Panasonic CU-CE9PKE
arimika
Täällä https://lampopumput.info/foorumi/threads/uusi-ilp-okt-taloon-päälämmön-lähteeksi.26319/ mietin mitoitusta uudelle ILP:lle.
Tänään asennettu uusi ILP ja lämpöä torppaan alkoi tekemään kello 12.00. Pyynti alkuun koneella 24 astetta. imuilma noin 24 ja puhallus 40. (Toki takka eilen illallä lämmitety kun yöksi luvattu yli 20 asteen pakkasta.
Enimmäinen sulatus asennuksen jälkeen alkoi 13.10 ja 13.14 alkoi uudestaan virtaamaan lämmintä sisälle. Kävin katsomassa ulkoyksikön sulatuksen aikaan ei silminhavaittavaa huurua kennossa, vain pienen höyrypilven heitti pihalla.
3.2.2019 Edit: Korjattu linkki mitoitukseen
    51 KB · Katsottu: 435
    65,8 KB · Katsottu: 419
    80,1 KB · Katsottu: 431
    55,3 KB · Katsottu: 420
    65,7 KB · Katsottu: 454
Peku 2012
Vs: Panasonic CU-CE9PKE
arimika sanoi:
Täällähttp://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26319.0.html mietin mitoitusta uudelle ILP:lle.
Aika tihiään tuo Pana sulattelee ihan vanhan kaavan mukaan, kuten edellisetkin mallit, ja osittain myös turhaan näillä pakkasilla, sillä ilma on senverta kuivaa, ettei tunninvälein tapahtuviin sulatuksiin olisi mitään tarvetta
hemaris
slpoy sanoi:
Mitä sen on väliä kun 4 minuuttia menee kun lämpö tule sisälle eli sulattaa alle minuutin
Itselläni (Panan HE9) sulatusten jälkeen ILP ottaa aina reippaasti kierroksia, joten lyhyillä kellosulatuksilla koko touhu menee aina kovilla kierroksilla pyörimiseen ja taas uuteen sulatteluun. Toki vanhalla HE9 mallilla sulatusaika taitaa olla pidempi kuin tuo 4 min.
Joka tapauksessa itse käytän kyllä näillä pakkasilla sulatushuijausta jolloin käynti on mukavan tasaista. Säälisulatukset sallin 4-8 tunnin välein.
Jumary
Voi jessus nyt noita sulatuksen "inhoojoita"... Miettikää nyt toki paljonka se vaikuttaa energian keräämiseen jos kennon pinnassa 0,5mm jäätä verrattuna siihen että ei jäätä ole ?! JA JNE !!!
Jumary sanoi:
Siinäpä se, ei se puoli milliä jäätä paljon mitään vaikuta. Siinä on peräkkäin metallia, jäätä ja ilmaa. Jään lämmönjohtavuus on noin satakertainen ilmaan verrattuna, eli 0,5mm jäätä johtaa lämpöä yhtä hyvin kuin 0,005mm ilmaa.. lämmön siirtyminen virtaukseen nähden sivusuunnassa ilman läpi jäähän/kennoon on se hankala osuus.
Niinpä huurtuminen vaikuttaa näkyvästi toimntaan vasta kun se haittaa ilman kulkua riittävän pahasti.
Jumary
Hienoa Vesa ! Ensimmäinen rakentava kommentti sulatuksista ! Mitä olet mieltä sulatuksen tarpeellisuudesta koskien kompressoria ?
Jumary sanoi:
Kompura lämmittää itseään, eiköhän se pärjää. Lähinnä huoli voisi olla siinä että kun öljy kuitennii paksunee pakkasessa oli miten hienoa vaan, niin se voi jossain oloissa alkaa kertyä kylmiin paikkoihin ja kannattaa aina välillä huuhtaista liikkeelle niitä kylmiä kohtia kuten höyrystintä sulatuksella lämmitellen.
hemaris
slpoy sanoi:
Lue se aloittajan kirjoitus sulatuksen alkamisesta 4 minuutin kuluttua sisälle tulee lämmintä
Kyllä osaan lukea, mutta omasta mielestä se pointti ei ole pelkästään että tuleeko sitä lämpöä ja kuinka nopeasti. Jos tuo uusi pumppu käyttäytyy yli -10C pakkasilla kuten edelliset mallit, eli sulatukset tunnin välein ja otetaan aina kovat kierrokset sulatuksen jälkeen, eli sisäyksikön puhallusnopeus tapissa, niin itse laittaisin sulatushuijauksen.
