Pökön Nibe 1120 6kW maalämpöprojekti
No nyt on minullakin maalämpöpumppu, foorumilta hankittu, tottakai.
Tukevaa tekoa on nibe 1120. Runko ja pohjalevy vahvaa levyä ja kuoret tukevaa peltiä eristettyinä. Molemmat kiertopumput on Grundfos ja koneen sisäinen putkitus on joustavilla letkuilla tehty, ehkä kompuran ääni ei siten siirry kämppään. Molemmat levyvaihtimet ja kompura on eristetty ja koteloitu siististi yhteen.
Tästä se lähtee, ensin alkaa kaivon katsonta ja sen syvyyteen olisi kiva saada vinkkejä kun n. 15000kWh siitä pitää saada.
edit: otsikko muutettu maalämpöprojekti alkaa -> maalämpöprojekti -Samppa
Vs: Pökön Nibe 1120 maalämpö, projekti alkaa
Laskitko takasinmaksuajan projektille ;D mielenkiinnolla seuraan
Miksi et sitten kunnon VILPiä hankkinut ? :'(
Eikö siellä etelässä olisi ollut hyvät olosuhteet VILPillekin.
Vertailukohta vähän heikko, kun tuo sinun VILP ei tainnut olla ihan terävintä kärkeä, vaikka tulosta pukkasi sekin.
No rahalla saa ja kyydillä pääsee. Kuinkas meinasit saada MLP:n pyörimään. Omin voimin ?
Kellarinlämmittäjä sanoi:
omin voimin se laitetaan, eihän siinä ole kuin 2 putkea jotka varaajaan kytketään.
Ja onhan minulla kunnon vilppi, hinta/laatusuhteeltaan foorumin paras ;D
Kun tuon mlp.n hinta kaivon kanssa jää viiteen tonniin niin mitä kunnon vilppejä minä sillä saan?
kurre orava
No, Pökön VILPissä taisi kyllä olla hinta-/laatusuhde kohdallaan vaikkei sinänsä edustanutkaan kehityksen terävintä kärkeä. Ja kaipa tuo hommansa hoiti varsin hyvin talon lämmityksessä vaikka toki kehittyneempi/uudempi pumppu olisikin toki tarjonnut paremmat copit. Olis vaan uuden pumpun hankintahinnan kuolettaminen kestänyt eri tavalla kun tuo käytettynä ostettu.
Mielestäni ihan mielenkiintoinen case tämä kun käytännössä samassa talossa kokeillaan ensin suoralla sähköllä, sitten auringon avittamana ja vilpin terästämänä ja lopuksi laitetaan vielä maalämpöpumppu. Mielenkiinnolla odotan tuloksia.
En nyt edes yritä vastata pökön puolesta mutta tietty varmuustekijä maalämmössä on. Ja pumpun pökö taisi saada edullisesti joten en usko että 'kunnon' VILP:ä olisi saanut samaan hintaan. Tai no... mistä minä tiedän.
oikein tiedät.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Onneksi olkoon. Hyvä valinta. Seurantaan ::)
Jos Satakunta sijoitusosoite niin kaivoksi 120-150 metriä aktiivista ja noilla arvioilla tma noin 5 vuotta.
Huolettomia tulevia mlp-vuosia ja kallein liikkuva osa eli kaivosijoitushan on lähes ikuinen :cool:
  • #9
Bumbpaskarna sanoi:
nibe suosittaa kaivoksi vain 90-110 metriä, tuntuu liian matalalta?
Bumbpaskarna sanoi:
Tätä olen miettinyt... kauankohan suojaputken ruostuminen kestää? Se taitaa olla ainakin kuluva osa...
Killi10
Vs: Pökön Nibe 1120 6kW maalämpö, projekti alkaa
Maapiirejä on tehty parisataametrisinä ja silti on talot lämmennyt. Sama juttu kaivoissa, nykyään tehdään enemmän varman päälle ja pysyyhän hyötysuhde parempana.
Noin edullisesti kun saa käyttämättömän pumpun, niin pikku puuhastelun kanssa ihan kannattavaa.
Tsemppiä projektiin! Ja eikähän tuo edes sinänsä ihmeempi projekti edes ole, normiasennus kai enempi. Hyvä siitä tulee kun hyvän tekee.
Simppelihän tämä, ja tekemistä talvi-iltoihin.
Nyt olis senssit myös ladata kaivoa auringolla, vaan onko siitä mitään hyötyä, sitä en tiedä.
Keväästä syksyynhän mlp tulee huilaamaan kun lämpö tulee auringosta. Aurinkolämpösysteemit kuolettuu ens kesänä, pakko saada uusi tapettava
Setällä sentään takainmaksupäivä jo häämöttää. Pian 5 tonnin edestä maksanut itsenään takaisin - 85 sentin öljyn hinnalla lasketuttuna. Elokuun alusta 2016 ...
