Pökön MLP+aurinkolämpö OKT 165m2 Satakunta seuranta
Pistämpäs tänne kulutustietoja menneiltä vuosilta ja yritetään päivitellä niitä kuukausittain.
Kyseessä tiilivuorattu OKT 140/165 m2 (140m2 lämmintä) vuodelta 1980 jossa ollaan asuttu noin 13 vuotta. Talo on eristyksiltään muuten originelli mutta yläpohjaan on lisätty puhallusvillaa, nyt siellä on 50-60 senttiä eristettä, seinissä on 20 cm villat.
Alunperin talossa oli koneellinen poistoilmanvaihto jonka muutin tulo/poisto systeemiksi muutaman vuoden asumisen jälkeen. Ensimmäinen lto.kone oli reilusti ylikokoinen Parmair iivari mx kuutiokone ja nykyinen on Online Rotor 360 pyörivällä lto:lla. Molemmat koneet hankittu käytettyinä ja viallisina ja korjattu käyttökuntoon.
Alkujaan lämmitys oli öljyllä kunnes kuvioihin tuli ILP, Fujitsu ASY9LB vuonna 2006. Alkoi öljyn, ilpin ja sähkön sekakäyttö ;)
Öljyvehkeet poistui 2014 kesällä lopullisesti ja tilalle ilmestyi 900 litran hybridi-varaaja johon tuupataan lämpöä sähkövastuksen lisäksi myös auringosta, tasokeräimiä on 8m2. Käyttövedelle on oma 110 litran lämmitin joka tekee loppulämmityksen jos on tarvetta.
Suurin kulutus koskaan ollut 6000kWh + 2900 l öljyä, en muista minä vuonna tuo oli ????
6000 kWh + 2900 l öljyä vanhalla högfors 13 öljykattilalla. 2004 kattila vaihtui uuteen Arimaxiin.
2005 5977 kWh + 1530 l öljyä
2006 8590 kWh + 1010 l öljyä ILP mukana lämmityksessä helmikuun alusta.
2007 10630 kWh + 930 l öljyä
2008 12756 kWh + 550 l öljyä
2009 8738 kWh + 1390 l öljyä
2010 10166 kWh + 730 l öljyä
2011 13123 kWh + 620 l öljyä
2012 17686 kWh + 156 l öljyä
2013 16536 kWh + 70 l öljyä
2014 14581 kWh ei öljyä, josta käyttösähköön 6453kWh, lämpöön ja veteen 8128kWh + aurinko tuotti +1200kWh
2015 11996 kWh josta käyttösähköön 6037kWh, lämpöön ja veteen 5959kWh + aurinko tuotti +3450kWh
2016 13579 kWh josta käyttösähköön 6210kWh, lämpöön ja veteen 7369kWh + aurinko tuotti +3857kWh
2017 12515 kWh
2018 14187 kWh
2019 9522 kWh MLP (nyt myös talli lämpimänä)
Ilmalämpöpumppu on ympäri vuoden aina päällä mutta sitä ei ihan maksimaalisesti hyödynnetä kovemmilla pakkasilla koska patterikiertoon aletaan varovasti päästää lämmintä noin -5 asteessa sellaisella käyrällä että -20 asteessa kierrossa on vajaa 30 asteinen vesi. Tämä mukavuussyistä ja siksi ettei ikkunat hikoile.
Kokeilen nyt pudottaa tuon -5 (jolloin patterit alkaa lämmetä) hieman alemmas niin kuorma lisääntyy fujitsulla.
Fujitsu on kuluttanut vuosittain 1500-2300kWh, 2014 se kulutti 2235kWh. Fujitsun toiminta on ollut kaikin puolin ongelmatonta tämän 11 vuoden aikana.
Muutoksia lämmitykseen tuo 2016 syksystä asti Green valmistama 9kW VILP jonka olen käytettynä hankkinyt ja Lvylämmönvaihtimella kytkenyt 900litran varaajaan, toivottavasti kestää talven yli ;) Kokemukset tähän asti hyvät.
