"Sähkökatkoihin ei osata enää varautua"
Oletko varautunut sähkökatkoihin?
  • Kyllä. Pärjään sähköttä vaikka koko talven.
    Ääniä: 7 17,9%
  • Kyllä. Pärjään viikon ilman sähköjä.
    Ääniä: 11 28,2%
  • Kyllä. Pärjään muutaman päivän ilman sähköjä.
    Ääniä: 8 20,5%
  • Kyllä. Pärjään vuorokauden ilman sähköjä.
    Ääniä: 5 12,8%
  • Kyllä. Osaan syödä roiskeläpän kylmänäkin. ;)
    Ääniä: 2 5,1%
  • En.
    Ääniä: 6 15,4%
  • Ääniä yhteensä
    39
ilpo_
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015011219011338_uu.shtml
Olisi melko askeettista viikon jälkeen, mutta uskoisin, että selviäisin vaikka koko talven ilman sähköjä. Ruokaa on totuttu tekemään leivinuunissa aina kun sitä lämmitetään ja pihalta löytyy kellari missä on juureksia talveksi. Polttopuita on riittävästi ja ilmanvaihto menee painovoimaisella niinkuin tähänkin asti. Saunarempan yhteydessä poistetut puukiuas ja vesipata vähän harmittaisivat.
kahe
Vs: "Sähkökatkoihin ei osata enää varautua"
Ei tarvetta. Kahden vuoden aikana en muista sähkökatkoa olleen kuin hetkittäin ja lyhyesti. Vieressä oleva teollisuusalue ja jätenvedenpuhdistamo auttavat ja heillä on ilmeisesti sähkövarmuus, joka vaikuttaa asuinalueeseen. Toisella puolella kaupunkia kyllä sähköt ovat monesti pois.
pamppu
Kysymyksen asettelu oli vähän jännä.
* Kyllä olen varustautunut ja pärjään ilman valtakunnan verkkoa.
* Ei, en aio pärjätä ilman sähköä ja palata kivikaudelle.
Lyhyistä katkoista mennään akkuvarmistuksin ja pienellä aggrekaatilla, joka on valmiudessa aina. Takka, puuhella, leivinuuni ja kaasuhella toimii sähköttäkin. Mutta jos jostain syystä rupeis oleen päiväkausia sähköt pois, tontille ilmaantuis äkkiä koko tontin kattava 3-vaihe genu, kivikaudelle en suostu vajoamaan.
ilpo_
pamppu sanoi:
Olisi voinut tosiaan asetella kysymyksen vähän eri tavalla ja tarkentaa hieman. Tarkoitin tosiaan sähköllä valtakunnanverkkoa kotona enkä esimerkiksi aggregaattia, auton valoja, taskulamppuja tai paristoa sydämmentahdistimessa.
Mekaniker
ilpo_ sanoi:
Totta
Kokonaan ilman sähköä pärjää kyllä vuorokauden, sen jälkeen on tehtävä jotakin asialle
On täysin kiinni ulkolämpötilasta
Mutta jos menee samalla vesi niin alkaa jo illalla tuntua huonolta...
Asia on ollut mielessä mutta ei konkreettista edistystä. Jos olisi diesel generaattori niin sitten saisin sähköt sillä. Polttoainettahan tuossa nykymuodossaan olisi vieressä vaikka kuukausiksi.
Suurin ongelma on, että vesi menee kantopuuhiin, kun painesäiliöllinen on käytetty. Sitä saa sentään kantamalla, kun kaivo systeemi on sellainen.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
No.. meillä on bensa-3-vaihegenu jonka saisi aika äkkiä jollain hiukan pahoinpidellyllä jatkojohdolla syöttämään taloa, laitteen todellisesta tehosta ei ole kyllä oikein käsitystä ja tankkikin on aika pieni.. Hondan koneessa lukee kai 13 heppaa. Veden tulo riippuu siitä onko kaupungin pumpuissa virtaa. Pari tulisijaakin on ja puita pihalla, ihan pulaan ei siis jouduta.
Eipä täällä ole kyllä sähkökatkoja ollut sen jälkeen kun naapuri lopetti johdon katkomisen joskus kymmenkunta vuotta sitten.. rakensi taloa ja porukka katkoi ihan kaiken minkä katkoa voi ja moneen kertaan. Helsingillä on omia voimaloita, en osaa arvata miten pitkälle niillä pärjätään jos valtakunnan teho alkaa loppua.
Itse sain kerran vaivanpalkkana 5 kW valovirta dieselgenun - kiinalainen Kippor. Kun olisi vaan voimavirtavehje, niin tuommoisen kanssa kyllä pärjäisi niin kauan kuin löpöä riittää tai musta rauta tulee katsomaan. Montakohan käyttötuntia noiden voisi olettaa muuten kestävän jos pidempään pyörittäisi. Mummon paikassa tuolla on joskus pakastatinta pyöritetty, siellä kun sähkökatkot ovat tuiki tavallisia, luokkaa 10 kpl vuodessa viimevuosina mutta katkot eivät sentään ole olleet kovin pitkiä. Pikkukatkoksia siellä on ollut välillä kuukausi kaupalla melkein päivittäin, kun eivät viitsi linjojaan siistiä.
Olisihan se aika leuhkaa laittaa generaaattori kattilan viereen. Poraisi vaan piippuun pakokaasujen teräsletkulle pyöreän reiän. Sähköstartti ja kaikki.
Takat uunit ja muurit pitäisi olla keskellä taloa niin että halkosysteemillä pärjäisi lämmityksen osalta. Tämä on sellainen helkkarin räiskäle ja takkakin lähinnä hupikalu yhdessä nurkassa, että lämmitys pitäsi hoitaa muilla keinoilla. Jos varautua haluaisi, pitäisi rakenella piiput ja pelit kellarista katolle, että saisi jokin lämmityskalun keskemmälle taloa.
Itse asiassa nestekaasu on kohtuullisen hyvä vara. Sillä keittää kummasti ja miksei sillä voisi hätätapauksessa lämmittääkin.
Peku 2012
Kyllä , pärjään ilman valtakunnan sähköä niin kauan kuin vaan dieselöljyä riittää varavoimaan.
- 200 litraa talvilaatua on jemmassa ,liiteri täynnä kuivaa klapia ja ruokaa riittää pakkasessa, eli mikä tässä on ollessa ;D
Peku 2012
Voihan se Kipori pyöriä hyvinkin pitkään , jos vaan hyvä yksilö sattuu kohdalle.
Joskus vuosia sitten oli eräällä avolouhoksella vastaanlainen pikkudieseli, joka syötti virtaa pienelle toimistoparakille 24/7. Paikalle oli tuotu oma 2000 litran polttoainesäiliö aggregaattia varten, joka käytiin tankkaamassa tarvittaessa. Kone oli käynnistetty joskus syksyllä marraskuun lopulla ja pysähtyi itsekseen eli kilahti käytyään n 4kk yhteenmenoon pysähtymättä !
Varmaan joku tommonen nestekaasukäyttöinen lämmitin, joita käytetään mökeillä , voisi soveltua myös asuintilan tilapäiseen lämmitykseen.
