RAS-25PKVPG Käyttöohjeesta
JmHK
Lueskelin jo, tai vaihteeksi käyttöohjetta, alla on muutamia otteita siitä:
(sivut 4-6)
Owner’s Manual RAS-25PKVPG-ND RAS-35PKVPG-ND RAS-25PAVPG-ND RAS-35PAVPG-ND
(Numeroinnit ja loppukaneetit tekemiäni.)
1. Tietyissä laitteen osissa on korkeajännite. (ymmärrettävästi; mutta missä ?)
2. Älä pese pääilmastointilaitetta vedellä. Seurauksena voi olla sähköisku. (ymmärrettävästi)
3. Kun etupaneeli/ilmansuodatin on puhdistettu, pyyhi kaikki vesi pois ja anna kuivua. Jos laitteeseen jää kosteutta, seurauksena voi olla sähköisku. Pohdituttaa!
4. Älä koske laitteen metalliosiin, kun etupaneeli on irrotettu. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Missä kohtaa osat ovat?
5. Älä koske laitteen ilmanottoalueeseen tai alumiinilevyihin. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Missä kohtaa ovat?
6. Kun ilmassa on ukkosta ja seudulla saattaa salamoida, sammuta laite ja katkaise virta virrankatkaisimesta. Salamanisku voi aiheuttaa laitteeseen vian. (Niin monelle kodin laitteelle voi käydä. Esim. tietokone.)
Käyttöohjeen sivuilla 7 ja 8 on havainnepiirroksia. Olisi hyvä, jos niistä tulisi esille noita vaarankohtia.
Asentajan kuulunee valistaa näistä.
Paljon varoituksia sähköiskuvaarasta.
No vaarahan se on ja kun on huolehdittava säännöllisesti puhdistuksesta, niin tiedettävä on.
Lie näitä asioita täällä jo pohdittu.
Ensikertalaisen juttuja nämä nyt ovat.
Jolberious
Mitä haet takaa? Haluatko siis vastauksen johonkin?
1. Korkeajännite tarkoittaa varmaan verkkovirtaa, ei kannata nuoleskella siis sähköjohtoja
2. Painepesuria ei kannata näyttää ulkoyksikölle, eikä kyllä sisäyksiköllekään
3. Mitä kohtaa et ymmärtänyt? Mikäli peset etupaneelin ja/tai suodattimia, ei niitä kannata vettä valuvana paikoilleen laittaa
4. Sisäyksiköstä löytyy metalliosia, niistä voi tulla vaikka naarmu
5. Sisäyksiköstä löytyy, huomaat kun otat suodattimet irti. Oletko aiemmin puhdistanut ilppiä?
6. Kyllä, tämäkin asia tarvitsee mainita sillä joku tampio saattaa vedota valmistajan vailinaisiin ohjeisiin kun laite on savuava mötikkä seinällä ukkosen jäljiltä.
Vastuun ja maalaisjärjen ulkoistaminen on huono asia. Tänään 85v rouvaihminen totesi käyttöönotto-opastuksessa että kerro lyhyesti mitä hänen tarvitsee tehdä tässä muutaman vuoden aikana, perikunta sitten miettii loppuhommat.
Käytiin läpi lämmitys-jäähdytys-modet, puhallinnopeuden säätö, talvella ulkoyksikön alle kertyvät jäät, kesällä kondenssivesiletkun tarkastus, suodattimien puhdistus parin viikon välein ja hörpittiin kahvit kera tuoreiden voisilmäpullien.
JmHK
Jolberious,
kiitos vastauksestasi.
Pitkään harkitsin heitänkö jutun pois, olisi pitänyt.
Vastaus on oikeasti ihan hyvä. :)
Sopiva tähän jorinaan.
Tuohon vastauksesi kohtaan 5, vastauksena, en ole.
Loppulisäys ei tainnut olla vielä sinulla nähtävissä.
Jolberious
Jolberious,
Tyhmiä kysymyksiä ei ole, on vain tyhmiä kysyjiä ja vielä tyhmempiä vastaajia.
Neitsyyden menetys näiden kanssa selittää monta asiaa.
