Sähkön kulutuksen reaaliaikaista seurantaa?
Seuraatko sähkönkulutustasi reaaliaikaisesti?
  • En seuraa
    Ääniä: 17 28,8%
  • Seuraan, mittaus sähkömittarista vilkahdusten lukijalla
    Ääniä: 15 25,4%
  • Seuraan, mittaus virtamittaus (pihtileuoilla) suoraan vaihejohtimista
    Ääniä: 10 16,9%
  • Seuraan, mittaus muulla tavalla, mistä ja miten?
    Ääniä: 14 23,7%
  • Muu realiaikainen seuranta, mitä, miten, miksi?
    Ääniä: 3 5,1%
  • Ääniä yhteensä
    59
pötvis
Kuinka moni tuota harrastaa? Mobiilisovelluksia ei vielä pahemmin taida sähkönmyyjät tarjota? Fortumilla ainaki tämmönen on mutta toimiiko se vain jos on fortumin sähkönsiirron ja lisäksi sähkönmyynnin asiakas? Toki etäluku mittarin vaatii myös.
prelude
Vs: Sähkön kulutuksen reaaliaikaista seurantaa?
Luulisin että aikas moni. Kuten myös minä.
Voisiko adminit tehdä tästä poolin niin olisi helpompi katsoa tuloksia?
Tässä yksi edullinen vaihtoehto
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/33526/dkkcf/NORGO-langaton-energiankulutusmittari-koko-kiinteistoon
Kyllä seurantaa tehdään jatkuvasti. Mulla on tuosta jantin linkkaamasta Norgosta johdollinen versio. Toimii.
prelude sanoi:
Tehty pooli. Rajoitetaan tämä reaaliaikainen niin että mitään tuntipohjaisia etämittaukseen perustuvia ei lueta reaaliaikaisiksi. :)
Itselläni Wattnik RCS (= Sailwider RCS-S22A) mittaa reaaliaikaisesti vain ILPin kulutusta. Kokonaiskulutus tulee Carunan etämittaroinnista tuntipohjaisena seuraavana päivänä (ei ole siis reaaliaikainen).
lisätään sen verran että toi "lankanorgo" siis mittaa ja näyttää koko talon kokonaiskulutusta ja hetkellistä kulutusta.
Efergy mittaa lämpövaraajaa ja ilpssä on kiinni töpselimittari. Laitoin ekaa kertaa kokeeksi töpselimittarit myös pesukoneeseen ja kuivuriin, voi olla että lähitulevaisuudessa liikutaan hieman nuhruisissa vaatteissa ;D
huugo
Wattson käytössä. Tämä siis reaaliaikainen eikä sähkölaitosten "2 päivää jälkikäteen 1 h pätkissä".
http://www.diykyoto.com/uk/aboutus/wattson-solar-plus
huugo sanoi:
Onko teillä noin pitkä viive, onkohan se yleistä? Meillä tulee edellisen päivän tiedot näkyviin seuraavana päivänä puoliltapäivin. n.12 tunnin viive.
huugo
Kyllä. En tunne laajemmin aluetta.
Vuosi 2015 ei ole yhtään lukua vielä.
Juuri reaaliaikaisuus on minusta iso juttu - kun käännän tästä / laitan kiukaan päälle, niin jo lukemat muuttuu. = Palaute tulee.
Palautteen kautta oppii ja voi muokata käyttäytymistään.
huugo sanoi:
Olen samaa mieltä. Välitön palaute ohjaa ja on tehokas.
Kun olisi vielä näytössä se sen hetkinen pörssisähkönhinta, niin sitten toimisi ehkä vielä paremmin tuo "ohjaus". :cool:
Joko on vastannut "Muu realiaikainen seuranta, mitä, miten, miksi?", voisiko tämä joku täsmentää mittaustapaa.
ilpo_
Huppistakeikaa! Äänestin jotain muuta, mutta tuo fortumin kotinäyttöhän on vilkahdustenlukija. Näyttö on sijoitettu keskeiselle paikalle ja tuleehan sitä seurattua joka kerta kun ohi kävelee. Tulee pohdittua mika laite on milloinkin päällä kulutuksen mukaan. Aamulla huomaa hyvin jos illalla laitettu auton lämppäri on jäänyt päälle koko yöksi kun sen teho on ~2kW.
ilpo_ sanoi:
No nyt on mahdollista vaihtaa ääni oikeaan paikkaan. :)
remykv
huugo sanoi:
elenialla tullut parannusta entiseen, nykyään näkyy jo seuraavana aamuna klo.9.00
luulen että reaaliaikainen mittaus voisi itsellänikin vaikuttaa kulutukseen.
roots
Muulla lailla, S0 pulssista mittarilta....ei sitä tietoa mihinkään käytetä sinänsä.
