Panasonicin risut ja ruusut
kriitikko_o
Tänne voitaisiin koota PANASONICIN risuja ja ruusuja. Eli mikä on aivan ihmeellistä ja hyvää Panasonicissa ja mikä on taas huonoa ja osoittautunut pettymykseksi Panasonicissa. Siis omia kokemuksia ja tuntemuksia aivan tavan käyttäjän näkökulmasta.
Huomio: Muiden merkkien risut ja ruusut ovat omassa osioissaan. Tänne kommentteja siis VAIN Panasonicista. Ei vertailuja muiden merkkien paremmuudesta.
TT
  • #2
PANASONIC E12
Jep!
Mulla siis Panasonicin E12 (vuoden 2005 malli)
Risut!
1. Sisäyksikön NAPSUMINEN.
-Tämä on erittäin ärsyttävä ominaisuus ja haittaa jopa unen saantia.
2. <-> Vaaka fanien heikko suuntaus.
-Niillä ei tee mitään! Kun laittaa täysin esim. vasemmalle, niin puhaltaa ihan samanlailla kuin suoraan ollessaan.
-Pitäs varmaan kehittää joku oma ohjuri.
Ruusut!
-Halvahko.
-Hyvät viilennys ominaisuudet
-Ulkoyksikkö todella hiljainen
A
apophis
Täytyy osin yhtyä TT:n kommentteihin. Tosin napsuntaan varauksella, koska se on miltei loppunut. Nuo vaakafanit on kyllä arvoitus, että tekeekö ne auto asetuksella yhtään mitään... Pitääpä kokeilla manuaalisesti, saako niillä ilmaa liikkumaan mihinkään suuntaan.
Plussana on ollut käyttö. Asennuksen jälkeen en ole juuri kaukosäätimeen koskenut ja huonelämpötila pysyy halutuissa asteissa. Myös ulko ja sisä meteli on pientä, tosin kunnon pakkasia ei ole vielä ollut.
Paperilla ja testeissähän Pana on saanut ihan hyvät COP arvot, joten kyllä se ihan asia peli on. Luotettavuus selviää lähimmän 5 vuoden aikana. Toivon että koko koneeseen ei tarvi tehdä muuta kuin suodattimien puhdistukset ja antaa pöhistä.
EDIT: Tuosta vaakasuuntauksesta vielä. Onkohan nyt niin, että kun vaakasuuntaus on ennen pystysuuntausta, niin suunnattu ilma törmää pystysuuntaimeen ja vaakasuuntaus samalla vähenee huomattavasti? Jäähdyutyksessähän ei tätä ongelmaa ole, kun pystysuuntaus on 'vaakatasossa'.
Jos näin on, vaivannee sama ongelma jossain määrin kaikkia ILPpejä, kun pystysuuntaus on täysin alas.
E
eepponen
Ruusu: sisäyksikön saa kierrättämään huoneilmaa halutulla nopeudella. Toiminto on hyvä, kun on lämmitetty takkaa ja haluataan kierrättää lämmitettyä ilmaa... (Toiminnon saa päälle sammuttamalla sisäyksikön ja painamalla ION-näppäintä. Kiitokset Apophikselle vinkistä.)
Samppa
Ylläpitäjä
E9DKE(W)
Risut:
-Sisäyksikön napsuminen (iän myötä napsunta on vähentynyt radikaalisti).
-Huonohkot manuaalit
-ilman vaakasuuntaus toimii huonosti
-laatuongelmia (sisäpuhaltimen laakereita menee tiheään, kompuroita menee joissain sarjoissa)
-Sulattelee aika typerästi, paljon turhia sulatuksia.
Ruusut:
-Halvahko
-riittävän hiljainen
-Täyttää hyvin tehtävänsä (jäähdyttää ja lämmittää myös kovemmilla pakkasilla)
Tilannekatsaus 14.12.08:pumppu nyt reilu 3v. vanha. Vaihdettu on koko ulkoyksikkö, sisäyksikön puhallinmoottori ja omatoimisesti paremmat laakerit puhaltimeen. Huoltoa ollut siis jo aivan liikaa, mutta rahaa ei ole paljoa mennyt (takuu).