1.1 2019 alkaen talo maalämmössä
    17,4 KB · Katsottu: 671
    18,7 KB · Katsottu: 453
    17,7 KB · Katsottu: 338
Vs: Pökön ILP: Fujitsu ASY9LB+sähkö+aurinko OKT 165m2 Satakunta
Kulutus putosi reilusti viimevuoden tammikuun 2630 kWh lukemasta, nyt se oli 1810 kWh, eroa 820 kWh kotiinpäin ;D
Keskilämpötiloissakin iso ero, -7,6/-1,8 astetta
1810 kilowattitunnista lämmitysvaraaja kulutti 636 kWh, käyttöveden loppulämmitys 82 kWh ja ilp 410kWh, eli lämmityksen osuus 1128kWh ja käyttösähköä 682 kWh.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk luiskahti alle 14MWh, nyt se on 13,8MWh.
    12,9 KB · Katsottu: 528
Helmikuu oli leuto ja pilvinen. Sähköä kului 1449 kWh mikä on 83 kWh viime vuotista helmikuuta vähemmän. Keskilämpötilat oli aika samansorttiset, nyt 0,1 ja viime vuonna 0,3 astetta.
Lämmitysvaraaja kulutti 490 kWh, käyttövesilämmitin 97 kWh ja ilp 350 kWh, käyttösähköön kului 512 kWh.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk luiskahti alle 13,7 MWh
    16,5 KB · Katsottu: 480
Peku 2012
Pököllä palkit vaan lyhenee aikaa myöten.
Mennään taas kuukausi pari eteenpäin ,niin alkaa aurinko jo lämmitellä mukavasti :)
Saas nähdä , alkaako oma aurinkoprojekti jo tulevana keväänä.
Maaliskuu oli leuto ja liian pilvinen sähköä kului 1323 kWh viimevuotisen 1510 kWh:n sijaan, eli 187 kWh vähemmän ;D
Lämmitysvaraaja kulutti 313 kWh, käyttövesilämmitin 120 kWh ja ilp 283 kWh, käyttösähköön kului 607 kWh.
Aurinko tuotti kuun keskivaiheilla n. 150 kWh ja silloin tuottoa tuli 11 kWh päivittäin kun oli kirkasta, se näkyy selvästi kuvan palkeista. Muuten on ollut niin pilvistä ettei ole tullut mitään. Kuukausien keskilämmöissä pienet erot 1,9 ja 1,7 astetta.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk luiskahti 13,4 MWh tasoon ;D.
    29,8 KB · Katsottu: 491
Huhtikuu oli pilvinen, sähköä kului 916 kWh mikä on 331 kWh viimevuoden huhtikuuta vähemmän ;D.
Energiavaraaja kulutti vain 106kWh, auringosta tulee nyt joka päivä jotain vaikka ei pahemmin paistakkaan, vuoden alusta on tullut 550kWh.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 13,1MWh.
    28 KB · Katsottu: 444
Toukokuu oli pilvinen ja astetta viileempi keskilämmöltään kuin viime vuonna. Sähköä ostettiin 562kWh mikä on 410kWh viimevuotista vähemmän. Käyttöveden lämmitykseen käytettiin sähköä 63 kWh, energiavaraajan lämmitykseen ei yhtään.
Auringosta on tänä keväänä tullut hieman yli 1000 kwh.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,7MWh.
    14 KB · Katsottu: 433
KESÄKUU 2015 oli pilvinen, tuulinen, sateinen ja kylmä. Sähköä ostettiin 502kWh mikä on 175kWh viimevuotista vähemmän ;D.
Käyttöveden lämmitykseen kului 15kWh ja energiavaraajaan ei yhtään. Auringosta tullut kevään aikana n. 1500kWh
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,5MWh.
    19,8 KB · Katsottu: 426
Heinäkuu oli oman muistin mukaan huonoin koskaan säiden osalta. Sähköä ostettiin 471 kWh ja se on 111 kWh viimevuotista vähemmän. Vesien lämmitykseen käytettiin sähköä 28 kWh. Auringosta on saatu n.2000 kWh tänä vuonna, enempää odotin mutta ei oo liikaa paistanut ;D. Hyvä näin.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,4 MWh.