Itselläni juuri tänä aamuna taas katkaisin huijauksen. Ennen sitä oli rauhallista puhallusta koko yön (sen mitä asiaa huomasin ;) ) mutta sulatuksen jälkeen puhalletaan taas lähes maksiminopeudella. Ei tässäkään sulatuksessa ehtinyt kämppä jäähtyä millään tavalla joten turhaa tuollainen puhallusnopeuden nosto omasta mielestä. Kyllähän tuo puhallus jossain vaiheessa rauhoittuu, mutta tunnin kellosulatuksilla mennän jatkuvaa sykliä joka ärsyttää ainakin minua.
Siihen että onko tuo kellosulatus tarpeellista en ota kantaa. Omassa pumpussa olen sitä käyttänyt viimeiset 6 vuotta ja hyvin tuntuu edelleen toimivan. Toki ei noita huijauspäivä täälle etelässä kovin montaa talvea kohti tule.
hemaris sanoi:
Ajatko AUTO-puhallusnopeudella? Mielestäni Panassa on mahdollisuus rajoittaa puhallusnopeutta käyttämällä manuaaalisia puhallusnopeuksia. ;)
hemaris
Juu,
AUTO-nopeudella mennään kuten oli arvattavissa. Kakella en tässä vaiheessa halua systeemiä säätää kun olen tuon ILPin ohjauksen saanut zwave-systeemin alle, mutta kieltämättä ohjauslogiikkaa voisi puukottaa niin että mennään vaikka 2-nopeudella silloin kun talossa on väkeä ja muulloin+yöllä vaikka AUTOlla. Pitäisi opettaa IR-lähtettimelle uudet koodit ja hieman säätää ohjausskriptiä, mutta se on suhteellisen helposti tehtävissä. Taidankin yrittää tuota. Vaikka tuossa voi hieman hyötysuhteet kärsiä niin ehkä tuo sulatusten jälkeinen toiminta hieman rauhoittuisi.
hemaris sanoi:
CE9PKE on isompi tilavuuksinen kompressori (5RD132XFD21 900 W) kuin tuossa HE9LKE (5CS110XBD4 750 W), lisäksi kylmäainetta on vähemmän CE9PKE 1 kg ja HE9LKE 1,33 kg.
=> Jo noiden tietojen perusteella CE9 saa ulkoyksikön kennon lämpimäksi nopeammin kuin vanha HE9LKE. Tuo 4 minuuttia taisi olla ns. "kuivan kennon sulatus".
Jumary
Kyllä - juuri näin !
hemaris
hemaris sanoi:
Juu,
Jatkan tätä viime kuun ketjua. Jantin ehdotuksesta inspiroituneena säädin Zipatossa olevaa ohjauslogiikkaa niin että pumppu on auto-puhalluksella kämpän ollessa tyhjä ja aina puolesta yöstä aamukuuteen. Muuten (eli päivällä/illalla kun talossa on väkeä) mennään puhallusnopeudella 2. Läsnäolo luetaan turva/lukitusjärjestelmän tilasta.
