Perusputkityökysymyksiä
pmj
Varaajaan olen VILP:ä yhdistämässä kupariputkella. Onko väliä käyttääkö liittiminä messinkisiä ja sinkittyjä teräsliittimiä sekaisin?
pmj
Vs: Perusputkityökysymyksiä
Saakos näillä juotettua 28 mm kupariputken kapillaariliittimeen?
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10080113 - Fosforikupari L-AG 2%.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10090200 - Sievert käsitöhö, liekin lämpötila 1900 astetta.
http://www.taloon.com/juoksutepasta-f-600-100g/LVI-7009801/dp?openGroup=1076 - juoksutepasta.
pmj sanoi:
28mm putkeen tuo töhö ei varmaan riitä fosculla, mutta nuo voi tehdä tinallakin. Siihen se riittää.
Esäätäjä
Meille kun kylmämies juotti noi kuparit varaajaan, sanoi että saat itsekin tuollaisella nestekaasullakin juotettua kun on tuo kouramainen suutin:
image_view.php
Tämä kuva on ikh myymästä.
pmj
Tuommoisella ihan perus lyijyllisellä juotostinallako? http://www.motonet.fi/fi/tuote/806699/Stannol-juotostinarulla-20mm250g
Esäätäjä
Scroll sanoi:
Ehkä joku 22 millinen vielä juuri ja juuri menee, vaivalloisesti ja kaikki paikat mustana.
Kysyjä kysyy 28 millisen foscuttamisesta.
Sori väärästä infosta, asentaja ei sanonut, enkä tullut kysyneeksi moniko millisen asti voisi onnistua...
Minä käytin tämmöistä lyijytöntä.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/rothenberger-s3-l-sn-cu3-juotostina
Soveltuu sekä käyttövesiputkille että lämmityskiertoputkille. Lyijytön on kovempaa ja sulaa korkeammassa lämpötilassa. Lyijyllinen on helpompaa käsitellä mutta virallisesti käyttövesiputkissa sitä ei saisi käyttää. Tinalla saa muuten hyvin kierreosatkin tiivistettyä. On paljon helpompaa käyttää kun tappura.
Tina tarvitsee juoksutteen. Sain sellaista jäähdytinkorjaajalta 4 euroa litralta. Yhteen liitokseen tarvitaan muutama tippa. Juoksutetta saa kynsilakkapuollon kokoisissa tippapulloissa yleensä sieltä, missä tinaakin myydään. Hapettuneet osat olisi syytä puhdistaa joko hapolla, hiekkaparerilla tai karhunkielellä. Itse suosin happoa sen helppouden vuoksi.
pmj sanoi:
Vaikka toimisikin, tulee kovin kötöstys. Ei noita ole tapa sekoittaa. Kun lähdet varaajalta tai kattilasta, voit huoletta liittää kupariputken rautaan messinkisellä kierteellä mutta ei enää niitä rautaosia sinne kupariputkien sekaan ellei ihan Venäjällä olla.
pmj
Kiitti linkistä. Pitääpä ettiä youtubesta vinkit tuohon hampun ja kitin korvaamiseen tinalla. Juotatko ensin kierteisiin pienen kerroksen ja kun osat paikoillaan ja oikeassa kulmassa, niin uudestaan lämpöä ja sauman väliin tinaa imaistavaksi?
Koitan välttää osien tarpeetonta sekoittamista, mutta näyttäisi ettei varaajan yhteen supistajaksi ja Grundfossin pumpun supistajaksi löydy messinkisiä.
Uskaltaako muuten Bilteman osia käyttää? Esimerkiksi 28 mm palloventtiili puserrusliittimillä olisi vain 14 euroa kun esim. Taloon.comissa vastaava 40 euroa.
Kimmo_L
Eikö puserrusliittimet olisi aika paljon helpompia aloittelevalle kuin juotoshommat?
Kierteisiin osiin hamppu ja kitti. Onnistuu helposti aloittelevaltakin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
pmj sanoi:
Kierreosia älä juottele, tee ne vaikka hampulla ja putkiteipillä tai loctite 55 narulla (hyviä liimojakin on).
Kyllä löytyy messinkiosat pumpun suppaukseen, mutta käy siihen mustatkin osat.
Mikkolan
Hydraulimies karsastaa pahasti tuota hamppua, pelkällä teipillä on pärjätty. Tuota loctite 55 narua ovat kehuneet mutta teipillä pääsee samaan jos vain osaa.