    14,6 KB · Katsottu: 420
Elokuu oli Heinäkuuta parempi ilmojen osalta. Sähköä ostettiin 444kWh mikä on 61kWh viime vuotista vähemmän. Vesien lämmitykseen käytettiin 5 kWh ostosähköä loput hoiteli aurinko.Jäähdytykseen ilp on kuluttanut n.40 kWh.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,3 MWh
    16,3 KB · Katsottu: 425
Syyskuu oli ihan ok ilmojen osalta. Sähköä ostettiin 550kWh mikä on 90kWh viime vuotista vähemmän (640kWh). Vesien lämmitykseen ostettiin sähköä 50kWh, ilp on kuluttanut lämmitykseen 30kWh.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,2 MWh
    11,9 KB · Katsottu: 384
Lokakuu oli ihan ok ilmojen osalta. Sähköä ostettiin 1180kWh mikä on 39kWh viime vuotista vähemmän (1219kWh). Vesien lämmitykseen ostettiin sähköä 447kWh, ilp on kuluttanut lämmitykseen 235kWh. Auringosta tuli vain 86kWh.
    33,1 KB · Katsottu: 401
Sähköä ostettiin marraskuussa 1250kWh mikä on 132kWh viime uotista vähemmän. Vettä kulutettiin 10m3 ja vesien lämmitykseen ostettiin sähköä 475kWh, ilp kulutti lämmitykseen 212kWh.
Lämmityksiin käytettiin sähköä 687kWh ja 563kWh käytettiin muuhun.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,1 MWh.
    29,7 KB · Katsottu: 404
Sähköä ostettiin marraskuussa 1540kWh mikä on 140kWh viimevuotista vähemmän. Vettä kulutettiin 11m3 ja vesien lämmitykseen ostettiin sähköä 623kWh, ilp kulutti lämmitykseen 251kWh.
Lämmityksiin käytettiin sähköä 874kWh ja 666kWh käytettiin muuhun.
Kuvan palkit on 2015 ja lilat täplät 2014 kulutuksia. Liukuva 12kk kulutus on nyt 12,0 MWh.
    30,9 KB · Katsottu: 380
Ensimmäiseen viestiin lisätty vuoden 2015 tiedot ja kuva.
Seagear
Aika tasatahtia menee meidän huushollit vuositasolla. Paitsi että sinulla on selvästi laskeva trendi ja meillä ei ;)
Lukemat vuodelta 2015 (edelliset vuodet suluissa): 11978 kWh (12025 / 11932), josta lämmitykseen 6966 kWh (7211 / 7220). Vedenkulutus viime vuonna oli 131 m3 ja edellisinä vuosina 120 m3, 119 m3 ja 104 m3 eli trendi on kasvava kiitos teinien.
Seagear sanoi:
Kyllä meillä on pohjat nyt nähty ja suunta on väkisinkin ylöspäin. Kunnon pakkastalvi nostanee lukemat heti muutamalla tuhannella ylöspäin.
Muutos ylöspäin on selkeä kun pakkasta taas on.
Tammikuu 2016 noin 800kWh enemmön kuin viimevuonna ja muutenkin huhtikuun loppuun asti on kulunut enemmän.
-tammikuu 2588 kWh
-helmikuu 1632 kWh
-maaliskuu 1409kWh
-huhtikuu 1030 kWh
-toukokuu 516 kWh
Liukuva 12kk 13088kWh
Kesäkuu 2016 kulutus on 501 kWh ja viime vuonna kesäkuu oli 502kWh, eroa hurjat 1kWh ;)
Erona viime viimevuoteen on ettei mökillä ole oltu edes juhannuksena ja kaikki saunomiset on tehty kotona sähköllä.
Heinäkuu 2016 kulutus 517kWh, 46 kWh pomppaus vuoden takaisesta.
Elokuu 2016 kulutus 550kWh, noin 100kWh viimevuotista enemmän. Suurin osa noususta johtunee vilpin testailusta ja kotona saunomisesta, mökkisauna ei ole lämmennyt elokuussa kertaakaan ???
Liukuva 12kk 13251kWh
NoNi
Sateet ja pimeys vaikutti ainakin täällä.