Täydennän sitä mukaa, kuin mieleen tulee.
P
pettynyt
Sorry, tuli vahingossa uutena aloituksena eka yrityksellä!
RISUT!
- Sisäyksikön kauhea napse
- Todella surkeat manuaalit(myös englannin kielinen)
- KAUKOMARKKINAT on täysin passiivinen maahantuoja. Vastausta ei saa kysymyksiin/ongelmiin.
Ja laitehan on Panasonic E12 DKEW.
VAROITUS:
ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ HARKITSE PANASONICIA, JA JOS JOSTAIN SYYSTÄ SEN KUITENKIN OSTAT NIIN ÄLÄ AINAKAAN KAUKOMARKKINOIDEN MAAHANTUOMAA LAITETTA!!!
jstrang
Vs: Panasonicin risut ja ruusut
Mikä siinä napsuu?
Mulla ei ainakaan napsu mikään sisäyksikössä. 12ckp
Ainoastaan nuo puhaltimen moottorin laakeri pitää ääntä, mutta ei kauan...
Janne
K-rauta Kotka
  • #8
Napsuminen on ilmeisesti ollut enemmän DKEW-mallien ominaisuus
Z
zet
  • #9
Minulla 9DKEW tominut ongelmitta 1½ vuotta. Ei napsumisia eikä laakerien vinkumista tähän mennessä ole kuulunut, toivottavasti ei ala kuulumaan. Lämmintä puhaltelee hyvin.
jippo
Meillä 9ckp napsuu myös, tosin vähentynyt ajan saatossa hieman ja koppaa kiilailemalla saa myös hiljennettyä jos jaksaa tehä.
V
Vaahteramäki
Vs: negatiivinen arviointi
- Autokatoksesta kuuluu auton ääni "tyhjäkäynnillä" vaikkei auto olekaan käynnissä, syynä lienee seinätelineessä oleva ulkoyksikkö. Täytynee ensi suvena jymmäyttää maatelineelle :p
- Eihän tuo ulkoyksikkö mikään komistus ole.
- Valkoiset putkikotelot punaisen talon seinässä, no ne on taidetta sano.
- En minä nyt " ihan oikeita " vikoja vielä tässä vaiheessa osaa kertoa, kun käyttöä on ollut vasta 07/07-11/07, talvenhan pumppuni pitää sapattia. Toivottavasti käynnistyy taas keväällä.
R
Rassaaja
Risut ja ruusut Helsingin korkeudella 1 km meren rannasta olevassa ilmastossa.
CS-E12CKP-5:
+ hyvinkin pienet osatehot verrattuna maksimitehoon mahdollisia, katkokäynti vähäistä
+ hiljainen ja melko värinätön ulkoyksikkö (scroll)
+ hyvin toimiva ilman suuntaus (moottoroitu sekä pysty- että vaakasuunta)
+ itsesäätyvä pohjan sulanapitovastus sopivan tehoinen eli ei hukkaa energiaa turhaan
+ sisäyksikkö ei napsu
+ pelkkä puhallus/puhdistustoiminto
+ varmasti joka säässä riittävä sulatus
+ päiväajastus, joka jatkuu toistaiseksi
- sulatustoiminto hukkaa energiaa sulattamalla liian usein ja pitkään tietyissä olosuhteissa
- sisäyksikön puhallinmoottorin laakerit alkoivat pitää ääntä alle kolmen vuoden iässä, jonka vuoksi jouduin vaihtamaan ne
- lämmityksessä ajoittain automaattipuhalluksen liian agressiivinen nopeusvaihtelu kennon lämpötilan mukaan
CS-PE9DKE
+ erittäin hyvä hinta-laatu-suhde
+ hiljainen sisäyksikön äänitaso
+ ulkoyksikkö melko värinätön (rotary)
+ sulatustoiminto nopea ja tehokas, ei hukkaa energiaa
- sisäyksikön manuaalinen ilmansuuntauksen sivuttaissäätö ei kovin tehokas
- 2-3 asteen offset pyyntö ja vallitsevan lämpötilan välillä (pysyy tosin aika vakiona)
