Pieni omakotitalo ja FH35
Wowbagger
Gigantista tilasin Mitsubishin FH35 kun se sai suhteellisen edullisesti (1099e) ja tietenkin ajattelin että isompi parempi!
Mutta onko nyt mitään syytä olla ottamatta tuota? Tosiaan asuinneliöitä ei ole kun se 60. Lämmitysmuotona suorasähkö sekä keittiössä puu-uuni. Kylppärissä missä myös sauna on lattialämmitys.
Pohjois karjalassa asustelen Enon lähistöllä. Pakkaset talvella voivat laskea täällä hyvinkin koviksi mutta onkohan tuo FH35 silti liian järeä asuntoon? Asunto ei ole kovin sokkeloinen vaa ilpalla lämmittettävä tila muodostuu isohkosta olohuoneesta, makkarista ja keittiöstä. Olohuoneesta on ovi makkariin ja keittiöön on myös ilmalla hyvä reitti kulkea.
Taloon olen vasta muuttamassa joten vielä ei sähkökulutuksesta ole sen isompaa tietoa. Kyseessä kumminkin 68 rakennettu ja 2003 peruskorjattu puutalo painovoimaisella ilmanvaihdolla.
Vs: Pieni omakotitalo ja FH35
Wowbagger sanoi:
ILPin huipputehoilla ei ole tässä niin väliä vaan sillä miten FH35 toimii pienillä tehoilla, mutta siitä pitää kysyä kokemuksia niiltä joilla sellainen on. Noin periaatteessa sillä olisi mahdollisuus toimia pakkasilla hyvällä COPilla kun sisäyksikköä ei tarvitse kiskoa +50 asteeseen, mutta mitähän tuo mahtaa tehdä leudoilla säillä..
Wowbagger
Tosiaan tässähän ei vielä ole myöhäistä peruttaa tilausta ja katsella jotain muutakin pumppua. Sattui vaan tuo tarjous eilen illemmalla silmään niin piti tehdä suht nopea ratkaisu, itse pumppuhan tulee vasta tammikuun puolella.
liitteenä tuon tulevan palatsin pohjapiirros. Eihän tuo mikään suuren suuri kyllä ole.
blobbo
Melkein tekisi mieli sanoa, että FH-sarja ei välttämättä ole paras tuohon tilaan. Ainakin esitteiden perusteella minimiantoteho on FH-pumpuilla 1kW, joka tarkoittaa sitä että syksyllä ja keväällä mennään todennäköisesti kuukausikaupalla katkokäyntiä. Esim toshiballa on pumppuja, jotka taipuvat pienemmille antotehoille (muistaakseni n. 500 wattia), voisi olla parempi?
Käytännössä kaikki talvikäyttöön suunnitellut 25-sarjan pumput tuottanevat sen verran tehoa, että tuo mökki pysyy lämpimänä ILPillä ihan huippupakkasia lukuunottamatta, joten et kyllä saa 35-sarjalaisesta mitään hyötyä. Varsinkin jos on tarkoitus vielä käyttää sitä uunia.
Peku 2012
- Lämmitettävä tila sulla on suht pieni, joten kolmevitonen mitsu tuntuu vähän ylimitoitetulta.
Lisäksi tuon minimitehokaan ei taivu kovinkaan alas, joten aikamoisella katkokäynnillä tulee kone käymään.
Periaatteessa tuohon riittäisi jokin pohjolan oloissa hyvin pärjäävä 25 tai 9 sarjanen kone, jotka menisivät pienemmille antotehoille pysåhtymättä
NoNi
Vai perutko tilauksen, kattelet ekan talven mikä on kulutus ja onko rempat muuten talossa tehty ok.
Jos kämppä ok, niin pystyt paremmin mitoittamaan kun tiedät kulutuksenkin.
Ehkä joku alhaalle taipuva ilppi, ennen taisi tossu 35-sarjakin taipua hyvin alaskin.
Jos taas heti meinaat hankkia, 25-koko neliöiden mukaan riittää hyvin, toki painovoimainen vie lämpöä pihalle eli vaikea verrata LTO-taloihin.
Wowbagger
  • #9
Toshiba Arctic 25 on tässä asiaa tutkaillessa kivunnut nyt listan kärkeen ja hyvin todennäköisesti unohdan tuon Mitsun fh35 mallin kokonaan.
