Painepesuri
Caol Ila
Löytyykö täältä foorumilta ketään, joka omistaa Kränzlen painepesurin ja jolla on kiinteä viuhkasuutin siinä käytössä?
Edesmenneen Kärcherin tilalle tuli haettua tälläinen: https://www.netrauta.fi/piha/painepesurit/kylmavesipainepesurit/painepesuri-kranzle-k-1152-tst-kylmavesi-tehosuutin
Siinä on mukana tuollainen säädettävä viuhkasuutin, mutta jotenkin liian helposti se suihku muuttuu, jos vähänkin päähän koskettaa.
Ehkä kiinteä viuhkasuutin olisi parempi, mutta kun en tiedä millainen olisi hyvä esim autonpesuun?
Eli onko jollakin suositusta millainen kiinteä viuhkasuutin olisi hyvä.
Sen verran noilla on hintaa, ettei viitsisi montaa hankkia vain kokeilun vuoksi.
Vs: Painepesuri
Itsellä on sama laite voimavirtaisena (en muista oliko se juuri tuo sama malli). Voisin myös ottaa siihen tuon kiinteän pään +(ainakin o-renkaita). Yleensä niihin on otettu leveämpi laakasuihku kuin mitä tuo säädettävä on.
Jos on kiinnostusta niin ehkä tuosta voisi virittää jotain kimppatilausta jos siinä näkee jotain järkeä. Pyörivää liitintähän moni on noihin vielä laittanut lisäksi ja mulla tuo jo onkin...
Tässä tuo suihkuputki suomessa hiukan vajaan 50€ + pk(esim taloon.com:in tapauksessa 15€)
http://www.taloon.com/suihkuputki-kranzle-500-mm-m20042-laakasuuttimella/KZLK12393-M20042/dp
Sama saksassa on 25-30€ +pk riippuen paikasta. Esim tässä eräs paikka mistä joskus aikoinaan jotkut tilanneet. (pk 16,66€)
http://www.hytec-hydraulik.de/hochdruck/kraenzle-ersatzteile.php?sq=12393-M20042
Mulla itsellä on tuossa menossa "projekti" missä pitäis seinälle saada automaattisesti sisäänkelautuva letkukela. Nyt juuri paras motivaatio tuohon liittyen on hukassa mutta kaipa tuokin joskus taas etenee... http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=47&t=4976#p136099
Vs: Painepesuri
Mulla on kränzle ja viuhkasuutin. Kyllä sitä joutuu vääntämään jotta suihku muuttuu. Ei se muutu mulla vaikka pistoolia kopistelee tai laskee välillä maahan.
Caol Ila
Vs: Painepesuri
Joo no ei mulla mitään hengenhätää asian kanssa ole, vasta yhden kerran olen sitä kokeillut ja aika näyttänee tuleeko kiinteälle viuhkasuuttimelle todellista tarvetta.
Kun laitoin suihkuputken siihen koneen ns lepokannattimeen, niin siinä suihkuputken pää osui niihin hahloihin ja silloin suihkun viuhka muuttui.
Samoin kädellä kääntämällä todella pieni liike muuttaa viuhkan leveyttä varsin helposti, siksi sain kuvan että helposti muuttuu tuo viuhka.
Tosin ei mulla tarkoitus ole jatkossakaan sillä suihkuputken päällä hieroa mitään pesukohdetta, joten ehkä liioittelua tuo moittiminen.
Mutta jos joku muukin on tilausta suihkuputkesta tekemässä, niin miksen voisi myös yhtä hankkia siinä samalla. Jos on käytännön kokemusta minkäkokoinen kiinteä viuhkasuutin olisi hyvä.
Vs: Painepesuri
Caol Ila sanoi:
Kräntzlen paineletku on sitä mallia että pyörivä liitin kahvan juureen on hankintalistoilla. www.hytek-hydraulik.de on se paikka josta itse Kränzleni lopulta tilasin.
Vs: Painepesuri
Caol Ila sanoi:
pesukinnas.com sanoi:
Kiinteä viuhka tilaukseen: Itse tilasin lyhyemmän putken, 500 mm M20042 suuttimella. Tuotenumero: K12393-M20042. Eroa normaaliin säädettävään suuttimeen on kuin yöllä ja päivällä, teki mieli kiertää paineita alemmas vaikka mittari näyttää 110 bar.