- liian tehokas pohjan sulanapitovastus (75 W) ja korkeaan lämpötilaan lämmittävä termostaatti, hukkaa energiaa (ajan tätä puolella teholla ja riittää vallan mainiosti)
- ulkoyksikön kompurassa vain yksinkertainen eristys, äänitaso ei niin hiljainen kuin voisi olla
- -15°C lämpötilassa suhteellisesti pienempi lämmitysteho kuin kalliimmilla malleilla
- sisäyksikön puhaltimen kohonnut äänitaso alle kolmen vuoden käytön jälkeen (puhallinmoottorin laakeri(t) todennäköisesti kuluneet)
CS-E9GKE-5:
+ hyvä hinta-laatu-suhde
+ hiljainen sisäyksikön äänitaso, eteisaulaan sijoitettuna koko ilpin olemassaolon on melkein voinut unohtaa
+ e-ion tuntuu keräävän yllättävän paljon epäpuhtauksia ilmasta ollakseen vain ilpin halpa lisätoiminto
+ hiljainen ja melko värinätön ulkoyksikkö (rotary)
- pienin ottoteho lämmityksessä 20°C asetuslämpötilalla yli 400 W, johtaa plussakeleillä (jolloin COP on suuri) lievään katkokäyntiin
- ulkolämpötilan ollessa pitkään -2°C - +1°C paikkeilla, kosteusolosuhteiden ollessa epäsuotuisat ja laitteen toimiessa katkokäynnillä, saattaa sulatusjaksojen väli venyä liian pitkäksi, jolloin alkaa jääkuoren muodostus ulkoyksikköön, johon sulatukseet eivät enää pure. Harvinainen ilmiö kuitenkin.
- sähkön syöttö kytketään ulkoyksikköön, jolloin sulanapitovastus saa virtaa turhaan vaikka laite olisi sammutettu kaukosäätimellä
Näissä kaikissa malleissa hinta vs. COP hyvällä tasolla. Takaisinmaksuajasta lämmityskäytössä tulee järkevä ja laite ehtii "tuottaa voittoa" ennen käyttöiän loppua.
Z
zet
CS-E-9DKE
Sulatuksien suoritus -7 asteesta alkaen 40 minuutin lämmitysjaksojen jälkeen tuntuu tarpeettomalta. Joskus olen käynnyt katsomassa ennen sulatuksen alkamista, kuuraa ei ole näkynyt kennossa.
Ehkä 100 minuuttia tuntuisi sopivammalta. Joissakin merkeissä on sulatus lähellä mainitsemaani.
Muuten olen ollut laitteen toimintaan tyytyväinen. Käytössä 1½ vuotta.
M
Mikkeski
Mulla pana E9ckp ostettu 3/05
RISUT:laakeri murikka vaihdettu 1/08(Piti vähän v..un kovaa meteliä!).
Ruusut: Nyt taas tosi hiljainen
Laakeri vaihtajalle(LVI-Huolto ja Säätö oy)Tupla ruusut esimerkillisestä ASIAKASPALVELUSTA!
Kierrättää hyvin sisäilmaa,varsinkin kun lämmittää takkaa.
Asunto -05 valmistunut 151m3 1-kerroksinen kastelli.
suora sähkö+varaava takka
-07 koko sähkön kulutus sis.lämmitys+vesi+valaistus=16940Kwh
En antais panaa pois!!!
P
patoivon
Laite Panasonic E12-CKP (2003)
RISUT
- Laakeri rikki ja alkoi vinkumaan kahden vuoden päästä :mad:
- Työkaveri osti samaan aikaan saman laitteen ja myös hänellä laakeri paskana. Vaihtoi uuden tilalle ja meni vuosi kun alkoi taas vinkumaan => omaa en ole vaihtanut kun kuulemma työläs ja turhaa, jos Panasonic varaosalaatu on yhtä paskaa kuin alkuperäisosa. :mad: :mad: :mad:
- puhallusnopeutta ei saa itse määrättyä (vain max nopeuden) vaan laite päättää itse pyörimisnopeuden. Käytännössä kaipaisin suurempaa puhallusta, että saisi ilman tehokkaammin kiertämään.