Toshiba taitaa olla omiin neliöihin aika passeli, kovilla pakkasilla voin sitten avittaa pumppua puulla.
Mutta kiitoksia kommenteista ja saa kommentoida lisääkin!
Näitä malleja ja merkkejä on niin paljon että menee jo ihan sekasin näiden kanssa..
Wowbagger sanoi:
Toshiba Optimum 25 olisi vielä parempi. ;)
Wowbagger
;D Laitetaas tuokin listalle.
edit: Tää lienee joku tulossa oleva malli? Äkkiseltään en löytänyt ainakaan liikettä mistä voisi netistä tilata. Ei tämän kanssa nyt hirveä kiirekkään ole niin voisi hetken rauhassa katella paljon sähköä menee.
Wowbagger sanoi:
Kyllä, noin 100-150 € edullisempi kuin Premium 25. Optimum taitaa olla saman hintainen kuin Artic. Yrittävät varmaan myydä Arcticit ensin loppuun ja sitten tulee Optimum markkinoille.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25904.0.html
NoNi
Eikös optinuumissa ole min lämpö 1 kw? Acrtic 25 n. 0,45kW.
https://www.toshibasuomi.fi/images/Toshiba_arctic_FIN_lores.pdf
Arctic 35:ssä 0,65kW.
Jos saisi kohtuu hintaan loppuerästä, voisi arctic 35:kin olla jees jos noin niinkuin itselle valkkaisin testattua tekniikkaa R410 pienellä lämmöillä tarvittaessa ja varmasti riittävästi pakkasillakin.
Jos ihan vanhaa kilogramma/laatua vertaa, niin:
Paino optinuum25-35 sisäyksikkö 9-10 kg/ ulkoyks 36 kiloa.
Arctic 25&35 sisä 14kg, ulkoyksikkö 44kg.
Tarkoitin että Premium (ja Optimum) sulattelevat fiksummin kuin Arctic.
Jostain syystä myös Premiuminkin minimiteho on isompi kuin Articissa on. Toisaalta myös SCOP on parempi. :cool: Johtuuko paremmuus isommasta puhallusnopeudesta, kylmäaineesta, pidemmistä lämmitysjaksoista, vaiko minimitehosta? Massan lisääntymisestä se ei tällä kertaa ainakaan johdu. :)
NoNi
Joo niinpä hyviä pointteja. Onko uusi kylmäaine sen verta parempi, että kennot on huomattavasti köykäsemmät.
Tuo sulatushomma ilmeisesti on parempi, mutta enpä tuota häiritsevänä voi pitää.
Itsellä loppui tuo kevät-syksy katkokäynti kyllä kokonaan, kun tuo arctic 25 käy tarvittaessa niin pienellä, verrattuna vanhaan daikiniin, jossa minimianto taisi olla 1,3kW. Sulatus taisi olla yhtä tiuha molemmissa.
Kaikki hyviä varmasti, nyt vain hinnalle painoa. Arctic25 sain viimevuonna 1890 asennettuna.
Tässä näitä voi verrata Arctic vs. Premium
https://www.toshibasuomi.fi/images/Toshiba_Arctic_VTT-S-03227-14.pdf
https://www.toshibasuomi.fi/images/VTT-S-05273-17_Toshiba_FI.PDF
Premium puhaltaa noin 20% kovemmin. Antotehokäyrä laskee Articissa jyrkemmin, tiheämpi sulattelu ja pienempi puhallus.
Arctic http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/eo/system-details?system=12239c418d4e493bb1bb877ea853a1a8
Premium http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/eo/system-details?system=b08dc4bcc88b44ceaf0e66d083781022
Optimum http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/eo/system-details?system=fa5c10b06632422798671adf6c37b8fe
pokeri
Jos löyät semmosen ilpin mikä kestää 25v niin saattaa maksaa ittensä takasin, ei kai nuila neliöilä voi niin paljo lämmitykshen saaha menehän normaaleila asumisoloila että se ittensä takasin maksaa?
Edit... Ohops,, Vastata piti alottajalle mutta meni VesAle mutta ei kait tuo niin vakavaa ole ::)
NoNi
[Premium puhaltaa noin 20% kovemmin. Antotehokäyrä laskee Articissa jyrkemmin, tiheämpi sulattelu ja pienempi puhallus.
