Paljonko meni sähköa kesäkuun jäähdytykseen?
pAy
Menikö jo kesäkuussa lämpöpumpulla lämmitykseen saatu säästö viilennykseen? Ei ainakaan meillä, talo pidetty n.24C kokoajan, kesäkuun kulutus 48kwh. Paljonko muilla?
edit:
Jäähdytys diy Vilpillä, vesi kiertää Niben tuloilmakennossa. Sähkön hinta 14,89c/kwh, kun koko vuoden maksut jaetaan kulutuksella eli 7,15€ kesäkuussa meni.
15,58 kWh, jäähdytystä tarpeen mukaan.
Isovanhemmilla meni noin 40 kWh, sama käyttötapa.
Täällä kertyi mittariin 74,99 kWh kymmenen vuorokauden aikana. Lauhdevettä kertyi 84,2 l eli 1,1 l/kulutettu sähkö-kWh. Keskimäärin käynnistyksestä 20.6. kuun loppuun ILP kävi noin 0,3 kW teholla.
siwer
Siirrettävä kiinakylmäkakka n. 800W kävi parina päivänä yhteensä ehkä 30h eli sellainen n. 24kWh. Oikea ILP olisi varmaan tehnyt saman kylmän puolella tuosta, tai vaihtoehtoisesti tuolla energialla tasaisemmin kylmää. Tämä rintamamiestalo jossa etelään vain yksi ei-liian-iso ikkuna ja siinä kaihtimet kiinni päivisin, ja yläkerta ei käytössä, on osoittautunut varsin mukavaksi ihan ikkunat auki öisin -mentaliteetillakin. Kylmennystä alkoi kaivata lopulta parina kaikista kuumimpana päivänä kun sisälämpötila alkoi lopulta hipoa 26 astetta.
Jotta luvuissa olisi jotakin vertailukelpoista, ainakin jäähdytyksen päälläoloaika kannattaisi mainita. Joku jäähdyttää 5 päivää kuussa pahimmilla helteillä, joku pitää 24/7 sen päällä.. Pyyntilämpö ja sisälämpö voisi myös olla kiinnostava. Kuten ketjun alussa onkin kerrottu.
Pana kuluttaa kuukaudessa 4KWh off tilassa. Illalla 3h jäähdytystä noin 10:nä päivänä yhteensä 12KWh. Laitoin keväällä kännykällä ohjattavan kytkimen jolla sammutan laiteesta virrat. pois kun ei ole käytössä.
Koelli
44,7kWh, joka yö viilentämässä 22-07 välillä. Pyynti 22c. Tyypillisesti lämpötila illalla klo 22 on n. 24-25c ja aamulla n. 22-23c. Pinta-alaa n. 140m2.
juu-zo
46,2kWh meni ja jäähdytys koko kesäkuun jatkuvasti päällä pitäen sisälämpötilan 22-23c tuntumassa. Ei ole mielekästä kikkailla sammutuksilla muutaman euron takia kun kotona on kuitenkin koira ja muutenkin töistä paluuajat kotiin vaihtelee vaimon kanssa. Mielummin tulee samantien viileään kämppään ja aurinkopaneeleista tuli tietysti sähköä enemmän kuin tarpeeksi kattamaan tämänkin jäähdytystarpeen.
tuna
Pah, FD25 on ollut toukokuun puolivälistä päällä yhtäjaksoisesti, pyynti 20 lähes koko ajan (parina yönä nostettu 22 ettei liian vilu tule). Ei mittausta ilpistä mutta kesäkuussa meni 6kWh vähemmän kuin vuosi sitten....
Kaivojäähdytyksen pumppu kuluttanut 20 kWh. ILP käynyt satunnaisesti, mutta aika harvoin. Sisälämmöt tyypillisesti 22 ja sisäkosteus 50-55%.
Kuvissa mh ja oh mittarit.
    58,9 KB · Katsottu: 26
    73,9 KB · Katsottu: 26
puuteknikko
55 kWh näyttää älypistorasia. Daikin Perfera 40, pyynti päivällä 24C, välillä 00-09 23C ja puhallus keskitasolla tai yhtä pykälää isommalla. Kotiautomatiikka säätelee tuota jonkin verran eli toisinaan käy pelkällä puhalluksellakin yöaikaan. Valloxin tuloilma kävi kesäkuussa pahimmillaan 39 asteessa :D Viileän talteenotto leikkasi tuosta 5-6 astetta onneksi pois.
pamppu
Jäähdytyksen osuudesta ei hajua, mutta kokonaisuutena meni jopa hiukan vähemmän kuin viime vuonna, johtuen varmaankin siitä. että on täytynyt helteen takoa hiukan aikaisemmin laittaa lattiahana kiinni. Nibe käy nyt joka toinen päivä, joskus jää parikin päivää väliin.
Jos vertaa kaikkein pienimpiin kulutuksiin, niin eiköhän se jotain 100-200kWh kuukaudessa ole jäähdytys. Kone käy yötäpäivää, hellepäiväaikana jotakuinkin täysillä ja pitää koko talon siedettävänä, 23-25 haarukassa.
Varmaan eteläseinän markiiseilla tms. ratkaisuilla vois puolittaa tuon, mutta eipä ole jaksanut.
Meillä meni kesäkuussa kaikkeen sähköön rahaa noin 55€. ILP ollut aika viileällä kokoajan 24h/7 päällä.
Vaikka tuo raha olisi mennyt kokonaan ILP:iin, niin hymyssä suin maksaisin laskun.
