PILP Energiankulutuksen seuranta
Miten on järkevintä toteuttaa PILP energiankulutuksen seuranta? Minkälaista seurantaa on foorumilaisilla käytössä?
Nyt ensimmäinen talvi edessä PILP:n kanssa ja kiinnostaisi seurata ainakin, että paljonko tuo syö sähköä. Jos jotenkin järkevästi myös saisi selville lämpimän käyttöveden määrän niin varmaan sitten olis jo selviteltävissä tarkemmin, että paljonko lämmitykseen meni. Uudemmissa malleissa varmaan on jotain sisäänrakennettua seurantaa, mutta itsellä kun on tuo F310 niin siitä ei ainakaan minun käsityksen mukaan mitään sähkön tai lämpimän käyttöveden kulutusta saa irti itse laitteesta.
ILPin hankinta oli mielessä tuon kaveriksi niin olisi mielenkiintoista pystyä vertailemaan, että miten ainakin sähkön kulutukset kehittyvät, vaikka tässä sitten loppusyksyn kulutusten vertailu talven vertailuun ei välttämättä ole kovin suoraviivaista. Tai sitten huonossa lykyssä on kun etelässä asutaan...
Asumisen ja rakentamisen energia-alueella oli juttua 1-vaihe ja 3-vaihe mittareista, mutta kun ei edes ymmärrä, että kumpaa tuohon tarvitsee viritellä niin ajattelin kysyä täältä neuvoa. Olettaisin, että 3-vaihe, kun teknisissä F310 tiedoissa lukee "400 V ~ 3 vaihe + N".
Tulihäntä
F310 on 3-vaihelaite. Kompressori, puhaltimet ja logiikka tosin on kaikki yhden ja saman vaiheen takana. 2kw vastus otetaan omalta vaiheelta ja seuraava 2,67kw (4,7kw) otetaan taas seuraavalta vaiheelta. Täten jos kaiken haluat tietää, niin pitää olla 3-vaihemittari ja sen pitää näyttää jokainen vaihe erikseen. Uplinkissä on lisäykselle oma tuntilaskuri ja 1 tunti on aina 8kwh. Eli 4 tuntia 2kw lisäystä nostaa ko. laskuria yhdellä tunnilla.
Vedenkulutus ei oikein selviä muuten kun vesimittarista. Jos lämpimälle ja kylmälle on omat mittarit, niin hyvä. Jos ei, niin karkeasti 40% kulutuksesta on lämmintä vettä.
Onko täällä yleisesti noita 3-vaihemittareita sitten viritelty vai pääseekö about samaan tarkkuusluokkaan, kun vähentää kokonaissähkön kulutuksesta käyttösähkön määrän jollain hihavakiolla? Kyllähän se käyttösähkön määräkin vaikuttaa kuitenkin tuohon lämmitystarpeeseen, jos vaikka keittiötä uunilla lämmittää. Eikä tuo vastuksella lämmittämisen tietokaan nyt vielä varsinaisesti PILP:n kulutusta kerro, kun kompura on voinut toimia erinäköisillä tehoilla ja hyötysuhteilla sinä aikana ja sen ulkopuolella.
Hihavakiolla jää aina iso toleranssi. Itse laitoin PILP 3v mittarin ja sama mittari mittaa nyt MLP:tä. Tosta pääsee sitten seuraamaan sitä käyttösähköäkin. Pari vuotta punnitsin jopa puut että pääsin selville minne energia katoaa.
Mites siis samalla mittarilla seuraa lämpöpumppua ja käyttösähköä? Vai siis ihan vaan sitten kokonaiskulutus vähennettynä lämpöpumpun kulutuksella? Oletan, että tuo MLP siis korvasi PILP:n ja noita molempia et siis samaa aikaa seuraa.
Tulihäntä
310/410/470 kompura käy käytännössä yhdellä teholla. Nimittäin täysillä. Ottoteho riippuu siitä mitä lämpötilaa se tekee. Mitä kuumempaa, sitä suurempi on ottoteho. Näin ainakin omien mittausten mukaan.
Käyttösähköä et käytännössä voi arvioida. Eli ainoa tapa on laittaa se 3-vaihemittari kiinni. Osa mittareista on sellaisia missä laitetaan vain induktiiviset anturit vaihejohtimien ympärille.
Tulihäntä
Kokonaiskulutus - pilp tai mlp = käyttösähkö, jos muita kulutuskohteita ei ole. Jos haluat esim. ilp:n eritellä, niin sille pitää olla oma mittari.
  • #8
No niin, eli oma 3-vaihe mittari sitten vaan kiinni ja loggaamaan kulutuksia. Sen valinnassa pitäneen lähinnä sitten katsoa, että valitsee jonkun mistä järkevästi saa sitten ne luvut luettua ulos.
