Projekti:Technibel PHR117+olemassaoleva keskuslämmitys
PHR11
Vs: Projekti:Technibel PHR117+olemassaoleva keskuslämmitys
Heissan!
-huurteenpoiston aikalaskuri(kumulatiivinen) aika 0-255 min tehdas 30
-huurteenpoiston (maksimi) kesto 0-255 min tehdas 10
Nuo ovat suht kohillaan.
-käynnistyksen hystereesi 0-25,5 astetta tehdas 2,0
Tuota rukkailen vuodenaikojen mukaan. Talvella 1-2 astetta
Kevät ja syksy esim. 3 astetta
Kesällä esim. 8-10 astetta ja kiertopumppu katkolla. Ohjauksen otto tuulettimen kontaktorista.
Tällöin linjan oma kiertopumppu päällä. Muutoin rakkineen pumppu hoitaa ohituksella kaikki kierrot.
Kesäaikaan ja vielä noin nollakeliin on lähtevän lämpöanturia juksattava, koska muutoin lähtevän
veden 50 astetta (johon en ole löytänyt muutos parametriä, ilmeisesti lukittu) pysäyttää kompuran.
Kesäisin olisi mielenkiintoista todellakin koittaa toista levaria kuumalle käyttövedelle, koska
lämpimäänaikaan rakkineessa on kyllä puhtia käyttämättä ja jos lämpimän käyttöveden kulutus olisi suurempi.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Vaikuttaisi olevan ihan säädettävissä oleva laite. Harmi vaan kun PHRT9:n hinta oli Onnisen excelin mukaan noussut tonnin. :eek:
Yoman
ekomies sanoi:
Onko linkkiä tuosta Onnisen hinnastosta?
Tässä olisi muuten safetybox glykolipiirin rakentamiseen: http://www.sinidos.fi/joomla/attachments/115_Jaspi_Safetybox.pdf
ekomies
Yoman sanoi:
Tässä on vain tuo yksi laite rivillä 491:
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Excel_Pricelists/Kylmatuotteet-sap.xls
Varmaan tuo glykolipiiri tuolla Safety Boksilla nostaa hintaa tonnin verran.
Yoman sanoi:
Mikäköhän on hinta ja huonontaako hyötysuhdetta paljonkin?
Yoman
Hinnasta ei tietoa (varmaan tuolla tonnin kieppeillä jos vertaa hydroboxiin) ja varmasti heikentää hyötysuhdetta, olisiko jotain 10-15% ?!?
Akkuvarmennettu kiertopumppu on paljon paljon halvempi ja fiksumpi ratkaisu kaiken kaikkiaan. Laitoin lähinnä esimerkin tarjonnasta....
Ja hei, sähkökatkon tullessa talossa on varmaan paljon muutakin mitä voi jäätyä kuin pelkkä VILP ulkona ;)
Yoman sanoi:
Jep, ja kaikki lisäklikkeet kaventaa sitä hintaeroa kylmäkallen asennukseen... paljonkos tommonen akkuvarmenus kustantaa (joskus on ollut juttua)
Yoman
Tee se itsemiehen malli ->
- 100aH vapaa-ajanakku 100€
- ylläpitolaturi n.40€
- halpa invertteri 50€
Kyllä riittää potkua ;D
En nyt löytänyt akkuvarmennetun pumpun hintaa mistään :(
Yoman
Do diin, pientä päivitystä tilanteesta Smiley211006
Tarjous on nyt saatu PHRT167F mallista ja himo painaa ostonappia on kova.
