Panasonic HZ9RKE-1, 90m2 OKT Mäntsälä (+Mitsubishi GE35VAH 95m2 tallissa)
juu-zo
Käyttäjien kertomukset ovat mielestäni tällaisen foorumin lähes parasta antia, joten aloitetaan oma kertomus sekä dokumentointi kulutuksista sekä kaikesta muusta näpräilystä mitä kotona tulee tehtyä. Ensiksi hieman lähtötietoja.
Marraskuussa 2017 muutimme Mäntsälään ensimmäiseen omaan taloon. Listaan rivimuotoisesti speksit talosta, josta ne helpoiten näkee pikaisella vilkaisulla.
- Rakennusvuosi 1991
- Pinta-ala 110m2, joista 90m2 asuinneliöitä ja 20m2 autotalli/varasto
- Lämmitysmuoto suora sähkö, lattialämmitykset ph, khh, tk/wc ja keittiö, muualla sähköpatterit
- Varaava takka 1350kg, jossa ilmaisia puita lämmityskautena päivittäin
Autotalli jossa tuo mitsun pumppu sijaitsee on rakennettu 2012 ja neliöitä siinä 95m2. Huonekorkeus tallissa 3m, joten kuutioita on reilusti. Pumpussa asetus ylläpitolämmöllä +10 astetta, jolla tuo tallin lämpötila pysyi koko talven +9 ja +13 asteen välissä. Talon yhteydessä oleva pieni talli lämpiää omalla patterillaan.
Panan pumppu asennettiin 2018 elokuun lopussa ja tarkoitus onkin seurailla minkälaiset kulutukset ovat viimevuoteen verrattuna. Samalla on pikkuhiljaa tarkoitus rakennella pienimuotoista automaatiota ja loggausta domoticzin ympärille, joka pyörii raspberry pi 3:lla.
Laitetaan ensiksi pohjakuva ja kulutuslukemat esille.
Koodi:
Vuosi	Kuukausi	Kulutus [kWh] muu aika	Kulutus [kWh] talviarkipäivä	ulkolämpötila[C]	lämmitystarveluku
2018			6449,19			2908,23				7,07			2958,20
2018	Tammikuu	745,74			880,17				-2,94			618,00
2018	Helmikuu	874,67			973,79				-9,37			739,50
2018	Maaliskuu	925,36			1054,27				-5,76			704,50
2018	Huhtikuu	1046,54							4,34			372,50
2018	Toukokuu	520,50							14,02			44,70
2018	Kesäkuu		346,46							14,69			17,20
2018	Heinäkuu	337,12							19,78			0,00
2018	Elokuu		353,46							16,78			0,00
2018	Syyskuu		460,34							12,11			108,30
2018	Lokakuu		835,76							5,57			353,50
2018	Marraskuu
2018	Joulukuu
2019
    32 KB · Katsottu: 254
juu-zo
Vs: Panasonic HZ9RKE-1, 90m2 OKT Mäntsälä (+Mitsubishi GE35VAH 95m2 tallissa)
Takan lämmitys aloitettiin pari viikkoa sitten rytmillä 2-3krt/viikko puolikas korillinen. Ei siis mitenkään hirveästi vielä verrattuna, että talvella poltettiin korillinen/päivä tahtia. Pesuhuoneen lattilämmitys on ollut koko kesän päällä. Tuulikaapin/wc:n lattialämmityksen napsaisin päälle jo, mutta maltillisella pyynnillä. Tuossa on kuitenkin pakko pitää hieman peruslämpöä, koska tuulikaapin ovi ja wc:n ovi ovat yleensä kiinni. Toki pitäisi tiivisteetkin vielä vaihtaa oveen. Keittiön lattialämpökin on jo päällä koska laattalattia alkaa tuntumaan erittäin kylmältä muuten näillä keleillä. Pyynti sinä kuitenkin sisälämpötilaa pienempi, jotta pumppu hoitaa lämmityksen. Talon yhteydessä olevassa tallissakin patteri jo minimillä päällä, jotta ei yöpakkasilla laske lämmöt miinukselle.
