Pesutorni, suosituksia?
tj86430
Mökille pitäisi uusia pesutorni. Vaatimuksina min. 9kg täyttö (molemmille laitteille) ja mielellään 1600rpm linko (tästä voi hätätilassa tinkiä). Muuten ei tarvita mitään fancyjä ominaisuuksia ja saa olla edullinen. Suosituksia?
Gigantissa on tarjouksessa Samsungia, mutta laitteita ei ole juuri kehuttu vaan päinvastoin.
Meillä on Sampan astianpesukone, pyykinpesukone sekä kuivausrumpu. 5v nyt pyörinyt. Tähän mennessä ei ole ollut mitään muuta kuin yksi ongelma kuivausrummussa ja tuosta lukeekin tuo kokemus tuolla toisessa ketjussa. Kysyin koneiden pääasialliseltakin käyttäjältäkin hänen mielipidettä koneista ja hän sanoi että on ollut tyytyväinen koneisiin. Mitä ongelmia olet lukenut näissä olevan?
tj86430
Aika monta kommenttia näytti olevan, että pesukoneessa sukka tms. pieni vaatekappale saattaa helposti etsiytyä johonkin väärään paikkaan (tiivisteen väliin tms., en muista tarkkaan yksityiskohtia). Sitten oli muita, yksittäisempiä havaintoja, joku mm. väitti että vaatteisiin tulee pienenpieniä reikiä.
Katselin vain tuon Gigantin tarjousmallin kommentteja (sekä Gigantin sivuilta että muualta), en yleisesti Samsungin koneita.
On meilläkin joku rintsikan osa eksynyt tuonne rummun väliin. Nykyään ne on pesupussissa.
Reikä on tullut yhteen vaatteeseen ja tuo vaate oli jotakuinkin uusi. Harmitti vietävästi kun ei ollut kyse mistään 10€ paidasta. Luulisin että jos kone tekisi reikiä niin niitä kyllä olisi näkynyt muissakin vaatteissa.
Käsittääkseni jonkinlaisissa rummuissa on/on ollut suuret vesireijät ja linkous on aiheuttanut reikiä. Ellen nyt aivan väärin muista niin vanhoissa pesukoneissa rumpu oli kuin piikkisika ulkopuolelta kun reijät oli prässätty jollain läpi. Samoin reikien ulkona saattoi olla jotain metallia mihin ulospursuava kangas otti kiinni. Samaan juttuun liittynee se että suuripyykkimäärä ja suuri linkous on mös altistanut samalle jutulle.
Tuossa koneessa mielestäni reijät ovat kyllä pienet, ehkä 2-3mm halkaisijaltaan. Samoin reikiä voi tulla metallisista vetoketjuista ja rintsikoiden metalliosista... Jos epäilee että sisässä on joku reikienaiheuttaja niin sukkahousu on kait hyvä tuollaisen terävyyden hakemiseen.
Huonolaatuinen kangas/lanka taitaa kait myös johtaa siihen että reikä tulee herkästi. En nyt juuri muista kummasta oikein mahtoi olla kyse.
Telehell
Samsungin kuivausrumpu löytyy täältä ja Samsungin 9kg pesukone, molemmat vm.2018. Pesukone hoitaa asiansa ihan hyvin ja kuivausrumpukin, mutta tuon kuivurin lauhduttimen puhdistus on tehty mahdottomaksi. Sihti laskee hienon pölyn läpi lauhduttimeen ja se on puhdistettava vähintään 10 kerran välein. Mutta kun sitä ei saa kunnolla puhdistettua, mikään harja sinne ei mahdu ja imurikaan ei kaikkea hienoa töhnää saa pois imettyä.
Se mitä tuota ketjua olen selaillut niin olen ajatellut että tuo taitaa olla kaikkien koneiden ongelma?
Olikos sullakin siinä koneessa nuo tuplasuodattimet? Jos on niin ei niistäkään taida sitten olla apua....
Mites se pesuaine pesukoneessa pelaakaan...
