Pieni varaaja käsienpesua varten
Lauri H
Alkanut tässä vähitellen pänniä hieman kun keittiön ja wc:n vesipisteet on arviolta ainakin 30 metrin putken päässä isolta varaajalta. Olisko fiksua laittaa tuollainen pieni, esim. 10 litran varaaja wc:n seinälle lämpimän veden putkeen kiinni, jolloin saisi lämmintä vettä heti, eikä siinä vaiheessa kun sen tarve on jo ohi? Onko kellään vastaavaa käytössä. Läpivirtauslämmitintä en välttämättä halua sulakkeita polttamaan ja tuollainen olisi helppo kytkeä pistokkeella seinään. Putket tosiaan tulevat tuolta ylhäältä ja jakaantuvat alhaalla wc:n lavuaariin ja seinän läpi keittiöön. Varmaan asennus sujuisi putkarilta ongelmitta? Varaajan valintaan ei varmaan kannata tuhrata liikaa aikaa, tuollainen Bilteman tuote varmaan ajaisi asiansa hyvin?
Onko tässä mitään muuta mitä kannattaisi huomioida?
iro
katso liitettä 100109
Minulla 30l varaaja kylmävesilinjassa. Luultavasti pienenpikin riittäisi mutta oli sopivasti tilaa kaapiston alla
Kuumavesilinjan olen poistanut käytöstä.
Tommonen tulossa kaverille autotalliin, ei ainakaan hinnalla pilattu ja vaikuttaa ihan asialliselta. Tota saa ylä- ja alapuolisilla lähdöillä:
Ton1A
Keittiöremppaa suunnitellaan, täälläkin keittiön vesipiste ja talon lämminvesivaraaja ovat talon vastakkaisissa kulmissa, välimatka on pitkä ja kuuman tuleminen kestää. Tuollainen 6 litraa voisi olla juurikin sopiva.
Nihan
Vastaavaan tarpeeseen katselin joskus vaihtoehtoja ja Oso Nano ja Nibe Nibette 5 vaikuttivat asiallisilta, 5-litraisia ovat. Hintaa toki sitten jo selvästi enemmän kuin markettivaraajilla.
Lauri H
Hmm, sellainen tuli vielä mieleen kun tuossa wc:ssä ei ole lattiakaivoa, niin se vissiin estää asennuksen? Pikaisen googletuksen perusteella ainakin..
Eihän yleensä keittiöissäkään ole ja silti tämmöisiä asennetaan niihin. Vuotovahti olisi tietenkin hyvä olla olemassa. Ja oikeastaan sellainen pitäisi olla muutenkin ja tuostapa tuli mieleen ettei minullakaan ole keittiössä sellaista.
Varmuutta voisi lisätä jollain tämmöisellä:
Karga
On käytössä kylppärissä. Muistaakseni vielä pienempi 6l ja kuumavesilinjassa. Korvasin käyttövesikierron tuolla. Ei mitään ongelmia.
Tuo sama on minulla.
ErkkiXC
Ei meilläkään ole lattiakaivoa laajennuksen WC:ssä ja varaajana tuo pieni Nibette, joka sijaitsee seinän/luukun takana keittiökalusteiden kulman tyhjässä tilassa ja siitä tulee lämmin vesi WC-altaan lisäksi keittiöön. Se varon tyhjennysputki on liitetty pesualtaan viemäröintiin.
Tuo piti kytkeä vanhalta puolelta tulevaan (pitkään) lämminvesilinjaan mutta putkari kerkes laittaa sen kylmään ennenkuin huomasin, nyt jos enemmän keittiössä lotraa lämpimällä/kuumalla vedellä niin tahtoo kuuma vesi loppua, normikäyttöön riittää, varsinkin WC:ssä.
Lauri H
Joo, pitää kyllä ohjeistaa putkari tarkkaan, että nimenomaan siihen lämminvesilinjaan. Varsinkin keittiössä on välillä tarve vähän isommallekin määrälle lämmintä vettä kun ei kaikki astiat ole konepesun kestäviä ja toisaalta kylmää vettä kaipaa juotavaksi.
