Sähkön vuosikulutus
korsteeni
Mittarin numeroista suoraan laskien sähköä kului 1827 kWh.
Kuten aiemmin, ei tänä vuonnakaan siirtoyhtiön lukemat olleet samat kuin mittarin näyttämän mukaan lasketut. 2019 kulutuksessa 10kwh eroa.
En ole tuohon takertunut aiemmin, enkä nytkään jollen olisi alkanut päivittämään nettisivulle vuoden 2018 kulutusgraafia koska se visuaalisesti poikkesi muista laittamistani, mutta sitten tulikin ylläri.
Samasta siirtoyhtiön järjestelmästä samoilla päivämäärillä lukemat poikkesivatkin toisistaan, tämä selittää miksi nuo lukemat ei täsmää, täsmänneet aiemminkaan, mutta syytä en tiedä.
Tässä viime vuonna päivittämäni kuva ja nyt tulostettu uusi kuva, niissä on erilainen vuosikulutus vaikka molemmat on historia tietoa, kunhan härkäviikot alkaa, katson laskuista mistä kilowattimäärästä on veloitettu
Molempina vuosina tuo ero on tasan 10kWh
mikkoimp
Aika tasaista kulutusta, 16 vuonna meni pari tuhatta vähemmän kun silloin ei vielä ollut kanalaa ja pihamökkiä ja ulkosauna kylmillään.
Nyt siis:
kämppä -54 noin 200 neliötä
Talli 40
Pihamökki 35
Sauna 15
Kanala 3 neliötä.
Kaikki lämpeää lämpöpumpuilla.
Miten ihmeessä teillä Porissa jo nyt näkyy kulutusta tälle vuorokaudelle? Välillä oli meillä useiden päivien viive mutta Väppi on vähän parantanut tahtiaan ja saattaa olla jo illalla edellinen päivä. Mutta kuluvaa vuorokautta ei kyllä ole koskaan näkynyt.
Hyvin toimii porienergian wattivahti, aamupäivällä näkyi jo tämänpäiväistä kulutusta
pumpauttaja
Karvan auki 180 neliötä lämmitys ILP, ökattila ja takka. Seinissä 7,5cm ja yläpohjassa 15cm villa. 70 luvun tyyliin isoja ikkunoita ja paljon, ne mallia alkuperäiset.
Sähköä ~13100kWh
Öljyä 40L
Puita ~2pm3
Tuosta sähköstä kun laskee käyttösähkön, heti valmiin kiukaan sekä kahdessa huoneessa olevan mukavuuslattialämmityksen pois niin ei jää säästöpotenttiaalia aivan kauheita, joten ei taida massiiviset energiaremontit kannattaa.
Telehell
2019, 14146kwh, sisältää n.2000kwh Phev outlanderin latausta. Puuta meni n.3pm3 ja sähkösauna lämpiää n.3krt/vko.
En tiedä onko kukaan muu huomannut mutta Elenia Aina sovelluksen mobiiliversiossa on tälläiset pampulat. En tiedä päivittääkö tuo lukemia painamalla noista mutta ainakin nyt viimeinen lukema on yö tunti 2.1 klo 3.00 - 4.00... Toki kun nuo ei eivät ole kuitenkaan reaaliaikaiset niin eipä tuo ole haitannut että kulkevat päivän pari jäljessä.
Sähkönkulutus on kasvanut hiukan vuosi vuodelta kun tuota sähköä jatkuvasti romuavaa elektroniikkaa on tullut lisää mutta eiköhän tänä vuonna suunta vaihdu taas alaspäin. Toki puitakaan ei ole poltettu klapin klapia ainakaan kolmeen talveen.
2019 10375,00 kWh
2018 10205,26 kWh
2017 10119,40 kWh
2016 9660,46 kWh
2015 9608,20 kWh
2014 8993,51 kWh
Sähkönkulutus tasaisesti 5100-5300kWh/vuosi. Rivitalo, suora sähkölämmitys, takka ja ILP. Neliöitä melkein 80. Takalla lämmitetty kovilla pakkasilla, muutoin ILP:llä
64 neliön kerrostalonkämppä, 2/3 kerros talon päädyssä, kaukolämpö. Ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu 2018-2019 vaihteessa ja patterit tasapainotettu samalla.
