Patteri puusteri!
roots
http://www.radiatorbooster.co.uk/
Mekaniker
Vs: Patteri puusteri!
Ja vastaavaa: http://elementflakten.jetshop.se/om-elementflakten-i-54.aspx
En pidä nämä laitteet ihan hyvinä, kierrättävät kyllä ilman tehokkaasti mutta samalla pölymäärä kasvaa reippaasti!
Raksaaja
Mekaniker sanoi:
Jossakin mallissa oli suodatinmatto vakiona.
jussi
Kokeilun perusteella vastaava ratkaisu auttaa aika vähäisesti, normi patterin luovutuspinta ei vaan riitä.
Pähkäilijä
Näppärä DIY rakentelija hakee romikselta auton syylärin ja tekee siitä patterin.
Kerran on auton lämppärin kenno tullut nähtyä jäähdytyskäytössä kesällä, sen läpi kiersi kaivolta tuleva vesi hissukseen ja kennon jälkeen pihalammikkoon kasteluvedeksi lämpenemään lisää
Mekaniker
Ja varmaan on ihan kokemuksiakin,kun et hyvänä pidä?
Rakentelin itse vastaavat vanhoista tietokoneen puhaltimista...
Ja sain luvan purkaa pois, kiertävä kuiva pöly on todella huono terveydelle
Mekaniker sanoi:
Lämpöpatterin taus/väli on todellakin vanhan hienon pölyn peitossa ihan siinä missä ILPpikin jos sitä ei erikseen siivota. Yleensä ei koska homma on lähellä mahdotonta ilman että pöly leviää. Joskusmuinoin oli erityisiä imurin suulakkeita joilla niitä oli tarkoitus putsailla, en ole nähnyt toimivatko.
mikkoimp
täällä on ollut myös joku tuollainen puhallin mietinnässä kuistin patteriin kun ei pelkästään sen takia viitsisi millään pitää sunttia turhan isolla, on siis patteri vähän alimitoitettu... saako tuolla tehoa yhtään patterista lisää?
Pähkäilijä
mikkoimp sanoi:
Saa, mitä viileämpi on ilma raudan ulkopinnalla sitä enemmän rauta luovuttaa lämpöä. Siksi hyvin monenkin laitteen jäähdytykseen käytetään puhallinta. Toisaalta suurempilapainen puhallin hiljaisilla kierroksilla patterin viereen ajaa saman asian, sillähän voit kokeilla ensin jos löytyy vaikka pöytätuuletin.
jviirret
Pähkäilijä sanoi:
Ei saa. Ilman puhallinta ilma kiertää painovoimaisesti patterin ympärillä ja kuumenee paljon. Tuolla ilmaa kiertää enempi, patterin pinta pysyy viileämpänä ja koko lämpömäärä samana.
Pähkäilijä sanoi:
Vaikka puhaltimia olisi monta niin ei ne jäähdytä yhtään enempi kuin mitä hukkalämpöä tulee.
jviirret sanoi:
Jos patteri viilenee buusterin avulla niin silloin siitä irtoaa enemmän tehoa.
jviirret sanoi:
NO eipäs sotketa asioita prosessori tuottaa lämpöä sen minkä tuottaa ja kuumenee niin kuumaksi että lämpö lopulta siirtyy pois, puhaltimella lämmön saa siirtymään pienemmällä lämpötilaerolla, siellä siis teho on todellakin suunnilleen vakio puhaltimista riippumatta.
Patterin lämpö menee kuitenkin toisesta putkesta takaisin jossei sitä siirretä ilmaan.
Jos vesi jäähtyy patterissa normaalisti 2 astetta ja puhaltimen kanssa 10 astetta patterin teho viisinkertaistuu, olettaen että virtaus pysyy samana. Puhaltimilla siis todellakin saa *patterista* enemmän irti. Toki teho pitää jossain tuottaa, etu tulee lähinnä siirtohäviöiden pienenemisestä ja hiukan paremmasta COPista.
jviirret
Eli riippuu siis lähtötilanteesta. Jos patteri luovuttaa kaiken veden siihen tuoman lämmön ilman puhallintakin niin ei se puhallin tilannetta muuta. Tämä on helppo todeta, mittaa vain patterin lähtöputken lämpötilan. Jos se on sama kuin lämmitettävän tilan lämpötila niin patteri on luovuttanut kaiken tarjolla olevan lämmön. Jos taas putki on kuumempi kuin huonetila niin osa lämmöstä menee putka pitkin takaisin ja sitten puhaltimella on mahdollista lisätä patterin lämmönluovutus tehoa.