Alkoi kyllä kiinnostamaan, että mistä tuo nelinkertainen hinta Oso Nano ja Nibe Nibette 5 -varaajille tulee verraten noihin satasen varaajiin? Laadusta vai brändistä?
Nihan
Molemmat hyväksi todettuja valmistajia, varaajat rst:tä. Ovathan nuo varaajien hinnat kyllä nousseet huimasti viime vuosien aikana.
Toista noista halpisvaraajista katselin niin materiaaliksi ilmoitetaan rst mutta toisaalta varustettu myös suoja-anodilla. Hinta on kyllä edullinen jos on oikeasti rst:tä.
HelaKammo
Käsien pesuun riittää meillä ainakin kauimmassa WC:ssä Hottia läpivirtauslämmitin. Tarvitseeko varaajaa, jos on kuumassa linjassa sarjassa?
Toki paine ja tuotto on verkoston tasoa, mutta pelkälle allashanalle riittää hyvin, jos sitä ei käytä muuhun.
Lauri H
Varmaan pelkkään käsienpesuun riittääkin tuollainen, mutta haluaisin kyllä, että hanasta saa lämpimän sijasta heti myös kuumaa vettä ja hyvällä paineella. Tuosta kun tulee tosiaan myös keittiöön vesi.
Lauri H
Tuo siis laitettaisiin putkeen kiinni ennen varaajaa?
kimmok
Oisko hyvä huomio että miten tämä asennetaan tämä pikku pytty.
Jos se asennetaa ilman syöttö sekoitus venttiiliä, niin silloin ei varmaankaan ole mitään syytä edes lattia kaivolle. Ja miksi lattia kaivo jos säiliö on tyyliin alle 10l, koska paljonko paskapytyssä on vettä.
Jos tulee vuoto niin se vuotaa joka tapauksessa oli se kylmä tai kuuma vesi. Se et jos pieneen varaajaan laittaa sekoitus ventiilin niin se voro vissiin pitääisi viedä ns. Vapaaseen kaivoon eli ei nsn. Saisi laittaa letkulla lavuaarin vesilukkoon.
En näistä tiedä mut näin ajattelin.
Kun pikkuvaraaja on sarjassa niin pikkuvaraaja tyhjenee ennen kuin varsinainen kuuma vesi pääsee pikkuvaraajalle/hanalle asti. Tuleeko välissä jopa viileämpää kun putkissa oleva vesi pääsee hanalle asti vasta kun pikkuvaraaja on tyhjä? (Pikkuvaraajan vesi korvautunut putkessa olevalla viileämmällä vedellä)
Kun pikkuvaraaja (sekoitusventtiilillä) on rinnan niin varaajasta otetaan kuumaa vain putkessa olevan viileän veden kompensoimiseksi. Sitten kun varsinaista kuumaa vettä tulee niin pikkuvaraajasta ei tarvi ottaa lisälämpöä. Periaatteessa riittäisi kun veraajan koko riittää kompensoimaan putkessa olevan viileän veden.
Kumpi lie parempi. Pikkuvaraajan vesimäärä sen verran pieni että sen suhteen ei taida olla väliä.
Toki nuo putken kylmä ja pikkuvaraajassa oleva kuuma vesi jonkin verran sekoittuu.
Reactions: are
Karga
Minulla putken tilavuus varsinaiselta varaajalta 6l hottiaboxille on muistaakseni 1…1,5l luokkaa. Mitään kuuman loppumista ei käytännössä havaitse. En ymmärrä mikä tuo rinnankytkentä tässä edes olisi. Jos pikkuvaraajan kytkisi aidosti rinnan hanan kanssa, mikä edes takaisi että sieltä siirtyy pisaraakaan hanalle?
blob
Täälläkin vähän sama tilanne kuuman veden odotuksessa. Varaajalla tulee teknisestä tilasta 28mm pexiä pitkin vesi saunan lauteiden alle josta se jaetaan suihkuun ja kolmeen hanaan. Tuon letkun tilavuus on mittausten mukaan n. 9 litraa eli sitä kuumaa vettä joutuu odottamaan kauan.