Vuosikulutukset:
2016: 4914 kWh2017: 4700 kWh2018: 4788 kWh2019: 3648 kWh
280 neliön omakotitalo + 150 neliön talousrakennus. Taloa rakennusaikana lämmitelty sähkö- ja löpöpuhaltimilla, 10/2018 maalämpö taloon ja säädöt löytyi vuodenvaihteessa kohdilleen, loppuvuodesta 2019 IV käyttöön ja muutettu alakertaan. Talousrakennus lämpiää vielä löpökäyttöisellä puhaltimella, siihen myös MLP omalla kaivolla tulossa.
Vuosikulutukset:
2016: 9456 kWh2017: 12950 kWh2018: 11187 kWh2019: 7068 kWh
Miksi kaksi järjestelmää kanaalin sijasta? Tuohan tulee paljon kalliimmaksi noin tehtynä.
Talousrakennuksen kaivo on jo olemassa kun ne porattiin peräjälkeen, konetta ei vielä ole hankittu. Kaivot saatiin järjesteltyä "ilmaiseksi", mutta ei siitä sen enempää tässä ;) Matkaa rakennusten välillä noin 45 metriä ja isoja kivirunkoisia rakennuksia niin ei oikeastaan edes tullut muuta vaihtoehtoa mieleen kuin molemmille omat pumput ja kaivot.
Tuo rakennusten välinen ero siinä taitaa olla se ratkaiseva tekijä. Tuolle matkalle pystyy hukkaamaan jo paljon energiaa(suhteessa rakennusten energiankulutukseen). Käyttövesikään ei lirahda rakennuksesta toiseen ihan pienessä tovissa ellei ole kahta varaajaa tai kiertoa.
Killi10
2019 19500kwh. 320m2 kokonaispinta-ala, josta lämpimänä noin 200m2 + muut tilat pysyy haaleana. Patterilämmitys + 2kpl puhallinkonvektoria. 15m2 märkätiloissa sähkökäyttöinen lattialämmitys. Pari mottia puuta.
Ennätys noin 9000kwh ilman mitään sähkökäyttöistä lämmitystä. Tällöin mentiin kesät öljyllä ja talvet hakkeella ja asuin yksin. Sähkönseurannan mukaan asuinrakennus vie 6000-7000kwh ja harrastetilat vie loput (500m2).
Maalämmöllä pääsisi ehkä 16000kwh ilman tuhansien eurojen lämmitysremonttia. Kiertovedet yli 50 astetta kovilla pakkasilla. Fujitsu ollut kyllä hyvä hankinta, koska hyvähkö hyötysuhde pakkasilla korkeillakin kiertovesillä. Ja kone oli tarjouksessa. ;)
jebujee
130 neliön sähkölämmitteinen -91 paritalo, kahdessa kerroksessa, 4 henkeä, ilp puhaltaa alakerrassa, 2019 kokonaiskulutus 9350 kWh + polttopuuta n. kuutio.
Agiles
2019: 13189kWh
vm. -51 harakanpesä + -71/-19 lisäsiipi. Kokonaispinta-ala jossain 130m2 paikkeilla. Suorasähkö + kapillaari ILP ja syyskuulta alkaen Sanyo CO2 lämmittänyt kosteita tiloja.
Lisäsiipi oli täydellissä remontissa koko viime talven -> sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja oli, mutta ei peseytymis mahdollisuutta kuin vasta heinäkuun lopulta alkaen.
ollikuhta
16400kwh, josta talli 1800. Vettä 110m3, lapset kasvaa ja suihku käytössä paljon. Jokohan alkais mlp-investointia suunnittelee kun päälämmitysvehkeillä +10v ikää ja ilpilläkin 5v...