Nyt on muutama viikko takana ja tämä oli tosiaan hyvä idea. Jäi nuo sulatusten jälkeiset kovat puhallukset pois ja pumpun toiminta on tältä osin huomattavasti rauhallisempaa. Lämpöä on kuitenkin riittänyt aina takahuoneisiin asti myös kovilla pakkasilla
arimika
Laitetaampa kokemuksia tuosta omasta pumpusta joka asennettu helmikuun 22 päivä
Kulutus jonka kaikki haluavat tietää 22.2- 5.5 677 Kwh mitattu omalla mittarilla ja kk kulutukset
Helmikuu 143 Khw
Maalikuu 375 kwh
Huhtikuu 144 kWh
Toukokuu 15Kwh 1-5 päivä
Sulatukset talvella, kun pakkanen kipusi -15 asteen kylmemmälle puolelle alkoi noin 40 min välein sulatukset. Lämpöisemmillä keleillä noin parin tunnin välein. Nyt kun lämmöt reilusti plussalla niin viimeisen kahdenviikoan aikana olen yhden sulatuksen huomannut koun olen kotona ollut. eikä talven aikana kyllä juurikaan sulatuksissa vettä lykännyt alle. Asennutin normaalia korkeammalle että ei tarvii noita vesiä alkaa hävitteleen. ja alla seinän suojana pelti että ohjaa vedet pois seinästä :)
Lämpöpyyntinä reiluilla pakkasilla 24 astetta puhallus pyynti nopeus 3 ja nyt pyynti noin 20 asteessa ja puhallus 2-3 riippuen vähän tilanteesta . ja loput tuolta väliltä.
Vanhaan IPL:iin verrattuna tämä on kovaäänisempi siitä miinus
täällä mitoitusta ja hankintaan liittyen taustoja http://lampopumput.info/foorumi/threads/uusi-ilp-okt-taloon-päälämmön-lähteeksi.26319/
Muuten kaikin puolin ihan hyhä hankinta tarjoushintaa
Edit 21.11.2018 Korjattu linkki hankintaan
arimika
Laitetaan päivutystä tähänkin ketjuun
ILP kuluttanut
22.2.2018 - 22.10.2018 Välisenä aikana 965,02 Kwh Mitattu omalla mittarilla
On tämä PANA pienempi kulutuksinen kuin vanha ILP!
arimika sanoi:
Helmikuu 143 Khw
Maalikuu 375 kwh
Huhtikuu 144 kWh
täällä mitoitusta ja hankintaan liittyen taustoja http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26319.0.html
arimika
Päivitetään tänne vuoden 2018 kulutustietoa.
Vanahan ILP kulutus 10/17 - 22.2.2018 keslimäärin 22 kWh / päivä
Panasonic CU-CE9PKE kulutus 22.2 -22.10.2018 965,02 Kwh sisälsi jäähdytystä 6.7-19.8 välisen ajan säädettynä 24-22 astetta
Kulutustiedot 23.10 - 23.11.2018 menetetty tiedostojen tuhoutumisen vuoksi, ja nollasin sitten myös energia mittarin lukema ennen nollausta 873 Kwh, muistelisin että maaaliskuussa kulutusmittari nollautui edellisen kerran. Arvioitu kulutus 2-11.19 ~1173 kWh
22.11 -31.12.18 403 kWh Mitattu
kokonaiskulutus arvio 22.2 - 31.12.18 1576 kWh joka mielestäni aikapieni
Joulukuun 18 kulutus 326,27 kWh pyyntinä 22-24 astetta takkaa lämmitetty 3 krt
Edit korjattu ILP kulutus
arimika
6.1.2021 Panasonicin sisäyksikölle tehtiin perusteellinen kenopesu ja -puhdistus 2 vuoden 11 kk jälkeen. Puhallus ainakin parani sekä puhaltaa lämpimämpää ilmaa. Muuten vain imuroitu suodattimet ja koneen kuoret noin 2 krt / kk
Ensimmäinen sulatus 1h 50 min pesun ja puhdistuksen jälkeen. En ehtinyt aikaa ottamaan sulatuksen pituudelle, kävin kurkkaamassa ulkoyksikköä siihen jäi pieni huuru?
Panasonic asennettu 22.2.2018
Seurataan tilannetta ...
arimika
lisätääs tähän et kylmähemmo kävi lisäämässä koneeseen 100g kylmäainetta.
Tuon jälkeen en ole nähnyt yhtään sulatusta
