Puhalluslämpötiloja ylläpidossa kysely
vayne
Kun tuota Ultin pro 10 mallin puhalluslämpötiloja/ottotehoja on kartoitettu ja todettu normaali lämmityskäytössä olevan onnettomat, niin laittakaapa eri pumppujen suorituksia tänne.
Tarkoitus siis ottaa lukuja ylös, kun pumppu normaalisti pitää haluttua huonelämpötilaa yllä ulkolämpötilan ollessa -5 ja 0 asteen välillä. Hyppelyä toki tehoissa tapahtuu mutta suuremmat viivat riittää ;)
Tässä omat esimerkkit:
Ulti 10 super inverter
Ulkona -5
Puhallusnopeus 3/3
Imuilma 23
Ulospuhallus 34 @ 500 w tai 39 @ 750 w (menee 500 puolelle kun lämpötila nousee liikaa)
Ulkona 0
Puhallusnopeus 3/3
Imuilma 23
Ulospuhallus 34 @ 450 w (minimiottoteho)
Ottotehoissa mukana kaikki lämmitysvastukset yms. hilppeet.
jule-
Vs: Puhalluslämpötiloja normaalikäytössä kysely
MHI SRK20
Ulkona -6
Puhallusnopeus 1/3
Imuilma 22
Ulospuhallus 32 @ 430W
Ulkona 0
Puhallusnopeus 1/3
Imuilma 22
Ulospuhallus 32 @ 340W
MHI:n tehoissa ei sulatusvastusta mukana , mutta se kuluttaa 20W. ;)
IVT 12FR-N
Ulkona -6
Puhallusnopeus 2/3
Imuilma 22
Ulospuhallus 34 @ 570W
obelix
ne7gke
ulko -5
imu 22
puhallus 28, manuaali 2
otto 250W
ne12
imu 23
puhallus 32, manuaali 2
otto 320W
Siirsin tämän aiheen tänne galluppi-puolelle /janti
Mitsubishi FA25VA
Ulkona -2,5 C
Pyyntinä 23 C
Puhallus manuaalilla II-nopeus (384 m3/h)
Ulospuhallus 41,5 C
Imu 24 C
=> Lämpenemä 17,5C
Ottoteho 500W
Panasonic E9DKEW
Ulkona +1 C
Pyyntinä 21 C
Puhallus manuaalilla II-nopeus (454 m3/h)
Ulospuhallus 38 C
Imu 23 C
=> Lämpenemä 15C
Ottoteho 480W
amizu
Mitsubishi FD25VAH ikä 3kk
Ulkona -2 c
Pyynti 23 c
puhallus mannuaali II 402 m3/h
Ulospuhallus 32 c
Imu 24 c
=Lämpenemä 8 c
Ottoteho noin 500W
Tällä mallilla meillä mitsu käy suurimmaksi osaksi. Pienet on nuo tehot, suhteessa ottotehoon, että mitä mieltä on raati, onko syytä huoleen?
Nummika
Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
MHI srk25
Ulkona 0
Puhhallus 1/3
Imu 23.3
Puhallus 36.1
Otto 436W
vayne
amizu sanoi:
Ulkona -2 c
Pyynti 23 c
Ulospuhallus 32 c
Imu 24 c
=Lämpenemä 8 c
Ottoteho noin 500W
Kai tuossa 2 coppi rikkoontuu mutta onhan siinä parannettavaa muihin verrattuna.
Expert
amizu sanoi:
Ulkona -2 c
Pyynti 23 c
Ulospuhallus 32 c
Imu 24 c
=Lämpenemä 8 c
Ottoteho noin 500W
Cop varmaankin alle 2:den jos sulatukset huomioidaan. Mielestäni noilla ulkolämpötiloilla sen pitäisi olla vähintään 3. Laitteesi toiminnassa on jotain "mätää"?
JaskaTK
Näitten mittaustulosten vertailu on vähän hataralla pohjalla kun koko mittaus on aika vaikeasti toistettavissa.
Mulla ainakin mitatut lukemat vaihtelee melkoisesti riippuen siitä miten anturin on sattunut asentamaan. Parin sentin ero anturin paikassa saattaa vaikuttaa useita asteita.