Tuli tilattua kiinteä laakasuutin omaan Kränzle 1152 TST:hen, kyseessä siis Kränzlen osanumero 123925-M20042. Posti toi tänään paketin saksanmaalta Hytec Hydraulik:sta, ja rosteriputken päässä oleva suutinosa näyttää tältä:
Kaveri itseasiassa tilas kesällä omaansa kärcheriinsä jonkun, täytyy kysäistä vielä siltä...
Tosin tuo malli mistä tuossa on puhuttu taitaa olla 20 asteen päällä... Ehkä tuossa 40 asteen korvilla voisi olla sellainen varsin mukava... Porukka on ottanut noita 20-60 asteen väliin. Kuinkahan leveä keila tuossa alkuperäisessä säädettävässä on?
Säädettävä suihku on aina ollut niin leveällä kuin sen saa ja kapeampaa en ole kyllä kaivannutkaan...
Caol Ila
Vs: Painepesuri
Joo tuon pyörivän liittimen ostin samalla pesurin kanssa.
Kyllä sen hyödyn näki jo nyt ensimmäisellä kerralla kun letku pysyi suorana eikä mennyt kerälle kun auton ympäri kiersi.
Ja varsinkin kun letkun kelasi takasin, niin olis pitäny suihkuputkea pyöritellä ympäri ilman tuota liitintä tai siis ruuvata suihkuputki irti letkusta ennen kelaamista. Ja 15m letkussa olis ollutkin pyörittelemistä.
Tosin eipä tuo liitinkään ihan halpa ollut.
Tässä esimerkki: http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Pesurit/Tarvikkeet/533/Py%C3%B6riv%C3%A4+liitin+Kr%C3%A4nzle+13.360+2/6447
iqo
Vs: Painepesuri
Minulla on ollut käytössä nelisen vuotta Kränzlen 10/122 pesuri ja siinä auton pesua varten M20042-suihkuputki. Tuossa on siis 20 asteen viuhka. Jossain vaiheessa olin jo tilaamassa suihkuputkeen leveämpää (25 tai 40 astetta) ja avarampaa (045 tai 050) suutinta. Järkeilin, että isommalla suuttimella ei tarvitsisi kuristaa virtausta pesurin säätimesta ja näin saisin käyttöön maksimivesimäärän 80-90 bar paineella. Autoahan ei kannata tuon suuremmalla paineella pestä. Nyt joudun rajoittamaan 042 suuttimella painetta ja uskon, että samalla myös pesurin läpi tuleva vesimäärä pienenee. Jäi kuitenkin tilaamatta, vaikka hinta ei olisi ollut paha esim. täällä: http://www.ebay.co.uk/itm/281270355774
Suosittelenkin teille, jotka pohditte kiinteän viuhkan tilaamista, että harkitsette myös Kränzlen suihkuputkea D25045-suuttimella. Siihen saa joko 500mm putken (12.393-D25045) tai 600mm putken (12.3922-D25045) ja löytyy myös 40 asteen suuttimella 600mm pitkänä (12.3922-D40045). Tuossa yksi esimerkki: http://www.ebay.de/itm/380963537938. Lisää löytyy haun avulla täältä: https://www.hytec-hydraulik.de/. Ja ainahan mihin tahansa putkeen saa vaihdettua toisen suuttimen. Suuttimen koon valinnassa auttaa esim. täältä löytyvä taulukko: http://www.solfix.fi/tuote/suutin/
Minä olen asioinut tämän kauppiaan http://stores.ebay.de/hochdruckreiniger-shop kanssa (tyypin nimi on Tom Karg), mutta aina kysynyt sähköpostilla (info@cubers.de) tarjouksen ja maksanut PayPalilla suoraan. Hinta ollut aina halvempi kuin hytecin tarjous. Häneltä saa tuotenumerolla mitä vain Kränzlen osia ja tarvikkeita. Kaksi pesuria + aika läjä tarvikkeita on tuolta tullut ja jopa takuuasiat sujuivat todella mallikkaasti. Ei tarvinnut kuin kertoa mikä on vikana ja hän lähetti varaosia ilmaiseksi. Tuolta kannattaa kysyä tarjous haluamallaan putkella ja suuttimella.