Tutustuin ohjeisiin huolella ja tässä hieman pähkäiltävää + lisätietoa:
- Laitteessa on hälytyskärjet (avautuva+sulkeutuva) josta voi rakentaa jokainen haluamansa hälytyksen
- Laitetta voi ohjata ulkoisella kytkimellä -> laitteen saa valmiustilaan. Parametria muuttamalla laitteen saa sammutettua täydellisesti tällä ulkoisella kytkimellä!!! HUOM! Tällä toiminnalla saa "rakkineen" kiertovesipumpun pysäytettyä kokonaan ja laite jää itse valmomaan itseää. Tarvittaessa laite ohjaa kiertovesipumpun päälle jäätymisen estämiseksi. Eli tätä kärkitietoa voi käyttää esim. varaajan lämpötilatiedon kanssa tai ihan miten kukakin haluaa. Saadaan käyntiajat pidemmiksi ym. ihan miten propelipäät itse haluaa. (Täytyy vielä varmistaa myyjältä, että asia pumpun osalta todellakin on näin)
- Laitetta voi käyttää myös jäähdytykseen jos joku propelipää haluaa rakennella. (ei mene normikäytössä vahingossa jäähdytykselle, perusasetus jumpilla lämmitys)
- Itsekuittaantuvat hälyt (HP+LP+jäänesto+veden virtausnopeus) Jos tulee jatkuvasti menee manuaalikuittaukselle
- Laitteessa valmis kondessivesisäiliö, anturi lisätään ja poistoputki saattolämmitetään -> ei jäävuoria pihalla
- edullinen kauko-ohjain sisätiloihin
>>>>>>>>Omia tyyppimerkintämokia korjattu<<<<<<<<<<
ekomies
Yoman sanoi:
Tarjous on nyt saatu PHRT17 mallista ja himo painaa ostonappia on kova.
Mikäs tyyppi/teho tuo PHRT17 on kun en sitä löydä Onnisen luettelosta? Malta nyt odottaa 2 kk niin selviää saako investointitukea ilmavesilämpöpumppuihin vuoden alusta. PHR11 varmaan kertoo noista ominaisuuksista miten niitä voisi hyödyntää.
Yoman
Mogat korjattu :mad:
Malli siis PHRT167F, lämmitysteho 15kW (ja esitteen kannessa max. ilmoitettu 16kW ???, olisiko tuo arvo +35 vedelle?)
Yoman
ekomies sanoi:
Itse en luota tuohon tukitouhuun pätkääkään. Päinvastoin hinnat voivat nousta kun mopo alkaa taas keulimaan Smiley211004
PHR11
Moi!
Mulla rakkineen perässä tuo 220 litrainen kattila, joka toimittaa mix-tankin virkaa. En ole paljonkaan
mietiskellyt valmiustila asetuksia.
Tähänasti rakkine on kyllä hoidellut kaikki hälytykset PAITSI sellainen häly ilmaantui, kun olin huijannut
tuota lähtevän lämpöanturia, elikä pakkasella(yli -10`) lähtevä kylmempää kuin tulo. Oisko ollut E44 (kylmäpiiri)
Tuo kauko-ohjain on kätsy, kun alussa rakkinetta tulee seurailtua vähän... ja sen voi johdon päässä kuljettaa mukanaan??
Itse sattumoisin ja vapaaehtoisesti naulasin tuonne tekniseen tilaan(rauhallinen paikka)
Ainakin pakkaskeleillä olen huomannut piertopumpun jäävän käyntiin.
Itse en asentanut tuota pohjan poistoliitintä ja hukkaanhan tuo on mennyt.
Pohjan sulanapito kytkeytyy muistaakseni nollassa?
PHR11
Heippa!
Panat olleet rinnan rakkineen kera lämmittämässä.
Panat tuhonneet sähköä noin 60kWh(lue melkoisesti) lokakuussa??
Päivitetty lokakuu vast.44, kiinnostuneille vertailijoille.
PHR11
Moikka!
Päivitetty seurantaa.
