PILPin uusimisen hinta
ilpoinen
Minkäslaisia hintoja olette maksaneet PILPin uusimisesta Uudellamaalla? 14 v vanha Nibe 310P alkaa olla loppu (alkuperäinen kompressori vielä, joten ei kannata ruveta vaihtamaan kompressoria enää). Talo on Älvsbytalo, jossa PILP lämmittää n. 100 m2 alakertaa + käyttövesi. Lisänä varaava takka ja ILP (yläkerrassa sähköpatterit). Kokonaissähkönkulutus ollut normivuosina n. 15 000 kWh. Korvaajaksi ajateltu jotain invertterikonetta, kuten Nibe F750. Yksi tarjous saatu, mutta siinä asennuksen hinta vaikutti aika suolaiselta - vertailukohtia kaivattaisiin muita tarjouksia odotellessa.
Eihän tuon nyt periaatteessa kummoinen operaatio pitäisi olla, wanha "vaatekaappi" pois ja uusi tilalle. Kaikki kaapelit ja putket on jo valmiina, tartte kuin yhdistää tuohon uuteen. Vielä kun ulko-ovikin on heti vieressä, ei vehkeitä tartte pitkiä matkoja sisätiloissakaan kuskailla. KHH lattiakaivoon voi ylimääräiset vedetkin lirutella, tartte siitäkään juuri huolta kantaa :hmm:
Mitäs hintaa ne asennuksesta huutelee? Kyllä tuo päivässä pitäisi vaihtua. Kaksi äijää tarvitaan tosin ihan koneiden painon takia.
Kaikki ei pidä siitä että isäntä tulee "auttamaan".
ilpoinen
n. 4 kEUR on yksi tarjous vaihdosta töineen, tarvikkeineen ym + laitteen hinta. Ei tuo minustakaan kovin kummoiselta operaatiolta vaikuta, siksi vähän epäilen että saattaa olla jonkin verran ilmaa tuossa hinnassa. Kuten sanottu, odottelen vielä muita tarjouksia.
puuteknikko
Ostat koneen erikseen kotiin toimitettuna ja ostat asennuksen erikseen tuntityönä joltain ketterältä pienemmältä toimittajalta. Kahdella miehellä menee ehkä puoli päivää jos ja kun ei tarvi kuin vaihtaa kone. Samalla tietysti miettii, että kannattaako vaikka putsata röörit (+ säätää ilmamäärät) kun se on paljon helpompaa jos kone ei ole paikallaan.
root
vajaa 4k tuli maksettua töistä & tarvikkeista (F750), ens kerralla vältän näitä "pakettitarjouksia" ja otan putkarin & sähkärin tuntitöinä
TeeSeItse
Voiko 310P mallin korvata "helposti" esim. F750:llä ? Eikös 310P PILP:n kanssa tuloilma tule asuntoon raitisilmaventtiilien kautta, kun taas F750 hallitsee koko ilmanvaihtoa, myöskin tuloilmaa? Se tarkoittaisi taas melko suuria putken vetoja?
F750:n voi hankkia ilman tuloilmayksikköä jolloin tuloilma voi edelleen tulla sieltä vanhoista venttiileistä.
Juuri tästä syystä myös itse olen harkinnut tuota F750 kun tästä nykyisestä Ilto Comfortista aika jättää, joka sekin on siis vain pelkällä poistoilmalla varustettu :cool:
ilpoinen
Noniin, nyt on saatu tarjouksia. Kolme neljästä, joilta tarjousta pyysin, antoi tarjouksen. Halvimman ja kalleimman ero oli luokkaa 2 kEUR. Edullisin oli paikallinen lämpöpumppuihin erikoistunut yritys.
Eli tuolta ketjun alotuksesta tarkastellen toinen asentaakin nyt 2k€ ja toinen pyysi samasta työstä jopa 4k€ :oops:
Rannanpoika
Meillä oli liitettävät vesi- ja ilmaputket laitettu valmiiksi ohjeen mukaisesti, osa itse ja osa ammattimiehen toimesta, johon ujutin poistoilmalämpöpumpun paikalleen "ihan itte". Sisään kuljetuksessa tarvitsi apuvoimia kun painaa niin paljon. Jos tuo pitäisi vaihtaa uuteen, niin saman valmistajan uuden mallin putkitus on hyvin lähellä vanhan mallin mittoja - eli sen kun tilaa kotiinkuljetuksena ja ahertaa itse. Jos vaan viitsii. Toki pitää olla hieman tietämystä mitä tekee.
Mulla kans oli 4 kEUR asennuksen hinta, mutta oli kyllä koneenkin hinta sitten sen perusteella laskettuna ~0,5 kEUR alempi kuin mitä verkkokaupoissa. Eli pakettina kun ostaa niin myyvät ilmeisesti koneen sisäänostohinnalla ja laittavat sen siihen asennuksen hintaan, jonka takia se asennus näennäisesti vähän kalliimpi. Vaikka onhan tuo 3,5 kEUR myöskin aika hyvä hinta päivän työstä, vaikka kahteenkin pekkaan jaettuna.