Minulla on muuten hyllyssä ylimääräisenä Kränzlen pyörivä liitin (käytetty). Tarjotkaa yv:llä, jos jotakuta kiinnostaa ostaa tuo pois. Löytyy myös käytetty Kränzleen sopiva 15m letku (laadukas) jossa liittimissä pintaruostetta.
iqo
Vs: Painepesuri
Katsoin vielä tarkemmin tuota Kränzlen tuoteluetteloa, niin siellä (s. 80) mainostetaan M-alkuisten suuttimien olevan noita "veitsi"-viuhkasuuttimia. Liekö sitten D-alkuisissa suuttimissa pyöreämpi ja siten pesutehoa ajatellen huonompi kuvio. Varmaan nuo tarvikesuuttimetkin ovat noita pyöreämpiä viuhkoja. Tai sitten koko "veitsi"-kuvio on vain markkinointihömppää. Hyvin tuolla M20042-putkella on kuitenkin 10/122-pesurin kanssa pärjännyt, mutta kun aina pitää vilkuilla aidan toiselle puolen...
Vs: Painepesuri
Tämä mukaan variojet suuttimella viuhka on 0-45 astetta. Itsellä tuo säätö on "tapissa" eli tällöin voisin kuvitella että kaipaisin tuota 40 asteen viuhkaa. Oletettavasti tuollaisella kiinteällä suuttimella saadaan parempi viuhka kuin tuolla variojetillä.
http://www.roosclean.com/munstycken/kranzle-variojet.html
Itse pistoolihan on tuossa vakiona melko pitkä kokonaisuutena ja tuo variojetti on 600mm pitkä. Ehkä tuo varsin olisi parempi jos se olisi 500mm pitkä. Olisin itse varmaan vailla pakettia jossa olisi tuo 500mm putki ja 40 asteen suutin. Ja nimenomaan tuo M-versio. edit M-versiota ei ole kuin 20 asteeen suihkulla.
iqo
Vs: Painepesuri
Samaa katsoin, että M-suutinta ei saa kuin 20 asteen viuhkalla. Voi olla, ettei sen leveämpää viuhkaa oikein saa enää pysymään noin litteänä.
Onhan sinulla sekin mahdollisuus, että ostat nykyiseen suihkuputkeen pelkän pään 26.0021 ja siihen mieleisen suuttimen + tarvittavat alumiinitiivisteet. Ks. http://www.hytec-hydraulik.de/downloads/ba_Kraenzle-hd.pdf s. 21. Nuo maksaa Saksassa reilun kympin + postit, Suomessa ehkä 30-50€. Pelkkä suutin Kränzleen oli luokkaa 25€ kun kysyin aikoinaan Salhydrosta.
jalittam
Vs: Painepesuri
Entiä iipei hintoja, mut http://www.autonhoitokauppa.fi/painepesurit
Jannelle voi laittaa spostiaki tyhmien kysymysten osalta...
Äimänkäki
Vs: Painepesuri
Kannattaa katsoa, mistä Kärcherin K5:stä on kysymys.
K 5 Full Control
K 5 Premium full Control
K 5 Premium Full Control Plus Flex.
Eroja on paineen säädössä, suihkuputkien määrässä ja paineletkun kelauksessa. Ja tietysti myös hinnassa.
Painepesurin osto nyt viimein edessä. Onko vesimääräällä kuinka iso merkitys? 10l/min - 15 l/min. Hinta suunnilleen tuplaantuu. Ensimäinen homma on katon pesu. Hinnat noin hintoja Saksassa ilman toimitusta.
Kränzle HD 10/12210 l/min600EUR
Kränzle HD 12/13011 l/min1000EUR
Kränzle 15/120 TS T15 l/min1100EUR
Vs: Painepesuri
Katsoin osoitteen ja näyttäs olevan myös com päätteinen.
Karga
Samat tarpeet. K 1152:ko se olisi oikea valinta omakotiasujalle, vai pitääkö olla järeämpi? Tuo letkukela on ainakin hyvä olla olemassa.
juu-zo
Itse olen pärjännyt tuolla 10/122:lla jo useamman vuoden. Hyvin onnistuu autojen, laatoituksien ja kattojen pesut.
