkin aina kesäaikaan senverran ja oma aurinkopaneelistoni ylimitoitettu, että pilviselläkin säällä
energiaa tulee jonkunmoisellakin teholla ja jos ei paistele, niin tuulee 24/7 täällä luodolla.
Kahdeksatta vuotta systeemini käytössä, tässä mittaluokassa.
Antero
remykv
remykv sanoi:
meni tuo arvio yläkanttiin, oikea 746kwh ja viimevuonna 720kwh
pamppu
HelaKammo sanoi:
Offtopiccia mut millaiset valot? Paljonko sai kärsiä? Ite en ole keksinyt kustannustehokasta ratkaisua putkivalaisimien tilalle, mutta hakusessa on...
Itellä on Osramin Skywhite T8 putkia, 8000 kelviniä, 20000 tuntia kesto. Isomman akvaarion 2x36W setistä irtoaa 6000 lumenia, pienemmän 2x30W setistä 4700 lumenia. Hinta muutaman euron per putki ja kestää siis useamman vuoden kerrallaan, itse valaisin on about ikuinen.
Tokkiinsa parhaat ledit antaa tuplaten valoa per watti mutta useimmat jo sietämättömän kalliit akvaarioledit näyttää antavan about noita samoja valotehoja, eikä säästä siis mitään.
Pahimillaan nuo maksaa satoja euroja ja sitten kerrotaan kestoiäksi 30-50 tuhatta tuntia... Elikkäs ne laukee kymmenessä vuodessa eikä ehdi säästää penniäkään, kun säästöpotentiaali on mullakin max jokunen kymppi vuodessa (nyt menee valoihin jotain 60e vuodessa+keskimäärin jaoteltuna yks putki vuodessa, just vaihdoin yhden putken, makso 9 euroa)
Sitten mietityttää vielä semmoinen että noilla putkitehoilla olen noteerannut että 10-12 tunnin polttoajalla ei tarvi pitää lämmittimen piuhaa ollenkaan seinässä, 26-27 astetta pysyy. Jos valoista säästyisi reilusti, mahtaisiko samat wattitunnit joutua polttamaan lämppärin kautta?
HelaKammo
pamppu sanoi:
Itse laskin, että tma olisi n. 4-5vuotta. Mitattu kulutus ja kuristinten lämmöntuotto laskivat huomattavasti enemmän, kuin mitä luvattu wattimäärä olisi ollut. Putkina tupla 58W ja tupla 18W lamput.
Ostin kylmempiä valtavalon putkia, erillistilauksesta sain kirkkaalla kuorella. Valoteho lopulta suht sama, kun suuntaus on huomattavasti parempi. Lisänä akvaarion lämpenemä paljon pienempi, lämmitintä kalastomme kun ei ole kaivannut, eivätkä miekkahäntätuliliskot liioin.
Reaaliaikainen mittaus putosi heti kättelyssä yli 100 W kun putket vaihtoi.
pamppu
HelaKammo sanoi:
Surffasin noita Valtavalon putkia. Joo onhan noi jopa melko pätevät. Toisessa valaisimessa meillä on tommonen täyselektronin pulikka, mitenköhän sen kanssa toimii... Toinen on ihan perinteinen. Ilmeisesti valaisimesta voisi modifioida kuristimen kokonaan välistä veks, säästöä tulisi lisää. Kunhan sitte muistaa ettei laita tavallista putkea...
Värilämpötilaa ei oikein löydy kovin korkealta, mutta on toi kylmä ehkä nippanappa riittävä.
Tarttiskin mitata mitä toi valaisan oikeasti vie (eli mikä on kuristimen häviö lähinnä).
Pelkkien putkien osalta näyttäis siltä että tuon meidän isomman valaisimen 2x36 voisi vaihtaa 2x19 putkiin. Säästöä vuositasolla 34*12*365/1000=148kWh, eli 15 euroa. Jos hintataso on 64e kappale ja 50000h polttoajalla tavallinen kympin putki vaihdetaan 2.5 kertaa, niin todellinen kulu on 40e/kpl, eli 80 euroa. Se säästyisi viidessä vuodessa ja kestoikä olisi 11 vuotta. Jep oikeassa olet TMA:n suhteen. Jäljelle jääneen 6 vuoden aikana tienaa 90 euroa... Kuristimen häviöt kaupanpäälle vielä. Eihän näillä suurta tiliä tee, mutta kotiinpäin kuitenkin.
Vs: Heinäkuun kulutusennätys 580 kWh
Hienoa todeta että heinäkuun kulutus on jäämässä alle 580kWh joka on noin 500kWh vähemmän kuin viime vuonna ;D
Yllättäen heinäkuussa kuluu nyt vähemmän kuin päivää lyhyemmässä kesäkuussa vaikka nyt on jäähdytettykin 62 kilowattitunnilla mikä lienee meillä myös ennätys. Kesäkuussa ei juurikaan jäähdytetty, melkein päinvastoin.
Aurinko tuotti myös ennätyksen(oli myös eka täysi kk. auringolla ;)) , "glykolikorjauskertoimella" korjattu Pollucomin lukema on 422kWh ;D joka tarkoittaa että auringosta saatiin +50e edestä energiaa, eli TMA jää alle sadan vuoden ;D.
Melko lämpimän kuukauden jäähdytys maksoi hurjat 7,5 euroa ja siihen taisi huveta talvella ilpistä saadut säästöt, mutta oli se sen väärtti ;D
Saapas nähdä millaiseksi kulutus muuttuu kun vähitellen kuun vaihteessa mennään taas töihin ja koulutkin alkaa.
