Sähkönkulutuksen mittarointi, 1 vaihe
vegelius
Moi,
tehdään tästä aihe kun ei oikein vastaavasta ole juttua foorumilla.
Eli, sekä vilppi että ilppi on suoraan pääkeskuksessa ulkona kiinni oman sulakkeensa takana joten ainakin pistorasian kautta tapahtuva mittarointi ei onnistu. Periaatteessa suoraan din kiskoon laitettava mittari voisi toimia mutta se vaatisi ulkonaravaamista jotta lukemat saadaan ylös.
Netti on täynnä monenmonta erilaista mittaria mutta sikaa ei viitsisi säkissä ostaa joten onko tietoa / kokemusta mittareista jotka olisivat langattomia. Eli anturit ulos ja loput sisälle? 3 vaihe vehkeisiin löytyy hyvin tietoa mutta nämä 1 vaiheet tuntuu olevan foorumilta piilossa.
Vs: Sähkönkulutuksen mittarointi, 1 vaihe
Mikä onkaan etäisyys? Onko pääkeskus ihan ulkoilmassa eikä missään ulkovarastossa/autotallissa tms.?
=> Haasteena on se langattomuus.
Itselläni on käytössä tuollainen 1/3-vaiheinen Wattnik RCS-S22A, mutta sähkökaappi on sisällä ja vastaanotin/näyttö on noin 10 metrin päässä. Tuolle lähettimelle luvataan kyllä 30 metrin kantama. Toimiiko sitten kuinka hyvin ulkona (pattereilla), kun välillä on vielä seinä tai pari.
http://www.sailwider.com/smartpower/china-electricity-energy-saving-monitor-manufacturer.htm
https://cdn-b.verkkokauppa.com/97/16_139762.pdf
Olisiko näitä uusia versioita RCS-S12A/RCS-S130 saatavilla jostain, niissä lähetin voi toimia myös sähkövirralla
http://www.sailwider-smartpower.com/category/wireless-home-energy-monitor.htm
vegelius
Ulkona ja etäisyyttä kodinhoitohuoneeseen ehkä 2 metriä. Käytännössä seinäntakan on keskus.
burmanm
Muistelen että täällä olisi keskusteltu jossain aiheesta, mutta eikös tähän toimisi esimerkiksi https://openenergymonitor.org/emon/modules/emonTxV3 tyyppinen ratkaisu, jonka saa liitettyä tuonne ryhmäkeskukseen (tai miksei uloskin) ? Tosin tuo jantin vehje taitaa olla halvempi .. Class Ohlson taisi myös myydä Efergy Monitor 2:sta tai vastaavaa.
Noita itse virtamittareita saa myös suoraan, jos haluaa askarrella oman http://www.ebay.de/itm/122240180849?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, hinta ei päätä huimaa.
Myös Owlia on saatavilla paremmin kuin tuota Wattnikia
http://www.theowl.com/index.php?cID=186
vegelius
Ei ainakaan oli kallis testattava. Jos oikein ymmärsin niin tuohon saa 3 anturia kiinni joten ajaisi sitämyöten asian.
http://www.ebay.com/itm/Owl-Micro-CM180-Wireless-Home-Electricity-Monitor-Energy-Smart-Meter-TSE009-002-/141731341601?hash=item20ffd8a521:g:XocAAOSwcUBYNyy0
http://www.ebay.com/itm/OWL-USB-CM160-Wireless-Home-Office-Electric-Energy-Monitor-Smart-Meter-/141962098738?hash=item210d99b832:g:COQAAOSwImRYI2Fl
Micro mallissa ei tietenkään ole logitusta.
vegelius
  • #8
Mulla olisi 1 vaihe ilppi, 1 vaihe vilppi ja 3 vaihe ctc mitkä jollain aikavälillä pitäisi saada kulutusmittaroinnin piiriin. Vilppi nyt se tärkein ja kiinnostavin että näkisi osviittaa sen kulutuksesta kun nyt ei ole hajuakaan paljonko imee kuormaa hetkellisesti / päivässä.
Karhu
Esäätäjä sanoi:
Tuo 3-vaihe OWL on vielä parempi, se lukee joka vaiheen omanaan eli laittamalla eri laitteille vaan omat kanavansa saa 3 eri laitteesta lukemat samalla yksiköllä. Minulla 1 ilp, 1 vilp ja varaaja luennassa. Lukemat menee siis pilveen ja luetaan netin kautta.
http://www.theowl.com/index.php/energy-monitors/remote-monitoring/intuition-lc/
Mulla on OWL talon piuhoissa kiinni. Tilasin joskus vahingossa yksivaiheisen, sitten kaksi anturia lisää joten nyt saa kaikki vaiheet mukaan.