Karkea heitto vois olla kutakuinkin seuraavasti:
Ulkona 0°C
Pyynti 22 °C
Sanyo 123 EHN
puhallus manuaali III (täysillä 470-530 m3/h, lähteestä riippuen)
Keskimääräinen ottoteho noin 550W (tässä sulatukset mukana)
Ulospuhallus 40°C (yhden numeron tarkkuudella)
Imu 24 °C
Edelliset lämmöt tyypillisiä tasaisella käyntijaksolla sulatusten välissä. Ei siis mitenkään keskiarvoistettu sulatuksen huomioiden)
Äsken vilkaisin ja hetkelliset arvot olivat:
Ulkona 0°C
Pyynti 22 °C
Ulospuhallus 39°C
Imu 24 °C
Ottoteho 650W
vayne
Onhan nuo mittaukset suuntaa antavia, itse pidän anturin vakiosti koko ajan samassa paikassa, niin näkee jos joku muuttuu.
Suurin osa lämmityskaudesta menee juuri näillä osatehoilla 450w-750w ottotehon väliä (eli minimi ottoteho =>), ainakin meillä päin. Kun on tullut päivittäin silmäiltyä, on puhallukset aina samoissa lukemissa suhteessa ottotehoon. Myös loggerilla pidemmältä ajalta otettuna.
Omassa kokoluokassa juuri tuolla alle 800w ottotehoilla (maksimia ottaa luokkaa 1500-1600) tulee pumpun todellinen käyttöarvo hankittua, ei paljoa paina maksimituottojen tai myyntilukujen copit muutamana päivänä vuodessa ;)
amizu
Ho hoi, miksei kukaan kertoile puhalluslämpenemiään? Minäpä heitän väliin kysymyksen että? Voiko olla mahdollista että pumppu ikäänkuin piristyy tommosesta "hemmo" testistä. Nimittäin eilen kun seurailin tuota lämpenemää ja se oli huolestuttavan alhainen, elikkä noin 8c/ 500W ottoteholla. No sitten aamulla tempaisin 20min mittaisen hemmo testin, joka näytteli ihan "ok" eli 23c lämpenemää 1800W otolla. Ja nyt tänään on sitte lämpenemä pysynyt tasaisesti 12-13c 550W ottotehoilla. Muita muuttujia ei eilisestä pitäisi olla kuin toissa aamuna lämmennyt uuni tietysti jähtynyt.
nen
amizu sanoi:
olisko sukua tälle kertomukselle?
varajussi sanoi:
COPin suurta vaihtelua olen ihmetellyt jo alkuvuonna. Eli COP voi olla 2 tai 3 vaikka olosuhteet ovat ihan samat ja tilanteet voivat jatkua stabiileina monta tuntia. Kun puhalluslämpö on ollut suuri (45-50) ja pudotetaan hetkeksi pyyntiä niin saavutetaan joku tasapainotila jossa voidaan olla vaikka tunteja. Tällöin COP on parempi kuin jos päädytään samaan puhallustehoon siten että lähdetään alhaisesta puhalluslämmöstä (siis ottotehosta). Kuulostaa varmaan merkilliseltä mutta tämän olen havainnut monta kertaa. Erilaiset osaprosessit ILPissä lienevät epälineaarisia ja kokonaisuus on sitten jo monimutkainen. Tässä ILPissä on siis kapillaarisyöttö joten softa ei pääse säätämään parasta COPia.
pahhi
Mitsu FA25
Ikä 1,5V
Puhallus II
Ulkolämpötila -> Puhallus -> Lämpenemä
+3C -> +42C -> 17C
+0C -> +40C -> 15C
-5C -> +38C -> 13C
-9C -> +37C -> 12C
Ottotehoista ei ole tietoa, mutta aika lailla minimitehoilla mennään koko ajan, kun uunia tulee lämmitettyä pakkasten mukaan. Esim. -9 asteessa meni vielä ainakin kerran katkokäynnille.
varajussi
Mitsussa ei ole alkeellista kapillaaria vaan prosessorin ohjelma ohjaa kylmäaineen syöttöä. Eli COP pitäisi olla aina melko optimoitu. Olisikohan tässä tapauksessa syy puhalluslämmön vaihteluun puhalluksen määrä (nopeus). Se ehkä muuttuu automaattisesti ja on ollut erilainen eri mittauskerroilla. Mitsua en siis paremmin tunne. Ultissa taas on vain kolme puhallusnopeutta ja AUTO asetus joka käyttää jotain noista kolmesta. Ulti pitää puhallusasetuksen kun sen itse valitsee joten vertailu mittausten kesken siltä osin toimii.