Fiifu
Jo on pieniä kulutuksia näissä raportoiduissa +100 m2 omakotitaloissa. Omalta alueelta kun pitänyt silmällä 150-200m2 talo ilmoituksia niin järjestetään menee yli 20k kwh per vuosi. Maalämmölläkin useat. Kai tuossa vaikuttaa myös optimoinnit kun ei kaikki myynnissä olevat talot heikko eristeisiä voi olla.
Tämmöisellä palstalla vähän vääristyy kuva, mitä kulutukset yleensä ihmisillä on.
Kulutukset painuu alas pelkästään sillä että aiheeseen kiinnittää huomiota.
Rennosti kun elelee omakotitalossa niin pelkkään hupisähköön saa menemään enemmän kuin täällä kokonaiskulutukset.
Juu, ei paljon kerrostalossa asuessa ole mihinkään kiinnittänyt huomiota. Mutta nyt huomannut omakotitaloon muuttaessa ja mlp:tä optimoidessa, että kyllä sitä vaan heti tulee päässä laskettua montako kwh menee vuorokaudessa jos polttaa tallissa turhaan vanhoja loisteputkivalaisimia ja mitä maksaa pitää asteen turhan korkeaa sisälämpötilaa talossa tai jos lämmin käyttövesikierto on jatkuvasti päällä 6-23 aikana. Sieltä niitä kwh:ta vaan kertyy huomaamatta. Esim juuri lämpimän käyttöveden kierto, jonka mukavuussyistä nyt päälle laitoin, kuluttaa itsellä turhaan noin 10 kwh/vrk. Kuulostaa vähältä, mutta se on vuodessa jo yli 3000 kwh turhaa kulutusta, lähes saman verran mitä mulla kerrostalossa meni yhteensä sähköä vuodessa. Itse kyllä ilman kiertoa pärjäisin, mutta nuo 1+2 muuta pidettävä tyytyväisinä. Olkoon nyt sitten vaikka ensi vuoden joululahja :)
Hyvä syy hommata vaikka paneelit katolle, että saa katettua tuon kierron hävikin (vaikka kyllähän se sisätiloja lämmittääkin)
Koelli
12050kwh. Lämmitys: ILP + varaava takka, märkätiloissa sähköinen lattialämmitys. Sähkökiuas sekä takka ahkerassa käytössä. OKT, lämmitettävää pinta-alaa 139m2. RV - 86. IV LTO:lla.
Kyllä mulla on paljon tuttuja joiden kulutus mlp talossa on ilman asiaan eristyistä paneutumista siinä 10 000 kWh tietämillä... Toki tiedän erään kenellä menee maalämmön kanssa 20000 kWh vuodessa. Asialle lienee monta syytä, todennäköisesti asia ei paljoa kiinnosta. Viimeksi kun kävin niin ILTO:n tuloilmapuhallin oli rikki ja kone taisteli pelkän poistopuhaltimen voimin. Leinee ollut rikki jo useamman vuoden....
PolyEsko
120 m2 + 30 m2 kellari (talvella +14° ja kesällä +20°, veiköhän tuo n. 2 MWh/v?) + syksyllä ja keväällä 30 m2 autotallissa kuivatuslämmitystä sähköpatterein siihen asti, kun pakkastalvi alkaa, jos alkaa. Tietotekniikka ja vastaava rohmuaa vielä normia enemmän.
Vuosien 1971-2000 keskimääräiseen normivuoteen verrattuna lämmitystarveluvuin normeeratut kulutukset:
(Koska viime vuodet ovat olleet lämpöisempiä kuin vertailujakso, niin normeeratut kulutukset ovat 7-26% isommat kuin toteutuneet kulutukset)
2019: 14,4 MWh + 1-1,3 pinomottia klapeja takassa, Mitsu käytössä koko vuoden
2018: 15,8 MWh + 2-2,5 pinomottia klapeja takassa, Mitsu vasta marras-joulukuun vaihteessa alkoi puhisemaan
2017: 17,6 MWh + n. 1,5 pinomottia klapeja takassa
2016: 17,3 MWh + n. 1,5 pinomottia klapeja takassa
2015: 20,8 MWh + n. 1,5 pinomottia klapeja takassa
2014: 19,2 MWh + n. 1,5 pinomottia klapeja takassa
(Meidän "Pino"motit ovat kyllä hieman harvahkoja, eli ei ihan niin paljoa ole mennyt kiinto- tai irtokuutioina, mitä tuosta äkkiä laskisi)
Mitä hyötyä ollut ILPistä?