Noi vvt-testit nyt näyttää mitä vain.
Arcticin saa jo ottamaan enemmän tehoa parinkympin pakkasilla, kuin vvt saa koko lämpötehoksi..
Nelospuhalluksella kovilla pakkasilla otot pyörii 1000-1300w, laitat vitoselle ottoteho pomppaa 1700w, laitat pyynnin 30 astetta ja autopuh, niin otto 1900-2100w, riippuen ulkolämpötilasta eli nouseeko sisäkennon lämpötila yli määritetyn. Oliko jotain 55 astetta näin ulkomuistista.
NoNi sanoi:
Kaipa ne valmistajan tilauksen/ohjeistuksen mukaan osaavat niitä testata "oikein". :cool:
Joillain keinolla pitää niitä tehokkaampiakin laittaita pyrkiä myymään tai sitten on COP/SCOP optimointia...
Aippi
Maahantuojan hinta Arctikilla ja Premiumilla sama jälleen myyjille. Optimum hinta asettuu Nordikin hintaluokkaan. Premiumissa parempi hyötysuhde Optimumiin nähden. Optimum on jo myynnissä. VTT testit on valmistuneet
Rauski
Mitäpä jos hankkisit kahden sisäyksikön mallin. Leudoilla keleillä pidät vain toista sisäyksikköä päällä ja kovemmilla pakkasilla (kun sitä lämpöä todella tarvitaan, mutta peruslaitteet eivät sitä riittävästi anna) otat täydet tehot pitämällä molemmat sisäyksiköt päällä.
https://www.scanoffice.fi/fi/mitsubishi-electric-multisplit-mallisarja
Tarvittaessa annan lisätietoa yksityisviestillä.
blobbo
Eikai Rauski ole tosissaan? Että oikein kaksi sisäyksikköä tuon kaksioon? Taloudellista takaisinmaksua voi olla vaikea perustella tuohon yhdellekin ILPille, saati että kalliille kahden sisäyksikön mallille, joka ei tuo mitään lisäarvoa paitsi ehkä -25 asteen pakkasessa.
Wowbagger
Joo ei tosiaan kahta nyt missään tapauksessa. Joku sopivan kokoinen ilpa tässä tulee jossain kohtaa varmaan hankittua.
Tosin optiona on myös se nyt kun nuohooja kävi niin selvisi että olkkarissa on täysin kunnossa olevat hormit mihin voi laittaa vaikka pönttöuunin. Siinä on itseasiassa ollutkin joskus mutta on purettu viime remontissa pois.
Puulla lämmittämisessä olisi kyllä tiettyä fiilistä mitä ilpalla ei saa. Smiley211006
blobbo
Scroll sanoi:
Korjatkaas ny (perustellen) jos olen väärässä, mutta ei kait ilperöisen lämmöntuottokyky -25 C kelillä sen vuoksi uuvu, että sisäyksikkö uupuu?
Ulkoyksikkö/kylmäprosessihan se kyykkää. Jos jotain yksiköitä lähdetään tuplaamaan, niin se pitäisi kait olla ulkoyksiköt?
Tosin ulkoyksiköiden tuplailu ei paljoa auta, jos -30 C kelillä COP alkaa olla 1. Sähkölämmitin on tällöin parempi idea.
No ei se sisäyksiköiden määrä sitä teekään, vaan ulkoyksikön koko. Jos noista kerran pienin tuuppaa -15 asteessa 6,4kW, niin se todennäköisesti tuuppaa -25 asteessa myöskin enemmän kuin normaalit 9/25 sarjan Ilpit. Toki COP ei ole kummoinen, mutta ei kai se hirveän olennaista olekaan tuolla -20 lämpötilojen alapuolella, kunhan pysyy päälle ykkösen.
Tämä keskustelu nyt ei varsinaisesti kuulu tähän topiciin, mutta mieluusti kuulisin Rauskilta perusteluja miksi ehdottaa tuollaista tähän tapaukseen. Olen elänyt siinä uskossa, että kaveri on kuitenkin alan ammattilainen, joten joku järkevä ajatus tässä varmaan on taustalla, ja haluaisin sivistää itseäni.
Tuon multisplitin miniantotehoksi luvataan myös 1kW. Lieköhän se riippuvainen käytössä olevien sisäyksiköiden määrästä?
