Pyykinpesukoneen ja kuivurin mitattu kulutus
Mittasin aikani kuluksi kulutuksia pyykinpesusta ja kuivauksesta. Koneet on 5-10 vuotiaita ja merkki Miele.
T7644C Miele Novotronic kuivuri 21 kWh kuukaudessa
W3923 Miele Softronic pesukone 19 kWh kuukaudessa
Eli 40 kWh kului 4 ihmisen tekstiilien pesuun ja kuivaukseen kuukaudessa, pyykistä suurin osa kuivataan kuivurissa ja molemmat koneet käy päivittäin. Luulin että sähköä kuluisi enemmän varsinkin kuivurin osalta kun se lämmittää ympäristöään aika tehokkaasti.
Mieli tekisi lämpöpumppukuivuria mutta kun kulutukset on noinkin maltillisia niin ei sellaista parane ainakaan säästön takia hankkia niin kauan kun nykyinen toimii. Samoin kaikki lämpimän veden kytkentäviritykset pesukoneeseen on pyyhitty pois ajatuksista.
Onko kukaan mitannut LP-kuivurin kulutusta?
Edits. Kurakelikaudella koneet käy tietty hieman enemmän muttei sentään tuplamäärää. ;)
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Vs: Pyykinpesukoneen ja kuivurin mitattu kulutus
Laskin tuosta että 7.5 vuoden aikana on mennyt rahaa tuolla kulutuksella noin ~468€. Yllättävän vähän tosiaan kun lähes päivittäisessä käytössä ovat. Eipä kannata oikein investoida.
Sanos muuta, mittaus sentään kesti tasan kuukauden eikä ollut mikään "yhden päivän kertolaskun tulos". Kai se jotenkin todellinen on.
Mittasin minäkin pitkät ajat.. ei niihin sähköä saanut ahkerallakaan käytöllä paljon menemään, en enää muista lukuja. Nyt menee vielä vähemmän kun AEG:n grillikuivuri vaihtui LG:n lämpöpumppumalliin.
pamppu
Näkyy teknisten tietojen vuosiarvioiden perusteella lämpöpumppumallit kuluttavan about puolet vanhemman tekniikan kondensoivasta.
Eli säästö on kympin tai kaks vuodessa. Ei sitä säästöllä voi perustella, jotain muita arvoja pitää olla. Me kostutetaan sisäilmaa kuivaamalla talvella telineessä, kesällä ulkona narulla. Talvella lakanat menee kuivurin läpi, ei muuta. Kuivuri ei siis montaa kertaa vuodessa käy, ihan sama mitä tekniikkaa on, kunhan kestää aikaa.
pamppu sanoi:
Saman huomasin kun lukaisin koneiden teknisiä tietoja. Käytän nykyiset loppuun ja vasta sitten lähden kaupoille.
pamppu sanoi:
Parempi peruste on se grilli vastaan pumppu.. AEG:ssä ( jonka siis ajoin loppuun ) oli rummun kyljessä kiinni pieni mutta pippurinen vastuspaketti jota ohjattiin melko suurpiirteisesti.. seurauksena se, että suuri osa naisväen- ja urheiluhepenistä oli parempi kuivata jossain muualla, koska sen puhalluslämpötila oli aikalailla mitä sattuu, vaikka ehkä keskimäärin OK. Lämpöpumpun kanssa useampi vaatekappale päätyy taas rumpuun.
kurre orava
pamppu sanoi:
Yksi skenaario milloin pumppukuivuri pitää puolensa huolimatta korkeammasta hankintahinnasta on mikäli käytettävissä oleva sähköteho on alimitoitettu normikoneita ajatellen. Meillä oli (on yhä) tarjolla vain 10A sulakkeella suojattu pistorasia pesukoneen luona. Tavallisella kuivurilla sulake meni aina silloin tällöin jos pesukone sattui lämmittämään vettä samaan aikaan kun kuivurilla vastus naksahti päälle.
Mietin silloin että olisin jossain vaiheessa uusinut johdotukset 2,5 neliömillisiksi mutta kun kuivuri sopivasti hajosi ja satuin saamaan edullisesti "vanhaa mallia" edustanutta lämpöpumpullista kuivuria sunnitelma jäi toteuttamatta. Aikaa on nyt mennyt tuosta muutoksesta toista vuotta eikä ole tarvinnut sulaketta vaihtaa siinä aikana. Aika lailla sulakkeen ylärajoilla varmaan menee ajoittain kun molemmat koneet käyvät yhtäaikaa mutta toistaiseksi on kestänyt.