- Asetettu lämpötila mitataan laitteesta, eikä kaukosäätimestä. Tämä on ongelmallista koska sisäyksikkö on yläkerrassa portaikossa ja päättelee, ettei ole tarvetta lämmitykselle kun katonrajassa on riittävän lämmintä. Alhaalla on kuitenkin useampi astetta viileämpää. Joillain valmistajilla (Sanyo) ainakin lämpötila mitataan kaukosäätimestä, jolloin alakertaankin voisi saada lämmintä kovemmalla puhalluksella kunhan kone lämpötilaeron vain tietäisi.
RUUSUT
- Eipä myös paljon tee mieli kehua kun pettynyt olen ollut koko laitteeseen. No oma vika kun en tiennyt tarkkaan laitetta hankkiessa kaikista asioista mitä olisi pitänyt huomioida. :p
- Toivottavasti uudemmat Panasonic mallit ovat parempia... :-\
PS. Itse olen laittanut talvilämmityskaapeliin kytkimen ja laitan sen manuaalisesti päälle vain silloin kun poistoaukko menee umpeen.
JTI
patoivon sanoi:
RISUT
RUUSUT
Minä ostin ko invertteri vehkeen vuotta myöhemmin ja ilmeisesti suurin osa noista ongelmista oli tuossa välissä korjattu kun minulla ei noita ongelmia ole ollut. ;)
Ainoa risu tulee tuosta termostaatin paikasta kun minullakin on sisäyksikkö kaksikerroksisen talon portaikossa puhaltamassa niin ylä- kuin alakertaan ja tuo portaikko on kesällä talon viilein paikka niin se ei osaa huomioida talon kuumempia paikkoja automaattiasennolla. Toisaalta tuon voi kyllä osoittaa raha-asiaksikin; jos suosiolla olisi ostanut kahdella eri yksiköllä niin olisi myös saanut kahta eri säätöä vastaavat vasteet. :D
H
harriba
pettynyt sanoi:
RISUT!
VAROITUS:
Olen samaa mieltä. Itse poltin sormeni vuoden 2005 CS-9DKEW:hin.
Plussia:
- teho riittää meillä viilennykseen ja lämmitykseen
- ulkoyksikkö ei ole mennyt umpijäähän
Miinuksia:
- kahden vuoden kestoikä (sisäyksikön laakerien tyyppivika)
- maahantuojaa (Kaukomarkkinat/Telko) ei tunnu nappaavan mikään
- termostaatti toimii miten sattuu
- täysin puutteellinen käyttöohje
Toista Panasoniccia en ota vaikka ilmaiseksi saisin.
aquarius
Laitteena on Pana TE9, joka on ollut käytössä nyt vasta kuukauden verran, mutta yksi risu täytyy heti antaa:
Ulkolämpötilan noustessa yli +5 asteen, alkaa katkokäynti. Laitteen minimiteho tuntuu olevan n.400W. Osaltaan tuohon katkokäyntiin vaikuttanee laitteen sijoitus pitkään käytävään (leveys 170cm), jolloin lämpö ei pääse ilmeisesti leviämään tarpeeksi tehokkaaasti. Oheisesta käyrästä näkee, kuinka laite sammuttelee itsensä vähän väliä. Olisin luullut laitteen kykenevän pyörimään pienemmälläkin teholla, mutta näemmä ei...
Käytettynä hankittu Panasonic E9DKEW jonka ensiasennus oli 2/2006 ja uusi asennus 2/2007.
Ruusut: :-*
  • Puhallus AUTOlla.
  • Varmatoiminen peli.
  • Helppokäyttöinen kauko-ohjain.
  • Ajastimen toiminta.
  • Kunnolliset Service Manuaalit.
  • Puhallinmoottorin sai takuuseen.
  • Ei ole yksin mahdollisten vikojen kanssa. :D
Risut :'(
  • Alkuperäisen puhallinmoottorin laakerit huonot.
  • Ulkoyksikkö/kompressori äänenkäs pienillä osatehoilla ja sulatuksissa.
  • Pelko H16 viasta, tuleeko se ennen vaiko jälkeen kompressoritakuun raukeamisen. :-\
  • Ulkoyksikön riittämättömät sulamisvesien poistumiereitit (vain yksireikä).