Tiesitkö? Tutkijat saivat vasta äskettäin selville, miten pyykki tulee puhtaaksi pesukoneessa – ”Mekanismi on täysin erilainen kuin olimme luulleet”
Jutun lopusta lainattua:
"Tutkijoiden perimmäinen havainto siis oli, että pesuaine irrottaa lian vaatteistasi mutta vasta huuhtelun puhdas vesi kuljettaa pois miselleihin vankiutuneen lian."
Ei muuta uutta kuin sana "miselli"
Tulihäntä
Meillä on Boschin 8-sarjan torni. Melko pätevä kombo joskin kuivausrumpu on hieman äänekäs. Pari vuotta vasta pyörineet, joten kestävyydestä on paha mitään sanoa.
Meillä on Simensin 10v perinteinen kuivausrumpu kiskottu lattialle koska uimuri todenäköiseti jumissa. Vittumaisinta on että kaappi on liian ahdas ko kombolle - mahtuu kyllä mutta asennus yhtä tuskaa. Olishan se mukava että että näissä ajateltaisiin huoltoakin...
tj86430
Tuollaista vähän katselin. Linko on tosin vaan sen 1400rpm, mutta muuten vaikuttaa spekseiltään ihan hyvältä: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/75264/mqcdt/Bosch-pesutorni-9-kg-WAT2849SN-pyykinpesukone-a-WTW85S49SN-k
Onhan Boschilla myös malleja joissa on myös 1600rpm lingot, mutta niitä ei vaan näe kellään myynnissä. Veikon Koneella saattaisi olla jotain niistä.
e: onhan verkkokaupassakin. Hieman kalliimpia ovat: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/65767/hcjdx/Bosch-pesutorni-WAYH2899SN-pesukone-ja-WTYH8789SN-kuivausrum
Tulihäntä
1600rpm meilläkin on. En nyt enää muista mikä malli tarkemmin oli kyseessä. Mallinumerot kun ovat joka liikkeellä vähän eri ja vaihtelevat muutamaan kertaan vuoden aikana. Mutta kannattaa oikeasti vähän katsella eri liikeistä ja jututtaa myyjiä. Varsinkin jos on loppukuusta liikkeellä, niin voi saada ihan kunnon tarjouksenkin. Tuo oma settikin lähti noin 500€ halvemmalla mitä tuo verkkiksen tarjous.
Tilaa samaan kuormaan tiskikoneen kanssa uusi.
Tiskikone on jo matkalla, ja uskon että saan tämän korjattua sen verran vähän käytetty kun kuivauskaappia käytetty. Katotaan kun seuraava kuljetus kun ekä näkee miten tilaukset Saksasta toimii.
metsänhoitaja
Onko kukaan löytänyt sellaista kuivuria joka pesee itse sen kennon ja sen lisäksi osaa poistaa veden viemäriin?
Merkki ja malli?
Samsung nyt ja siitä hyvät kokemukset mutta kenno alkaa oleen taas likainen ja putsaus olisi sen pari sataa euroa. En ajatellut sitä putsauttaa enää koska ikää on jo muutama vuosi ja kone kuivaa keskimäärin yli kaksi kertaa päivässä, eli on varmaan aika loppu muutenkin.
Meillä on tuollainen Bosch ja muuten ihan kelpo peli, mutta tuo säätöpaneeli on surkea käytettävyydeltään/tuntumaltaan.
Se toimii jotenkin hitaasti ja kun siinä paneelissa ei ole mitään tuntoa niin helposti painelee liian monta kertaa. Ainakin meillä kuuluu lähes joka kerta ärräpäitä, kun vaimo konetta päälle pistää.
metsänhoitaja
Samsung tarjosi ensimmäisen puhdistuksen, olikohan niin että jos kone on alle 2-vuotias niin Samsung maksaa. Toisen kerran otin puhdistuksen omaan laskuun saman huollon tekemänä ja se maksoi melkein 200€. Parin vuoden välein tuo täytyy puhdistaa ja nyt olisi taas se aika. Huomioidaan nyt se että käyttö on varmaan tuplat yleiseen tasoon jolloin kuusi vuotta on ihan hyvä aika luopua koneesta.
Seuraava kone voisi olla sellainen joka itse putsaa kennon mutta täytyisi siinä vedenpoisto viemäriin automaattisesti kyllä ehdottomasti olla, lieneekö semmoista nyt saatavilla? Joskus vuosi sitten Gigantista kysyin ja silloin heillä ei ollut.
