Premier 10 uudempi versio
kallek
Tuli tuossa vaihdettua vanhempi Premier 10 uudempaan kun sellainen aikoinaan takuuna tuli uusi. Silloin oli vielä kelit plussalla ja vaihdon syynä oli muutaman kerran jumittunut EEV. Hyvin toiminut ja pakkasillakin lämpöä riittänyt mut kysymys tuosta kylmäainemäärästä, vakionahan siinä on 800g ja lisättiin pikkasen 2m pidempien putkien takia. No nyt on niin kylmää että ei ole viitsinyt muuta tehdä kuin seurata toimintaa, -10c asti voi vetää vaikka 12h ilman sulatusta puhtaalla kennolla, lämpöä tulee. Tänään aamulla oli -14c ja tällaiselta näytti, viittaakohan pieneen heittoon kylmäainemäärässä?
Vs: Premier 10 uudempi versio
Tuossa raidan kohdassa ei tapahdu kylmäaineet höyrystymistä.
Arvelisin pientä ylitäytöä tai EEV on nyt hieman liikaa auki. Ei kai tuossa ole mitään subcooling kiertoa?
SON
Minulla on yhdessä rakennuksessa samanlainen. En olisi huolestunut tuosta. Tuo saattaa riippua siitä kuinka lähellä ajallisesti tuo kuva on otettu sulatuksesta. Jos katsot ropellisäleikön läpi millainen on se sisempi kennorivi ja jos se on tasasesti huurussa niin kaikki on miestäni hyvin. Ainakin minun mallissa höyrystimessä on tavallaan 2 ½ kennoriviä ja putket haarautuvat ja jakautuvat näiden välillä niin että höyrystyminen olisi tasaista koko sen poikkipintalalueella. Ulkolämpötilalla ja - kosteudella on myös merkityksensä.
Pääasia on että lämpöä tulee ja sulatusvälit ovat pitkiä. Smiley211001
kallek
SON sanoi:
Onhan ne pitkiä, vois olla huurtumisen suhteen vaikka koo vuorokauden, sen verran kuivaa ollut. Sulatus siis kun sinisessä viivassa nuo piikit alaspäin.
kallek
Tarkistettiin kylmäainemäärä, vakiotäytöllä 800g+20g toimi hyvin mutta jätti sulatuksessa pienen jääraidan kennon alareunaan. 900g:llä ei jätä rantua, lämpöä tulee saman verran, ottoteho nousi aavistuksen mutta sulatusvälit ovat ainakin pitkät. Kuvassa tämä päivä ja täysi puhallus. Näköjään viimeinen sulatus ollut klo 04, ei paha ;D
kallek sanoi:
Mikä tuo laite on tarkalta mallimerkinnältään?
kallek
Sisäyksikkö MS11MU-09HRFN1-QRD0W
Ulkoyksikkö MOC-09HFN01-QRD0W
kallek
  • #8
Softassa pienet erot vaikuttaa tuohon että sulatusvälit on pitkiä. Sulatuksen jälkeen aluksi kun käy mittaa jonkun referenssilukeman ulkonennosta jota käyttää yhtenä sulatus parametrinä. Samaten iso ero vanhempaan siinä että ei välitä sisäkennon lämpötilavaihteluista, vanhempi kun rekisteröi tehon tarkoituksellisen laskun jälkeisen kennon lämpötilan laskun sulatuksen aloitukseksi jolloin alkuspurtin jälkeen sulatus on käytännössä varma tunnin päästä. Hyvin vähän tuo uudempi edes huurtuu.
Edit: yksi huonompi ominaisuuskin on, hystereesi on tosi iso ja sisäanturi siirrettynä 17C pyynnillä toteutunut anturilla on keskimäärin 20,5C. Oletko SON huomannut tuota että pyynti pitäis olla noin paljon pienempi, ts. mitä imulämmöt sulla koneessa?
8.4.3.4 Defrosting mode
Condition of defrosting:
If any one of the following items is satisfied, AC will enter the defrosting mode.
After the compressor starts up and keeps running, mark the minimum value of T3 from the 10th minutes to 15th minutes as T30.
1)If the compressor cumulate running time is up to 29 minutes and T3< TCDI1, T3 + T30SUBT3ONE≦T30.
2)If the compressor cumulate running time is up to 35 minutes and T3< TCDI2, T3 + T30SUBT3TWO≦T30.
3)If the compressor cumulate running time is up to 29 minutes and T3< TCDI3 for 3 minutes.
4)If the compressor cumulate running time is up to 120 minutes and T3<-15℃.
Condition of ending defrosting:
If any one of the following items is satisfied, the defrosting will finish and the machine will turn to normal heating mode.
----T3 rises to be higher than TCDE1℃.
----T3 keeps to be higher than TCDE2℃ for 80 seconds.
----The machine has run for 10 minutes in defrosting mode.
Lähde Midea 11MSFI-A2-1301 Service Manual