  • Turhia sulatuksia/sulatukset turhan tiheät -10 astetta kovemmilla pakkasilla.
  • Sisäyksikkö kova ääninen pienimmälläkin puhallusnopeudella (396 m3/h). Quiet-modella ääni OK (~345 m3/h).
    (Mitsu on II-nopeudella hijaisempi kuin pana pienimmällä puhalluksella, 384 m3/h)
Katsotaan nyt tuleeko lisää mieleeni myöhemmin, kun on vertailukohtana Mitsu FA25VA. :cool:
jarip
XE9EKE ensimmäinen täysi lämmityskausi takana
+ Kokonaissähkönkulutus laski 5000 kWh, joten ilmeisen hyvä COP. Valmistajan mukaan 4,44,
tosin takana erikoisen lämmin talvi.
+ Turhia sulatuksia aika vähän. Kovemmilla pakkasilla lyhyitä katkoja harvakseltaan, jolloin vettä
ei tule ollenkaan. Nyt keväällä suojakeleillä ei sulatuksia käytännössä ollenkaan. Jäätynyt ei ole
kertaakaan.
+ Varsin hiljainen sisäyksikkö.
+ Lämpö leviää hyvin huoneistoon. Suurimmat lämpötilaerot parin asteen luokkaa huoneiden välillä
+ Tehokas jäähdytys kesäkuumalla.
- Puhallinmoottori meni takuuvaihtoon reilun vuoden ikäisenä.
- Suodattimien puhdistusrobotti meni takuuvaihtoon yhtä lyhyessä ajassa.
- Puhdistusrobotti isoääninen, eikä puhdista kunnolla. Suodattimet pitää putsia käsipelillä parin
kuukauden välein.
- Ulkoyksikkö aika meluisa, jyrisee sulatuksissa ja tarvitsisi ilmeisesti maatelineen puutalossa.
- Surkeat suomenkieliset käyttöohjeet (Scanoffice)
- Kaken käyttö monimutkainen joiltakin osin, esim tuo robottiajastus.
- Tuuletustoiminto aika turha. Pakkasella ei voi käyttää ollenkaan, kun kondenssivesi jäädyttää
robotin ulostuloputken, jos putkea kulkee ulkoilmassa eristämättömänä.
mk
E12EKEB, yksi lämmityskausi.
Oikeita risuja tai ruusuja ei ole, laite on toiminut normaalisti.
Koneellisen ilmanvaihdon aiheuttamia lämpötilamuutoksia ei laite näemmä ehdi korjata riittävällä nopeudella, mitä en kuitenkaan lukisi laitteen viaksi.
M
mhahto
RE9
2007 syksyllä asennettu 2 kpl, toisen ulkoyksikön lämpöanturit rikki ja toisen sisäyksikön arvaa mikä... laakeri :(
kariantero
olen tyytyväinen enimmäkseen,e-9 dkw-spk-swerike malli on,ainoastaan puhallinmoottorin laakeri sirisi kovaäänisesti noin 2.5 vuoden jälkeen joten vaihtoivat takuuseen kolmen päivän perästä.nyt kuuluu vain huminaa ja lämpöä riittää.kariantero
kas
pana he malli käytössä 3 vuotta tehty japanissa (tuotu euroopasta)muut korea-kiina jne
hyvä pakkasella ( cop 5.22 auttaa että saadaan hyötyä viellä -20 c)
huonoa minimi + 16 mökillä voisin käyttää +10
ei katkaise automaattiseti pumppu vaikka pakkasta -100c
Tom
Tänään asennettu Panasonic Made in Malaysia, Huoltoventtiili vuotaa. Onko ollut vastaavia ongelmia?
G
Gillbert
Panasonic E12ckp5 asennettu 1/2004 hinta 2000 euroa asennettuna.