Mikäpä se pahan tappaisi. Nibe on yhtiönä kyllä oikein ammattitappaja.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Jep totta eli itsellä kaivo tehtiin 20 cm syvyydessä olevaan kallioon yhdellä suojaputkitangolla eli itse kaivon poraus lähes ikuinen...
Suojaputkitangot ja putket saattavat sitten jo vaatiakin toimenpiteitä muutaman sukupolven aikana :p
Jos haluaa huoletonta eikä taiteile kallion ominaisuuksilla niin kaivon mahdollista jäätymistä kannattaa välttää eli muutama kymmenen metriä niben suosituksen päälle kun ei olla Ruåttissa.
Niin, itse pidän mlp mielenkiinnon tappajana pitemässä juoksussa :-X että voi olla että tulee vielä kalliiksi kun joudut etsimään uuden harrastuksen. Foorumin elävyyden ja oman mielenkiinnon näkökulmasta suositelen kyllä edelleenkin hyvää VILP:ä :p
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Mlp on nimenomaan mielenkiinnon tappaja. Eka vuosi säätelyä ja sen jälkeen kun asetukset kohdillaan niin alkaa kaipaamaan uutta tekemistä; saattaa löytää ylimääräistä aikaa vaikka muille ihmisille :eek:
Mitä olette mieltä, mites noi orgaaniset aineet tykkää olla naftaliinissa 15-50 vuotta ?
Eli kun Pökö starttaa koneen niin onko käyttöajasta menetetty jo jotain verrattuna tuoreeseen myllyyn... saas nährä ???
Bumbpaskarna sanoi:
tuskin se on ainakaan enempää vanhentunut kuin kokoajan käytetty?
Riskit on silti tiedostettu ja ne kestetään.
Peku 2012
- No tästähän saadaan oiva referenssikohde maalämpökoneelle jolla ne kalleimmat käyttötunnit on jo takanapäin, ja varmaan koneella on vielä runsaasti elinvuosia edessäpäinkin.
Riskejä toki tulee, mutta täytyy muistaa että ihmisten tekemä on aina korjattavissa
Mielenkiinnnolla tulemme seuraamaan projektin edistymistä aina asennuksesta käyttökokemuksiin.
Onnea Pökö siis matkaan :)
Peku 2012 sanoi:
Olen ymmärtänyt että laite on käytämätön eli naftaliinissa ollut...
Ei kai koneen sisällä mitkään aineet happane, kun ei edes kuumuutta ole mutta jos koneeseen liittyy kovasti elektroniikkaa niin se saataa hyvinkin hapata. Konkat ei tykkää olla jänniteettöminä. Lämmön puuttuminen voi antaa kortien vanhetumisprosessissa jotain anteeksi. Säilytysoloilla on varmaan merkitystä.
Voiskohan tuota jotenkin kokeilla, miten toimivassa kunnossa kapine on. Tuottolaskelma olisi kiinnostavaa nähdä erityisesti lähtien lisäsäästöistä jo olemassa olevaan kalustoon, vaikka tuskin tuossa nyt korkealta puotaa. Vaimon kuukautiskivut voi tulla välillä kalliimmaksi eikä sitäkään voi mitenkään ennustaa.
Peku 2012
Eli tämä olikin käyttämätön pumppu. En lukenu ketjua sen tarkemmin, mutta mihinkäs tuo olis tuosta käyttämättömyydestä senkummemmin pilaantunu.
10 vuotta vanhat ilpitkin on lähteneet käymään siinä missä uudetkin
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Itsellä tuollainen puhkuu kesät-talvet ja toimii kun junan vessa... Osaako joku sanoa miltä vuosikymmeneltä tuo kompura on ???
Peku 2012 sanoi:
Joo, ihan koskematon. 04/2006 tullu linjalta.
Sisällä säilötty ja kaikki kuin uutta minkä avaa
Ei tainnut selvitä koskaan miksi päätynyt varastoitavaksi?
Joskus muistaakseni kirjoittelit siihen suuntaan, että paikalliset olosuhteet eivät suosi kaivon tekoa. Muistanko väärin, vai onko tilanne jotenkin lieventynyt?
kotte sanoi:
oikein muistat. Pannuhuoneen sijainti on kaivon kannalta huono, mutta nyt pumppu tulee muualle.
Saako kysyä mikä tässä oli ajatuksen kulku... tuliko mlp kuin kirkkaalta taivaalta vai oliko pohjalla joku ajatuksen siemen itämässä. Eli tartuitko vain hetkeen ja suunnitelma tuli jälkijunassa. Mitään uusimistarvetahan ei ollut? VILP tuskin jää rinnalle tai edes varalle?
Tartuin nopeasti ja riskillä halpaan koneeseen, ei sen kummempaa. Ja kokeilunhalu tietysti.
Anonyymi2
Poistunut käyttäjä
Sorry jos menee väärään ketjuun ?
Mutta lähden siitä, että Pökön kompurakin startatessaan saattaa kantaa pitkälle.