Jossain tuolla on käyrä Argo 35:n Hemmotestistäkin. Siitä näkyy, ettei vehje tuota erityisen vakiotehoa kun pyydetään nupit kaakkoon, erilaiset rajatilailmiöt iskevät.. aluksi tulee ja menee enemmän kuin tehdas lupaa, ja sitten teho alkaa heilua aika laajoissa kaarissa suunnilleen esitemaksimien tienoilla, ilmeisesti sen mukaan miten erilaiset turvarajat toimintaan vaikuttavata.
Tuossa esimerkiksi marraskuun puhalluslämmöt. Sulattelu näkyy aikamoisena säkätyksenä, mutta kyllä tuosta tason hahmottaa. Toisessa kuvassa saman ajan ulkolämmöt.
teukka
Ovatko nuo etupihan piikit auringon aiheuttamia? Näyttää siltä, että antureilla ei ole kunnon suojaa säteilyä vastaan. Mittailin itsekin pari talvea sitten noita ulkolämpöjä eri puolilta ja huomasin tämän suojausongelman. Ilman lämpötilathan eivät noin paljon voi poiketa. :)
jviirret
amizu sanoi:
Ulkona -2 c
Pyynti 23 c
Ulospuhallus 32 c
Imu 24 c
=Lämpenemä 8 c
Ottoteho noin 500W
Tuolla kelillä pohjan sulanapitovastus(130w?) on koko ajan kai päällä, kuten meilläkin. Nappaa melko ison osan tuosta 500w kokonaiskulutuksesta.
amizu
Onkos toi sulanapitovastus lämpötila-ohjattu vai putoaako se pois päältä ollenkaan? Muistelen että joskus syksyllä näin sellaisia alle 400 W ottotehoja, jolloin ei ollut puhalluslämp. mittaria
vayne
Ultissa tämä vajaan 100w potti on ikävästi käsillä melkeimpä koko lämmityskauden, antautuen pois vasta +5 asteessa.
Syksyllä ja keväällä melko turhaa kulutusta ja tulen modaamaan nuo pois, vaikka säästöeuroja ei nyt niin hirveästi tule ;)
Edit: ohessa 7 asteen pakkasen ylläpito tuloksia. Sulatuksia ei ole näkynyt:
Ulti 13 pro R
-otto: n. 700 w
-lämpeämä: 22=>33 = 11
-Puhallus: 3/3 eli 550 tyyppikilven mukaan
-Cop noin 3
Ulti 10 inverter R
-otto: n. 800 w
-Lämpeämä: 24=>40 = 16
-Puhallus: 3/3 eli 450 tyyppikilven mukaan
-Cop noin 3
P
pumppu pettää
nämä sisäyksikön puhallusten vertailut kertovat ehkä enemmän sen sijoituspaikasta+asunnon koosta ja tilavuudesta kuin COP:sta, jos LT-ero on suuri imu-puhallusilmassa niin sisäyksikön lauhdutus toimii max.teholla mutta todennäköisesti sen aikaansaa viileä imuilma jotta isokokoisessa asunnossa on riittävästi ellei muita lämmityslaitteita juurikaan käytetä.
pienemmässä asunnossa viileän lauhdutusilman saanti loppuu melko nopeasti kun ilppi tasannut lämpötilakerrostumia jolloin sisäyksikön imuaukosta menee liian lämmintä ilmaa ja lauhdutus loppuu, energia palaa käyttämättömänä takisin ulkoyksikölle...kierto jatkuu..
joten pitää muistaa ,että COP- vertailuissa käyttäjillä ei aina ole kyse ilppien teknisistä eroavuuksista vaan erilaisista asunnoista ja sijoituspaikoista.
Boosman
Takan lämmityksen jälkeen kun laite siirtynyt pienemmille tehoille:
aamulla:
puhallus: I (468m3/h)
imuilma: 24,5 C
puhallusilma: 35 C
sähkön kulutus: 440w , jossa mukana myös sulatusvastus.
ulkoilma: -6,5 C
COP: 3,7
illalla:
imuilma: 23,6 C
puhallusilma: 36,6 C
sähkön kulutus: 545w , jossa mukana myös sulatusvastus
ulkoilma: -8,4 C
COP: 3,7
kokeelimpa vielä huvikseen hemmotestin:
puhallus: V (750m3/h)
imuilma: 25,2 C
puhallusilma: 50,6 C
sähkönkulutus: 2200w, jossa mukana myös sulatusvastus
ulkoilma: -8,6 C
COP: 2,9
Näyttää panan inverter + EEV toimivan osatehoilla hienosti.