Risuja: Sisäyksikön puhallin moottorin laakeri alkoi pitämään ääntä vuodenvaihteessa 07/08 soitto huoltoon. Huoltomies totesi että laakeri sökö, ja laakeri rässätty ei voi vaihtaa, joten uusi moottori tilalle 02/2008. Kustannus 311.71 euroa. Kevään mittaan sisäyksiköstä alkoi kuulumaan napsuntaa ikäänkuin puhaltimen siivistö olisi ottanut hiukan kiinni. Soitto samalle kaverille ja kävi 3 kertaa paikanpäällä ei tullut kuntoon vei sisä yksikön toukokuussa pajalle josta tuli kunnossa kolmenviikon päästä. Vaihdettu puhaltimen pitkä roottoriosa kustannus 289.16 euroa.Nyt tammikuussa 2009 alkoi lämmitys teho hiipumaan ja ulkoyksikön kenno jäätyi keskeltä n.10-15cm jolloin alkoi sulatus jota teki kovin usein, soitto samalle huoltomiehelle ja nestevajaus R410A todettiin painemittauksessa ja nestettä laitettiin 600g lisää eli paljon vajetta kun kokonais määrä on 1000g. Kustannus 120.17 euroa. Eli saa siinä vekotin pyöriä ennenkuin säästöä tulee, sanoinkin huoltomiehelle että seuraava vekotin ei ole Panasonic minkä minä osta, jos ostan.
Ruusuja: Kunnossa ollessaan on äänetön ja toimiva peli ja pakkaskauden ulkopuolella tuottaa vähällä energialla koko huushollin lämmöt (126 neliötä )ja pakkasillakin takan avustuksella lämpö jakautuu tasaisesti kun lisää puhallusta. Että tämmönen tapaus tähän mennessä.
H
Henrola
Gillbert sanoi:
Arvaus jos puhallinmoottorin laakerit on rikki, niin olettaisi , että samalla työ kustannuksilla kuuluisi vaihtaa myös laakerit puhallinrumpuun pyörineet yhtä monta tuntia? Vaikuttaisi ettei huolto ole tehtävien tasalla! Kuulalaakereita kyllä löytyy moneen eri tarkoituksiin joissa käyttöikä on huomattava on vain osattava ostaa kestävimmät.
D
Deleted member 1344
Henrola sanoi:
Gillbert sanoi:
Puhallinrummussa ei edes ole erillistä laakeria, vasemmassa päässä on pusla ja oikeassa päässä moottori. Ja tuon moottorin vaihto ammattimiehellä on ihan tähtitieteellisen kallista.
Mulla on sekä E12-CKP5 että vuotta uudempi E12-DKEW ja molemmista on mennyt sisäyksikön laakerin moottori. Tuo ettei niitä voi korjata on paskapuhetta, kun moottori on kädessä niin laakerin vaihto (ja on ihan standardilaakeri jota löytyy mistä tahansa laakerikaupasta ja jopa Biltemasta) on sellainen puolen tunnin homma jos eivät istu kovin tiukassa akselilla. Ekalla kerralla touhusin tuon kimpussa jotain kolme tuntia, toisen koneen korjaus olikin sitten jo paljon nopeampi homma kun tiesi mitä pitää tehdä.
Mutta ei se merkin vaihtokaan autuaaksi tee. Kahdella lähistöllä asuvalla työkaverilla on Toshiba Daiseikai ja molemmista on mennyt tuo (Panasonicin valmistama) puhaltimen moottorin laakeri.
H
Henrola
Henrola sanoi:
[/quote]
Onpa todella halvasti tehty, kun on pitänyt laittaa pusla onko edes pistetty voitelu huopaa helan pesään? Noin kesy rakenne vaatisi vuosi huollon jolla puslan kestosta tulisi saman ikäiseksi kuin laakeri. Onko laakerin tyyppi merkattu josta voisi kireyden arvioida vaikka C3?
Tom
Kuukauden sisällä on kahdesta uudesta 09 malaysia koneesta huoltoventtiili vuotanut.
tikma
Ei kait sitä puslaa kannata ruveta huonontamaan??? Jos moottorin laakeri kestää 1-2 vuotta, niin se on syvältä ja poikittain, mutta en ole vielä kuullut, että joltain olisi se pusla mennyt rikki, ei ainakaan yhtä nopeasti mitä moottorin laakerit. Vaihtaisivat vaikka sellaiset klisut puslat siihen moottoriinkin niin ettei tarttisi joka vuosi tehdä laakeriremppaa...