lmfmis
Testasin juuri tuollaista puhallinta kellarissa huoneessa joka lampiaa huonosti. Huoneen patteri on alaosastaan ihan viilea eli luovuttaa jo nyt hyvin lammon pois. Aloitustilanne 19 astetta - ja polypilven ja tunnin puhaltelun jalkeen huoneessa oli 20 astetta. Eli toimii. Nyt pitaisi loytaa jostain 150 cm pitka aksiaalipuhallin....ja polysuodatin.
jviirret
lmfmis sanoi:
Jos sitä pölyä on pilveksi asti, niin olisiko samaan lopputulokseen päässyt pelkällä pölyn pois puhaltelulla? Ilmaahan tuollainen puhallin sekoittaa, eli lämpömittarin sijainnista riippuen sen näyttämä todennäköisesti muuttuu johonkin suuntaan.
Sebu
lmfmis sanoi:
Jos puhallus on jollain siedettävällä nopeudella ei mitään pölysuodatinta pitäisi tarvita. Tottahan tuolta pölypilvi lähtee jos laitat putsaamattomaan patteriin ja puhallusta niin että verhot heiluu naapurihuoneessakin. Ei tuo puhallus itsessään nyt mitään pölyä tuota eikä pöllytäkkään sitä pahasti jos laittaa puhaltimen pyörimän hiljakseen.
Ilmiön nimihän on konvektio ja pakotettu konvektio. Noilla haeskelmalla löytynee laskukaavat netin ihmeellisestä mailmasta mutta itse näitä josku laskeneena perstuntuma sanoo että patterin lämmönsiirron pystyy tuplaamaan aika pienillä virtausnopeuksilla.
Itse ostaisin sopivan kokoisia 12V laitetuulettimia esim. 60x60 joita saa suhteellisen halvalla. Sitten niitä riviin niin että ei varmaan tarvita edes vieri vieressä vaan riittää että on aina yksi tyhjä paikka ja yksi tuuletin jne. Tietenkin nuo tyhjät paikat pitää "tulpata" että imee ilman patterin lävitse eikä pyöritä tuulettimien ympäri.
Tuon 1500mm patterin kattaisi ehkä 10-12 tuulettimella jotka maksavat ehkä 5-6€ kappale. Tietenkin kalliimpiakin saa. Äänitasoa voi optimoida pyörittämällä tuulettimia pienemmällä jännitteellä.
Tietenkin tuossa oma aikansa kuluu askarrellessa mutta harrastuksissa ei tunteja lasketa :)
someone
Sebu sanoi:
Puhallin 40x40 vajaaan euron kappale postikuluineen.
http://www.ebay.com/itm/Video-Chip-Cooler-Fan-Heatsink-CPU-Fans-2Pin-40x40mm-/280749133364?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415df3ce34
12V säädin vajaat 4 ekua kotia kannettuna
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8A-LED-Light-Dimmer-Adjustable-Bright-Controller-/260862369296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbc9bde10
lmfmis sanoi:
Kyllä noissa keskuslämmöissä on mitoitus sellainen että koko patterin on tarkoitus olla kuuma ja tehoa säädellään veden lämpötilalla. Niinpä ehdotan isännänventtiilin säätöä.
marduk
Enemmän lämpöä patterituulettimella......????
Tämmönen löytyi, paljon luvataan onkohan kukaan tuota testannut.
Enemmän lämpöa halvalla
Hyödynnä patterin tuottavaa lämpöä hiljaisen patterituulettimen avulla, saat miellyttävämpää lämpöä katosta lattiaan ja samalla säästät energiaa.
Patterituuletin sopi kaikenlaisiin vesipattereihin, se soveltuu erityisen hyvin kodinhoitohuoneisiin, tai muihin sisätiloihin.
Patterituuletin muuntaa tavallisen vesipatterin matalalämpötilan patteriksi. Tämä on erityisen edullista, jos teillä on maalämmitys, järvilämmitys tai ilma/vesilämmitys.
Miten Patterituuletin toimii?
Se on helppokäyttöinen.
Patterituuletin siirtää lämmitetyn ilman patterin ympäriltä kaikkialle huoneeseen. Ilma kiertää tuulettimen avulla ja lämpötila huoneessa nousee.
