Panasonic NZ-12
mazottaja
Viestejä
508
#2
Vs: Panasonic NZ-12
Tilasin tämmöisen tänään ja katotaan milloin se seinällä.
Tätä nyt välttämättä halunnut mut tulee takuu vaihtojen sanelemana. Mistä sen tietää kuin soiva peli on.
Ilmeisesti hyvät takuut ja esitteet kehuu et lämpöö tulee kovillakin pakkasilla. Aika sen näyttää ;D
mazottaja
Viestejä
508
#4
Vs: Panasonic NZ-12
Kiitokset Janti avusta ja tiedoista. Hyvä et on tälläinen foorumi niin saa tietoo aika nopeaan :D
Se toriin oleva linkki etähallinta laitteeseen oli hyvä ja kaverilla
käyttämätön paketti joka suoraan käy panasoniciin ;D
mazottaja
Viestejä
508
#5
Vs: Panasonic NZ-12
Ei kai tämä mikään super pumppu ole mut mökille lämmön ylläpitoon ja josko joskus vaikka viilennykseen jos suomen kesässä olis liikaa lämpöö.
Liekkö missään testiä ollut. Itse en ole löytänyt kuin näitä esitteitä
mazottaja
Viestejä
508
#7
Vs: Panasonic NZ-12
Läpät ei lämmitys asennossa nouse ja laske automaattisesti. Tuntuu aika ankeelta entiseen verrattuna. Sit sivuttais suuntakin vain käsipelillä. Green hansolilla 35 molemmat hoitu automaattisesti.
Viestejä
24 934
Valvoja #8
Vs: Panasonic NZ-12
mazottaja sanoi:
Mitä tällä tarkoitat "automaattisesti"? Vispaus puuttuu lämmitystilassa, vaiko jotain muuta?
Itse en näe että lämmityksellä vispaukselle olisi mitään käyttöä. :cool:
mazottaja
Viestejä
508
#10
Vs: Panasonic NZ-12
Ei ole vielä kokemusta. Läpät ei vispaa ylös eikä alas ne puhaltimen läpät. Kuivatuksella ja joku muu oli millä toimii. Ketjussa kuva siitä ohjekirjan toiminta periaatteesta. Eli läpän voit lämmmityksellä säätää alas, keskelle ja ylös. Ne ei liiku sit siitä automaattisesti ylös ja alas. Samoin sisä siivekkeet manuaalisesti toinen oikeelle ja toinen vasemmalle. Pitää ruveta kameralla kattoo onko mökissä lämpöö ja testailla etäyhteyksiä verisuren kautta.
mazottaja
Viestejä
508
#12
Vs: Panasonic NZ-12
En tiijä tarviiko. Itellä ainakin kotona hyvä et puhallus liikkuu myös sivuille. Puhaltaa keskihuoneen ja siitä yläkerran rappukäytävään. Sit keittiöön ja olohuoneeseen. Jos olis pelkästään käsi säätö esim rappukäytävään ja vaikka olkari. Keittiön puolella olis varmaan viileämpää. Luulen en tiedä mut äkkiseltään ajattelis. Lämpöhän nousee ylös mut riittäskö keskellä olevaan huoneeseen puhallus et olis tasaista lämpöö joka huoneessa. Sekottuuko ilma paremmin ja tälläinen suorakaiteen muotoinen talo ja ilpo keskellä taloa.
Sit toisiin huoneisiin mm keittiö ja olohuone lämpö tulee kun ovet on auki.
mazottaja
Viestejä
508
#14
Vs: Panasonic NZ-12
Tämä ilmottaa ilpon pyynnin ja lämpötilan.
Oliko 18 astetta. Tunnistin varmaan siinä verisuren lisäosassa joka ilpoon kytketty pika liittimellä.
Pöydällä oleva mittari näytti 16 astetta.
Mut tämä on fiksu jos ilpo hyytyy ja tämä lähettää ajan tasalla olevaa tietoo. Mut seurataan tilanne videokameralla ja nostetaas kokeeksi pyyntiä.
Jotain watti kulutustakin näyttää mut pitääkö se kutinsa kun sehän on puolesta päivästä lähtien pyörinyt ja 16 astetta pyynti ollut.
mazottaja
Viestejä
508
#16
Vs: Panasonic NZ-12
Serveri taas pystyssä. Lauhaa on ollut ja nyt ilpo pyörii pikku kulutuksella. Oli pito lämmössä 16 alku aikoina ja sit oli pitolämpö 10 ja mökissä oliko joku 16 astetta. Nyt viime tunnit 8 pito lämmöllä ja lämpöö näyttää 13 mökillä Verisure ja kamera valvonta myös samaa lämpötilaa.