Ei muuten Scanoffice korvaa enää uutta moottoria takuuseen 4 vuotta vahaan E9-DKEW myllyyn, johon on vaihdettu moottori jo 3 kertaa. Heidän mukaan laitteen takuu 2v ja varaosien takuu 3kk. Pana on muuten ihan hyvä värkki, mutta sisäyksikon moottori (moottorin laakerit) täysi susi ja maahantuoja Scanoffice vastuuton paskalaitos. --> Ei enää ikinä Panasoniccia eikä mitään Scanofficen maahantuomaa laitetta. Taidan tämän nykyisenki ruuvata irti seinästä ja paiskoa hevon kuuseen. Alkaa meinaan tuo laakerien vihellys vituttaa enkä meinaa tuohon paskaan kyllä sijoittaa enää senttiäkään.
Melko noloa mainosta Panalle, kun tämänkin foorumin jäsenille on vaihdettu satoja moottoreita, ainakin viestien perusteella... Paska mikä paska, harmi vaan kun muuten pirun hyvä pumppu on pilattu 10-sentin hintaisella kiinalaisella laakerilla, olisivat ottaneet edes sen euron laakerin ylemmältä hyllyltä... Tätäkin muuten mainostettiin aikoinaa, ettei ole sitten tehty kiinassa kuten kilpailijat! Ja paskan vitut! Ehkä loppukokoonpano on tehty malesiassa, mutta varmaan osakokoonpanot tehdään kiinassa kiinalaisista laatuosista...
Onneksi maailmasta löytyy vielä sellaisiakin ilmalämpöpumppuja, joissa ei ole panan moottoria eikä maahantuojana ole Scanoffice!
D
Deleted member 1344
tikma sanoi:
Ilmeisesti moottorit ovat varsin tasalaatuisia, uusissakin varaosissa on samat vanhat laakerit. Mikset avaisi sitä moottoria ja laittaisi siihen vaikkapa SKF:n laakerit seuraavalla kerralla. Huoltomies varmaan selittää ettei moottori ole avattavissa/huollettavissa, mutta ihan tavallisilla tee-se-itse miehen taidoilla ja sopivilla työkaluilla (kolvi, tinaimusukkaa, ruuvipenkki, askarteluveitsi jne) homma on hoidettu noin puolessa tunnissa.
P
PeMa
Minun Cs-E9EKEB ilpin sisäyksikkö alkoi viheltää 2,5 vuoden käytön jälkeen. Poikkesin liikkeeseen josta olin laitteen ja asennuksen hankkinut. Asentaja kävi perkamassa sisäyksikköä niin, että sai moottorin mukaansa ja toi seraavana päivänä takaisin. Oli laittanut uudet keraamiset laakerit takuusen. Hinnaksi sanoi, että kerro kavereille, että ostaa laiteet liikeestä jossa takuu pelaa. Kertoi myöskin ettei maahantuja vastaa yli kahden vuoden ikäisien huollosta.
P
PeMa
Nimerkki Espejot vaati liikkeen nimeä jossa takuu pelaa. Minä ostin laitteet ja asennuksen
Tyrvään Sähkötyö nimisestä firmasta. Minun ja monen muunkin ongelmat ovat hoituneet kiitettävästi.
Varmasti näitä tunnollisia firmoja jotka, aikovat pysyä markkinoilla on paljon muitakin.
O
Onneton Ilpisti
+ -lämmittää (jotenkuten)
-viilentää (yllättävän hyvin)
- kun seuraava sis.yksikön laakeri poksahataa lentää ilppi romikselle ;D
- -sisäyksikön puhaltimen laakerivika
-napsuminen lämmityksessä(muovia kun on...)
