Paljonko lämmön- ja sähkönkulutus nyt
Eilen -22 asteessa puhkaistiin hienosti kokonaiskulutuksessa 100kWh raja (115kWh) ;D, tosin useamman tunnin kestänyt vastuskokeilu aiheutti noin korkean lukeman. Edellisenä päivänä kului "vain" 98kWh keskilämmön ollessä -18.
Korkein lukema löytyy 2014 tammikuulta jolloin meni 132kWh -19 keskikylmyydessä, tänään on mahdollista saada se rikki ;).
Kuvassa näkyy selkeesti kun vastuksilla alettiin kokeilu aamusella keskilämmön ollessa -22
    14,8 KB · Katsottu: 443
Mekaniker
Vs: Paljonko sähkönkulutus nyt
Meillä meni edellisten vuorokausien aikana noin 200 kWh/vrk edestä energiaa, seuraavat vuorokaudet taitaa maksaa noin 300 kWh yhteensä
(Autotalli x 2+talo)
Kallista!
Meillä menee sähköä tasaisesti välillä 25kWh ... 50kWh vuorokaudessa. Tuo huippu tuli uudenvuodenpäivänä, kun saunottiin, pestiin ja kuivatettiin pyykkiä ja lämmitettiin vara-autoa. Maanantaina oltiin lähellä tuota 25kWh, kun ei tehty mitään noista.
Huippupakkasella kulutus yleensä hiukan laskee, kun kaikki lämpöpumput siirtyvät reserviin (joko siksi, että talteenotettua lämpöä käytetään suuremmalla prioriteetilla portaiden ym. huurtumisenestoon ja korkea sähkönhinta ohjaa pudottamaan viimeisenkin pumpun automaattisesti pois; autonakin käytetään vaan hukkalämmön avulla puolilämpimässä tallissa olevaa). Osa pakastimista ja muista kylmälaitteista on myös em. tilan varastossa, jolloin niidenkin sähkönkulutus hiukan vähenee. Eilisiä tarkkoja lukemia en vielä saanut.
Kaukolämpöä sen sijaan menee "hirveästi" (suuruusluokkana 120 ... 150 kWh per vrk). Koko muun vuoden kulutus tulee mittariin ihan parissa viikossa, jos tätä menoa jatkuu.
Vs: Paljonko lämmön- ja sähkönkulutus nyt
Kulutus eilen oli 58 kWh (0,6 kWh/m2/vrk tai 0,24 kWh/m3/vrk) ja keskilämpötila -22,7 C.
    29,7 KB · Katsottu: 381
remykv
meillä meni eilen 89kwh, pakkasta-28C.
tuo ei välttämättä ole mitenkään todellinen kulutus.
talossa ei aamulla ilma vaihtunut tarpeeksi ja illalla liiankin kanssa
myös kapuloita poltettiin kuori uunissa (tästä tuli takuulla pelkästään kuluja)
raksa11
Ajatusrikollinen
ma 69kwh (saunottu)
ti 63kwh
Ke 79kwh
Toki myös takkassa hävitetty rakennusaikaisia laudanpätkiä ainakin 2 pesällistä per ilta. ;D
dbwarrior
Vuorokausi ollut 24-27 astetta pakkasta. Pumpun läpi maksimit mennä voi eli 25kwh. No eihän tuolla kämppä lämmöissä pysy vaan takassa poltettu viimeiset 3vrk:ta sellasia 9-10kg panoksia aamuin illoin. Noista olen laskeskellut noin 20kg*3kwh/kg=60kwh lämmöt. Tuo 60kwh on juurikin se osuus joka säästyi nyt sitten suorasähköä.
Onneksi ei tullut lauhan syksyn aikaan "tuhlattua" noita puita vaan nyt niistä "sai" paremman hinnan :)
ekis
Ei ihan vielä käy täysiä.. ;D
Pitää 20min taukoja 2-3h välein.
Lattiaan menee 35-asteinen vesi ja maasta tulee -1. Sisällä mukavat 23-24 astetta.
1.3kW kompuralla ei paljoa suurempaa kulutusta saa.
Ennen rakentamista laskin, että jatkuvasti -25 niin silloin käy täysillä. Näyttäis laskelma hyvin pitävän paikkaansa.