Kai panasonic pyörii. Ulkona vain -6 astetta.
mazottaja
Viestejä
508
#17
Vs: Panasonic NZ-12
Hyvältä näyttää näin etänä. Ulkona - 15 ja tuulee et viilee keli. Mökissä panasonic pito lämpö 8 ja sisällä lämpöö 11 astetta. Eristämätön höylähirsi mökki 5 tuuma niin ei ollenkaan huonolta vaikuta.
Pitää lämmön muutamia asteita yli mitä pyynti ja sehän ei haittaa ollenkaan. Parempi niin ;D
Pitäs pakkasilla vähän mitata mitä puhaltaa läppien aukosta mut heti kun kerkeen. Täytyy yrittää keretä käymään niin näkis miten panasonic sulana vai jäässä. Mut tuntus et täytyy toimia kun lämpöö tuottaa.
Viestejä
24 934
Valvoja #18
Vs: Panasonic NZ-12
mazottaja sanoi:
Aika pienellä teholla tuo ILP käy jos tunnin keskiottoteho on noin 370 W. Mitä näyttää mökin siirtoyhtiön seuranta vastaavalle tunnille?
mazottaja
Viestejä
508
#19
Vs: Panasonic NZ-12
Ite epäilen samaat et pienellä kävis ja softa kusettaa. Mistä saan sun pyytämiä lukemia. Mut pumppu oli kyllä sulana. Yöllä oli ollut kuitenkin -15 tai yli. Päivällä oli puolet vähemmän pakkasta.
Pumppu sulana se hyvä merkki.
mazottaja
Viestejä
508
#21
Vs: Panasonic NZ-12
Näkys tämä digimittarista eli etä ja kirjais lukemat ylös. Joku päivä voin käydä mökillä ja ottaa lukemat ylös. Muita sähköjä ei ole päällä. Vuorokausi tai pari riittääs tarkuuteen ?
Viestejä
13 334
Valvoja #22
Vs: Panasonic NZ-12
mazottaja sanoi:
Eikös ne saa helpommin sähkön siirtoyhtiön sivuilta ?
mazottaja
Viestejä
508
#23
Vs: Panasonic NZ-12
Tuosta mulla ei tietoo. Siellä oli jääkaappi päällä ja tänään sekin sammutettu. Siirtoyhtiön sivulta Savon voima vai Vattenfall. Sähkösopimus numeroilla vai ?
Viestejä
13 334
Valvoja #24
Vs: Panasonic NZ-12
mazottaja sanoi:
Minulla on tuo Helen molemmissa rooleissa, ei tarvitse arpoa, mutta sopimusnumeron ja jonkin muun tunnistautumisen avulla sinne varmaan saa tunnukset tehtyä, sama data voi olla molemmillakin. Tyypillisesti niissä on hiukan vanhaa ( päivä-kaksi ) tuntidataa, mutta sitä on sitten monta vuotta taaksekin päin.
Viestejä
24 934
Valvoja #25
Vs: Panasonic NZ-12
Pitäisi löytä kummastakin
https://voimaonline.savonvoima.fi/login/Pages/default.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F
https://omaenergia.vattenfall.fi
mazottaja
Viestejä
508
#30
Vs: Panasonic NZ-12
Savonvoima laahaa perässä mut katotaan
kun tieto päivittyy vai jakeleeko ilmasta siirtoo :eek:
Mut kyllä rupes kulutus kasvaa kun yöllä muutamia tunteja täysillä ja ulkona - 18 c.
Sit verisuren tunti seurannasta näkyy kun pudotin ilpon pito lämpö +8. Tämä jos oikeesti pito lämmössä kulkis noin pienellä sähköllä niin tämä olis hieno laite mökin lämmityksessä ja jaksaa pitää kun pyynti 8 niin lämpöö noin 11 - 12 astetta.
Tällä kulutus tasolla olis hyvä pumppu myös autotalliin. Siellä vielä mulla se baisic ja sehän kuluttaa sähköö jonkun verran.