Nopea hintavertailu Saksaan... heti kun mennään hyllytavaravalikoiman ulkopuolelle niin hintaeroa alkaa tulemaan todella nopeasti. Esim Kränzle 15/120 TS T on Suomessa 1740EUR ja Saksa 1080 EUR (+ toimitus).
Ja vesimäärää asettaa vaatimuksia myös veden syötölle. Liian pieni vesimäärä aiheuttaa kavitaatiota ja kuluttaa laitetta.
Seuraavien vähimmäisvesimäärien on oltava käytettävissä laitteita varten:
Kränzle Profi 160 TS T: 11 l/min
Kränzle Profi 195 TS T: 8 l/min
Kränzle Profi 175 TS T: 12 l/min
Kränzle Profi 15/120 TS T: 15 l/min
pamppu
On sillä iso merkitys, mutta jo tuon 10/122 mallin ämpärillinen minuutissa on kyllä minusta ok ja paljon enemmän kuin joidenkin markettipesurien 6 litraa tms. Sen eron kyllä huomaa.
Itsellänin on nyt tuota luokkaa tuottava (Stihl RE143plus, jonka sain naurettavan halvalla black fridaysta), johon voi olla kaikin puolin tyytyväinen. Siinä on jo moottoriteho liki 3kW, eli pitää jo jatkojohtojakin vähän mietiskellä...
Pesuteho tuossa on ihan eri planeetalta kuin aiemmassa Kärcher K5 Jubileessa, joka oli n. 2kW koneella ja tuotti varmaan 2-3 litraa vähemmän minuutissa.
Isompi pesuri tarvitaan kun esimerkiksi pesee jotain työkonetta josta kuraa irtoaa satoja kiloja... Siihen on vähän eri vehkeet (voimavirtakone pakollinen)
iqo
Jos @Espejot tuo 1000e hintaluokka ei pahasti kirpaise, niin ota ehdottomasti vaikka Profi 15/120 tai Quadro-sarjasta vastaava. Varmasti tuo ylimääräinen 5 litraa tuottoa tuntuu merkittävästi katon pesussa. Painetta pitää olla vähän (esim. <80bar) ja tuottoa paljon tiilikattoa pestessä. Muuten lähtee se rapistunut pinnoite herkästi. Eikä mitään Rotojet-suutinta. Toki jos aikoo maalata tai pinnoittaa, niin sitten voi pestä huolettomammin. Jos päädyt pienempään koneeseen, hommaa isompi suutin jolla saat maksimituoton 80-90 bar paineella. Sellainen suutin on hyvä myös auton pesussa.
Minä ostin 2013 10/122 ja onhan sekin todella hyvä laite. Auton pesuun ei juuri kummempaa kaipaa. Katonkin (>300m2) tuolla pesin, mutta kova homma oli. Tosin ei se varmaan juuri kevyempi olisi ollut millään pesurilla. Silti aina välillä miettii, jos päivittäisi juuri 15 litran tuottoiseen...
Minulla on K1132 - ei paljon maksanut Hyteciltä kun paino mahtui vielä ilmaisen rahdin sisään. Se on kyllä ollut hyvä peli. Ja ennenkaikkea pysynyt kasassa toisin kuin muutama aiempi, jopa kalliimpi markettipesuri. Kränzlellä on aika simppeli malli noissa: eri pumpumalleja saattaa olla jopa vain kaksi. Kotimalleissa on kovempaa kiertävä moottori kuin promalleissa ja tehoerot tehdään vissiin aika suoraan moottorilla.
Mulla ollut yli 10 vuotta 10/120 pyörivillä liittimillä ja 20 metrin letkulla eikä missään tilanteessa olisi tarvittu järeämpää pesuria tai letkukelaa murheeksi.
Kone louskuttaa pannuhuoneessa eikä sitä tarvi siirrellä kun letku riittää naapuriinkin.