    73,8 KB · Katsottu: 455
Unohtui laittaa että ILPin keskiottoteho oli 1748 W => 41,94 kWh/vrk
pamppu
Maanantaina mentiin vielä 75kWh vuorokaudessa, tiistaina osin vastuksilla 98kWh, keskiviikkona sitten oltiin jo osan aikaa pelkästään vastusten varassa ja kulutus 139kWh. Toki keskiviikkona lämpesi myös sauna. Tästä päivästä on tulossa vielä pahempi, Nibe ei taida käyntiin tänään lähteä lainkaan.
Jouluna päästeltiin vielä alle 30kWh lukemilla...
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Eilinen kaikki sähkö 125 kWh + takallinen puita aamuin ja illoin.
Keskilämpötila paikkakunnalla -23 C, oma mittaus -25 C.
Saunominen, pyhäpäivä ja autonlämmitys nostivat osiltaan ko päivän kulutusta.
Lattiaan menee 35/30, 5 C dt vesi mutta se ei ihan riitä...olisko takan puut sähköksi muutettuna tässä kelissä talon vaatima lämmitysteho 6...7 kW.
Pansu
Eilinen keskilämpötila -22c ja sähköä kului 71kWh ILP:n hoitaessa sen minkä jaksaa ja patterit alennetulla lämmöllä tukemassa loput.
Savustaja
Eilinen ja edellispäivä ~84 kWh/vrk. Tiistaina keskilämpötila n. -20oC ja eilen -23oC. Eilen illalla ei Nibe jaksanut nostaa käyttöveden täytön lämpötilaa 36o:sta ylös kompuralla ja 2 kW vastuksilla, joten piti muuttaa max. vastusteho 4.6 kW:tiin.
Tänään on keskiulkolämpötila ollut alle -25oC, joten luultavasti tänään on mennyt yli 100 kWh.
Takkaa ja leivinuunia on lämmitetty vuoropäivinä.
My.Ai.Hu
Ihanan rapsakka keli
Sähkön / lämmön /keskilämpötila
ma 93,0kwh/129,6kwh/-14,2
ti 101,0kwh/138,5kwh/-19,6
ke 107,0kwh/152,1kwh/-22,4
to 143,0kwh/149,7kwh/-25,4(tämä arvio)
Viimeisin lukema sisältää takan lämmitystä
lukemat on noin klo 18 aikaan keskilämpötila
vrk lämmöt ilmikseltä. Mittapiste 5km pässä.
ke iltana yksi sähköin lattialämmitys päälle.
ma 4.1 sähkön kulutus 74kwh vuorokauden keskilämpötila -14.8
ti 5.1 sähkön kulutus 66kwh ilmalämpöpumpun kulutus 31kwh vuorokauden keskilämpötila -19.5
ke 6.1 sähkönkulutus 90kwh ilmalämpöpumpun kulutus 34kwh vuorokauden keskilämpötila -22.4
sähkönkulutukseen tekee isoa vaihtelua yö sähköllä toimiva lämminvesivaraaja. tuollainen 10-20kwh huojunta suuntaan tai toiseen on ollut tavanomaista.
vuorokauden keskilämpötilat ovat carunan ilmoittamat meidän käyttöpaikalle.
remykv
nyt paukkui satanen rikki, tämän vuorokauden kulutus 108.4kwh/ puoli pesällistä puita
vuorokauden keskilämpöt.-30.5C
kulutus korjattu
marduk
Leivinuunia ja takkaa lämmitelty, pitkästä aikaa. Edellisen kerran ollut tulet tulipesissä maaliskuun puolessa välissä 2015. Puita menee vuodessa puoli pinokuutiota. Pumpulla hyvin pärjätty, kun ollut lauhaa 2015. Saapa nähdä kuinka kylmä kevät tulee.
Sisälämpötila +23c
Neliöitä lämmitettävänä 194m2 ja talli 33m2 jossa +4c, yht noin 770m3 Suorasähkölämmitys lattiassa ja pumppu kaverina.
    63,2 KB · Katsottu: 677
Pähkäilijä
Eilisen päivän osalta sähköä meni 9.44 kWh ja puita ~85 kg. Eilinen oli tasalämpöinen 27-29 pakkasasteen välillä, sähköyhtiön käppyrä taitaa olla reilusti etelämpää kuvattu. Viime yönä varaajan jäähtyi 6.8 kW keskiteholla, leivinuunista ~1 kW lisälämmitystä.