Viestejä
1 972
#31
Vs: Panasonic NZ-12
Oma näppituntuma vanhasta Panasonicista autotallissa yp-lämmöillä on että kyllä yp-asennossa täyspuhalluksineen täytyy tehdä todella hyvää coppia jotta noin olemattomiin sähkönkulutuksiin päästään. Näyttäis sulla sama olevan.
mazottaja
Viestejä
508
#32
Vs: Panasonic NZ-12
2 päivää ilmotti savonvoima et kulutus seuranta laahaa perässä. Mut to / pe kertois jo paljon et kuluttaako se minkä verran. Täysillä näky verisuren mukaan oliko yli vai alle 1600 w. Tuo pito kulutus itseäni kiinnostaa. Hyvä perus lämpö täällä mökillä ja pumppu aivan sulana. Torstailta kulutus tietoa ja pientä on pitolämmöllä 8 ollut. Ohessa kulutus tietoa kuvassa.
mazottaja
Viestejä
508
#33
Vs: Panasonic NZ-12
Kyllä se verisure taitaa aika samaa ilmottaa. Tuossa näkyy hyvin se viime öinen kulutus piikki kun oli muutamia tunteja täysillä.
Sitä ennen kulutus pientä kuten savonvoimakin tiedoissa. Sit pudotin pitolämpöön 8.
mazottaja
Viestejä
508
#34
Vs: Panasonic NZ-12
Kyllä se pienellä sähköllä käy pito lämpötilassa ja nytkin mittarissa -18 . Yöllä voinut olla jopa 22 yhden mittauspaikan mukaan.
Tässä vähän rupee näkemään pikku hiljaa et tämä on vähä ruokanen.Ainakin pikku tehoilla.
Viestejä
1 972
#35
Vs: Panasonic NZ-12
Minkäs kokoista mökkiä se sulla pitääkään lämmöillä? Ja olikos sulla siellä se Gree ennen, pystyykö vertailemaan mitään lukuja?
mazottaja
Viestejä
508
#36
Vs: Panasonic NZ-12
Oli ennen Green Hansol 35 mökillä. Mökissä 65 asuin neliöö ja 2 kerroksinen. Perinteinen höylähirsi 5 tuumaa ei eristetty. Betonilattialla ja muita lämpöö kuin panasonic ei nyt ole päällä. Jos tuo pito lämpö pyörii tuossa lukemissa niin en tiedä pääsiskö Gree ikinä nuin vähällä edes pitolämmössä. Kotona on toinen Gree 35 ja se on lämmön tuotossa ja kuluttaa noin 830 w - 1180 w riippuu missä vaiheessa rullaa. Sitä nyt en pitolämmössä voi testata kun palellutaan talossa. Mut hyvä vehje sekin. Lämmittää lähes yksin koko talon jos ei pakkanen nouse yli -20 c. Ei kellään tallissa missä gree niin kulutus mittausta. Siihen hommaan mitä panasonic tuli itellä ja miten etähalllinta toimii verisurella niin olen tyytyväinen vaikka vasta eka viikko takana. (Eikä ole tarvinnut nollailemassa käydä ilpoo ) 160 e maksoin lisää ja sain tän uuden. Ohessa tönöstä kuva.
Pitää lähtee huvikseen mökillä käymään ja koiria ulkoiluttaa ja kurkata ilpookin samalla ;D
mazottaja
Viestejä
508
#37
Vs: Panasonic NZ-12
Panasonicin etu heti takuu 4 vuotta ja pitolämpö näkyy pelaavan. 8 pyytää niin 11 tuolla ollut.
Pitää joku pakkas aamu käydä mittaa mitä puhaltaa mut äkkiseltää sen 55 puhalti läppien välistä ja ulkona olisko joku - 7 ollut kun keli kerkes lauhtua. Miinus liikkumattomat läpän. Mökillä niitä ei kaipaa mut talossa liikkuu ilma paremmin joka huoneeseen kun läpät liikkuu. + Piste greelle - panalle.
Viestejä
24 934
Valvoja #39
Vs: Panasonic NZ-12
mazottaja sanoi:
Tuossa kuvissa näkys pakkaskelin pitolämmön kulutus eri päivinä + 8. Öisin ollut meillä päin - 15 - 22 c.
Kokeile valita kuvaan myöskin ulkolämpötila. Tietokoneella voisi kuvat näkyä paremmin.
Tuolta saa nuo kulutukset näkymään tuntitasolla vai mitä.
