Pohja kulutus?
amizu
Palautepisteet
0
Laitoinpa CREE Amper GWH09YD pumpun jäähdytykseen , laite pelaa hienosti. mutta kulutus lepotilassa 55 wattia ihmetyttää suuruudellaan. Mitzun vastaava kulutus oli 18 wattia. Että onko normaalia?
Palautepisteet
93
Se on normaalia, että eri laitteilla on erilaiset pohjakulutukset. Sitä en osaa sanoa, että pitäisikö tuon CREE:n kulutus olla alempi (vrt. joku toinen samanlainen CREE), mutta vaikka tuossa prosentuaalisesti on toki eroa Mitsuun, ei kulutus absoluuttisesti mitattuna hurja silti ole.
Jpm
Palautepisteet
0
Täällä hansolin lepokulutus 11-12w.
Kun käyttää pelkällä puhaluksella ja ottaa sen pois päältä niin kulutus tippuu 6-7wattiin
Palautepisteet
221
Aivan päätön lepokulutus kesäkelillä. Verrokkina oman fujitsun lepokulutus 3-4 Wattia ja maalämpöpumpussa 10-11 Wattia.
Onkohan pohjavastus tai kompuranlämmitys päällä.
amizu
Palautepisteet
0
Timppa kysyit mittaus tapaa?? Ihan tollasella pistokkessa olevalla mittarilla, samalla mittarilla mittasin myös mitsun kulutuksen.
timbba
Palautepisteet
34
Juu kysyin siksi, että jotkut mittarit ovat huonoja näyttämään pieni kulutuksia.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/pistorasiaan-asennettavat-kulutusmittarit-testissä.6935/
Minulla esimerkiksi Verkkokauppa.comista ostettu Wattnik näyttää samaan tapaan noin 55W kuormaa lepokulutuksena, kun taas toinen hiukkasen tarkempi mittari näytti n. 8W.
Mutta jos tuo oikeasti on tarkka mittari, niin pökö jo heitti hyvät arvailut mistä saattanee johtua. Jos ulkolämpötila oli siis jossain hiukkasen plussalla, niin pohjavastus tai kompuralämmitys ovat mahdollisia.
Palautepisteet
80
FD35VAB pohjakulutus 3 W. Mittarina Tecnnoline Cost Control. Wattnik RCS näyttää 0 W. :cool:
Palautepisteet
69
MLP seisoo ja vaiheisiin laitettu etämittari näyttää nollaa, mutta varsinaisen mittarin vaiheledeistä yksi vähän kytee. Talvella kiertovesipumppujen käydessä etämittari ( Wattnik ) näyttää siinä 30W. Wattnik näyttää liikaa kompuran käydessä, sen lukema pitää kertoa 0,85:llä.
Palautepisteet
80
Watnikin saa näyttämään kyllä oikein, kun pienentää jännitettä jota se käyttää teholaskennassa. On/off-laitteelle sen saa hyvin tarkaksi, invertterillä tuo ei auta.
Palautepisteet
69
Nojuu.. minä annan sen näyttää kWh:t luomuna ja korjauskerroin on laitettu hintalukemaan.