Sähkön suhteen palkeista huomaa
00-05 pohjakulutus 0.13-0.14 kWh jääkaapit, pakastimet, kv pumppu ja ilmankostutin (17w näyttää haukkaavan)
06-09 aamutoimet & 1 auto lämpenemässä
10-17 0.26-0.38 kWh, pyötäkone (55w), latauspumppu ja pannuhuoneen valaistus päällä
illalla enemmän valaistusta, vesipumpun käyttöä ja APK pesi koneellisen (kylmään veteen kytketty).
no johan tuli tarkkaan syynättyä omat tottumukset :eek:
    21 KB · Katsottu: 527
RAFU
Sähköä on mennyt alla olevan taulukon mukaan ja öljyllä varmaan 80 - 100 kWh/vrk (ei mitattu).
Turha kuormittaa sähköverkkoa ylimääräisesti näillä hinnoilla jos muitakin vaihtoehtoja on, kuten ennätyshalpa öljy! Aamuyöllä 03:00 taisi olla meidän koko tämän talven pakkasennätys -30,6 C
Ps. Fortum ei ole vielä saanut aikaiseksi eilistä (7.1) "virallista" sähkön kulutusta, joten taulukon luku on oma mittaus.
Nyt on Fortum laskenut eilisen kulutuksen, lisäsin korjatun taulukon!
    51,8 KB · Katsottu: 395
    51,8 KB · Katsottu: 377
pamppu
Torstai mentiin kokonaan sähköllä, 176kWh. No autotalli lämpesi edelleen 100% ILPillä, mutta ei siinäkään varmaan hurja cop ollut. Talo oli vastuksella koko vuorokauden.
Tätä voi tietysti suhteuttaa viime tammikuun 1500kWh lukemaan. Jos tollasta keliä olis koko kuukausi, niin 5500kWh olis kuukausilukema. Silloin alkais MLP houkuttaa vähän eri tavalla.
Torstaina tehtiin talven ennätys kulutuksessa ja pakkasessa. Päivän kulutus 125kWh ja keskilämpö -26,1 astetta.
Aseena kylmyyttä vastaan 34 asteiset patterit ja ilp, eikä ongelmia. Sisälämpö +22 eikä laskemisen merkkejä ollut.
    18,3 KB · Katsottu: 430
ekomies
ekomies sanoi:
Eilinen 122 kWh + takallinen puita aamuin ja illoin.
Keskilämpötila paikkakunnalla -25 C, oma mittaus n. -26 C.
Ei saunomista eikä autonlämmitystä. Muuten normi arkipäivä.
Lämmitysvastuksille meni kuitenkin edellistä päivää enemmän, noin 105 kWh.
Torstai 7.1.2016
Lämpötila -23...-27C
Keskilämpö -25,5C
Kulutus 101,8 kWh
+ lämmin takka
ILP kyykähtää -25C jälkeen ja sulattelee puolentunnin välein.
Kulutus 7.1.2016 59 kWh, josta ILPin osuus noin 42 kWh ja keskilämpötila -25,9 C.
    29,5 KB · Katsottu: 392
Jumifi
Elenian ja Vattenfallin verkkopalvelussa oli huoltokatko vuodenvaihteesta torstaihin asti, juuri sopivasti kun pakkaset kiristyi ja olisi mukava tietää kulutus.
Tein Sunnuntaina tuohon panaan vihdoin vastusmodin ulkoisella kytkimellä, se kun on tuossa nyt 4v toiminut,takuu loppunut ja eikä kahteen viime talveen ole huippupakkasia osunut joten tiheät sulatuksen eivät ole häirinneet.
3.1 33kwh
4.1 41kwh
5.1 56kwh
6.1 57kwh
7.1 65kwh
Puita poltettu joka ilta takassa noin 15kg ja saunottu(12kg)
Saunaa ei poltettu torstaina koska tuo vesi kierto oli mennyt jäähän välikatolla eikä yrityksistä huolimatta sulanut, eilen taas kun lauhtui sain sen sulaksi. Jähmepiste taitaa olla siellä -25C nyt tiedän :-(
Eilen menikin sitten jo 70 KWh, josta ILP 41 kWh + patterit noin 8 kWh. Keskilämpötila -23,3C
    32,7 KB · Katsottu: 471
ekomies
Eilinen 98 kWh + takka aamuin ja illoin.