-syysk. 38 292 766
-lokak. 145 802 1310
-marrask. 125(n.20) 716(n.100) 1246(X)
-jouluk. 210 1070 ilp;360 1936
-vuoden saldo 15 000kWh+saunapuut+kattilassa 2pino m3
2010 pump. h kWh var/kWh ilp/kWh LTO/kWh kaikki sähkö/kWh puita/kg(katt.) puita/kg(sauna)
-tammik. 217 1073 49(11p) 400 50 2003 600 50
-helmik. 218 966 133 300 50 1895 360 50
-maalisk. 236 1005 171 150 50 1839 0 50
-huhtik. 123 570 168 35 50 1257 0 50
-toukok. 51 300 194 25 60 994 50 50
-kesäk. 33 233 222 30 65 978 50 50
-heinäk. 23 195 118 30 65 890 0 20
-elok. 24 202 96 25 60 855 0 30
-syysk. 59 328 135 25 60 913 0 50
-lokak. 128 609 154 60 60 1300 0 50
-marrask. 168 761 145 220 60 1655 150 50
-jouluk. 232 1050 160 460 60 2320 200 50
2010 lusittu ja sähköä 16900kWh/vuosi + puita kaikkiaan noin 7pm3
2011 pumppu/h / kWh var/kWh 2*ilp/kWh LTO/kWh kaikki säh/kWh puut. kattila ja kiuas kg
-tammik. 135 665 118 360 60 1650 200 50
-helmik. 110 580 110 400 60 1585 400 50
-maalisk. 190 911 130 1* 170 60 1705 0 50
-huhtik. 105 535 120 1* 120 60 1220 0 50
-toukok. 35 170 100 1* 35 60 750 100 50
-kesäk. 11 44 72 2 45 60 635 100 50
-heinäk. 19 54 91 2* 50 60 743 100 50
-elok. 3 16 40 2* 40 60 647 150 50
-syysk. 8 43 35 1* 10 60 569 150 50
-lokak, 38 165 45 2* 65 60 774 150 50
-marras 55 300 58 2* 97+15 60 939 200 50
-jouluk. 50 280 45 2* 150+20 60 1101 300 50
-2011 Sähköä kaikkineen 12320kWh ja osto klapeja 500eurolla. Vettä 165m*
pump/h / kWh var/kWh 2*ilp/kWh LTO/kWh kaikki sähkö/kWh puut/kattila/sauna/kg vesi/m*
-2012 50 260 49 2* 205+30 60 1105 400 50 14
-helmik. 80 411 78 2* 230+40 60 1285 350 50 15
[/quote]
ekomies
PHR11 sanoi:
Ihan hyvä kulutuslukema, kun et ole paljoa puita poltellu. Onko tuossa 15.000 kWh:ssa kaikki sähkö?
PHR11
Moi!
Huomioitko sen lukeman olevan viimevuodelta?!
Tänä kuluvana vuonna näyttäisi menevän noin 16500 kWh.
Polttelen puita kattilassa yleensä saunapäivinä, suihkuveden vuokksi ja
siinähän sitä sähköä pääsee helpolla säästeleen ( 9kWh/kk ),jotta piste...
PHR11
HYVÄÄ UUTTAVUOTTA !
Vast 94 päivitetty.
PHR11
Heippa!
Tammikuu kirjattu vast.94.
Selvästi vähemmällä päästy kuin vuosi sitten tammikuussa, niin puiden kantamisessa,
kuin sähkön kulutuksessakin.
Mukavasti ovat vanhat rakkineet pelailleet vielä.
PHR11
Heissan!
Viileän sorttinen Helmikuu haihtui historiaan, ja hyvä näin.
Sähkönkulutus silti kohtuullinen 1585kWh/kk. (kaikki)
Rakkine ei tykännyt lainkaan huonoa vaikka syötin pilkkeillä,sen kaveria
seinän toisella puolen. Pari pientä sylyllistä päivittäin kolmen viikon ajan,
kannoin sen ohi pannuhuoneeseen.
Rakkine odotteli nätisti käyntivuoroaan jopa kuutisen tuntia -27 pakkasessa,
ja mukisemati taas käyntiin. Rakkine kulutti tuon 580kWh viimekuussa.
Ei edes tuplia verrattuna nuihin maalämpöaparaatteihin.
Vast.94 löytyy tarkempaa tilastointia.
PHR11
Heippa!
Maaliskuu kirjattu vast.94
Tälle vuodelle korkein sähkönkulutus maaliskuusta.?..