Aippi
Nyt meni kyllä Rauskilta lausunto överiksi. 50 vuotta kylmätekniikan kanssa työskennelleenä ihmettelen moista lausumaa
Aippi sanoi:
No joo... mutta korjaa toki asiallisesti. Itse näkisin että multista on hyötyä ennen kaikkea pienillä pakkasilla - kompuran minimitehoa saadaan jaettua kahdella yksiköllä laajemalle alueelle. Kovilla pakkasilla hyötyä ei sitten olekkaan. Toki riippuu mihin vertaa ja kuinka paljon suurempi multisplit on.
Aippi
Multisplittien hyötysuhde on aina todella huono verrattuna normaali pumppuun, ja erittäin huono jos vain toinen sisäyksikkö on käytössä.
Aippi sanoi:
Perustelut? Omat COP mittaukset eivät tue tätä väitettä toki ei ole vertailukohtaa. Jan yhtä sisäyksikkö 95% ajasta. Mutta jos näin tosiaan on niin sehän tarkoittaa että säästöpotentiaalia talossani on enemmän kuin ajattelinkaan.
NoNi
Wowbagger sanoi:
No jos puut on ilmasia.. Tai pistät halvimman 25-sarjalaisen ilpin (vieläkö samsungeja smartteja saa 5v takuulla)ja halvimman valurautasen kamiinan siihen hormiin ja kovilla pakkasilla lämpötehoa on niin älyttömästi. ;D
Rauski
Asunto lämpiää lämpöteholla (esim kilowateilla). Kaksois-splitin teho on esimerkiksi 5 kW ja se antaa enemmän lämpötehoa kovilla pakkasilla kuin 2,5 kW laite. Ja kuten joku mainitsikin, niin sisäyksikköjen sijoituksella saadaan tasaisempi lämpö.
Kaksois-splitin ulkoyksikön kennosto on suurempi kuin pelkän splitin eli höyrystymispinta-alaa on enemmän.
Uskon tai luulen, (en ole koskaan mitannut) että kovilla pakkasilla olisi hyvä, jos ulkoyksikkö olisi hieman kauempana seinästä kuin noilla seinätelineillä pystyy sen asentamaan. Tällöin ulkoyksikön höyrystimen läpi virtaava ilmavirta kulkisi hieman hitaammin ja ehtisi (ehkä) paremmin höyrystämään kylmäaineen. Vertailuna U-Crownin manuaalissa ilmoitettu 30 cm seinästä.
En ole mikään kylmäalan huippuammattilainen - olen siinä hommassa vielä oppipoika. Haluan oppia kyllä lisää, vaikka eläkepäivät lähestyvätkin.
Olen valmistunut 1978 sähköteknikoksi Vaasan tekulta. Olen ollut Strömbergillä muuntaja-asentajana ja kojeistoasentajan koulutuksen käynyt ennen tekua. Armeijan kävin Kauhavalla, Ilmavoimien teknillisen koulun, sähkötekniikka. Olen ollut Sound Centerin Vaasan myymälässä töissä (aluejohtaja). Yksityisyrittäjänä olin 10 vuotta. Radiopuhelimet elektroniikka ja muut viestintälaitteet - suunnittelu, myynti ja huolto. Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa olin sähköpuolella opettaja jonkin aikaa. Toin maahan kuvaruutuihin kemiallisia Faradayn-häkkejä staattisen sähkökentän eliminoimiseksi, samalla teimme tutkimustyötä näyttöpäätetyön ja muun toimistotyön terveyshaittojen vähentämiseksi, yhteistyössä oli edesmennyt Helsingin ja Kuopion yliopistojen proffa Taisto Raunemaa ja lääkäri, fyysikko, tutkija Esko Sammaljärvi. 90-luvun alun pankki- ja kuljetusalan lakkojen jälkeen myynti tyrehtyi ja aloin opiskella tietotekniikkaa, hyper- ja multimediaa sekä ohjelmointia. Sen jälkeen pääsin Turun amk:n opiskelemaan radiotekniikkaa sekä töihin Saloon NMP:lle tuotekehitykseen. Tietokoneiden korjaustöiden ja Vaasan amk:n ict-labrainssin töiden jälkeen työllistyin Vaasan amk:n ja Turun amk:n opetustöihin opettaen tietoliikennettä (Cisco Networking Academy Instructor) sekä muita tietotekniikan aiheita, yhteensä 16 vuotta. Anoppivainaa piti Vaasassa matkustajakotia lähes 50 vuotta. Sinne hankin ilmalämpöpumpun (Ultimaten kaksois-split). Asensin sen itse asunnusohjeiden mukaisesti ja kiinnostuin siitä sen verran, että sain poikani houkuteltua mukaani Seinäjoelle Seduun lämpöpumppukurssille loppuvuonna 2011. Saimme paperit alkuvuonna 2012, mutta en ollut tyytyväinen saamaani opetukseen, koska en ymmärtänyt kylmäteknistä kiertoprosessia. Lähdin Oulun AEL:ään opiskelemaan kylmäasentajan ammattitukintoa. Sen jälkeen aloin päästä sisään kylmätekniikkaan. Kokkolan KP-Edussa pidin ensimmäisen lämpöpumppukurssin muutama vuosi sitten. Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa, nykyisin Vamia, olen pitänyt 7 lämpöpumppukurssia puolentoista vuoden aikana. Kaikilla noilla kursseilla on opiskelijoita ollut lähes sata kappaletta.