Tuon edellämainitun pistorasian johdotuksen kun teettää ulkopuolisella niin hintaa tulee helposti enemmän kun tavallisen ja pumpullisen kuivurin eroa. Toki ongelma koskenee lähinnä vanhempaa rakennuskantaa, uudemmissa varmaan järjestäen pesukoneelle varattu jo alunperin 16A pistorasia. Niin tosin meilläkin mutta se paikka on pesuhuoneessa johon ei taas mahdu edestä täytettävä pesukone kuivurista puhumattakaan. Em syystä molemmat koneet teknisessä tilassa.
pamppu
Joo ja tietysti sekin että kun ainakin meillä toi kondensoiva kone kuumentaa aikalailla kodinhoitohuonetta, niin siitä seuraa että käytännössä täytyy pitää ovea auki talon suuntaan josta taas seuraa meluhaitta. Tuosta voisi päästä eroon pumpputekniikalla.
Ja täytyy sekin laskea että vain pakkaskeleillä ylimääräinen lämpö tulee uusiokäyttöön. Muuten alkaa lämmöt nousta liikaa ja +10 tuntumassa laitetaan jo ILPpiä cool asentoon, joka lisää hivenen kokonaiskulutusta...
Mutta ennenkaikkea mukavuuspuolelle voisi mennä perustelut.
Noissa kaupan teknisissä tiedoissa ei muuten näkynyt ollenkaan sähkötehoja, vain arvioitu kulutus per kerta ja vuosi. Mikäs näiden vehkeiden maksimiottotehot oikeastaan on? En oo edes kattonu, mutta ilmeisesti tommonen pesutorni on yhden 16A propun takana kuitenkin. Aattelin että laittaisko koko tornin tommosen yhden Z-Wave pistorasiavastaanottimen taakse. Sais nääs siihen tappoohjauksen palovaroittimelta nyt kun semmoisen lopulta sain kattoon ruuvatuksi.
Morjens_1
Tyyppikilvistä:
max 2,4kw (Miele Softtronic w3623 pesukone)
Max 2,7kw (Miele Mistral C Kuivausrumpu)
Yhteensä max 5,1kw :eek:
Eli yhtäaikaa jos napsuu maksimitehot, niin ei tuo 16A tappiikaan oikein riitä. Toisaalta koskaan ei ole sulake mennyt.
Kummassakohan on suurempi sähköteho pesuveden lämmityksessä rummun pyöriessä vaiko 1600rpm linkouksessa ja poistopumpun käynnissä?!
pamppu
No aika hurjia on hetkelliset (teoreettiset) max-tehot. Taitaa olla joku 2kW vastus molemmissa. Piti oikein käydä kattomassa, mulla tulee kyllä molemmille koneille oma pistorasia ja sulaketaulussakin näkyy olevan kodinhoitohuoneen pistorasioille merkitty peräti 3x16A. Eli kaipa niille tulee molemmille oma 16A ja toiselle seinälle vielä omansa (silitysraudat yms). Täytyy sitten vissiin laittaa useampi noita Z-Wave-laatikoita ettei ne sula :)
Morjens_1 sanoi:
Ilman muuta lämmityksessä, jopa silloin, kun rumpu seisoo. Linkous + pumppu vie vain joitakin satoja watteja. Pesukin saattaa veden kuumennuttua kuluttaa linkousta enemmän, koska veden vastus on jatkuvaa samoin kuin raskaan märän pyykin jatkuva nostelu ylemmäs, kun taas linkouksessa energiaa kuluu kiihdytyksen jälkeen vain ilman pyörteilyn aiheuttamiin aerodynaamisiin häviöihin sekä hieman myös ulkokehää kohti linkoutuvan pienehkön vesimäärän kiihdyttämiseen. Tyhjennyspumpun kulutus on vain kymmeniä watteja linkoukselle ominaisen milteipä tyhjäkäynnin aikana.
Morjens_1 sanoi:
Tyyppikilvistä:
Meillä nuo lukemat on hieman pienemmät.
T7644C Miele Novotronic kuivuri max 2,14kW
W3923 Miele Softronic pesukone max 2,40kW
16A sulake kestää mainiosti molemmat koneet samaan aikaan.
pamppu
Kai se enempi tuurista on kiinni. Varmaan harvinainen tilanne että molemmat ottaisi samaan aikaan täydet ja vielä riittävän pitkään. 16A kuitenkin ylittyy pahimmassa tapauksessa, joten pienellä riskillä menee.
Meillä on tulppasulakkeet, ne ilmeisesti kestää ylivirtaa jonkinaikaa. Käteen ne ei koskaan ole tuntunut lämpimiltä.