Rakentaja alunperin ratkaissut ongelman saattolämmityskaapelilla mikä kuluttaa kulutusmittatin mukaan ~6kWh vuorokaudessa. Käytännössä siis melkein enemmän kuin mitä varaaja lämmitys. Kuinkahan yleinen -90 luvun loppupuolen ratkaisu tuollainen saattolämmitys on?
Tuollaista pientä varaaja olen miettinyt, mutta ahdistaako noissa pienissä varaajissa liitännät liikaa suihkua ajatellen? Ja miten tuollaiselle saisi sähköt saunan lauteiden alle? Käytännössä kiuas on ainut sähkönlähde tuolla, mutta en tiedä voisiko siitä jotenkin haarottaa.
Itsellä on luokkaa 10m runkoputkea esimerkiksi keittiöön paikasta, mihin lämpimän veden kierto päättyy. Saunaan on yli 15m. Olen asentanut 15l varaajan syöttämään keittiön ja saunan väliseen lämminvesiputkeen ja yhtistänyt imupuolen kierron päättymiskohdan jälkeisen lämpimän veden (etäluettavan) jälkimittarin jälkeiseksi. Tuossa oli aikoinaan kietopumppu, joka siis syötti lämmintä vettä lämminvesiputken normaalia virtaussuuntaa vasten. Kiertopumppu sittemmin hajosi, mutta systeemi toimii jokseenkin kuten ennenkin luonnollisella kierrolla, kun hiukan muokkasin varaajaan tulevan ja sieltä lähtevän putken korkeusasemia. Putket kulkevat pääosin lähellä kattoa autotalli-varastossa, paitsi liitäntäpäissä pystysuoraan. Aika hyvin tulevakin putki pysyy jossakin 50 asteen hujakoilla (varaaja säädetty jonnekin 55...60 asteen haarukkaan). Saunottaessa kierron lämmittämää n. 57...58 asteista vettä päätyy pienenä sivuvirtana myös em. luonnollisen kierron paluuputkeen, joten pitäisin kytkentää suhteellisen turvallisena myös legionella-mielessä. Toki paluukierronkin lämpötilaa saisi ylemmäs nostamalla varaajan lämpöasetusta.
Enemmänhän tuo vie sähköä kuin kuin heti jokaiseen kulutuspisteeseen asennettu "jälkivaraaja", eli vuodessa kututushaarukka on luokkaa 1000 ... 2000kWh (en ole seurannut tarkkaan kutusta sen jälkeen, kun pumppu poistettiin; pumpun kanssa meni luokkaa 2000kWh, mutta pumpun osuus kulutuksesta jäi alle 100kWh:n).
Lauri H
Kysäisin vielä vakuutusyhtiöltä (LähiTapiola) mielipiteen asiaan:
Kiitos viestistäsi!
Tässäpä korvauspuolen vastaus asiaan:
"Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset vuodelta 2002 määrittää asian seuraavasti. Tämä on voimassa myös tällä hetkellä:
Vaatimus:
Vedenlämmittimen varusteineen on oltava sellainen, ettei se valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettuna ja käytettynä aiheuta verkostoon paineiskuja, epäpuhtauksia, häiritsevää ääntä tai vuotoja.
Vedenlämmitin asennetaan lattia- tai kuivakaivolla varustettuun tilaan.
Varoventtiilin ulospuhallusjohto johdetaan ilmavälin kautta samassa huonetilassa olevan vesilukon tai kuivakaivon kautta viemäriin.
Vaikka kyseessä on vuoden 1975 rakennus, tulee noudattaa varaajan asennusvuonna voimassa olevia rakennusmääräyksiä sekä -ohjeita. Jos varaaja asennetaan lattiakaivottomaan tilaan vuonna 2024, kyseessä on tällöin asennusvirhe eikä varaajan rikkoutumisesta ja siitä valuvan veden rakenteelle aiheutuvaa vahinkoa voida korvata. Jos taas tilassa on ollut rakennusvuodesta lähtien lämminvesivaraaja joka nyt uusitaan, silloin tarkastellaan korvattavuutta rakennusvuoden rakennusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti."
Toivottavasti tämä selvensi asiaa. Mikäli sinulla herää mieleen vielä kysyttävää, vastaan mielelläni.
