Säädöt hukassa uuden tuttavuuden kanssa(Sanyo 9kw)
kjg
Tervehdys
Muutettiin taloon, jossa Sanyon VILP 9kw.
Kesä- heinäkuussa käyntijaksoja/vrk pääsääntöisesti 11-15, ollen päällä/vrk 11-14h. Vettä kuluu suihkuun kerran päivässä (4 asukkaita).
Lisäksi pumppaa lattiaan 27 asteista vettä jatkuvasti. Huoneanturi käytössä, sisällä helteillä 28c.
Kuulostaako käyntimäärä normaalilta? Entä veden kiertolämpötila. Voiko ala- ja yläkerran jakotukit sulkea sulkuventtiilistä, jotta vesi jää kiertämään vain kylpytilojen jakotukit kautta?
Kokonaissähkönkulutus ollut kesä-heinä 25kwh/vrk, 250m2.
Vs: Säädöt hukassa uuden tuttavuuden kanssa(Sanyo 9kw)
kjg sanoi:
Tervehdys
Minkähänlainen Sanyo se mahtaa olla - niitä on muutamaa sorttia. Onko Sanyon perässä varaajia - ja jos on minkä kokoisia.
kjg
Ulkoyksikkö SHP-C90GDN
Sisäyksikkö SHP-TH90GDN-SW
Sisäinen kattila 223l ja kierukka 5,7l
Vuodelta 2007-2008
Laitan tähän vielä nykyiset asetukset:
Lämpöpumppu KY
Pääsulake 35A
Vastus viive 3h
Varaaja LT 55
Varaaja max LT 9kw
Varaaja LTT N 45
Varaaja N Max LT 6kw
Kesäraja 10
Huoneanturi KY
Lämmitysverkko
Menovesi MAX LT 35
Min Menovesi LT 20
Talokäyrä 30
Asetus 0
Pudotus EI
Suojatut
VARAAJA MAX 65
VARAAJA MIN A 35
VARAAJA MIN B 50
VARAAJA MIN RAJA 5
PUMPUN MIN TEHO 10%
START-STOP ERO 5C
PUMPUN RAJA LT 2
Pystyykö kiertovesipumpun tehoa säätämään (ilmeisesti manuaalisesti) kesän ajaksi pienemmälle samalla, kun suurimman osan lämmityspiireistä sulkee.
Sepäs onkin aika eksoottinen vehjes - japanialainen CO2 kylpyvedenlämmitin CTC:n varaajalla. Näistä on foorumilla vanhaa juttua aika laillakin. Säätöhin varmaan saa ohjeita, on täällä vielä muutama sellainen joilla tuollainen on tai on ollut. Itse laite ei ole mitenkään perinteinen lämpöpumppu - se on hiilidioksidi-invertteri jossa antoteho on pyritty vakioimaan 9kW tasalle ja ottoteho sitten riippuu ulkoilman lämpötilasta - mitä lämpöisempi sen pienempi on ottoteho.
MJKA
kjg sanoi:
Vuodelta 2007-2008
Lämpöpumppu KY
Pääsulake 35A
Vastus viive 3h
Varaaja LT 55
Varaaja max LT 9kw
Varaaja LTT N 45
Kesäraja 10
Huoneanturi KY
Lämmitysverkko
Menovesi MAX LT 35
Min Menovesi LT 20
Talokäyrä 30
Asetus 0
Pudotus EI
Suojatut
VARAAJA MAX 65
VARAAJA MIN A 35
VARAAJA MIN B 50
VARAAJA MIN RAJA 5
PUMPUN MIN TEHO 10%
START-STOP ERO 5C
PUMPUN RAJA LT 2
Itsellä oli vastaava laite n. 8 vuotta kunnes toissa talvena ulkoyksikön kenno meni rikki, nyt Fujitsu 11kw Split sanyon (CTC) sisäyksiköllä. Nuo asetukset on ihan ok, mutta tietysti voivat vaihdella kiinteistön mukaan, esim. onko patteri- tai lattialämmitys. Kun apua ja tietoa tarvitset, ota yhteyttä SolarShop Bergmannille Kouvolaan, siellä on tästä laitteesta kaikki tieto mitä tarvitaan. Ainakin itse sain sieltä tosi hyvän palvelun.
kjg
Kiitos vinkistä.
Jännä juttu: tiputin VARAAJA LT 55->47C, VARAAJA MAX 65->55 ja laskin kiertovesipumpun 3->1 ja suljin muiden paitsi kosteiden tilojen lattialämmityksen piirit. Nyt kompresori käynnistyy 2-4krt/vrk (ennen 11-15) ja päälläoloaika/vrk n. 2h (ennen jopa 15h). Vastukset eivät ole havaintojeni mukaan käyneet päällä. Tiedä sitten, onko käytännön kannalta mitään merkitystä.
Paljon on laitteesta ollut palstalla keskustelua. En saanut kuitenkaan ongittua tietoa tämän isomman mallin toteutuneista COP-arvoista. Onko tietoa kellään?
MJKA sanoi:
MJKA
kjg sanoi:
Kiitos vinkistä.
Koska talosi on ilmeisesti lattialämmitteinen, tuo arvojen tiputus oikea, vaikka omassa talossa patterilämmitys ( v. 1972/93) ja 240m2, oli varaajan LT 49, ja lämmintä riitti. Tosin kyllä n. -15C:ssa jo vastuksiakin oli mukana. Tuolla Bergmannin sivuilla on myös tarjous korvaavasta Hitachista jos Sanyosta aika jättää. Oman koneen ajoilta ei COP:sta laskelmia, mutta pumpun kulutusarvio oli n. 14-15000 kw/vuosi. ( Öljyä paloi ennen n.3000-3200 ltr/vuosi)