Eikös niissä ole kaikissa ollut aatamin isoisän ajoista lähtien vedenpoisto viemäriin? - meille on tullut tarvitava setti aina koneen mukana. Joissain on tuotu putket tätä varten takaseinälle, jotkut joutuu hiukan avaamaan. On tuossa meidän vehkeessä se kennon puhdistuskin, ei se pelasta. Veikkaan että on siinä Samsungissakin. Nyt on LG:n korjauskamppiksen tuomilla fiksauksilla ( paremmat suotimet ja jotain osia siihen vedenpumppailuun ) pärjätty putsaamati jo pitempäänkin.
Ei oo sampassa kennon puhdistusta vedellä. Poistoputkella on kaksi vaihtoehtoa, joko ylös kippoon tai viemäriin. Höyrystinpakettikin on sama kuin vanhemmassa mallissa. Selailin hetki sitten räjäytyskuvista tuon uusimmankin mallin sisuskalut.
Eihän ne näitä taida turhaan uudistaa sisuskaluiltaan. ei. Jos tosissaan haluaa vehkeen jonka ratkaisut itse hyväksyy työmäärä on hurja. Tuossa LG:ssäkin on yhteinen technomanuelli koko mallisarjalle jonka hintahaitari oli aikoinaan melkoinen. Eiköhän niihin vain tule lähinnä facelifti - namikat muodinmukaisiksi säännöllisin välein, koneet ennallaan.
Korjataas hiukan...
Siis lauhdutinpaketti on sama, höyrystin eri. Muuten jakavat paljon yhteisiä osia, pumppuja, antureita yms. Taitaa noissa kyllä olla silti niin paljon eroa että voi sanoa että kyseessä on tyystin eri kone. Mutta tosiaan vettä ei lutrata siitä huolimatta höyrystimelle.
tj86430
Tällä hetkellä vahvoilla ovat nämä:
Kotona on näköjään Siemens iQ700-sarjan koneet, ja ne ovat pyykkivastaavan mukaan pelanneet oikein hyvin. Perusteiltaan samoja vehkeitähän nämä lienevät, eri kuorissa.
Toisaalta Hullut Päivät tulevat taas, ja sieltä saisi lähes vastaavan kuivausrummun parisataa halvemmalla. Koneeksi on tarjolla vain 1400 rpm linkoava, mutta sen voisi ostaa "normaalihinnalla". Tai sitten saisi AEG:n setin, jossa tosin rumpu on vain 8kg.
tj86430
Päädyin AEG:hen. Powerin myyjä myi nämä samaan hintaan kuin hullujen päivien tarjouskoneet:
https://www.power.fi/kodinkoneet/pyykinpesukoneet/edesta-ja-paalta-taytettavat-pesukoneet/aeg-l8fep965e-pyykinpesukone/p-412441
https://www.power.fi/kodinkoneet/kuivausrummut/aeg-t8dek946e-kuivausrumpu/p-603715
https://www.power.fi/kodinkoneet/tarvikkeet/pyykinpesukoneiden-tarvikkeet/aeg-skp11gw-valiasennussarja-hyllylla/p-628378
Boschit olisivat tulleet vähän halvemmiksi, mutta toisaalta väliasennussarjaa ei ollut varastossa eikä tietoa koska tulee. Näille saatiin sovittua toimitus seuraavaksi mökkireissuksi.
Myyntipuheen mukaan AEG:n pesukone on parempi kuin Boschin ja kuivausrummussa toisinpäin, mene jä tiedä. AEG:ssa ei ole kuivurissa tuota itsepuhdistussysteemiä, mutta toisaalta puhdistaminen on ainakin teoriassa mahdollista luukun avaamalla, mikä taas ei Boschissa ole mahdollista.
No - nyt vaan selvittämään minkä merkkiset koneet oikeasti ostit. Onkos niissä 'made in' -tarroja ?
Jolberious
Äkkiä voisin väittää, että myyjällä ei todennäköisesti ole minkäänlaista kokemusta juuri näistä malleista, joita vertailit ja joiden välillä pohdit.