Joo, meillä sillä K1132:lla on pesty myös kattoa jossa ehkä voisi olla koosta hyötyä - voisi pestä isompaa alaa kerrallaan - mutta auton ja kaksipyöräisten pesussa maatalousmallin ilo alkaa pienentyä. Toki siinä voisi minuutin säästää autonpesussa tms, mutta toisaalta ei omaa autoa oikein saisi sillä lailla painepesurilla pestäkään - liika revittely joka vähän taivuttelee peltejä alkaa painaa vettä paikkoihin joista se äkkiä kuivu. Toki jos pesee uutta autoa se ei ehdi näkyä ennen auton vaihtoa.
remykv
Mulla myös 10/122 ja olen ollut tyytyväinen. miettinyt jos ostaisi automaagisesti kelaavan letkukelan seinään koska pesut tapahtuu suurimmaksi osaksi samassa paikassa.
pAy
Vesimäärä ja paine vaikuttaa suurelta osin työnopeuteen, pienellä pesee 5cm leveydeltä ja isolla 20cm leveydeltä samalla paineella. Halvimmilla ei sitten riitä paine enää kapeaankaan suihkuun jos jotain pinttynyttä yrittää pestä. Kärcherin HD pesureissa on ainakin kätevä kiepauttaa letku muutaman kerran pesurin ympäri, pysyy siinä hyvin ja kelaus/purku on nopeaa.
Tästä minäkin haavelin mutta en ole enää oikein varma onko siinä mitään järkeä. Koneessa on kuitenkin kela ja kelaus vie aikaa muutaman minuutin. Automaattiselle kelalle ja värkeille tulee äkkiä hintaa useampia satasia.
Loppujen lopuksi laitetta tarvitaan varsin vähän.
Karga
Kärcheriä ei pysty ostamaan kun ovat pilanneet maineensa näillä hobby Hall - malleilla.
Janos
Vesimäärä on se määräävä tekijä pesussa, paineella ei niinkään väliä. Jos budjetti antaa myöten niin osta isompi Kränzle, siitä saa kuitenkin pudotettua halutessa vedenmäärää alaspäin mutta pienemmästä ei saa ylös.
Ja jos kattoa alat pesemään niin sanoisin että tuo 15l/min on minimivaatimus, 10l/min on liian vähän siihen touhuun omasta mielestä
Reactions: iqo
hiksi
Tietty katosta riippuen, mutta melkein jos katton kerran haluaa kunnolla pestä niin vuokraa siihen pesurin ja ostaa autonpesuun eri koneen. Katolle iso kuumavesipesuri on ihan välttämätön, hinnat vaan on siellä 4-5k. Mutta autonpesussa jne riittää kyllä paljon pienempikin, varsinkin jos syöttää kuumaa vettä niin pesutulos on eri kuin kylmällä..
Katonpesut lähtee kohta käsistä niinkuin kaikki täällä, eikä mikään pesuri riitä.
Itte pesin kattoni ennen maalausta tuolla 10/120 pikkukränzlellä ja kuumalla vedellä enkä kyllä siinäkään havainnut ongelmia, vaikka vettä vain 10 l/min niin homma onnistui.
Ammatilainen sanoi että min 18 l/min :) ja tarjos päälle urakkaa.
iqo
Voihan ton ajatella niinkin, että kun itse pesee katon, saa tollasen tonnin pesurin ilmatteeks ja jää vielä vähän kahvirahoja senkin päälle. :p
Janos
Kyllähän sä katon peset vaikka hammasharjalla, se nopeus ja helppous siinä vaan muuttuu.
Kuten sanoin jos budjetti antaa myöten osta se 15l/min, siitä saa kuristettua kyllä vedenmäärää tulevaisuudessa. Ja kuumavesi on kyllä melkein pakollinen tiilikatonpesussa.
Jos asut Turun suunnalla multa saa edullisesti tulla hakemaan Kränzle 1165 kuumavesipesurin lainaan 30m letkulla
Menee näkökään niin että lähtien 12 l/min on 400V... Hydraulic Shopissa on teknisissä tiedoissa virhe kun lukee 230V. Täytyy miettiä kun on vielä aikaa lumen sulamiseen.
Jos asut Turun suunnalla....
Pääkaupunkiseutu. Mutta kiitos.
harrastaja
Ite olen yhen tiilikaton pessy paineautol ja voin sanoo et ei oikee toimi ku vettä tulee niin paljo et rännit ei kerkee vetää ;)
Pesuissa tärkeintä on pesuaine ja harjaus, sama se millä sen lian sit huuhtelee.
Huokosesta pinnasta paine irrotta ja vesimäärä kuljettaa tavaraa eteenpäin