Ystävällisin terveisin
Valtter LähiTapiolasta
Aika yksiselittäistä tuo korvauspolitiikka siis on vahinkotapauksissa jos tuollaisen varaajan laittaa. Taidan siis luopua ajatuksesta.
HelaKammo
Mitenkähän siis ikiaikaiseen taloon varaajan saa käytännössä asentaa? Näitä oli ennen keittiöissä, leivinuunien päällä, pukuhuoneissa... Läpivirtauskuumentimessa ei ole varoa, varo on putkilinjassa alkupäässä, jos se mitään tähän tulkintaan auttaa.
Meillä saa olla akvaario ja 720 litraa olohuoneessa, jonka ns. yllättävän vahingon korvaa vakuutus. Tihkuvuoto pitää itse huomata, jos pääsee liruttamaan rakenteisin.
Lauri H
Kai se vaatisi isomman putkiremontin, lattioiden aukaisut ja uuden lattiakaivon asennuksen?
Lauri H
Läpivirtauslämmittimen asennuksessa vakuutusyhtiö ei tosiaan näe ongelmaa. Ehkä sitä pitää sitten sellainen laittaa..
pamppu
Vaatiikohan kaikki läpivirtauslämmittimet painetta? Tila jossa sähköt on, vesiputkia ei. Tuumasin että jos olisi yläpuolinen kylmävesiastia, niin saisiko läpivirtauslämmittimellä siitä lämmintä vettä, vapaapudouksella siis? (viemäröintikin menisi astiaan ja kantovesinä ulos)
Onhan sekin läpivirtauslämmitin, että on joku 5l purkki. Eikai sitä kukaan vakavissaan voi väittää lämminvesivaraajaksi?
Alkaa menemään muuten aika saivarteluksi, kun onhan läpivirtauslämmittimessäkin vettä sisällä, ainakin muutama desi.
kimmok
Koska vakuutusyhtiö ei olisi kiemurreelleet pois vastuusta jos mahdollista tosin eipä ne tota asiaakaan turuilla ja toreilla huutele.
lmfmis
Virtausta ainakin vaaditaan ja ilman painetta ei synny virtausta.
...mutta onhan tuo ylläpuolinen astia jo tuottamassa jotain painetta kun on tuo gravitaatio :grandpa:
Lopullinen totuus kokeilemalla koska riippuu läpivirtauslämmittimestäkin:
Kospel datat:
Aktivointihetki: 3,6 / 5,1 l/min
Vedenpaine: 2,0-10 bar
ErkkiXC
Jäähtyy nopeasti....eiooo verrattavissa
Ja lämpenee nopeasti. Tuo Nibette 5 lämpiää +45°C:een seitsemässä ja +80°C:een 13:ssa minuutissa, teho on 2,2kW. Ja mekin aluksi ajateltiin laajennuksen keittiöön läpivirtauslämmitintä kun on varaajalta pitkän linjan päässä mutta putkiliikkeen kaveri sanoi ettei kannata kun se lämpimän veden tulo on kuin pikkupojan pissi, yhtä haaleaakin.
Nyt kyllä hiukan ajatuksissa vaihtaa tuo Nibette 15-litraiseen malliin joka sopis samaan keittiön alakaappien kulman tyhjään tilaan missä tuo 5:kin on kun se putkari kytki sen kylmään linjaan eikä siihen pitkään varaajalta tulevaan putkeen kuten piti ja joskus keittiöaltaalta loppuu kuuma vesi jos hiukan enempi käsihuuhdeltavia/pestäviä.
Ylempänä kun oli juttua siitä, mikä näissä kalliimmissa maksaa niin jo tuo varolaiteryhmä näyttäis olevan mm Netraudassa n 126€, ei taida noissa halpismalleissa vastaavaa olla.
anders
Meillä hallilla tuollainen, ja sieltä tulee vettä ihan vesilaitoksen paineella ja niin kuumaa kuin hanasta vääntää.
Kolmivaiheinen, en tiedä tehoa, mutta kokemusperäisesti aivan riittävä.
edit. tuo taitaa olla Metro Therm 11 kW, mutta löytyy ainakin 18 kW saakka malleja.