-ulkoyksikkö jäätää ja sulattelu viilentää tuvan
-asennusliike tehnyt aikoinaan sutta ja sekundaa,oli jo asennettu kun muutimme taloon(n2v aikaisemmin)
(ulkona putket kotelossa n.1m matkalta paljaana,harakat tykkää ja kondenssivesi letku melkein lutussa
kun laitettu "vähän"uretaania putkien läpivientireikään...sähköt mallia "naapurin reiska"
-sulatusvastus mallia "mistä nyt satuttu löytämään" eli aivan tehoton
-valitettavasti aivan liian kallis ylläpitää(jos laakerit joutuu uusimaan 1-2v välein)
-muutenkin jää hieman paskan maku koko värkistä
että näin,lisää tämmösiä...juu ei todellakaan! (nyt on uusi puhallinmotti,ei kuiskaavan hiljainen mutta pyöriipähän nyt ainakin ja kyl tuolta jotain lämpöä tulee..)
Ohoh :eek: se toimii yhä edelleen!!! sisäyksikön motti kihisee ja ulkoyksikön RODIGAS merkkinen seinäteline on kyllä ihan lelu...mut pukkaa lämpöö oikeen reilusti,vois kohta poistaa tuosta mun profiilista tuon "aina on kylmä" kohdan... (osa tästä meni nyt ruusun puolelle!)
P
P4si
Päivää kaikille!
syyskuun lopulta kolme kuukautta käytössä ollut CS-NE9GKE
Ruusut: -hiljainen (myös ulkoyksikkö)
-lämmintä riittänyt yli odotusten, -10c jälkeen rupee hyytymään ainoana lämmön lähteenä (tyynellä riittää meidän torpassa -15c asti)
-puhallus automaatilla ollut riittävä, ei ole tarvinnut mitään manuaalipuhalluksia laittaa
-edullinen(?) hinta 1485e asennettuna paikallisesta rautakaupasta
-lämpötila pysynyt todella tarkasti asetusarvossa
Risut: -swingi automaattiasennossa mielestäni puhaltelee liian innokkaasti alaspäin
-sulattelee kovemmalla pakkasella turhaan
-puhalluksen säätö sivusuunnassa tehoton, ei suunta juuri muutu vaikka kääntää ohjaimet aivan vinoon
Mika73
Panasonic Nordic CS-E12EKEB (Hankittu huhtikuussa 2007)
+ Sähkönkulutus väheni (sähkölämmitys -> ILP)
+ Helppo käyttää
- Laite sulattaa turhaan kovalla pakkasella ulkoyksikköä, jossa ei näy jäätä.
- Mennyt välillä jumiin ja vaatinut pistotulpan irroittamista seinästä. (Haaleaa ilmaa tulee sisäyksiköstä hiljalleen, naksuu välillä, ei vilkuta valoa sulatuksen merkiksi, odottelu ei muuttanut tilannetta)
- Puhallusta ei saa manuaalisesti täysille, vaan laite päättää voimakkuuden itse.
- Puhallusilma sulatuksen jälkeen pienen hetken pahanhajuista. (Vastaava haju, kun sulatat pakastinlokeron jäät lavuaarissa tms)
- Yleinen epävarmuus merkistä, josta kuulee paljon negatiivista.
timotn
CS-E12CKP/CU-E12CKP5
-äänekäs puhallus
-kenno ilmeisesti ikiroudassa
-sähkönkulutuksen pudotus ei likikään mainosten mukainen
+kierrättää uunin lämpöä
+kerää mukavasti pölyä ilmasta
dbwarrior
CE9JKE-1
+ Hiljainen ulkoyksikkö
+ Hiljainen mutta tehokas sulatus
+ Älykäs pohjansulatus vastuksen ohjaus(päällä vain sulatuksen aikaan)
+ Hyvä hyötysuhde pikkutehoillakin
- 40min välein tapahtuva sulatussykli riippumatta sen tarpeesta, jos pakkasta enemmän kuin -10(modattavissa huijaus vastuksella)
- Kohtuu alas rajatut puhallus tasot osa teholla, joka ei tee hyvää lämmön leviämiselle(Tämäkin modattavissa)
O
Onneton Ilpisti
vähän lisää - merkkejä...Otti siipeensä pakkasesta ettei toimi enää (F91)...ja ollut käytössä 5v...tuo oli kivaa niin kauan kun sitä kesti,nyt mietintämyssyn alla mikä lisälämmönlähde seuraavaksi? En ajatellut korjauttaa tuota masiinaa koska sillä saa lisävuosia ehkä 1-2. Ostaisko uuden Panan :p