Ongelma on ettei tuo näytä oikein. Asetuksissa on Power Factor kerroin, taitaa olla mulla nyt 0.94 ja silti näyttää päiväkulutukset välillä aivan liikaa tai sitten liian vähän. Tuo päiväkohtainen ero ei ole prosentuaalisesti sama eli aika mahdoton saada kalibroitua tuolla kertoimella oikeaksi.
Karhu sanoi:
Ei noilla pelkkää virtaa mittavila pysty energiankulutusta mittaamaan kuin hehtaaritasolla. Lienee syytä ottaa sähkömittarista kWh ja kvarh -sykkeet myös, niin noista datoista ehkä yhdessä jotain ratkeaa.
RAFU
Tällä pääsee ainakin samalle hehtaarille ja lukemat Android puhelimeen BT kautta (ei netin kautta). CSV tiedostot ladattavissa PC:lle jne. Suuri miinus on ollut jo kaksi hajonnutta Voltcraft SEM-3600BT. Huom. vain sisäkäyttöön. Yhden sain jo takuuseen ja toinen vielä avoin tapaus.
http://www.conrad.com/ce/en/Search.html?search=Voltcraft+Smart+energy+Meter&searchType=mainSearchBar
Joku vastaava, mutta toimintavarmempi on täälläkin hakusessa.
    90,6 KB · Katsottu: 475
    105,9 KB · Katsottu: 383
vegelius
Hain Clasulta Efergyn ja tyrkkäsin CTC perään. Joha alko ymmärtää ctc kw säätöjen merkityksen paremmin. Nyt vielä pitää miettiä millä vilp ja ilp. Vai hakeeko laiskana pari tollasta vaan lisää.
http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-s%C3%A4hk%C3%B6nkulutusmittari-Efergy-e2/36-4500
Tuollainen siis.
vegelius sanoi:
Tuollainen siis.
Luitko verkkokaupasta arvosteluita?
Muistelin että tuo näyttää väärin muut paitsi vastuskuorman. Silmiin osui heti tälläinen..
[quote author=Matias]
Onnistuu molemmilla mittareilla,mittaustarkkuudessa tosin on eroja.
Efergy mittaa ainoastaan virtaa joten mittaustulos on tarkin vastuskuormalla.
Mottorikuormalla mittaus näyttää cosfiin verran liikaa,tosin jos kertoo mittaustuloksen kompressorin tyyppikilvessä olevalla cosfii lukemalla niin sitten mittaustulos on suht oikein.Cosfii arvo on 2 napaparisella (n2800r/min) moottorilla 0,9 tienoilla.
Iskra mittaa kaikki kuormat oikein,siinä mittari huomioi jännitteen,virran ja vaihesiirtokulman(cosfii) itse ja näyttää oikean sähkönkulutuksen suoraan mittarin asteikolta.
Monet sähkönjakeluyhtiöt käyttää noita Iskran mittareita asiakkaiden sähkökulutuksen mittaamiseen.
Näihin aikoihin kannattaa kysäistä omalta sähkönjakeluyhtiöltä käytettyä kwh mittaria kun etäluettavien mittareiden vaihto on nyt käynnissä.Jos pystyy valitsemaan niin parhaita on digitaaliset pulssilähdöllä(SO) varustetut kwh mittarit.
Esim Kymenlääkson Sähkö myy vaihdettuja/käytettyjä kwh mittareita n 15e/kpl hintaan( viime kesän tietoa)
[/quote]
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3137.0
vegelius
fraatti sanoi:
Eikait tuolla ctc kattilassa paljo muu ole viemässä sähköä kuin vastukset. Kuhan on suuntaa antava jotta asetukset saa tehtyä. Nyt ilman vastuskuormaa näyttää 0.050kw joten varmaan aika lähellä totuutta kun vain lcd näyttö että kiertovesipumppu on päällä.
vegelius sanoi:
Ok. Itsellä homma meni aikoinaan kantapään kautta ja ostin aluksi mittarin joka myös näytti väärin. Harmitti vietävästi tuolloin ja sinällään tuossa tuli taas oppirahat maksettua siitä että halvalla ei voi saada hyvää...
Mikkolan
Mullakin oli tuo clasun efergy mittaamassa pikku kylmäkompuran kulutusta. Näytti tehoksi 620 W vaikka kulutuksen tehollisarvo
340 W, pf n. 0,55. Pf vaihteli 0,49 - 0,52 välillä.
Miten lie näyttää invertterikoneen kulutuksia, ei ole kokemuksia.