PHR11
HAUSKAA VAPPUA!
Päivitin vast. 94.
Toinen panoista ollut seisakissa nyt pari kuukautta ja toinen jäähdyttelee arkipäivisin,
tuolla pojan työhuoneessa.
Rakkine säädetty tekemään kuumempaa, eli kattilavesi nyt 42-46 välillä.
Kun nuo yöt vähän vielä lämpeävät, laitan latauspumpun katkokäynnille kesäksi.
PHR11
Moikka kaikille!
Tuossa muokatessa vast.94, pisti silmään rakkineen kulutus kesä- ja heinäkuun osalta. Latauspumppu on
päällä nyt siis vain rakkineen kompuran käydessä. Eihän tuo noin 120kWh/kk paljon euroissa, mutta prosenteissa.
Ja tokihan se näkyy kokonaiskulutuksessa, helpaten altaan ja as-auton kulutuksissa.
Puiden polttoa kattilassa olen harrastanut saunapäivisin suihkuveden lämmittämiseen parikertaa viikossa.
taskai
Technibel PHRT 075
Kuinka pääsit säätämään kompuran yms. parametrejä? Minä asensin PHRT 75 VILPin uima-altaan ja autotallin lämmitykseen, mutta suurin osa säädöistä on salasanan takana.
Eli pitäisi rajata käynnistyksiä/h (tehdasetus 10 kertaa/H) ja lämmityksen aloituksen ja lopetuksen eroa pitäisi päästä suurentamaan ettei tule pätkäkäyntiä kun on autotallin lämmityksen vuoro talvella.
Hienosti olet kyllä käyttäjäkokemuksiasi muille jakanut ja aina näistä jollekkin löytyy ideoita ja apuja omissa projekteissa.
t Aippe
PHR11
Moi taskai!
Mun rakkineen salasana on 199
Itse en ole käynnistyskertoja parametreistä rukannut, vaan rukkailen hystereesiä joka on näin kesäaikaan 8*C ja
latauspumpu ykkösellä ja käy puhaltimen kontaktorin ohjaamana.
Samalla huijaan tuota lähtevän lämpöanturia (800 ohm) jolloin pääsen tuohon 45*C paluulämpöön.
Osa parametreistä on silti lukittu, esim. tuota lähtevän (50) en ole saanut muutettua, vaan pitää käyttää
kepulikonsteja.
taskai
Technibel PHRT 075
Ok kiitos, pitääpä kokeilla tuota 199:ä ekana.
Tuossa PHRT:ssä ohjaus otetaan sisääntulevan veden lämpötilasta ja se ajautuu ohjekirjan mukaan virhetilaan vasta +70c paluulämmöstä vaikka max. menolämpökin on vain 55c.
Kyllä varmaan PHR ohjataan samalla tavalla ja tuo maksimi on varmaan laitettu koneikon suojaksi kun R410A aineillla ei ymmärtääkseni saada korkeampia lämpötiloja ainakaan hyvällä hyötysuhteella aikaiseksi.
PHRT nosti 45c pyynnillä altaanlämmityksessä menoveden muistaakseni 48,3c kun hystereesi on tehdasasetuksilla 3c.
Tuo hystereesi saisi olla tuo 3c mutta koneen sammumis ja käynnistyslämpötila eroa pitäisi muuttaa. Esim käyntiin kun paluulämpötila on 24c ja sammuu kun paluulämpötila 32c jolloin altaan keskilämpötila pyörii siinä keskivälillä.
Altaan kiertovesipumpun syötön ajattelin ottaa takuun päätyttyä tarvittaessa PHRT:n KV-pumpun tai kuten sulla puhaltimen kontaktorilta.
Jos tuo koneen käynnistys/sammuttaminen ei onnistu noilla säädöillä halutusti voisi kompuran käynnistyksenestolla esim 3krt/h rajoittaa turhaa pätkäkäyntiä kun kiertovesipiiri jää ainkin eka talvena pieneksi.
taskai
Technibel PHRT 075
Itse itseäni kommentoiden: minä puhun meno-paluulämpötilaerosta hystereesinä vaikka se olikin delta-t, eli nimenomaan hystereesiä pitää kasvattaa.