Vedin pesuvehkeille jossain välissä 5*2,5 MMJ:n ja kytkin piuhaan tuplarasiat päällekkäin.. joka vehkeen saa omaan vaiheeseen. Alunperin kyllä vikurin takia, vanha johdotus on nollattua ja hiukan epämääräistä. AEG:n sisukaluihin tutustuttuani vikuri alkoi kiinnostaa.
mikkoimp
vähän aiheen ohi, mutta kun täälä on noita uuteen tekniikkan vaihtaneita, niin onko kuivaustulos parantunut yleisesti, entä käytettyyn enenrgiaan nähden?
mikkoimp sanoi:
Tämä alkaa mennä filosofisen puolelle.. pyykit eivät ole kuivempia. Näin siksi että vehje on käyttäjäänsä viisaampi? eli jos ohjelman aiheeksi valitsee jotain vähänkään arkaa laitteen valinnoista poistuvat samantien myös kuivimmat vaihtoehdot, ja laite jättää pyykit hiukan kostean oloisiksi. Toisaalta se ei sitten käristä kamppeita vaan sinne uskaltaa laittaa sellaista jota edelliseen brutaalimpaan ei kannattanut laittaa, edellinen kutisti sukatkin muutamalla klerroksella vaikka olisi millä ohjelmilla ajellut.. tehon säätö oli aika äkkiväärää.
Energian kultusta en ole mitannut.
jolla
ihan leikkinä heitän, pilke silmäkulmassa
onkohan se kännykkä/mokkulasäteily tehnyt tehtävänsä
ollaan niin ecoja, ja sitten kuivatetaan pyykit kuivurilla sähkön kanssa ja puhalletaan sähköllä koneilla ne kosteudet pihalle, sitten kostutetaan sähköllä sitä kuivaa sisäilmaa
eikö ihan arkijärkeä voisi käyttää?
ulkolänpötila on muuten puolen vuotta ollut jääkaappilämpötilan rajoissa, ihan ilmaiseksi wattiakaan kuluttamatta ja tehoja löytyy
pamppu
jolla sanoi:
Tuosta syystä meilläkin kuivataan kaikki mahdollinen telineissä ja kesällä ulkona. Meillä sattuu olemaan joutokäynnillä oleva yläaula jossa on hyvä kuivatella pyykkiä. Mutta ymmärrän hyvin myös sen että kaikilla ei tilat anna periksi kuivatella pyykkiä, pyykkihuoltoon käytettävä aika on kortilla ja lasten tekemät pyykkivuoret on purettava rutiinilla eikä ole aikaa odotella jne.
Kyllä meilläkin muksujen takia sitä tavaraa tulee ja lakanat menee kyllä kuivurin kautta talvisin, joskus erittäin harvoin jotain muutakin.
Mukavuudestahan saa maksaa, senkin voi tehdä silti ecosti.
mikkoimp sanoi:
Lämpöpumppukuivurille on ominaista, että suhteellinen kuivatusteho perinteiseen nähden on sitä parempi, mitä kosteampaa pyykki on ja pyykki kuivataan haaleammassa lämpötilassa kuin erityisesti kondenssikuivureilla. Lämpöpumppukuivuri antaa tämän takia enemmän "anteeksi", eli on energiankulutuksen kannalta järkevää ripustaa pyykit jälkikuivumaan sisälle etuajassa, mutta toisaalta riski vaatteiden kutistumisesta "korpuiksi" pienenee, jos onkin valittu liiallinen kuivuustaso tai kuivausaika.
jolla sanoi:
Ulkonahan ne pitäisi kuivattaa jos haluaa ilmaisen kuivatuksen kun sisäkuivauskaan telineessä ei ole ilmaista.
Rumpu vie vähiten
Näin 4 kilon pyykin kuivaus vie sähköä eri kuivausmenetelmillä. Pyykin jäännöskosteus on 55 % eli tuntuu vain hieman kostealta linkouksen jälkeen.
Pyykki ulkona 0 kWh
Lämpöpumppu- kuivausrummussa 0,9 kWh
Pyykkinarulla kylpyhuoneessa 1,5 kWh
Vanhan tekniikan kuivausrummussa 2,2 kWh
Kuivauskaapissa 3,1 kWh
LN HS, lähde: TTS
jolla
zot, zot, et huomioimut, että ilmaisilla puilla se on ihanan ilmaista
ILPillä kuivaus on edullista, koska samalla kostuu sisäilmakin. ;)
Ja maalämmöllä lähes ilmaista ;).
Meillä on kuivuri aktiivisesti käytössä, sitä pitäisi kyllä vähentää mutta pyykkiä on valillä aika paljon eikä niitä viitti pitkin kämppää levitellä. Keväisin ja kesäisin kuivataan kaikki rummussa hankalan allergian vuoksi.
Ja myös aika nopeeta, on tuo tekniikka välillä ollut käytössä.
Nihan
On muuten tullut käytettyä viime aikoina kun pitää saada 2 mukulan haalareita ja kenkiä kuivaksi yön yli. Tuulikaapin oven yli haalarit, kengät tasapainottelee siihen päälle, ja sitten ovi puoliavoimeksi niin että sisäyksikkö oviaukon päältä puhaltelee suoraan kamppeisiin... Eipä kestä kauaa kun ovat rutikuivia :)
Nihan sanoi:
Näin se menee.. meilläkin eteisen ILP on talvisin ulkovaatteiden kuivauskäytössä. Ja pesupuolen ILP on kesät talvet päällä, jos jotain sinne ripustaa se kuivuu.