Eikä hamppu hydrauliikkaan kuulukkaan. Vesikytkyissä hamppu alle ja pari kieppiä teippiä päälle jottei hamppu pyöri kiristyksessä, pitää myös glykolit.
Esäätäjä
Harrastajana kun alkuun tein teipillä, sai monta kertaa ottaa auki ja tehdä uusiksi ennenkuin piti (jos piti). Sitten laitoin joillain liimoilla, oli loctitee ja biltemaa. Toimi, kunnes tuli lämpötilavaihteluita, energiavaraajan alaosa oli joskus 20 asteinen ja joskus aurinkolämmön ansiosta 80 asteinen. Liima alkoi vuotamaan ruosteista vettä useamman vuoden jälkeen. Nyt jossain vaiheessa pönttö tyhjäksi ja hampulla noi rautaliitokset uusiksi.
Mikkolan
Esäätäjä sanoi:
Etpä ole ensimmäinen, joka epäonnistuu teipin kanssa, siksi trollaan tuota osaamista :D Yleensä sitä laitetaan liian vähän eikä pressata tarpeeksi.
Pelkkä teippi ei ole hyvä varsinkaan isommissa kierteissä, hamppua teipin alle niin pitää varmasti eikä tarvi hampaat irvessä kiristää.
Esäätäjä
Mikkolan sanoi:
Juu, kai se muutaman kymmenen liitoksen jälkeenkin alkaisi sujua, mutta harrastelija tekee vaan ne harjoituskappaleet ja sitten homma onkin jo valmis. Jotenkin vaan on tullut sellainen kuva, että tuota putkiteippiä tarjotaan helppona vaihtoehtona, tosiasiassa tuolla hampulla sai sitten helpommin hyvää kun ei vaan olisi viitsinyt alkaa noiden tahnojen kanssa suttaamaan. :D
Pökön neuvo tarvii laittaa korvan taakse. /g050
Matias
Hamppu pysyy hyvin kierteen päällä putkikitillä ja ehkä tiivistyy paremmin ;)
Ensin hamppua kierteisiin ja päälle putkikittiä että hamppu pysyy paikoillaan.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/putkikitti-ja-hamppu-prof-65g---13g
Mikkolan
Matias sanoi:
Itelle toi teippi on jo syöpynyt selkärankaan etten osaa muuta käyttää :D Kaikki putkarit ovat vannoutuneita hampun käyttäjiä ( siis tiivisteenä ;)) ja kehuvat tietty omaa tapaansa, siitä johtunee hampun legendaarinen maine.
Tuota loctite 55 narua pitänee kokeilla vaikka tuntuu kalliilta teippiin verraten, mikä lie riittoisuus?.
Pökö mainitsi tuon glykolin, tasaseen tahtiin tulee vastaan ajoneuvojen vuotoja kovalla pakkasella.
Mikkolan sanoi:
Erittäin riittoisa purkki kun käyttää kyljessä lukevan ohjeen mukaan, siinä sanotaan montako kierrosta/tuumakoko, tällä ei täytetä kaikkia kierteitä kuten teipillä.
raksa11
Ajatusrikollinen
Hampun erinomaisuus taitaa perustua sen turpoamiaseen märkänä, ei varmana vuoda. Putkarit näyttää karhentavan kierteitä rautasahalla poikittain jotta hamppu tarraa hyvin kiinni. Itse suosin hamppua ja kittiä, silloin harvoin kun tarvii putkitöitä tehdä.
Osia myydään myös valmiiksi "rikotuilla" kierteillä.
Kuten tuossa:
pmj sanoi:
Kierreosia voi tinata niin, että ne kiriristetään sormin juotosnesteen kanssa ja vielä sittenkin hiukan löysätään, niin että se ei ole yhtään purrut kiinni. Sitten vain lämmitys ja tinalangalla tuikkaisu. Auki tuon saa kun lämmittää ja varovasti pihdillä pyörittää. Toki ajatus on että näitä ei koskaan tarvitsisi aukoa. Tietenkään niitä itse helmiliitoksia ei tinata kuin viimeissä hädässä.
Jos liitoksen kiristää ensin ja sitten tinaa, niin aukaisu on todella vaikeaa, jos sellaisen eteen joutuu.