Jos tilanne on sellainen kuin ketjun ensimmäisen viestin kirjoittajan tapauksessa, on aivan täysin verrattavissa: Varsinaisesta varaajasta alkaa tulla käytetyn tilalle melko pian valmiiksi lämmintä vettä, eikä pienitehoinen varaaja enää jäähdy. Jos putken tilavuus on edes luokkaa kolmasosa varsinaisen varaajan ja käyttöpisteen välisen putkiosan tilavuudesta, ei edes hanasta tulevan veden lämpötila kyykkää yhtä paljon kuin se tyypillisesti kyykkää, jos tällaisen varaajan tilalla olisi läpivirtauslämmitin. Edes kohtalaisesti eristetyssä lämminvesilinjassa vesi ei ehdi jäähtyä niin nopeasti, ettei käyttöpisteen lähellä oleva pieni jälkivaraaja ehtisi lämmetä selvästi nopeammin takaksin asetuslämpötilaansa kuin mitä välissä oleva putkiosuus hukkaa lämpöä jäähtyessään hitaasti ympäristön lämpötilaan, jollei vettä välillä käytetä lisää. Oletuksena on tietenkin, että pientä jälkivaraajaa ei ole säädetty huomattavasti korkeampaan asetuslämpötilaan kuin varsinaista varaajaakaan.
ErkkiXC
No onhan nuo nyt hiukan eri tehoisia laitteita kuin nuo pienet lämmittimet, sekä hinnaltaan että liitynnöiltään. En ite ainakaan haluais alkaa vedätyttämään uutta 3-vaihesyöttöä jonnekin keittiö- tai allaskaapin tms sisään.
anders
No, monesti on syöttö lähellä valmiina tai vedettävissä.
Jos ei ole, voihan laittaa kaksi pienempää peräkkäin tms.
Ton1A
Mitäköhän tämän kanssa nyt tekisi? Keittiöremontti on tulossa ja vesipisteen lähelle jäisi U-mallisen keittiön toinen nurkka tyhjäksi, siis 60x60cm tila tason alla. Sinne mahtuisi vaikka mitä, mutta lattiakaivoa ei ole. Sähkön suhteen, ko. nurkan lähelle tulee lieden/uunin 3x16A 5x2.5mm2 syöttö, sekä pistorasioiden 1x16A 3x2.5mm2 syöttö. Nurkan viereen tulee astianpesukone, eli vuotoaltaita voisi kyllä ketjuttaa.
Ongelmana on siis keittiön ja lämminvesivaraajan pitkä välimatka, kuumaa saa juoksuttaa jonkun tovin ennenkuin vesi lämpenee.
anders
Sopiva virtauslämmitin lämminveden tuloon?
Sitten on vesi heti lämmintä, ja kun aikanaan tulee varaajalta saakka, jopa kuumaa.
Aluksi jos juoksuttaa hieman pienemmällä volyymillä, niin ehtii lämmetä enemmän.
Tai laittaa kaksi pientä virtauslämmitintä peräkkäin tai yhden ison, jos heti pitää tulla kuumaa.
Ton1A
Sen verran tuota jo ihmettelin, että Clage CEX 11 vaikuttaisi just sopivalta tähän käyttötarkoitukseen: https://clage.fi/product/cex-lapivirtausvedenlammitin-11-13kw-400v/
... mutta seuraava murhe on sähkönsyöttö. Sen sijoituspaikkaan tulee lieden 3-vaihesähköt, mutta mietin että mahtaakohan järkevällä vaivalla saada vedettyä toista 3-vaihesyöttöä. Nykyinen veto on käsittääkseni MMJ-kaapelia, menee 20mm putkessa lattiavalussa. Olisiko joku kuormanpudotusrele järkevä/mahdollinen, niin että jos liesi/uuni on päällä, niin läpivirtauslämmitin olisi pois päältä?
lmfmis
Noissa läpivirtauslämmittimissä (Kospel) on tuollainen ohjaus, mutta kaapelointi pitää viedä takaisin taululle asti. Muutenhan tuo on normaalia sähkärijuttua..