Mulla meni 2016 elokuussa 418kWh ja 2015 245kWh.
Aurinkosähköä tuli 2016 elokuussa vain 472kWh, kun 2015 tuli 697kWh eli elokuu 2015 oli n.45% valoisampi. Verrokiksi 2014 elokuussa tuli 582kWh eli kokolailla nyt oli surkea kuukausi. Yleensä kuitenkin valoa/sähköntuottoa on sama määrä vuodessa, saa nähdä, nyt oli pimeä kesä, toukokuu oli paras tuotoltaan 750kWh. Jäljessä ollaan noin 200kWh tuotossa tällä hetkellä viime vuoteen verrattuna eli ennustan valoisaa/ vähäsateisempaa syys- ja lokakuuta.
NoNi sanoi:
Vaikutti se meilläkin, auringosta tuli viimevuotista vähemmän tuottoa.
Syyskuun kulutus 620kWh mikä on 70kWh viimevuotista enemmän. Aurinkoa tuli hyvin mutta eron viimevuotiseen tekee VILP joka ottaa levossakin 40kWh/kk ja sitä on käytetty koemielessä vaikka millaisella pyynnillä aika raakasti. Ensi vuonna vilpissä ei ole lepokulutusta, se modataan pois.
Lokakuusta tulee ensimmäinen oikea vilp-kuukausi kun aurinkolämpö hyytyy meillä, kerrankin odotan räpäkelejä :)
Lokakuu -16 Oli keskilämmöltään astetta viimevuotista kylmempi. Sähköä ostettiin 1170kWh josta vesien lämmitykseen Vilp käytti 480kWh ja tulistin 80kWh, lämpöihin siis noin 122 kWh viimevuotista vähemmän. Vettä menee hieman viimevuotista enemmän.
Marraskuu, Kuukauden kulutus on 1 442,5 kWh. Alin lämpötila -8,1 °C ja korkein 6,1 °C. Kuukauden keskilämpötila on -0,5 °C.
Joulukuu, Kuukauden kulutus on 1 591,2 kWh. Alin lämpötila -9,8 °C ja korkein 5,0 °C. Kuukauden keskilämpötila on -0,3 °C.
Nyt lämmitystä hoitaa halpa vilp ja ilp lepää
Vuoden 2016 kulutus on 13 579,0 kWh, eli 1600kWh tuli takapakkia vuoden takaiseen verrattuna.
Vs: Pökön ILP (ja vilp): Fujitsu ASY9LB+sähkö+aurinko OKT 165m2 Satakunta
Tammikuu 2017 on lämpimämpi kuin vuonna 2016 kulutus oli selvästi pienempi nyt, 1665kWh mikä on923kWh viimevuotista vähemmän.
Helmikuu 2017 kulutus 1557kWh pudotusta viime vuoteen 75kWh.
Maaliskuu 2017 kok. kulutus 1364kWh, vähennystä vuoden takaiseen 46kWh.
Huhtikuu 2017 kok.kulutus 1030kWh mikä on tasan sama kuin viimevuonna huhtikuussa. Tänä vuonna keskilämpö 2 astetta viimevuotista alempi (2,2 vs 4,2). Lämmitystarveluvut 2017-442 ja 2016-381.
Lisätty lämmitystarveluvut.
2018 kokonaiskulutus 14187kWh, Joulukuussa 1779kWh. Suurin kulutus vuosiin, osasyynä autotallin lämmitys sähköllä.
1.1 2019 alkaen talossa nibe 1120 maalämpö ja seurantaa koitetaan taas jatkaa.
Varmaan hyvät lähtökohdat petrata kulutusta. Ilmatieteenlaitoksen mukaan Porin rautatieaseman keskilämpötila joulukussa ruhtinaalliset 1,8 astetta pakkasen puolella. Täällä taas kaikki Kuopion mittausasemat ~5 astetta pakkasella joulukuussa. Silti joulukuun kulutus vain tuhannen kWh enemmän vaikka lämmitettävää 3 kertainen ala joskin muutaman vuoden uudempaa mallia. Tuo ~14000 kWh on juuri saman verran kuin täällä kului lämmön tuottamisen eri muodoissaan.