Jos vertaa vuosien 2014-2017 keskiarvoa vuoden 2019 keskiarvoon, joissa puun kulutus ollut aika lähellä samaa, niin Mitsu olisi tuonut tuon mukaan n. 4000 kWh säästöä vuodessa. Eli 12 c/kWh mukaan 480€/v, joten TMA olisi kait tässä 5 vuotta. MelCloudin hieman sen suuntaisen kulutusseurannan mukaan Mitsu olisi vuodessa vienyt yhteensä 1500 kWh. Ei taida ihan MelCloudin kulutusarvio paikkaansa pitää?
Jos arvioi itse varsinaisen talon lämmityksen viemän sähkönkulutuksen pienenemistä ILPin vuoksi, niin jos ottaa kellarin ja autotallin sekä saunan lämmitykset + osan valoista ja kodinkoneista pois, niin ILPin kanssa olisi mennyt hieman vähemmän kuin puolet. Mukana kuitenkin sähkölämmiteiset lattiat saunassa+wc;ssä+kylppärissä ja tuulikaapissa ja takkahuoneessakin, tosin varsin pienellä. Kuulostaako järkevältä päätelmältä näin sydän yöllä, kun iso osa aivokapasiteetista on jo untenmailla ollut pitkän tovin?
pamppu
Toinen on se ILTOn kesäpelti. Tähän muuttaessa meidänkin koneesta oli ne kuuluisat popniitit pettäneet. Se oli ensimmäinen korjaus... Veti suoraan harakoille,
Seagear
2019 kulutus 12350 kWh, josta maalämpöpumpun osuus 7515 kWh. Puita avotakassa alle 0,5 mottia.
Ei se vanha "aktiivitalokaan" kovin paljoa kuluta lämpöpumpputekniikalla. Öljyä säästynyt 98 kuukaudessa n. 24000 litraa.
pAy
12kk kulutus tippui reippaasti uuteen ennätykseen, johtuen todella lämpimästä tammikuusta, 12kk 8847kwh sisältäen kaiken sähkön kulutuksen, lämmitys+käyttösähkö. Puita ei ole palanut muuta kuin kerran viikossa saunan kiukaassa, joskus 2 kertaa/vk.
roots
Eikö olla ehdotettu sähköpriimarii kulutuksen lähelle, saisit kierron pois ja pienempi kulutus kuin tuo 10kWh ja taitais mukavuuskin parantua?
tart
Hyvin eristetty hirsimökki Etelä-Savossa 60 m2, 3,3 m korkea. Talvisisin peruslämpö, satunnaisia käyntejä talvella. Kulutus 2339 kWh. Sisältää sähkösaunomisen talvisin.
mk
OK-talo, 2krs, rinnetontti, noin 150m2, 2hlö.
2019 13540kWh, kaikki energia, ILP 3900, LKV 2700, LTO 500.
01/19 2000kWh, ILP 800, LKV 250, LTO 25.
01/20 1700kWh, ILP 530, LKV 311, LTO 39.
Råtta
Vuosi 2019
OK-talo 1,5 krs, rinnetontti, lämmitetty kerrosala 159m2, 5hlö, MLP, Turusta itään, sauna 3krt/vko
Kaikki sähkö: 8919kWh manuaalisesti mittarilta lukemalla (Naantalin energian online palvelussa:8897kWh)
MLP mittarilta: 5048kWh
Joten käyttösähköön jää: 3871kWh
Vettä: 135m3
noble
Vuosi 2019
OK-talo 1 krs, lämmitetty kerrosala 175 m2, kokonaiskuutiot 630 m3, 5hlö, MLP, Etelä-Pohjanmaa, sauna 1krt/vko
Kaikki sähkö: 10319 kWh
MLP: 3483 kWh​
IV: 648 kWh (tammikuussa emokortti hajalla, vastukset päällä tarpeettoman paljon)​
ILP erillinen ulkorakennus: 965 kWh​
Käyttösähkö: 5223 kWh​
Vettä: 123m3
Käyttösähköön on napsahtanut viiden vuoden vaivihkaan +1 MWh verran lisää.