Onko nuo teipit teflon teippejä ? Niiden käyttö on hiukankin suuremmissa putkiosissa todella vaikeaa. Ei tahdo saada tippumatonta millään ja vähänkin jos auki kiertyy niin ei enää pidä. Hamppu tuorelltaan kitin kanssa kestää veivata jonkin verran edes takaisin ja silti pitää hyvin.
pmj sanoi:
Sattumalta tuli muutama vuosi sitten kokeilluksi Sievertin pyörrepoltinta tyyppiä 333601 (vrt. http://www.finnflame.fi/Sievert_FIN_2015_low_res.pdf, 25mm) 28 millisen putkiston kovajuottamiseen, kun ei muuta ollut käsillä. Juuri ja juuri onnistui tuskastuttavan pitkän lämmittelyn jälkeen, kun sääti 2 barin säätimen pohjaan. Yhteen kapillaariliitokseen jäi vielä hiushuokonen, joka vuosi hiukan ja tuon paikkaaminen se vasta tuskaa moisella laitteella tuotti, kun valmiiksi asetettu liitos korjauksessa löystyi ja oli asemoitava uudelleen (olisi kannattanut tukkia pieni vuoto TIGillä, jollainen olisi ollut käsillä, mutta jonka käyttämisestä tällaiseen ei itselläni ollut aikaisempaa kokemusta). Moista virhettä ei ole itselleni ennen sattunut ja syynä lienee juuri puutteellinen lämpö.
Tuollaista hommaa ei edes kannata yrittää nestekaasulaitteella, joka toimii pienemmällä kuin 4...5kg:n pullolla, kaasua kuluu niin hirveästi, että pullo jäähtyy liikaa. Arvatenkin tällaisia tehoja voi nestekaasulla tuottaa vain ulkosalla, sillä happi loppuu katetussa tilassa alta aikayksikön ja ympäristö kuumenee laajalta alueelta.
pjr
Suoraan ammattimiehiltä, ei ole itsekeksimäni viritys
Sama vinkki kuultu täälläkin ammattimieheltä ja toimii. Tarvittaessa vähän rautasahalla tai papukaijoilla rikkoo kierrettä, että hamppu nappaa kiinni niin hyvä tulee.
Tois puol jokke
Puukkokin riittää et saa pienet viillot kierteisiin sit hamppu vastapäivään kierteisiin. Sipaus kittiä päälle ni tulee nätti ku o kiristäny eikä karvat irvistä. Hamppu o siitä hyvä et kierreosissa saa säädettyä mittaa putkissa jos meinaa jäädä vajaaksi. 4 kierrosta ainaski ni pysyy, ei tartte vetää tappiin saakka. Ja ei älyvapaasti hamppua eikä hullunkiilto silmissä kiristystä. Messinkiosat antautuu ja alkaa vuotaas. Sillo ei auta ku uudet osat...
Scroll sanoi:
Se teflonfilmi ei kyllä kaksisesti voitele hampun yläpintaa ja estä sitä takertumasta päälle tulevan osan kierteisiin.
Tämän se juuri tekee, ja hyvin tekeekin. Eikä katkeile ;)
pmj
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/149798-vesivahinko-yllatti-mokkireissulta-palanneen-asukkaan
Onhan se niin, että omaan valmiiseen taloon saa tehdä putkihommia itse, jos tekee oikein? Tekisi kuitenkin mieli käyttää putkimiestä katsomassa ja toteamassa, että näyttää oikein tehdyltä, ettei tule vakuutusyhtiön kanssa mahdollisesti ongelmia. Mutta tuleeko kukaan putkimies tuollaisen takia paikalle toteamaan tilannetta ihan pikkurahasta? Ja pitääkö se olla vakuutusyhtiön osoittama putkimies? Hinnat varmaan sellaisia, että olisi ollut sama antaa putkimiehen tehdä koko homman?
Youtubesta on opiskeltu liitoksia niin hemmetin paljon ja tarvittavat putkiosien tyypit ja koot selvitetty, niin haluaisin kyllä tehdä itse. Kunhan vakuutusyhtiö ei pääse jotain kautta venkoilemaan itseänsä ulos jos jokin palloventtiili esimerkiksi vain porsii tms.
katsoin tuon videon ohjeen ja tein pannuhuoneremontin hampun ja kitin avulla. Yksikään liitos ei ole vuotanut. Vaikka jouduin kääntämään 13v vanhoja liitoksia niin silti pitää. ???