Muoks.
Käyttöveden priimausvaraaja sieppasi verkosta kuukauden aikana 32kWh (4 eur) ja lattialämmitys ei yhtään, eli ihan ilmatteeks ei selvitty, kiitos alkukuun sateiden.
raksa11
Ajatusrikollinen
Heinäkuu 476,25, aika samoissa menee kesäkuun kanssa. Tosin saunottu vähemmän, jäähdytetty enemmän. :cool:
pumputon
Kesäkuu 335 ja heinäkuu 338 kWh. Heinäkuun osalta tarkkaa peliä, vuonna 2013 sama lukema kuin nyt ;D
remykv
meillä heinäkuussa 752kwh
lapset oli viikon pois kotoa, tuona aikana kulutus putosi melkein 10kwh/pvä :)
pamppu
Mä luulin että kesäkuukausina päästäis alle 800kWh, mutta totuus onkin yli 900kWh. Heinäkuussa on lähes koko kuun ILP pitänyt sellaista 10kWh päivässä ylimääräistä kuormaa, varmaan 150kWh ainakin yhteensä. Kovimmilla helteillä toi FD25 taitaa käydä päiväsajan lähes täydellä teholla.
Seagear
Kesäkuun sähkönkulutus 606 kWh, josta maalämmölle 194 kWh.
Heinäkuussa 213 kWh, MLP:n osuus 29 kWh (oltiin reilut 2 viikkoa poissa kotoa).
Vuoden 2014 kokonaiskulutus 7104/3937 kWh.
jantin isovanhemmilla heinäkuussa kului 352 kWh ja ILP vei lämmitykseen 4 kWh ja jäähdytykseen 13 kWh.
Hetkonen
Kaikki sähkö heinäkuussa 305kwh. Jäähdytys Panan ILP:llä ollut päällä heinäkuussa 31 päivää. Oltiin viikko poissa kotoa, en sammuttanut jäähdytystä siksi aikaa, nostin vain lämpötilapyyntiä parilla asteella.
Pähkäilijä
306 kWh sähköä ja 160 kg puuta. Sähköä mennyt yli 100 kWh enemmän kun normaalisti, siirrettävää jäähdytintä käytetty reippaasti. Puilla tehty lämmin käyttövesi ja pesuhuoneen lattiaa pikkusen lämmitetty.
http://ilmatieteenlaitos.fi/heinakuu
keskilämpötila 20c paikkailla ja meidän kulmalla satoi noin 4 senttiä. Ihmiset ja nurmikko ovat saaneet ruskettua kauniisti auringossa :cool:
roots
Tarkkiksen heinäkuu 2014: 222kWh sähköä (ja 15.6m3 kunnan vettä eikä olla itseä suurempaa pesty...ja salaojaveet on hoitanu kastelun (nurmikkoa ei...komee rusketus) 60kWh:lla on ilp jäähytelly ja keskiläpötila näkyy olleen 21.96C Fortumin palvelun mukaan, oma sanoo 21.4C.)
tms
Heinäkuu 2014
kok 494kWh
Maalämpö 40
Ilp1 6
Ilp2 71 (Ehkä enimmäkseen jäähdytys)
Tulistusvaraja 32 (käyttövesi)
2 kpl kosteudenpoistajia ei kulutustietoa
Jumifi
Verkkosähköä 210kWh
Saunanpesässä puuta 106kg(13lämmitystä) piipusta käyttöveteen 87kWh
Jäätelöä paljon, enemmän kuin ikinä ;D
olutta maltillisesti
Eka viikko töissä ja nyt vasta vähän kuluu;D. Alle 15 kWh joka päivä, aurinko tekee työtään yhä moitteettomasti ;)
Vs: Elokuun kulutusennätys 490 kWh
Empäs olisi uskonut näkeväni näin matalia lukemia meillä, vain 490kWh Elokuussa ;D yli 400kWh viimevuotista vähemmän.
Auringosta saatiin vain 260kWh kuun alkupuolella, loppukuusta ei paljon tullut. Aurinko on pitänyt pesuhuoneen lattian juuri ja juuri riittävän lämpimänä ja käyttövesikin vain esilämpenee varaajassa, parempaa säätä odotellaan. Ilp ei ole enää cool-modessa, se huilaa ja odottaa lämmityskautta. Vielä ei ole ollut lämmitystarvetta.
Sähkönkulutus romahti kun mentiin kuun alussa töihin ja koulut alkoi, alle 15 kWh:n päivät on olleet yleisiä.
    28 KB · Katsottu: 380
Vs: Syyskuun kulutusennätys 640 kWh
Syyskuun kulutus on jäämässä 640 kilowattituntiin joka on 410 kWh viimevuuden syyskuuta vähemmän ;D
Auringosta tulee yhä, mutta vähenee kovaa vauhtia. Käyttöveteen meni keskimäärin 2,7kWh vuorokaudessa joten kyllä aurinko on siitäkin vielä leikannut huiput pois vaikkei varaaja enää tulikuumaksi lämpenekään. Kattilan vastus on nyt pysyvästi päällä ja sillä mennään. Tästä eteenpäin nähdään mitä viime vuoden lopulla asennettu priimausvaraaja tekee kulutukselle kun kattila pidetään 40 asteisena kun se vuosi takaisin oli aina 75 asteisena.
edits.
Lisätään vielä että vuoden liukuva kulutus on laskenut joka päivä hieman, nyt se on 14760 kWh.