Salasana 199 toimi myös minun koneessa ja kävin kaikki parametrit läpi ja kirjasin tehdasarvot varmuuden vuoksi ylös.
Oliko PHR117:lla tai jollakulla muulla vastaavan Technibelin , Argon tai Sanyon omistajalla jonkinlainen syvemmälle ylettyvä valikkotaulukko mistä näkee suoraan mikä arvo on valikossa esim. par/all/A02=3. Lähinnä hystereesinsäätövalikko ensisijaisesti kiinnostaa...
PHR11
Moikka!
Jos taskai kuulolla ja kiinnostaa parametri taulukot, voit lähettää YV-viestin ja osoitetiedot,
lähetän postina kopiot omistani( 6 a4).
Mulla hystereesi valitaan PSS/Par/CP(kompressori parametri/C04(Käynnistyksen hystereesi lämmitys käytössä),
ja siinä mahdollista 0,0 - 25,5 astetta ja tehdasasetus 2,0.
Kuvien perusteella näytöt ja kauko-ohjaus palikka näyttäisi samanmoisilta.
Koititko tuota A02 kolmosta muuttaa (min-max), hakea sen raja-arvot?
Onko sulla systeemissä minkäkokoinen varaaja?
taskai
Technibel PHRT 075
Moi.
Laitan yv.nä tiedot tulemaan.
En muuttanut noita arvoja kun on vielä kaikki omien johtopäätösten ja arvailujen varassa mihin mikäkin asetus vaikuttaa.
Varaaja on vielä suunnitteluasteella kun ensisijainen käyttötarkoitus oli 16m3 uima-allas jossa on vesitilavuutta riittämiin. Autotallin lämmitys hoituu Purmon 33-286-3000 konvektorilla mutta vesitilavuus jää silloinkin liian pieneksi ja jonkinlainen puskurivaraaja sinne tulee käyntiaikoja pidentämään, mitä isompi sen parempi. (100-300l) ei oikein mahdu suurempaa mihinkään. Ensiajatus oli eristämätön varaaja joka luovuttaa lämmön patterin lailla suoraan, mutta tuollainen konvektori oli kohtuuhintaan tarjolla niin laitoin sen ensialkuun.
Ohjekirjassa mainittuja CNT antureita ei taida olla olemassakaan, vaan taitaa olla painovirhepaholainen.
NTC-anturit on aika lähellä ilmoitettuja arvoja 10 kohm=+25 c, tuollaisen laittaisin talliin ja altaaseen ja manuaalisesti vaihtokytkimellä mittaus sieltä mihin lämpöä kulloinkin tarvitaan. (Allas kesällä/autotalli talvella)
PHR11
Moikka!.
Päivitetty vast.94
Käyttösähkön kulutus laskenut noin satasella(100kWh) kuten arvelinkin, tuon ua-pumpun sammuttamisella.
Puita poltettu kattilassa iltapäivisin, joten lämmin käyttövesi lämmennyt pääasiassa siis puilla.
Lokaakuu päivitetty( vast.94)
Joulukuu päivitetty
taskai
Technibel PHRT 075
Moikka.
Nyt on talliin asennettu 2600x300x200 putkipalkista tehty puskurivaraaja til n. 150 L.
Päät hitsattu umpeen, 1/2" yhteet päihin ja pöydän alle patterin viereen makaamaan.
Ilmaus hoitui vasta kun kiertosuunnassa putken loppupäähän porattiin m5 kierteinen reikä ja ruuvi lopuksi kiinni, alkupäässä oleva ilmaus ei toiminut lainkaan.
Hystereesi asetettu 10 c ja sitten vain suuntaa-antavaa käynti/lepoaikojen seurantaa.
Kiitos vielä PHR11:lle parametreistä, ne on ihan ehdottomat jos haluaa vähänkin optimoida näitä Technibelejä/Sanyoita.
t Aippe
PHR11
Moikka, alkaneelle vuodelle!
