Pienikokoinen tai pystyyn asennettava ulkoyksikkö?
Ajatuksena on hankkia kerrostaloasuntoon ilmanlämpöpumppu tai pelkkä jäähdyttävä malli. Ulkoyksikkö pitää sijoittaa lasitetulle parvekkeelle ja järkevään sijoittamiseen ei ole montaa vaihtoehtoa, lähinnä rajoitteena on leveys. Löytyykö laitteita joissa ulkoyksikön leveys on alle 80 cm, tai joissa ulkoyksikön voi asentaa pystyyn?
Onko suosituksia järkevistä malleista ja ostopaikoista? Asunto on 95m2, puolet ikkunoista ja parveke on länteen eli iltapäivän auringon puolelle. Pumpun lämmitysominaisuudelle ei tosiaan ole tarvetta, kun sitä ei kaukolämmössä olevassa talossa saa käyttää.
Millaisia kokemuksia Toshiba Mirai malleista on ollut? Onko markkinoilla muita kerrostaloparvekkeelle mitoiltaan hyvin sopivia malleja?
kimmok
Voihan sinne askarrella mieleisen kylmäkoneikon.
Silloin saa aika kapeankin aikaiseksi.
Se että onko se järkevää ja pitää olla pinkka kunnossa jos sen vielä toisella teettää.
Askartelu tai teettäminen ei oikein innosta vaan haussa on valmis laite.
Parvekkeella ei ole liiaksi tilaa ja siksi tuollainen max 80cm leveä ulkoyksikkö kiinnostaa. Siinäkin vasemmalle puolelle jää vähänlaisesti vapaata tilaa: yksikkö on noin 30cm sivuseinästä ja siihen väliinkin jää vielä muovinen sadevesien alastuloputki. Jos ottaa isomman ulkoyksikön niin se tulee sitten jo ikkunan eteen.
Ilmeisesti ulkoyksikköä ei pysty asentamaan pystyyn?
Toshiba Seiya 13 voisi olla mielenkiintoinen ILP / jäähdytyslaite. Ulkoyksikön leveys on vain 66 cm, eli sen puolesta asennus olisi luultavasti helppoa ainakin jos laite ei vaadi sivuilleen vapaata tilaa. Mahtaakohan tuo olla riittävän tehokas laite 95m2 tilaan? R32 kylmäainetta ilmeisesti vain 0,4 kg ja kompressori on tyyppiä single rotary: ovatko nuo speksit ookoo, vai onko syytä katsella muita malleja?
Jäähdytys toimii noin pääosin hyvin pienilläkin tehoilla jos laitteen antaa olla koko kesän päällä vaikka +22 asetuksella niin, etteivät asunnon seinät pääse lämpenemään, seinät puskuroivat lämpötilanmuutoksia hyvin vaikka ilpin hetkellinen teho ei riittäisikään. Jos haluaa sammutella laitetta vaikka poissaolojen ajaksi niin lämmenneen betonin jäähdyttäminen ILPillä kestää kauan - vuorokauden - kaksi, ja laitteen pitää olla järeämpi.
