Hei.
Meillä siis pyykkikoneen poistoletku kiinnitetään seinässä olevaan viemäröintiliittimeen. Siitä se menee seinäntaakse jossa sijaitsee yksi tekninentila. Siellä sitte näkyy vaalea/kirkas puutarhaletkun näköinen letku menee siellä lattiakaivoon lattiakaivon ritilän päältä kolosta. En osaa selittää paremmin.
No pesin pyykkiä ja kone alkoi lopuksi pitää vähän kovahkoa ääntä. Pyykeissä ruskeita viiruja. Avasin nukkasihdin ja sieltä tuli PALJON vettä, siis ku pyöritin auki niin sitä tulvi nukkasihdin sieltä ylhäältäkin. Eli ajattelin että jossain tukos.
No otin sit koneen poistoletkun irti liittimestä ja laitoin huuhtelu+linkous ohjelman. Poistoletkusta tuli hyvin vettä. Avasin nukkasihdin uudelleen niin taas tuli tietty vettä mutta ei niin paljoa. Onko tukos siis siitä viemäriliittimestä eteenpäin jossain? Uskallanko kokeilla uudelleen laittaa poistoletku kiinni ja uudelleen huuhtelu+linkous? Voiko se vesi mennä johonkin seinän väliin siitä viemäriliittimestä että jos siellä joku tukos/vika vai jääkö vesi koneeseen jos se ei pääse viemäriin poistoputkea pitkin?