Efergy päätyi sitten kiukaan kulutusta seuraamaan. Lähetin syö pattereita, vastaanottimeen löysin sopivan 5V virtalähteen
Muistu mieleen että efergyn mittausta sai hiukan korjattua muuttamalla jänniteasetusta.
jussi
Mikkolan sanoi:
Mulla kaks Efergyä näytti kaiken muun liki oikein (siis liki), mutta just sopivan ison kuluttajan, eli vilpin kompuran aivan metsään. Ihan turha peli, kun ei siihen voinut luottaa. Nyt on sitten yhtiön mittaria lukeva Efergy, joka on tietty kiva näyttöpalikka, mutta eipä silläkään sitten tohdi epäillä yhtiön mittarin lukemaa...
vegelius
Esäätäjä sanoi:
Tilasimpa tämän itelle kanssa lämpöpumpuille. Katsotaan miten pelittää ja mitä kolmannelle anturille keksii mitattavaksi :)
kapsu
tarkistus OWL vermeestä, eli yhdellä lähettimellä saa kolme anturia eri kanavalle?
jalittam
Mä ostin iha foorumin kautta 3kpl Kampstrupin etäluettavien tieltä poistettuja energiamittareita, 3-vaiheisia. Noi luulis jokseenkin oikeaa kulumaa näyttävän. Mihkää pilveen noi ei dataa lähetä. Ns ruutuvihko lie riittävä kk/vuosi-seurantaan.
Toki tuohon jonki etäseurantalaitteen kai saanee. Mul ei etä kiinnosta ku kotona asun.
Ismo67
kapsu sanoi:
No ainakin 3 eri vaiheelle intuition lcllä ja yksi lähetin siinä on.
kokki
http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/Digital-alternating-current-meter-electric-meter-230V-DIN-rail-mount-kW/kWh-ZW3 tämmöinen vai sitten ihan bilteemasta tämmöinen:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Sahkoasennustyokalut/Sahkonkulutusmittari-2000034380/
iqo
kokki sanoi:
Noista ei ole kokemusta, mutta jos haluat panostaa laatuun, niin minulla olisi ylimääräisenä yksi tällainen uusi ja käyttämätön mittari:
https://www.elfadistrelec.fi/fi/energiamittari-vaihe-230-vac-finder-7e-23-230-0010/p/30076829
Omassa käytössäni oleva vastaava yksilö ainakin näyttää lämpöpumpun kuormalle niin tarkasti samaa kulutusta kiinteistön etäluettavan mittarin kanssa, kuin ledin vilkkumisesta laskemalla pystyy päättelemään.
Hintaa tällä olisi 50€ + mahdolliset postikulut. Laita yv:tä, jos kiinnostuit.
pjr
Noita SMD120 din-kisko-mittareita porukka on viritellyt jonkin verran. Rekistereihin pääsee käsiks modbussilla ja hintaa ~20e/kpl aliexpressistä.
kokki
okkei, kiitoksia korjauksesta! Olin hieman hämilläni, kun vasta heräsin tämmöisiin laskureihin, että mikäs tää nyt sitten onkaan.
jalittam
No just nikkaroin shukot Kampstrupin 3-vaihe mittarille. Pioneerin plasman kulutusta meinasin ekaks mittaroida. Tän voorumin kautta kympeillä vehjeksen ostin. Tossaki lie joku kytky mittadatan ulkostamiselle. Mulle riittää vehjeksen hetkellinen kulutusnäyttö ja sähkökatkon kestävä kokonaiskulutus - tää siis etäluettavan tieltä käytöstäpoistettu härveli.
Jartim
Nyt alkaa olla jo jonkinlainen arsenaali laitteita kesämökin sähkönkulutuksen seurantaan etänä. Ilmalämpöpumpun sähkönkulutusta mittaroin Current Cost Envir-mittarilla, jonka langattomaan lähettimeen on kytketty koura-anturi sähkökaapille tulevalle ilpin sähköjohdolle. Mittarin lukemia seuraan etänä mittarin edessä olevan Android-tabletin kameran välityksellä. Reilun kuukauden käyttökokemuksen perusteella viritykseni on toiminut erittäin hyvin - tässä näytteeksi videoa:
https://www.youtube.com/watch?v=MBiTPELWaAs
Tuolle Current Cost-mittarille olisi mahdollista ostaa valmistajan nettiboksi, jonka avulla lukemat saisi näkyviin valmistajan serverin kautta.