Teippiä oon käyttäny mm. paljun liitoksissa ja en tykkää.
http://teeitse.com/tyotekniikat/putkityot/lvi-tekniikka-kierteen-tiivistaminen
Scroll sanoi:
Luotan enemmän hamppuliitoksen aikoinaan kehittäneen keksijän alkuperäisohjeisiin eli "putkikittiä" (oik. vernissaa) hamppuun päälle niin luistaa. Vernissalla on myös tiivistävä vaikutus, se hapettuu hiljakseen kiinteäksi.
Tuo vernissa saattaisikin olla hyvä. Itse olen käyttänyt kaupan putkikittiä. Ainakin Unipack sisältää jotain haihtuvaa, sillä se kuivuu melko nopeasti. Kierre pitäisi mielellällään heti ruuvata kiinni.
Kun on joututut aukomaan kattilan putkituksia, niin putkarit ovat aikainaan laittaneet jotain, joka on kovettunut kuin kellertäväksi läpikuultavaksi maaliksi. Saattaisi hyvinkin olla vernissaa. Hyvin olivat pitäneet ja tiukassa olivat aukaista. Avatut kierteet olivat puhdistettuina kuin uudet. Ei ruoste hippuakaan !
Kitin kanssa etu on, että tappuran voi asetella tarkasti ja oikein paikalleen ja pyörittää kaikki haivenet paikoilleen. Tällöin putkeen ei jää sisälle karvoja eikä liitokseenkaan tule risupartaa päällepäin.
Jos liittää kuterilla kuparia niin jäysteen poistajaa ei tarvita tarvita... ko kö
Kannattaa se katkaisujäyste poistaa aina, se tekee vain turhaan pyörteilyä ja vastusta veden kulkuun. Sen saa puukolla aika kivasti pois jos ei halua ostaa siihen työkalua.
Ammattilaiset laittaa unipakin kittiä helmiliitoksiinkin, se voitelee kierteen ja helmen sekä tiivistää.
vwg4
pmj sanoi:
Ite oon ajatellu että lämmityspuolen putkistoon voi muutoksia itse tehdä. Käyttövesipuolella kovemmat paineet ja "rajattomasti" vettä. Lämmitysvesipuolella pienemmät paineet ja suljetussa järjestelmässä rajallinen/pienehkö määrä vettä.
Rakennusaikana ihmettelin/kyselin lämmitys puolen suunnittelijalta jakotukkikaapin vuotovesien tuomisesta esille: kuulemma ei tartte kiinnittää huomiota edes kosteushälyjen verran, koska sieltä mahdollisesti tuleva vesimäärä on niin pieni.
Sinänsä uuden rakentamisessakaan ei olla kiinnostuneita kuin kv-valvojasta sekä käyttövesiputkiston painemittauksesta/testistä. Se ja sama kuka ne tekee.
Edit: ja onhan lämmitys putkisto työt ns teknisessä tilassa
Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
Joo tämän tiedänkin... joku nuorempi asentaja sanoi että vanhojen pierujen taikauskoa :p pitäis ostaa jäysteenpoistaja mutta en ole löytänyt kun ökykalliin ridgidin joka soveltuu myös teräkselle.
Edit: ostin sitten Ridgid 223S
pmj
Kiitti rohkaisusta vwg4. Teknisessä tilassahan se kyllä on ja lattiakaivokin löytyy. Todennäköisesti mikään liitos ei täysin auki edes voi lojahtaa. Mutta jos lojahtaa niin kyllä kai se 1800 litraa pääsee seinien alta uimaan koko kerrokseen vaikka lattiakaivokin parhaansa tekee. Olisi se mukavaa kun olis tuonkin osalta vakuutus mutta mukavaa se olisi itsekin rakentaa tuo :)
pmj
Voi mutta ilman vakuutusta :) Mietin aluksi sitä, että maksaisin jollekin putkarille, että kävisi toteamassa että hyvältä näyttää. Vaan tuskinpa siihen kukaan suostuu? Mahdollinen korvaushan menisi sitten heidän vastuuvakuutuksesta ja eiväthän he kuitenkaan työtä tehneet. Vakuutustarkastahan sanoo vaikka, että puserrusliitin oli ylikiristetty -> väärin tehty -> omistaja maksaa :)
Vaan saatanpa silti tehä ite.