Pumppu petelle: Kyllä kun kunnon laitteen saa pienemmillä tehoilla käymään , pitää sen hyvötysuhde myös parantua.
ps.
(onko sattumaa että edellisessä TM rakennusmaailman testissä huudatettiin koneita täysillä, jolloin jopa ulti jotenkin pärjäsikin hyötysuhteessa. ja laitteiden osatehot jätettiin testaamatta,, oliko ultin maksama testi??? salaliittoteoriat on mukavia)
P
pumppu pettää
ei kai minulla ainakaan Ulti vielä ole täydellä teholla käynyt tämän parin käyttövuoden aikana kertaakaan ja tuokin (kts liite) LT-ero tullut kolmanneksen osateholla, joten vielä on yli 60% Ultimate 10 inverterin kapasiteetista käyttämättä...talvea odotellen.
Ottotehon seurantaan täytyy kyllä jokin graafinen esitys/tallennus kehittää se on aika hankalaa puuhaa pelkästään kulutusmittarin varassa.
PS. kokeileppa miten panalta tuollainen LT-ero onnistuu, millä tehoilla..?
Boosman
pumppu pettää sanoi:
1. Valitettavasti en halua laskea huonenistoni lämpötilaa 17 asteeseen!
jolloin voisimme vertailla laitteitamme keskenään tasa vertaisista lähtökohdista.
2. Valitettavasti en saa panasoniciani puhaltamaan noin pienellä ilmamäärällä kuin ultisi lehmän henkäys on.
lämmin ilma on tarkoitettu puhaltaa muihinkin huoneisiin. eikä lämmitetä yhtähuonetta
vayne
Mulla tulee parempi Cop nyt -10 ulkolämpötilalla ylläpidolla kuin samalla ulkolämpötilalla "hemmo testillä".
Kuuluko mennä noin ???
P
pumppu pettää
onko siellä jo niin kylmää..?
itsellä taas pikemmin korkea sisälämpötila ongelmana kipuaa aina tuonne +22...+24C..ehkä Ulti on liian tehokas..vaikea hillitä..
pahhi
vayne sanoi:
Kuuluu.
Hemmo testissä kompura kävi täysillä. Ylläpidolla mennään osatehoilla. Osatehoilla COP on parempi.
Boosman
Tosiaan en saa sisäyksikköön ajettua 17 asteista ilmaa niinkuin sinulla näyttää menevän.. onko mittauksissasi joku virhe vai johdatko sisäyksikön imuilmaan jostain kylmää ilmaa? nimittäin mahdotonta se on jos sisälämpötilasi on yli 22 astetta ja pumpun sisäyksikölle menee vain 17 asteista ilmaa..
vai kaunisteletko lukemiasi?
Boosman
no sehän selittäisi sen.
Ehkä suomen ensimmäinen ikiliikkuja joka vieläpä tuottaa ylimääräistä lämpöä.
P
pumppu pettää
lisälauhdutukseen tarvittaessa yksinkertainen ratkaisu, ollut jo parisen vuotta ilpin asennuksesta lähtien, käyttökertomuksessakin kuvattu aikaa sitten..
Tilator
Kerropas vähän tarkemmin, eli ottaako sisäyksikkö sekä huone- että ulkoilmaa?
P
pumppu pettää
etusäleikön kautta n. +20 C KE-ilmaa ja yläpuolisen imuaukon kautta n. +17C ET-ilmaa jossa väliovia sulkemalla hieman viileämpää koska yhteydessä ulko-ovi. Suoraan ulkoa ei sisäyksikölle ilmaa oteta, sekin tietysti olisi mahdollista jonkilaisen venttiilin+läpiviennin avulla joka olis siellä sis-yks. yläpuolella.
