Paljonko vettä/jäätä tulee vuodessa?
  • Ei yhtään
    Ääniä: 0 0,0%
  • 0 - 10 litraa
    Ääniä: 0 0,0%
  • 10 - 100 litraa
    Ääniä: 3 6,3%
  • 100 - 500 litraa
    Ääniä: 13 27,1%
  • 500 -1000 litraa
    Ääniä: 20 41,7%
  • 1000 - 1500 litraa
    Ääniä: 7 14,6%
  • 1500 -2000 litraa
    Ääniä: 2 4,2%
  • yli 2000 litraa
    Ääniä: 3 6,3%
  • Ääniä yhteensä
    48
IsoHeikki
En löytänyt tästä aikaisempaa kyselyä. Eroja tuntuu eri käyttäjien ja pumppujen välillä olevan kovasti paljon.
Ilmalämpöpumppujen ulkoyksikön vesi/jäämääriä ajattelen, en PILP, MLPVILP, sisäyksikkö laitteita.
Jos vettä/jäätä tulee paljon, niin aika vaikeaa arvioida määrä, mutta karkea tuntuma varmaan löytyy.
Korjattu galluppia ja ilmeisesti sisäyksikkölaitteella tarkoitetaan MLP:tä.
jussi
Vs: Paljonko vettä/jäätä tulee vuodessa?
Ei voi äänestää, kun ilpin vesistä mitään nää. Ne kun menee sadevesiviemäriin. Vilpistä taas on liian lyhyt kokemus.
SON
Oma lasku perustuu siihen että näin vähän lauhemmilla pakkasilla 60 l ruukkipalju täyttyy vajaassa viikossa. Kun oli ne kovat pakkaset, aikaa paljun täyytymiseen meni pari viikkoa. Äänestin >500 l.
Sulatus on toiminut koko pakkaskauden moitteetta, ei ole tarvinnut käyttää mitään aputoimenpiteitä.
Smiley211001
jarip
Tuo skaala on hiukka pielessä. Syksyllä tulee helposti 10 - 20 l /pv, talvella keskim. 10 l /pv ja keväällä sekä kovilla pakkasilla hyvin vähän. Jos keskimääränen vesimäärä olisi 5 l /pv ja lämmityspäiviä 250, niin vettä tulisi jo 1250 l /v. Tehokäyttäjällä saattaa tulla jopa 2000 l. Jos tuossa valikossa olisi lisää vaihtoehtoja, niin äänestäisin seuraavasti:
500 - 1000
1000 - 1500 X
1500 - 2000
yli 2000
Jos pumpusta tulee alle 500 l vettä, niin säästöjä ei juurikaan synny.
Vilperö
Kylmäsillanrakentaja
Samoilla linjoilla jarip:n kanssa. VILP:stä tulee paljon vettä ja se on suuri ongelma, ellei sen poisto ole "automatisoitu". Vielä kun paljusysteemi oli käytössä niin nollan tuntumassa tuli sellaiset 18 litraa vuorokaudessa. Pakkasillakin paljua sai tyhjäillä joka toinen tai kolmas päivä. Nyt vedet menee sadevesiviemäriin. Eli reilusti yli 500 litraa vuodessa, olisiko sellaiset 2000 litraa (?).
nen
Paljon tulee. Sulatusvastus toimii ja pohjapellillä ei jäätä, mutta ulostulossa riittää.
Heitin vahingossa poikkilaudan jään päälle, niin seuraavana päivänä sitä ei enää saanutkaan irti
    37,7 KB · Katsottu: 429
    41 KB · Katsottu: 418
jarip sanoi:
500 - 1000
1000 - 1500 X
1500 - 2000
yli 2000
Skaalaa nyt muutettu ja jokainen jo äänensä antanut voi korjata äänensä parempaan paikkaan /janti
SON
Korjasin oman äänestykseni tuohon 1500... 2000 l/a väliin joka on vain mutu. Meinaan nyt kirjata nämä paljulliset tarkemmin jolloin määrä tarkentuu. Smiley211007
kapsu
johonkin 500litran nurkille taitaa mennä..
muuttolaatikkoa olen pitänyt alla, jäämöteistä tehty erinäköisiä jäälyhtyteoksia pihalle.
Ohessa kovien pakkasien aikana syntynyt "minareettilohkare"
    88 KB · Katsottu: 486
kapsu
Tyrkkölän Mies sanoi:
Tosi miehekäs!!! Mistä olet hankkinut tuon slerssiosuuden muotin?
heh..
kyllä se ihan luonnostaan tuli kun päälle 20pakkasilla tiputti vettä vain yhdestä kohdasta ja jäätyi kekoon..
Boosman
Viis kottikärryllistä on jo saatu jää klönttejä 100 litraa kappale.
ja vielä on talvea jäljellä, arvioisin noin 800 litraan pääsevän tänä talvena...
Tämä siis pelkästään panasonic HE12:lla
Midean oon päästäny maahan valumaan, mutta tänään on sillekkin ostettu 60 litran kusilaari.
taitaa mennä yhteensä yli 1000 litraa , mutta vastataan nyt tällä erää kuitenkin nuo mitä on oikein mitattu.
MaK
Terve!
Nollan tietämissä tulee noin 50 l/ vrk, pakkasella noin 20 l/ vrk. Vesi menee 60 l paljuun eli
tyhjennys 1-2 päivän välein.