Tuo sininen viiva on teho verkosta.
Spot-hinnalla aikapohjalta hiukan valitaan asioiden päälläoloja...lähinnä niin että ei koiteta metsästää halpaa vaan paremminkin väistellä kallista MLP:llä, APK.lla ja PK:lla
    68,2 KB · Katsottu: 535
pötvis
Yllättävän halpa ja vissii ollu melko suosittukin kun toimitusaika on pitkä.
Pansu
Alkoi kiinnostamaan tuo Norgon mittari, mutta en löytänyt mistään kunnon kuvausta toiminnoista.
Eli voisiko joku Norgon omistava kertoa miten esim kuukausikulutus toimii.
Onko se siis liukuva kuukausi taaksepäin, jääkö sinne edellisen kuukauden lukema talteen vai onko vain kyseisen kalenterikuukauden kulutus joka nollautuu juuri kuun vaihtuessa?
Oman energiayhtiön seuranta päivittyy vain kerran päivässä ja välillä ei silloinkaan, joten suora palaute kulutuksesta olisi mukava reaaliaikaisen palautteen saamiseksi.
Jos tuonne jäisi edellinen tai edellisiä kuu- ja vuorokausia talteen, niin tätä voisi käyttää myös kulutuksen seurantaan virallisen seurannan ollessa rikki...
Alfonzo
Itse ostin juurikin viikonloppuna tuon Efergyn optisen mittarin, odottaa vielä asennusta joten ei ole vielä jakaa käyttökokemuksia.
ilpo_
Jos toimii niinkuin Fortumin kotinäyttö niin näyttää päivästä, viikosta ja kuukaudesta kuluvan ja edellisen. Eli ei näytä liukuvia kulutuksia.
Savustaja
Alfonzo sanoi:
Ostin saman mittarin talvella, mutta se ei soveltunutkaan tuon Fortumin (Caruna nyk.) etäluettavan mittarin yhteyteen. Se IR-silmä sähkömittarissa ei syki sähkönkulutuksen tahtiin. Tuo näyttö näytti sellaista 600 - 800W kulutusta, eikä muuttunut miksikään vaikka laitoin induktiolieden 3700W levyn tulille. IR-silmän vieressä on mittarissa näkyvä punainen led, joka sykkii sillä 1/Wh tiheydellä, siis kulutuksen ollessa 3600W, led vilkkuu kerran sekunnissa.
Clasohlson palautti mukisematta rahat, kun vein mittarin takaisin ja totesin, ettei sopinut yhteen meidän etäluettavan kanssa.
pamppu
Savustaja sanoi:
Mulla Carunan mittari ja Efergy Opto. Huomasin juu että ei siitä ir-silmästä mitään saanut. Liimasin anturin siihen näkyvän punaisen ledin päälle ja kas kummaa se lukee sitä ihan puhtaasti ja ongelmitta.
Pansu sanoi:
Kyllä voisi.
Mulla on pitkään ollut Norgo, langallinen vanhempi malli jossa on samat toiminnot.
Näytössä näkyy hetkellinen kulutus kWh ja kuluva tunti, vrk, viikko ja kuukausi, sen voi itse valita. Muistista löytyy näistä kaikista (tunti,vrk, viikko ja kk) 4 tuntia, 4 päivää 4 viikkoa ja 4 kuukautta taaksepäin.
Laite näyttää tarkasti samoja lukuja kuin energialaitoksen mittaus kunhan vilkkuvalonlukija on hyvin kohdallaan eikä siihen osu ylimääräistä valoa. Ihan hyvä peli kaikenkaikkiaan.
Pansu
Kiitos ja kumarrus :)
Tämä voisi lukea valmistajan sivuillakin...
Savustaja
pamppu sanoi:
Sama itsellä tuli mieleen sen jälkeen, kun olin mittarin palauttanut, että olisi pitänyt kokeilla liimata se siihen näkyvän ledin päälle. No, seurataan nyt sitten Fortumin sivujen kautta kulutusta 12 h viiveellä. Eipä tuota kulutusta nykyisestä ainakaan paljon pudottaa voi reaaliaikaisellakaan seurannalla.