Kun saan tilaamani esp8266:set perille niin pääsen loggailemaan lämpötilojakin domoticziin. Ehdin jo täältä löytyvän ketjun innoittamana rakennella panaan ohjaukset verkon yli domoticzin kautta. Pitäisi vielä koteloida ja asentaa seinälle tuo ohjain.
Lokakuun ensimmäiset päivät on menty näköjään 22kWh/päivä tahdilla.
Sitten eräs kysymys, viime talven autotallin pumppu oli automaattipuhalluksella koko talven. Toimi tietysti ihan hyvin, mutta millainen mahtaa olla tuo mitsun logiikka puhallusnopeuden suhteen? Mahtaisiko pumpusta saada paremmat hyötysuhteet jos laittaisi puhalluksen manuaalilla täysille, jolloin käyntijaksoina tuo saisi puhallella ihan reilusti kun äänellä ei tallissa ole väliä?
juu-zo
Ilmat lämpeni sen verran että sai napata tallin mitsun vielä pois päältä. Panassa on nyt asetusarvo ollut 19,5 astetta jolla kämppä pysyy sopivassa 21 asteen lämpötilassa. Sain myös asennettua keskukseen mittarin panalle ja virittelin siihen esp8266:sen pulssilähtöön lähettämään teho ja energiankulutus tietoja domoticziin. Selkeää katkokäyntiä tässä 10 asteen lämpötilassa. Tuosta on näkee nyt hyvin varmasti sulatukset ja muut ihmeellisydet. Kunhan saan vielä laitekotelot aliexpressistä niin alan virittelemään noita lämpötilamittauksia ympäri kämppää ja tallia. Ilppiin ajattelin laittaa myös imu ja puhallusilmaan anturit ja tehdä coppi laskennan domoticziin. Puhallinnopeuden mukaan virtauksen arviointi tuohon kun service manualista nuo lukemat eri nopeuksille löytyy.
    76,9 KB · Katsottu: 225
juu-zo
Nyt on viriteltynä vielä cop laskenta domoticziin. Mahtaako olla jotain kehitysehdotusta tuohon laskentaan liittyen? Tein tuohon nyt ainakin raja-arvot, että koneen pitää olla lämmitysmoodissa, jotta koko laskentaa edes suoritetaan. Jos kone on pois päältä tai puhallinnopeus on auto asennossa niin cop laskenta ilmoittaa tulokseksi vain nollaa. Mikäli ottoteho on alle minimitehon (165W pansun service manualin mukaan) eli kompura on pois päältä niin coppi laskentaa ei päivitetä. Näin ajattelin että tuosta saisi ihan järkevää käyrääkin piirtymään. Pitää lisäillä nuo 1-wire anturit nyt imu- ja puhallusilmaan niin näkee paljonko tuo todellisuudessa laskee copiksi. Nyt olen vaih demoillut omilla lukemilla ja varmistanut että scripti toimii.