Keskilämpötila -25,7 paikkakunnalla. Illalla lauhtui ja vastukset vaihtuivat VILPin kompuraan. :)
Savustaja
Ei sitten aivan "paukkunut satanen" torstaina. 98,4 kWh oli sähkönkulutus. Keskilämpötila pihalla oli kylmempi kuin -25oC. Eilinen oli jo huomattavasti lauhempi päivä, mutta tänään on taas pakkanen kiristynyt ollen nyt jo -16oC.
Kymmenen vuorokauden ennusteen lämpötilakäyrä pysyttelee alle -10oC. Taitaa tulla meidän asumishistorian suurin sähkönkulutus tähän kuuhun.
S
sam123
Sama päivä naapurissasi 63kWh maalämmöllä. Mites Ekis? :
Kohteen tiedot: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16188.0
    75,7 KB · Katsottu: 435
ekomies sanoi:
Tästä taas näkee että kulutushuipuilla on vain vähän vaikutusta kokonaiskulutukseen :cool:
sam123 sanoi:
Ei lainkaan paha, tuollahan oli talo suurinpiirteinen samaa kokoa kuin meillä mutta erillinen talli lisänä.
Tupakkiaskin hinta päivässä?
edits.
meillä muuten tuota torstaita lukuun ottamatta kuluu nyt tasasesti hieman yli 100 kWh vuorokaudessa. Esim eilen 103kWh keskilämmön ollessa kymmenen astetta torstaita lämpimämpi, eli 15,1. Saapas nähdä muuttuuko lukemat kun huomenna kaikki on töissä ja kouluissa, kylmyys jatkuu.
Skata
Tammikuu kokonaiskulutus tähän asti 65,4 kwh/päivä, tuosta tuo varasto vienyt ka. aika tarkkaan 10 kwh päivä, sisälämpö +8. Pahin kulutus 7.1 95 kwh. Takassa pesällinen päivässä + sauna.
Morjens_1
Tammikuun eka viikko keskimäärin 96kw päivä :eek: :(
Autotallin pana hyytyy totaalisesti -20 asteen jälkeen ja melkein koko viikon oli puhallinpatteri tukena 1000-1500w tehoilla. Termari ei juuri lämmitystä katkonut, ja lämmöt vajaassa 15 asteessa, lattiantasolla 7-8 asteessa. Ovien alalaidan tiivisteet huonot -> falskaavat melkoisesti. Puolessa välissä viikkoa laitoin pitkittäin rullatun räsymaton ovea vasten. Sen jälkeen ilma "lauhtui" -20 tuntumaan ja pumpun tehot riittäneet paremmin. Mun tallin pumppu on PPP (PanaPaskaPakkasella) sulatushulluuden takia -15 asteesta alkaen ja -20 asteesta tehojen rajoituksen takia. 9DKEW tms. Ulkoyksikkö erityyppinen alkuperäisen käräytettyä kompuran käämit.
Talon FD25VABH tehot riittäneet tosi hyvin. Vain makkareissa vesipatterit hieman tukena + pesutilat vesipattereilla. Leivinuunia lämmitetty joka toinen päivä. Tuohon vaihdettu uusi kompressori kun vanha vuoti sähkönipasta. Nyt löytyy taas löylyä! :D
9.1.2016 La
Sähkökulutus 68 kWh/vrk
Keskilämpötila -13C (-15...-11C)
Ei takkaa
Kun katsoo sääennustetta niin näyttää siltä että 2 000 kWh menee rikki kk-kulutuksen kohdalla. Kokonaisuudessa ei suurta merkitystä.
Meillä on vuoden 2016 alusta kulunut sähköä 334 kWh, kaukolämpöä 983kWh lämmitykseen ja 72kWh käyttöveden lämmitykseen. Vuorokautta kohden (9,5 vrk) nuo tekevät 35kWh/vrk sähköä, 103kWh/vrk lämmityskaukolämpöä ja 8kWh/vrk käyttövedenlämmityskaukolämpöä.
Sähköä näkyy kuluvan 21 - 25 kWh, eilen juuri tuo 25 kWh kun oli saunakin. Silloin kun ilmalämpöpumppu on päällä kuluu yleensä noin 45-50 kWh päivässä.
27 asteen pakkasella öljykattilan lämmitystarve oli käyntiajasta (53%) ja suuttimen koosta (0,6 gal/h) päätellen 11 kW pelkän talon lämmityksen osalta. Veden käyttö tuohon lisäksi.
