kansikatti
Projekti
-54 valmistunut 1,5krs omakotitalo Tampereella, harjun etelärinteen alareunassa 140m2 + lämmitettyä pesutilaa kellarissa n. 10m2 + 16m2 autotalli. Kellarikerros pysynyt pannuhuoneen ja pesuhuoneen vuotolämmöllä n. +10C lämpötilassa talvellakin.
- öljyä mennyt aiemmin 3000l/v, taloussähköä n. 6000kwh/v
Uusi kuosi:
- vintit lisäeristetty, kuisti lisäeristetty, autotallin ovi lämpöeristetty
- kellarikerrokseen lattialämmitystä 52m2:n alalla, kuisti 10m2 ja pesuhuone 4m2 lattialämmityksellä
- lämmitysjärjestelmä Airpro AW10 ja Geopron 500l hybridivaraaja, 2*6kW vastukset
- ilmanvaihto LTO Parmair Eximus Jr EC, jälkilämmitys vesipatterilla (n. 1800W, tiedä nyt tuosta) - ei vielä asennettu
Asennutin ulkoyksikön lämmönvaihtimelta tulon varaajaan venttiilein sekä varaajan yläosaan että keskiosaan. Tällä hetkellä tulo tuohon keskelle (etten aina sekoita tuota varaajan kerrostumaa). Pyynti 50C varaajan yläosaan, alaosan lämpötilapyynti riippuu ulkolämpötilasta: +5C patterikiertoon menevän veden lämpötila. GeoProlta pitäisi tulla uudempi PROM ohjainyksikölle sisältäen vähän fiksummat asetusmahdollisuudet (yläpään ja alapään raja- ja triggeriarvoja voidaan säätää erikseen) mitkä sopivat tähän isompaan varaajaan huomattavasti paremmin kuin nykyiset.
Varaaja ja VILP on ollut tulilla syyskuun puolestavälistä alkaen. Remppa on vielä vähän kesken (ovia on auki vähän väliä ja portaikko kylmänä), joten lämmitykseen menevän sähkön kulutusta en pysty kovin tarkkaan seuraamaan.
Alkukokemuksia
- lämmitysjärjestelmän säädöissä on vielä pikkaisen hakemista
- näillä nollan molemmin puolin kieppuvissa lämpötiloissa kenno menee herkästi jäähän ja siitä seuraa tietenkin pressostaattihälytys joka vaatii sitten kuittauksen ohjauspanelilta ennekuin sitten tekee yhtään mitään :-X, sulatuksen asetuksissa riittää siis vielä opiskelemista
- nykyinen ohjausjärjestelmä tekee sellaista, että kun varaajan alaosan lämpötila putoaa sen 5 astetta, niin pumppu alkaa käynnistymään. Koska yläpäässä on vielä 50C niin hetken kiertoveden pyörittyä lämpötila tasaantuu ja alaosa saavuttaa asetusarvon. Lämpötila alkaa kerrostumaan uudestaan ja kohta sama sykli käydään uudestaan. Pumppua käynnistellään näiksi lyhyiksi hetkiksi aika monta kertaa vuorokauden aikana. Sitten kun yläosan lämpötila putoaa sen 5 astetta asetusarvon alapuolelle pumppu alkaa tosissaan lämmittämään sitä tilavuutta. Uusi PROM muuttanee tätä parempaan suuntaan.
- sitä vettä tulee ihan turkaisen paljon sinne ulkoyksikön alle! Minulla on rännikaivo siinä lähellä, pitää kehittää joku kaukalo&ränni veden johtamiseksi sinne rännikaivoon. Ei se tosin taida talvella auttaa, kun se rännikaivo taas ohjautuu ojaan ja pianhan se ojanpohja jäätyy sekin ...
Päivitys 22.10.2009
- toissapäivänä muutin varaajan alapuolen anturin paikkaa pohjalta anturitaskusta seuraavaan (n. 30 cm pohjalta) anturitaskuun. Syy: pähkäilin että silloin tuo alaosan lämpötilan mittaus näyttää säätimen suuntaan rauhallisemmalta -> ei käynnistele pumppua niin tiuhaan
- kenno veti taas aamulla jäähän. Ulkolämpötila +3C, sulatusanturi näytti -16C siinä vaiheessa kun kuumakaasu oli n. 106C ja pressostaatti katkaisi käynnin. Sulatusasetukset olivat: aloitetaan kun -5C ja lopetetaan, kun +20C (sopiva kombinaatio on siis hakusessa. Ohjekirja ilmoittaa, että sulatusanturia haistellaan 60 min välein - kun nyt tietäisi, että kellonajan mukaan vaiko käynnissäolon mukaan. Jos käynnissäolon mukaan, niin alkaako aika juosta vasta pumpun käynnistyttyä? Nyt näyttäisi siltä, että kun edellisestä kerrasta on kertynyt huurretta kennoon, niin se vain kertyy kerta kerran jälkeen lisää ja sitä 60 minuuttia ei kerkiä mennä ennenkuin pumppu sitten syystä tai toisesta pysähtyy ???
Päivitys 23.10.2009
- uutta PROMia odotellessani muutin anturointia varaajassa nyt niin, että sekä yläpään ja alapään lämpöanturit ovat samassa taskussa varaajan alaosan ylätaskussa. Ajatus on se, että ohjaan nyt tuota alaosaa pelkästään yhdellä (eli sen yläpään) lämpöerolla. Pyynti 50C. Nyt ei sitten se latauspumppu sekoittele kerrostumaa vaan lämmitys paukkaa sitten heti kunnolla päälle.
- aamulla oli taas kenno jäässä. Käyköhän meikäläisen pumppu sitten liian kauan eikä sulatus kerkiä mukaan kuitenkaan???
Päivitys 26.10.2009
- uusi PROM tuli perjantaina ja nyt se on asennettu
- anturointia muutettu takaisin, eli alapäätä mitataan erikseen "vanhasta" paikasta
- nyt maanantai-aamuna kenno jäätyi aamuyöstä, ulkona tihkusadetta ja n. 5C lämmintä. Kun pumppu sitten paikkasi lämpövajausta, niin kun yli tunti oli mennyt, kenno taas jäässä. Miten laite sitten haistelee sulatusta, kun kerran koko tuon reilun tunnin ajan sulatusanturi näytti -4C ... -16C ja sulatuksen aloitus oli asetettu alkamaan -2C ???
Uusi kuosi:
Alkukokemuksia
Päivitys 22.10.2009
Päivitys 23.10.2009
Päivitys 26.10.2009