Tällä tavalla tavallinen vesipatteri tuulettimella tuottaa noin kaksinkertaisesti enemmän energiaa kuin pelkkä vesipatteri.
Tuuletinjärjestelmä on testattu ja todettu toimivaksi KTH:n (Kungl. Tekniska högskolan) avulla.
Kuinka tehokas patterituuletin on?
Tuuletin kierrättää ilmaa noin 300 kuutiota tunnissa ja nostaa huoneenlämpöä n. 2-4 astetta.
Tuulettimessa on 7 portaikkoa (3-12 Volttia). Tällä tavalla se sopii moninpuoliseen käyttöön.
Matala teho (3-8 V.) = Lähes äänetön ja hieman pienempi energian tuotto.
Korkea teho (9-12 V.) = Hieman äännekkäämpi, mutta energian tuotto on suuri.
Patterituulettimia saa kaiken pituisina 0,3 m 10 m.
www.patterituuletin.com
Mika73
Vs: Enemmän lämpöä patterituulettimella......????
Miten olisi kattotuuletin, joka puhaltaisi katonrajasta lämmintä ilmaa takaisin alas.. Näytähän oli ainakin aikanaan kattolamppujen yhteydessä.
Samppa
Ylläpitäjä
Yhdistin mardukin uuden aloituksen tähän olemassa olevaan ketjuun
Sebu
Samppa sanoi:
No hitto kun juuri kerkisin kiirjoittamaan vastauksen tuohon edelliseen mutta hävisi bittiavaruuteen kun oli aihe siirretty alta pois :)
lmfmis
marduk sanoi:
Ohjautuu johonkin ruåttalaiseen sivustoon.
157 kr on noin 16 eur.
Tuota voisi jo kokeillakkin...
EDIT: olihan siinä etusivulla että hinnat euroissa (vaikka yksikkö on "kr") eli 160 euroa. Hah.
Sebu
lmfmis sanoi:
Ei oikein luottamusta herätä nuo sivut. Eihän tuossa tosin paljon häviä jos koittaa.
someone
Sebu sanoi:
http://elementflakt.storedo.com/s/elementflakt
Tuolla nuo oikeet ruåttin hinnat...
Honkalämpö
Jos taas putki on kuumempi kuin huonetila niin osa lämmöstä menee putkea pitkin takaisin ja sitten puhaltimella on mahdollista lisätä patterin lämmönluovutus tehoa.
Idean toimivuutta tietysti voi kokeilla auton lämmityslaitteen puh. nop. säätelemällä ;=)
Otin yhteyttä, hinnat ovat tosiaan numeroina oikein mutta valuutta valitettavasti pitää olla €. Eli oma kysely, tyyppi 85-105cm, maksaisi postikuluineen 132€.
Firmaan voi lähettää postia suomexi (puh. +46706792705)
Ans kattoo nyt...
jviirret
Honkalämpö sanoi:
Hmm, jos haluaa mökkiin melua ja vinkkaa niin laittasko tuollaiset joka patteriin vai ostaisko ilp:n... ;)
lmfmis
Dealextremestä nippu PC tuulettimia a 2-4 eur kpl, jonkinlainen jännitteenpudotus ja vanha DC poweri. Pätkä lautaa, reikäsaha ja maalia. Sitten jokin verkko pitämään suodatin irti propelleista ... ja pätkä suodatinkangasta.
Raksaaja
lmfmis sanoi:
Puhaltimia valitessa kannattaa keskittyä tarkastelemaan ilmoitettuja virtauslukuja sekä desibeliä ja jättää hinnan merkitys vähän vähemmälle.
lmfmis
Raksaaja sanoi:
Periaatteessa kyllä mutta nuo dealextremen tuulettimet on niin halpoja ja toimii suht varmasti esim 7V hiljaisesti, niin sitten se on vain että kuinka monta kappaletta mahtuu metrille laittamaan...
Kiinalaisten ilmoitettuihin arvoihin ei oikein kannata luottaa, joten tuolta joutuu ostaa yhden jokaista ja laittaa ensin mittapenkkiin ...
someone
lmfmis sanoi:
Ja nuokin ebaysta euron kappale joten tilaisin eka sieltä. Eipä juurikaan ole mitään tullut enää dealextremestä tilattua kun siellä ihan ryöstö hinnat kaikella.