Ilmalämpöpumpussa on hyödyksi osata ja ymmärtää elektroniikkaa, sähkötekniikkaa, ohjelmointia, konffausta, logiikkaa, kylmätekniikkaa, erilaisia liitosten tekemistä (metalli - kovajuotos - puristusliitos - yms), tietoliikenne (WiFi-yhteys), ilman puhdistaminen, ilman kulku huoneessa ja asunnossa, ym ym. Eli moniosaajan tiedoista ja taidoista on hyötyä.
Siinä hieman taustaa,
Edit: unostui vielä mainita, että 90-luvulla aloitettu elektroniikan ja tietotekniikan insinöörikoulutus on jäänyt vaiheeseen, 201/240 op suoritettu, kaikki ammattiaineet suoritettu, insinöörityökin hyväksytty, mutta jäänyt liimaamatta, joten opintopisteet siitä ei sisälly suoritettuun pistemäärään. :mad:
pokeri
Wowbagger sanoi:
Joo ei kahta mutta miksi ees yksi????
Aippi
Paljon järkevämpää on asentaa kaksi erillistä lämpöpumppua kuin kaksoisplit jos toista sisäyksikköä ei aina käytetä, hintakin on kummassakin vaihtoehdossa suurinpiirtein sama, mutta erilllisillä paljon parempi hyötysuhde . Kylmätekniikan korkeakoulussakin olin 12 vuotta aikanaan eli töissä Hankkijan kylmäosastolla ja nyt 40 vuotta kylmäalan yrittäjänä. Ura alkoi jo vuonna 1962 Porilaisessa kylmäalan yrityksessä. Matkan varrella mukaan tarttunut jos jonkinlaista tutkintotodistusta ja serfikaattia . Kylmämestarin papereita yrityksestä löytyy muutamilta kavereilta.
Rauski
Aippi sanoi:
Itsekin olen tuon koulutuksen aloittamista miettinyt. Eihän sitä koskaan tiedä. Viime vuonna suoritin Näyttötutkintomestarin tutkinnon.
Peku 2012
- Vaatii aika hyviä perusteluita multisplitin asennukselle noin pieneen rakennukseen, jossa pärjäisi varmaan kustannustehokkaammin jollain perusmallin 25 tai 9 sarjalaisella, tai miksei jopa jollain Chunlanin tai vastaavan " kioskiversiolla".
Kannattaa miettiä ylipäätään, ja kokeilla nyt tuleva talvi ensiks muita lämmitysmuotoja samalla sähkönkulutusta seuraillen ja ilpin hankintaa puntaroiden
Wowbagger
pokeri sanoi:
No tässä olen tosiaan tullut nyt siihen tulokseen että ilpaa ei nyt ole tänä talvena tulossa ellei sitten sähkönkulutus nouse pilviin. Kattelen ihan rauhassa tässä nyt että paljon sitä sähköä alkaa menemään.
Kiitoksia vastauksista! Tässä tuli nyt heti alkuun vähän innostuttua mikä nyt asiaa enemmän tutkailtua vähän laski.
pokeri
Wowbagger sanoi:
HYVÄ valinta...