Zeque
Pöh. Tuon verran poltellaan kuukaudessa :D 2019 meni n. 29 000 kwh, kaikki kulutus yhteensä. Pumppaamisen kulutuksia ei ole tiedossa. Ei ole jaksanut seurata. Isin pikku apurit on pitänyt poissa pannuhuoneesta.
Tais toi tallin lämmittäminen tehdä mukavaa lompakolle. Jos vaikka ilppi sinne seuraavaks....
Nyt on, uudella pumpulla (ja lämpöisemmällä kelillä) menossa tammikuun loppu&helmikuun alku -24% viime vuoteen verrattuna. Kertoo Caruna.
-Z
Janos
Rivitalo 48m2, 2 aikuista ja syyskuussa tuli pieni tulokas lisäksi. Kph ja sauna sähköinen lattialämmitys, muuten kaukolämpö
Vuoden 2019 kulutus 2724,78kWh, sisältää myös auton esilämmityksen
staari
Näinhän se on, täällä palstalla kokoontuu asian harrastajia joita optimointi ja energiansäästö kiinnostaa. Useimpia ihmisiä ei nämät hommat vain kiinnosta.
Uskon että Suomi on täynnä ainakin omakotitaloja joissa lämmitys- ja IV-järjestelmä on jätetty tehdasasetuksiin ja oman onnensa nojaan kun on saatu pultattua kiinni ja sähköt päälle. Ehkä sen jälkeen joku asentaja jotain nopeasti säätänyt. Toki täällä palstalla pyörivien pitäisi tällaiset huomata vaikka taloesittelyssä.
lassiko
2019 päästiin myös täällä heittämällä uuteen ennätykseen kulutuksen suhteen. Viime vuodet menneet ~17000kWh kulutuksella, 2019 = 13200kWh.
ILP otettu käyttöön syyskuusta 2019 lähtien, joten se hoiti lämmityksen siitä eteenpäin. Kosteiden tilojen lattioissa kiertää lämpö edelleen.
Toki kulutus ollut paljon vähempää myös ennen syyskuuta, kuten kaaviosta näkyy. Tämä selittyy varmasti osittain siitä, että ohjeistin (pakotin) muksut käymään lätkätreenien jälkeen hallilla suihkussa. Tarkoittaa noin 6-7 suihkussakäyntiä vähemmän kotona/viikko!!
Nyt lämmin Tammikuu aloitti hyvin tämän vuoden kulutuksen suhteen, kun sähköä kului 1180kWh. Edelliset vuodet menty yli 2000kWh kulutuksella. Tätä menoa kun homma jatkuu ja pääse lämpöä tekemääm ILP:llä koko vuoden, niin tässähän päästään hätyyttelemään 10000kWh rajaa. 4 henkilöä asuttaa meidän talon.
EDIT: Lämmitystarveluku Vihdin kertoimella 2018 = 3947, 2019 = 3780.
jebujee
Rullaava 12kk on jo 8900 kWh. ILP pääsee helpolla näillä keleillä, puutakaan poltettu vielä yhtään. Ja sijaintihan on pääkaupunkiseudulla.
staari
Hirsitalo kerrosala 174m2, 660m3 lounaisrannikolla. MLP jolla käyttövedet kanssa. Puusauna ja takka, irtokuutioita <10m3/a. 2hlö.
Vuonna 2016 muutettiin.
2018 ulkorakennuksen tekoa ja siihen rakennussähköä.
2019 lähtien talli ja varasto 45m2 pienellä lämmöllä, ja asukkaat koko vuoden 3hlö ja paljon vedellä läträämistä
Ainakin alle 10 000 kWh pitäisi päästä..