Vanhavuosi päivitetty(vast.94) ja voisi todeta klapilämmityksen pudottaneen sähkönkulutusta.
Ostopuilla tuon säästön osalta on vain arvailua, mutta uskoisin tuon rahan menneen tarvitsevalle.
Yhtään pahana en pidä tuota kulutusta(1500+500eur.) vuodessa.
Tuossa marras-joulukuun vaihteessa tuli puhallettua villaa(puhalluskivivilla) vintille 20-25cm, monen
vuoden pohtimisen jälkeen. Ihan tuntuu lämpöisemmältä?
Muutoin olo siis tyytyväinen, mutta aina tuo pieni mtta... Veden kulutus jostakin syystä lähtenyt nousuun,
liekö vanhuus ja lämpimällä vedellä lotraaminen miellyttämään.
Kahden henkilön talous ja 165 mottia vettä vuodessa. Ollut alle 150;n usean vuoden ajan.
Täällä palstoilla useat lapsiperheetkin pääsevät alle 10;n motin kuukaudessa, eli aina löytyy pohdittavaa.
PHR11
Varoituksista huolimatta, MOIKKA KAIKILLE !
Viimeviikolla rakkine sai tamun kylkeensä, ja alkoi kehräämään tyytyväisesti?
Kyllähän isäntäkin on tyytyväinen. Nyt on/of-kone lähtee hiipien hyrräämään,
ja käy todella hiljaisesti kun hertsi pudotettu 45;n paikkeille.
Kirjoittelu vähän jäänyt, kun on noita muita puuhia tuossa ollut, eikä
ole tuon rakkineen kansakaan kerennyt vähäänaikaan puuhailemaan.
Tässä sitten raportoidaan jos löytyy aihetta.
PHR11
Moikka vaan! Kylläpä tuo aika joutaa. Rakkine se vaan hyrrää, jo toista kymppiään.
Vuonna -16 päästy alle kymppitonnin sähkönkulutuksessa ja tämä vuosi menee
taas sinne 11tuhannen kilovattitunnin kieppeille.
Tamun laiton yhteydessä päivitetty noita parametrejä ja kompura pysähtyy nyt paluulämmön
mukaan. Nyt siis kompura pysähtyy max pyynnin ollessa 45 lähtevä, ja ulkolämmöstä riippuen
paluuvesi lämpeää noin 50-55 asteeseen. Klykoilit kiertää verkossa, eikä ole ilmennyt ongelmia
eikä vuotoja. Vielä tyytyväinen rakkineeseen Nakkilan kirkko vaiheil.
burmanm
Mukavaa että tuon ikäinen Technibel on vielä elossa, eihän meidän PHRIB vehkeetkään ole kovin paljon nuorempia valmistusvuodeltaan (toki käyttöiältään ovat). Toivottavasti nekin tosin kestävät sille toiselle vuosikymmenelle.
Hassua sinäänsä, että samat ongelmat ovat olleet tässäkin projektissa kuin itselläni tuon invertteri-Technibelin kanssa. Ainoa ero on, että jostain syystä näissä on/off vehkeissä kaikkea pystyi säätämään, mutta uudemmissa ei enää esim. hystereesia pysty muokkaamaan. Kummatkin kuitenkin Sanyon valmistamia. Samoin uudemmat sammuvat automaattisesti jo -15C:ssä (vaikka ei pitäisi - mikä lie bugi PHRIB mallissa jota ei tapahdu PHRIA mallissa), mutta tätä PHR-vehjettä on viesteistä päätellen ajeltu ihan kuinka kylmässä tahansa ilman ongelmia. Pistää toki miettimään uskaltaisiko omaansa huijata toimimaan kylmemmässä - toisaalta taloudellista hyötyä ei taida paljon olla isossa mittakaavassa.
Vaikka Suomessa siis näitä PHR-mallejakaan ei paljon käytössä taida olla, niin ranskalaiselta forumilta näistä löytyy kyllä juttua.