Etuluukun kun avaat sisäyksiköstä (älä yritä avata ulkoyksiköstä), useinmiten luukku avataan ihan vain nostamalla ilman työkaluja. Alta löytyy 2kpl suodattimia, jotka ovat enemmän ja vähemmän pölyn peitossa. Nämä voi nostaa koneesta pois, imurointi helpottuu. Näiden alla näkyy sisäyksikön höyrystin/lauhdutin (riippuu lämmitätkö, vai jäähdytätkö), sekä sen rivat. Ne rivat ovat melko teräviä ja yhtä hauraita kuin Tutakhamonin käärinliinat. Niitä ei kannata turhaa raapia tai puhdistella, vaan jättää ammattilaiselle, varsinkaan jos ei tiedä, mitä on tekemässä.
Mikäli asennusta nyt ei ole tehty "venäläisittäin" (=ryss*tty), niin mitään ILMAN työkalua avattavaa luukkua avaamalla, et voi sähköiskua saada. Jos taas halvin tarjous on voittanut ja MMJ törröttää jostakin vastaan, muista että teoriassa keltavihreä piuha ei tapa, siniseen kannattaa varauksella suhtautua ja mustaa tai ruskeaa ei kannata hipelöidä, siellä asuu sähkö.
Jolberious
Laitteen hankinnassa kannattaa suosia pienyrittäjiä, ainakin teoriassa. Voi välttää tämän kohtalon:
en tiedä, me kyllä koitettiin useampaan otteeseen sanoa että tää ei ole nyt ok meidän mielestä, mutta Toimarin mukaan kaikki oli ok. Hän oli asentajalta kuullut. Tämä siis se vastaus postiin, jossa sanottiin, että jos ei kukaan nyt sieltä vastaa niin pakko kysellä kuluttajaneuvojalta miten toimia. hän vei kyllä tässä voiton, maksettiin lopulta koko lasku pois, kun ei heidän kanssaan keskustelu onnistunut. Ei yksinkertaisesti jaksettu vääntää asiasta.
Siellä on toimari, myyjä, sihteeri ja asentajia/sähkäreitä erikseen. Ei tingitty, ei kilpailutettu, meinattiin, että sillä vältettäisiin tällaiset mutta ei. Sihteeri vastas ja jätti soittopyyntöjä, mutta ei sieltä ikinä kukaan vaivautunut soittamaan takaisin.
lisäksi kuten jo mainittu laitettiin sähköpostia, tekstarit, sähköpostia.
e: naputtelen puhelimella ja autocorrect takaa tekstin laadun...
e2: tingittiin 20€, jotta ei nyt pääse viilaamaan pilkkua..
JmHK
Pienyrittäjä, kyllä. Ja oman paikkakunnan.
Ja jo 1980-luvulla saatu hyvää palvelua. Nyt jo jonkun aikaa nuorempi väki ruotelissa.
Aika, onhan se jo toki.
Pitää se uskoa. :)
PolyEsko
Pitää se uskoa. :)
Mä kyllä hieman vielä fundeeraisin, sillä ihan pian on tulossa uusi sukupolvi ILPpejä, joden scoppi on 0,03 taas parempi ja seerkin 0,04. Lisäksi on jotain uutukaista muutakin vaikka pilvin pimein. Kompurakin uutta digidesign 2,3 versiota ja niin pois päin. Ja ulkonäkökin ferraria muistuuttaa jo.
Tietsikkaakaan ei viitsi ostaa vielä, kun puolen vuoden päästä saa paremmalla prossulla ja näytönohjaimella samaan tai todennäköisesti halvempaan hintaan, samalla on isompi SSD-levy ja jotain muutakin hilpettä.
Tai olisikos se jo aika kuitennin? ;)
JmHK
Voi että, on kyllä hienoo tavaraa tulossa usealla rintamalla.
Olisitkohan saanut nuo arvot ja tiedot kesällä myyntiin tulevista Toshiban ja Fujitsun uusista malleista. :)
Jospa sittenkin vielä...no kun ei.
Nyt jo harakkaystävätkin nauraa kihertävät pihassa ja tuumailevat; mitähän tuo äijä nyt meinailee, kun metrimitankin kanssa on hääräilyt rakennuksen ympärillä jo pitkään.
JmHK
Jolberious,
poikkesin Kymenlaakson osoitteessa.
Hyviä kuvia ja hyvää työtä.
Ja napakoita kannanottoja.
Kiitos vielä eilisestä neuvosta. :)
JmHK
Olisi ollut jo aika laite hankkia, mutta mutkaa tuli matkaan.
Neljän seinän sisälläasustaja saa odotella parempia aikoja.
Hankalaksi elämä kävi kaikille.
Voi vain toivoa parempaa.