Oma historiatieto kompuran osalta kattaa vaan tämän vuosituhannen, mutta 1950 luvun rakennuslupa suunnitelmat sisältävät tämän kylmiön ja ehkä jäähdytyslaitteen ymmärtääkseni. Lähinnä arvon millähän vuosikymmenellä tämä on asennettu tai uusittu ??? Vanhalta näyttää. Eikö tuosta stassista saa valmistusvuotta selville ?
Mut ei nää hommat nyt ihan noinkaan mene. Kaivoa ei taida mistään halvalla saada, ellei joku kurssiporukka sellaista harjoitellessaan poraile. Tuollaisen pumpun kokeilupaikka olisi mielestäni paremminkin siellä missä on jo keruupiiri valmiina. Varsinkin vanhan samanlaisen koneen uusinnassa, missä kone menisi heittämällä paikalle.
kyllä Talo-pökö on aika hyvä testialusta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,21602.msg275738.html#msg275738
kiitos tämän foorumin olen varmaan ainut joka on kokeillut talossaan poistoilmavaihdon, kuutiokoneen, roottorikoneen, vanhan ja uuden öljykattilan, ilpin, vilpin, aurinkolämmön, energiavaraajan, priimausvaraajan, sähkövastuksen ja kohta maalämmön.
Jos tää toteutuu nähdään eri järjestelmien erot, ei tarvi sitten arvailla mitään.
Noista ei varmaan tarvita muuta kuin MLP ei ja pyöriväkennoinen iv-kone. Ehkä ILP joskus jäähdytykseen.
Jos aiot maasta ottaa 15000 kWh ja tuosta määrästä jo suurin osa on otettu ilmasta erilaisilla laitteilla, tuo luonnonenergian osuus ei kovin paljon kasva eli säästö sähkössä ei valtavia tule olemaan.
kun katsoin kulutuksiasi niin
2016 13579kWh, josta käyttösähköön 6210kWh, lämpöön ja veteen 7369kWh + aurinko tuotti +3857kWh
Paljonko meinasit leikata MLP:lla tuosta lämmityksen ja veden 7369 kWhsta ?
tuossa luvussa on lähes kaikki lämpö tehty vilpillä cop2 ja käyttöveden loppulämpö sähköllä cop1. Jos hyvin käy niin 3500-4000 pois?
En ole maalämpöä nyt pykäämässä pienen kulutuksen takia pelkästään, vaan pitää muistaa että ilp on 13 vuotias ja vilp liki 10 vuotias. Niistä voi aika jättää vaikka hyvin nyt toimivatkin.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Energia-alan moniosaaja tällä foorumilla. :D
ekomies sanoi:
Vaikuttava litania kieltämättä, varsinkin kun kaikki on samassa kohteessa joten oikeasti laitteita voi verrata toisiinsa koska kohde on sama. Onko asumismukavuus kehittynyt parempaan suuntaan laitteita vaihdellessa?
Miten maalämpöpumppu on tarkoitus kytkeä? Sulla taisi olla patterit?
Onkos tuossa koneessa ollenkaan käyttövesivaraajaa? Muistelisin että tuon ikäisissä laitteissa olisi ollut manttelivaraaja joka ei nykytietämyksen mukaan enää edusta terävintä kärkeä.
Manttelivarajaa siinä näyttää olevan
http://www.nibeonline.com/pdf/031057-2.pdf
sivulla 24
Sinällään ihan sympaattisen oloinen laitos tuo manttelivaraaja mutta joku muistaakseni aikoinaan minulle täällä selitti, ettei semmoinen ole kauhean tehokas veden lämmityksessä.
Eli säästöt ehkä jotain neljäsataa ja rapiat vuodessa.
Kuinkahan suuren investonnin tuolla saa maksettua takaisin ? Rakennusluvan saaminen edellyttää hyväksyttävän kannattavuuslaskelman esittämistä ! ;D
Olikos se öljykattila heivattu jo mäkeen? Ilmeisesti ainakin on hormi ja paikka, kun on joskus ollut. Noitahan saisi nykyään halvalla.
fraatti sanoi:
Ei ole mitään manttelivaraajia vaan se kytketään olemassa olevaan välilevylliseen 900 litran hybridi varaajaan jossa isot kierukat tekee kuumat käyttövedet, samaa pyttyä lämmittää myös aurinko ja tällä hetkellä vilp.
sivulla 24
Et kai oikeesti luule että meillä on vielä öljykattilat ja kahdet iv-koneet vilpin kavereina? kyllä ne kivikautiset romut on aikoja sitten hävitetty.
Rakennuslupia ei tarvita, toimenpidelupa riittää. Säästölaskelma voidaan tehdä vaikka 15-20000 kilowatista, tai alkuaikojen 2900 litrasta öljyä. Kyllä sillä jo jotain kuolettaa. Kun mlp hinta on 1000 ja kaivo 5000 - kotitalousvähennys (optimistinen arvio 2000) niin asennustarvikkeiden kanssa maalämpö tulee mulle 4500e hintaiseksi.
VILP lähtee heti kun tämä käynnistyy, sen mukaan ei passaa laskea mitään.