Samaan tapaan tietysti jos sisäyksikön läheisyydessä on ikkunan tuuletusluukku josta voi johdattaa lauhdutusilmaa imuaukkoon samalla tietysti ehkä paranee sisäilman laatukin, kylmäpuhallusta ei tule koska lämmityskäytössä kenno lämmittää viileämmän tuloilman, ylipainetta saattaa hieman tulla mutta sitä varten asunnossani olen tehnyt tuon KE-poistoilmaputken ulkoyksikön kennon taakse.
Tilator
Eli keskimäärin imulämpötila on sitten jossakin tuolla välillä.
Jos tehoja haluat laskea, niin tarttis tietää tuo keskimääräinen arvo.
Boosman
Jos eteisestä tosiaan tulee tota 17 asteista ilmaa... noooh...
puolet sisäyksikölle menevästä ilmasta on 17 asteista... ehkä puolet ehkä vähemmän....
kerroit että lämpötila asunnossa on 22 ... 24 astetta... voi ollakkin..
mutta se toinen puoli sisäyksikölle menevä ilma ei voi olla 20 asteista jos asunnossa lämpötila on 22....24 astetta...
näkee selvästi että vedätät noissa ilmoittamissasi lukemissa,, ilmeisesti vedätät kaikessa?
vai onko sisäyksikkö lattian tasolla?
ei oikein ole pohjaa mittauksillesi ja totuudelle ,sori nyt vaan...
P
pumppu pettää
no ei sentään, kyllähän tuo imuilman ohjailu nyt on yksinkertaista 1-2 peitelevylläkin onnistuu mutta tietysti jos halua siistin kotelon, kanavan yms. niin melamiinilevy soveltuu hyvin, pitää myös muistaa ,että niissä pitää olla mahdollisuus imurointiin tai puhdistukseen koska imuilman myötä tahtoo aina pölyä kertyä...
teukka sanoi:
Juurikin näin, auringon vaikutustahan ne. Aivan tarkoituksella olen tuon etupihan anturin sijoittanut, ja vielä mustaan koteloon - näkee hyvin onko ollut pilvistä vai kirkasta keliä. Paljastaa pilvisyyden aika hyvin myös yöaikaan, kun kotelo on taivasalla vs. takapihan anturi lipan alla.
Takapihan anturi on sitten "konservatiivisemmin" sijoitettu, sen pitäisi kertoa se todellinen ilman lämpötila.
pahhi
Lisää mittaustuloksia, kun pakkaset kovenivat
Mitsu FA25
Ikä 1,5V
Puhallus II
+3C -> +42C -> 17C
+0C -> +40C -> 15C
-5C -> +38C -> 13C
-9C -> +37C -> 12C (katkokäyntiä)
-11C -> +36C -> 11C
-14C -> +35C-37C ->10C-12C
-18C -> +35C-38C ->10C-13C
-14 asteessa tuli vastaan, että pelkkä leivinuuni ja ilpin mimimitehot eivät riitä taloa lämpimänä. Ulkoyksikön äänestä kuulee, että kierrosnopeus muuttuilee noin minuutin syklillä, eli enää ei jatkuvasti mennä noin 330W:n kompuran ottetehoilla. Myös puhalluksen lämpötila alkoi seilailemaan. Ottotehon mittausta ei ole ollut nyt käytössä
Näyttää siltä, että +3:sta asteesta -11 asteeseen asti lämpenemä putosi lähes lineaarisesti noin puoli astetta ulkolämpötilan laskiessa asteen.
-18 asteessa tein Hemmotestin. Tulos oli 49 asteetta. Noin puolet siis vielä lämpökapasiteetista käyttämättä -18 asteen lämpötilassa.
JaskaTK
Eilen puhallus oli normaali asetuksilla sama luokkaa kuin mitä olen Hemmo testeissä saanut aikaiseksi.
Ulkona oli noin -10°C,
tuvassa 19 - 21°,
pyynti 22°C,
puhallus 52°C ja aina täysillä (suodattimet imuroitu n. viikko sitten).
Imu ilmaa en huomannut mitata, mutta korkeimmillaan se on yleensä ollut luokkaa 26°C.
tiibori
Meillä puhalluslämpö vaihtuu kun puhallusnopeutta muuttaa. Eilen kun oli yli kymmenen pakkasta niin kolmosteholla puhalluslämpö oli n.40 paikkailla. Kun nopeutta pudotti kakkosnopeudelle, niin puhalluslämpö laski n 36 asteeseen. Vaikuttaako muilla tuo nopeus puhalluslämpöön?