Koodi:
local debug = "1" -- Debug on = 1, off = 0
COPidx = otherdevices_idx['Heatpump COP']
commandArray = {}
time = os.date("*t")
if((time.min % 1)==0)then --Run every 5 minutes
if otherdevices['Heatpump Mode'] == "Heat" then
   OutletTemp = otherdevices_svalues['Heatpump Outlet Temp']
   InletTemp = otherdevices_svalues['Heatpump Inlet Temp']
   inpower, energy = otherdevices_svalues['Heatpump Power/Energy']:match("([^;]+)")
   var1 = otherdevices['Heatpump Fan Speed']
   if var1 == "Auto" then
   airvolume = 0  --If fan is in Auto mode, air flow could not be determined
   elseif var1 == "1" then
   airvolume = 406.80  --Fan speed 1 means 406.80m3/h air flow
   elseif var1 == "2" then
   airvolume = 475.80  --Fan speed 1 means 475.80m3/h air flow
   elseif var1 == "3" then
   airvolume = 684.60  --Fan speed 1 means 684.60m3/h air flow
   elseif var1 == "4" then
   airvolume = 900.00  --Fan speed 1 means 900.00m3/h air flow
   elseif var1 == "5" then
   airvolume = 954.60  --Fan speed 1 means 954.60m3/h air flow
   else
   print("Ivalid FAN Speed") --If fan speed could not be read it is invalid and program terminated
   return
   end
   inpowercompare = tonumber(string.format("%." .. (2) .. "f", inpower))
   if inpowercompare > 165 then --Panasonic minimum input power in Heat mode
   outpower = airvolume*1.293*1.01*(OutletTemp-InletTemp)
   rawcop = outpower/inpower
   cop = tonumber(string.format("%." .. (2) .. "f", rawcop))
   else
   print( "Inpower too low, Heapump COP calculation not updated...")
   return
   end
   if (debug == "1") then
   print( " ####Fan read: "..var1)
   print( " ####Airvolume: "..airvolume)
   print( " ####Outlet temp: "..OutletTemp)
   print( " ####Inlet temp: "..InletTemp)
   print( " ####Power: "..inpower)
   print( " ####Outpower: "..outpower)
   print( " ####Raw Cop calculation: "..rawcop)
   print( " ####Cop: "..cop)
   end
   if cop < 15 then
   commandArray['UpdateDevice'] = COPidx..'|0|'..cop
   else
   print( "COP too high, Heapump COP calculation not updated...")
   end
else
print( "Heatpump not in Heat mode... COP set to 0")
cop = 0
end
end
return commandArray
juu-zo
11.-31.10 lämpöpumpun energiankulutus 123kWh
Kokonaisuudessaan lokakuun kulutus 835,76kWh, lämmitystarveluku 353,50. Verrattuna huhtikuun kulutukseen jolloin lähes sama lämmitystarveluku kulutus pieneni noin 200kWh. 0,15€/kWh hinnalla laskettuna säästöä siis noin 30€. Pitänee melko hyvin paikkansa.
Toinen energiamittarikin saapui juuri eilen, viikonloppuna askarrellaan se tallin pumpun syöttöön niin saadaan sieltäkin loggailtua kulutukset. Talon pikkutallin patteriin laitoin pistorasiaan energiamittarin, joten listailen talven osalta senkin kulutukset vaikka en niitä loggaile sen tarkemmin.
juu-zo
Marraskuu lusittu ja energiaa kului yhteensä 1065,55kWh keskilämpötilan ollessa 2,19 astetta ja lämmitystarveluvun ollessa 444,70 . Asunnon panan osuus tästä 234,47kWh, tallin mitsu karkeasti ottaen noin 170kWh. Tallin pumpun loggaus domoticziin on ollut vielä kesken kun wifi yhteys talliin on puuttunut. Nyt sekin on korjattu ja ensi viikolla saan tallin pumpun loggaukset tarkemmin ylös. Kokonaisuudessaan 2018 vuonna mennyt energiaa nyt 10420kWh.
Mitsu
Pienellä kulutuksella talli lämpiää. Laitoin nyt syksyllä din kisko mittarin ja marraskuun lukema on 180kwh. Talli 30m2 ja korkeutta n.2.4m. 8 astetta pyynti lattialämmityskaapelilla. Sijainti pohjois Tuusula.
juu-zo
Copit on varmasti näillä marraskuun plussakeleillä ollut ylläpitolämmitys tilassa kohdillaan. Johan sitä kolmosen kopilla lämmittelee 3 kertaa isompaa tilaa kuin sinulla samalla energiamäärällä jos kerran sulla suora sähkö.