Eli käytännössä vaikka hellettä olisi koko kuukausi, niin jäähdytyslasku jää niin olemattomaksi, että enpä tiedä miksi etenkään tuota päälle/pois räppäisi. Mutta lonkalta veikkaisin että 150kWh luokkaa on mennyt jäähyyn.
Ei sitä noin "paljoa" taida saada kulumaan uudessa hyvin eristetyssä talossa?
No joo, vaikea vähän arvioida, mutta meillä kyllä voisi saada kun emäntä haluaa asua jääkaapissa. Meillä on ollut aika nakutetusti 21C kämpässä lämpötila, oli ulkona mitä vain. Näyttää muilla olevan 23-25C pyynnit, niin eikai sitä sähköä kulu. :)
Täällä myös kaivon ja iv-koneen kautta viilennys, noin 30 kWh viime kuun kulutus kun viilennyspiirin pumppua testiksi on buustannut mlp:n keruupumppu. Tämähän on 24/7 päällä keväästä syksyyn.
Nyt kun kytkin toisenkin iv-koneen sisäisen patterin viilennyshommiin, on sisälämmöt pysyneet 24-24,5C kun ulkona ollut 20-25C jatkuvasti, yöllä tippuu 23,5-24C kesäyöviilennyksellä. Kosteus sisällä 40-45%. Koneelta lähtevä tuloilma pysynyt 10-11,5C asteisena.
Lauri H
0 kWh, 0€, jäähdytetty kahdella ilpillä 0h.
Kävin eilen aamupäivällä puolisoni kanssa tällaisen keskustelun:
- On kuuma!
- Pitäiskö laittaa ilmalämpöpumppu päälle viilentämään?
- Ei niin kuuma, ollaan Suomessa, älä ole tyhmä!
pAy
- On kuuma!
Sulla tulee kuuma jos meteorologien ennusteet toteutuu, Suomessakin voi olla pian kesäisin +40C.
Tänään näkyy menneen 12 kWh, siis yhdessä päivässä. On kyllä ollut tarpeeseen. Pelkällä tuuletuksella ei oikein pärjää tämmöisessä, kun on päälle 25 astetta 9-22 ja aurinko porottaa lähes pilvettömältä taivaalta.
Aika sissi pitää olla, jos ei näillä keleillä koe tarpeelliseksi jäähdyttää vaikka ILP on talouteen hankittu.
Empiiristen havaintojeni perusteella meillä on kipuraja aikailla +22C sisälämmössä, minkä ylittyessä alkaa soimaan sellainen sireeni että lämmön on laskettava perherauhan vuoksi.
Aika kova tavoite tuo 22 ja saattaa riippua mistä ja miten mittaa. Tuo minun Mitsu näkyy jäähdyttävän niin että vaakasuoraan puhaltaessaan koneen alla mittari näyttää jopa hiukan alle pyynnin mutta seinällä samassa huoneessa vain aikaisin aamulla tai myöhään illalla suunnilleen pyyntilämpötilaa, muulloin hiukan yli.
Lämpötilaa katsotaan digitaalisista huonetermostaateista. Joita on 4kpl ympäri kämppää, ei lähelläkään ILP:iä.
Mutta kun on pitänyt ILP päällä kaikenaikaa, ei tuon lämpötilan ylläpito tunnu ILP:iä kovin rasittavan. Sisälämpö nyt ei aivan nakutettu ole joka huoneessa, mutta asteen puolentoista sisällä vaikuttaisi pysyvän kun ovet auki.
Halkoholisti
Ilmeisesti ei juurikaan mitään, perus 300kwh kulutus koko talon osalta, sitä se on ollut ennen pumppuakin (260-350) riippuen monenako päivänä on tarvinnut lämmitystä käyttää.
Halkoholisti
23c on vielä oikein hyvä, kunhan saa ilpin poistamaan kosteutta "yötä päivää". Ero on valtava tuohon tunkkaiseen ulkoilmaan verrattuna.
jussipa
Samsungin oman seurannan mukaan 5,6 kwh. Ei tarvinnut täällä Lapin rajalla kesäkuussa vielä paljoa jäähdytellä.
arimika
Laitetaas tänne omaakin kulutusta
ELIKKÄS= 1-11.7 kulutus 10,31 kWh ILP:n omasta mittarista katsottu / 1,03kWh Päivä ja jäähdytyksellä 24/7
Vertailuksi 27.4 -1.7 kulutus 175,73 kWh / 2,073 kWh päivä huhti- toukokuussa ollut lämmityksellä mutta kesäkuun alussa laitettu Jäähdyttämään / DRY toiminnollle
vmakela
Mitäs, toshibamiehiä kun ollaan, millä nopeudella pyynnillä menee nyt? Itse kokeilin heittää kuivatukselle ja jo alkoi liristä, kun kosteus oli jatkuvasti yli 60, pahimmillaan melkein 70. Sitä ennen oli Puh kakkosella ja pyynti 23. Sisällä n. 22-22,5
Halkoholisti
Automaatilla ja hitaimmilla manuaaleilla en saanut kondenssia syntymään, ja puh nopeus 2-3 oli koko alkukesän käytössä, ei tippaakaan vettä kondenssiputkesta...
Kunnes laitoin kuivaukselle, alkoi tapahtumaan...
Saman asian varmaankin ajaa joku "quiet puhallus"...
Nyt siis kuivausasetus ja pyynti 23. Toteutunut n 23c kovimmillakin helteillä. Aurinko tietty hetkellisesti nostaa ikkunan kautta lämpöjä.