Sitten ajattelin, että olisi hyvä saada selville myös koko kesämökin reaaliaikainen sähkönkulutus ja tuli nyt hommattua Fortumilta Kotinäyttö-mittari (Geo Solo II), jota olen tässä kotona testaillut pari viikkoa ja vien sen kesämökille viikon päästä.
Laitteen anturi kytketään sähkökaapin mittarin vilkkuvalon päälle ja olen tarkastanut Fortumin Valpas-palvelusta, että lukemat ovat täysin samat kuin mitä Kotinäyttö-mittari näyttää. Tässä on myös mahdollista hankkia erikseen valmistajan nettiboksi, jonka avulla lukemat saa reaaliajassa näkyviin netistä valmistajan serverin kautta ja päätin hankkia sellaisen tähän Fortumin laitteeseen. Yllättävää kyllä Fortumilla ei ole sitä myynnissä enkä löytänyt sitä muiltakaan kauppiailta Suomessa, joten tilasin sen Saksasta: http://www.conrad.com/ce/en/product/1198361/GEO-PCK-MB-002?ref=searchDetail
Tämän Geo Internet Bridge-nettiboksin mukana tulleet asennusohjeet oli aika ylimalkaiset ja Youtubessa ei löytynyt mitään asennusvideoa laitteiden käyttöönottoon, joten tein sellaisen ohjevideon tänään itse:
https://www.youtube.com/watch?v=KyDyktzy83g
    480,8 KB · Katsottu: 494
kokki
Mites tuossa nyt menee noin kaapelikytkennät, mitä kaikkea tuo bridgeen kytketään?
Jartim
kokki sanoi:
Vain 2 kytkentää:
1. Virtaliitin (laitteen mukana tulee tavallinen 5V:n muuntaja)
2. Ethernet- eli verkkokaapeli, jonka toinen pää kytketään verkkolaitteeseen kuten Adsl- tai 4G-modeemiin, jossa on liitin verkkokaapelille.
kokki
Aijaa, siis langattomastiko se siirtää tosta näytöltä tiedot tohon boksiin?
Ja jos näin niin millähän taajuudella mahtais mennä, kärsiiköhän olla miten kaukana tuosta näytöstä?
http://www.geotogether.com/wp-content/uploads/2015/09/Solo-II-LED-User-manual.pdf
Näköjään joo langattomasti, eli hitto, pitänee tilata moinen kapistus. Ensin mietin, ettei jaksais taas vetää yhtä piuhaa toho kaapille, mutta eihän tässä tarttekkaan!
Jartim
kokki sanoi:
Joo langattomasti tieto siirtyy 868Mhz:n taajuudella. En tiedä kuinka pitkä on kantama tuolla Bridgellä, mutta mulla toimii hyvin tuo sähkökaapissa oleva lähetin noin 10 metrin päästä vaikka välissä on 3 seinää.
kokki
Mjooo, no mulla olis lähin sijotuspaikka ihan muutaman metrin päässä, että kulkee varmaa melkein millä taajuudella vaan tuon matkan, paitsi mun tuurilla ei.
Pitipä ihan kattoa sähköfirman sivuilta noita kulutustietoja niin onhan tuollaki näemmä noi lokitiedot ja hinnat kyllä kivasti saatavilla, mut kylhä se tämmöinen härpäke on saatava!
kapsu
Itse mittarinlähetin on ainakin suht tehokas, meilläkin pari seinää välissä ja itse lähetin peltikaapin sisällä.
Jartim
kokki sanoi:
Luulisi toimivan hyvin noin lyhyen matkan päästä.
Vaikeaa se on selvittää yksittäisten laitteiden sähkönkulutus pelkän sähköfirman tietojen perusteella, kun ne ei tule reaaliajassa - kyllä se on oltava tällanen laite, jonka avulla voi laitteita käynnistämällä ja sammuttamalla nähdä heti niiden sähkönkulutus.
Tuossa juuri seurasin, että noin 2 sekunnissa päivittyy tieto Geon nettisivulle, kun lukema muuttuu Geo Solo II:n näytöllä eli hyvin voin selvittää etänä täältä 600km:n päästä tuon kesämökkini ilpinkin todellisen sähkönkulutuksen kun sammutan/käynnistän sen sitten täältä tuolla Broadlink RM Pro-kaukosäätimellä. Mielenkiinnolla odotan, että paljonko heittää tuo ilppiin koura-anturilla kytketty Current Cost Envir-mittari (valmistaja lupaa sille +-5% tarkkuutta).