Pansu
Savustaja sanoi:
Kyllähän tuon hintaisella mittarilla taitaa olla aika pitkä takaisinmaksuaika, jos asiaa näin ajattelee. ;)
Savustaja
Pansu sanoi:
Tuo reaaliaikainen tieto saattaisi rassata myös parisuhdettakin: "Onko sun pakko sitä fööniä täydellä teholla huudattaa?!?" ;D
pamppu
Kyllä se mulla ainakin tuo hetkellisen tehon näyttö on ihan hupailun vuoksi kotikonttorin pöydällä. Efergyn softapuolikin on sellaista shaibaa ettei siitä mitään iloa ole, Valpas on parempi.
Ajatus olis jossain vaiheessa veivata tuon tilalle joku arduino/raspi, joka raportoisi pulssit kotiautomaatioon, eli laskisi pulssivälistä aina hetkellisen tehon. Ei niin ettäkö siitäkään mitään hyötyä olisi, mutta huvin vuoksi.
pamppu sanoi:
Siihen ir-silmään voi liittää tietokoneen ja lukea vaikka viikon tuntilukemat kerralla.. noin teoriassa. Pitäisi joskus kokeilla, mutta kun mittari on tuolla pihalla niin en ainakaan heti moiseen rupea. Standardirajapinta siinä on, salasanaa saattaa olla kiusaksi laitettu.
arimika
Geo solo II ( Fortumin mittarilla kokotalon kulutuksen seuranta) Tämä olohuoneen paraatipaikalla TV:n vieressä niin että sen näkee ;) ja rouva valittanut et miksi pitää olla siinä. Tosin parinviime vuoden aikana se on kyl vähentyny :) tämä on ollut yllättävän tarkka kuukausitasolla
ILP omalla kulutusmittarilla
Varaston patterilämmitys omalla kulutusmittarilla
Efergy E2 Classic mittaa LKV kulutusta
Harkinnassa KHH, PH, Saunan lattia lämmitykseen oma mittarointi :)
niin ja tirtysti pesukoneelle ja kuivaus rummulle muös oma mittaus
Noistahan olis sit helppo laskea mitä jää jäljelle. valot , jääkaappi, pakastin ja hella/ uuni
Kyllähän noiden lukemista saa " pikku kiksejä ";D:D
4 viimeisenvuoden aikan kulutuksen lasku 6400Kwh :pukki: ja viimeinen vuosi -3457,04 kWh (tarkistettu carunan sivuilta
edit: tuolla talon vanhoja kulutustietoja
Luukku
Siellä viety jo aika pitkälle tuo homma :)
SON
Tässä malliksi yksi monista krafiikoista joilla seuraan energian kulutusta. TaloLogger on siitä huono että sillä voi esittää vain kuluvan vrk tai 24 tunnin kulutuksen. Ongelman kiertämiseksi taloautomaatio laskee kk alusta ja vuoden alusta kulutukset ja TaloLgger käy lukemassa nuo arvot ja em syistä näiden kragiikat ovat vaakasuoria viivoja mutta alaosan lukemat ovat kuitenkin ne tärkeimmät.
Grafana on se ohjelma jolla seurataan paremmin pitkäajan kulutuksia. Monestakin syystä tämä on vielä työn alla.
Talo jota seurataan on kolmikerroksinen v 1950 Rm- talo ja neliöitä on yhteensä noin 170 ja kuutioita muistaakseni noin 570.
:grandpa:
ollikuhta
Eipä toiminut norgo kuin reilun kuukauden ennen kuin pimeni. Näytti tarkasti kunnes lakkasi näyttämästä, ei saa enää millään tempulla yhteyttä lähettimeen...
Tämän vinkin innoittamana tilasin. Ensivaikutelma hyvä, laadukkaan oloinen. Parin päivän päästä pääsee vertailemaan tuloksia Elenian mittauksiin. Helppo asentaa ja ottaa käyttöön.
Prometheus + Grafana voisi olla toimiva combo, ainakin sen pitäisi kestää vähän isompikin datamäärä. Voi olla harrastelijalle vähän turhan raskas kuitenkin, tuo on enempi kai isoihin clustereihin suunniteltu setti. Mutta uskon vahvasti että saa sen toimimaan aika pienestikin, jos tahtoo, Grafana kun tukee suoraan Prometheusta data-sourcena.
kapsu
Tuo Geo Solo / Fortum kotinäyttö on ollut hyvä peli,
löytyykö markkinoilta nyt mitään vastaavaa tuotetta? eli koko kulutusta kertovaa laitetta, mittarin vilkkumista lukien? Tars mökille saada vastaava..
Tuollainen Optosense ainakin löytyy https://www.omavahti.fi/tuote/sahkomittarin/
Rex100
Onko tuosta Frient Electricity Meter laitteesta kenelläkääm kokemusta ?
Vaikuttaisi hyvältä, mutta siitä löytyy todella vähän tietoa googlaamalla.
